[Rozwiązano] Jak zorganizować transmisję live z kościoła - sprzęt video i LAN
Jolaos 30 Mar 2020 14:00 7899 88
Najlepsze odpowiedzi
Jakie sprzęt i połączenie LAN/Internet zastosować, aby profesjonalnie zorganizować transmisję na żywo z kościoła do wielu widzów?
Najprościej zrób to na kamerze IP z obsługą RTMP i wejściem audio, a jako „serwer” wyjściowy wykorzystaj YouTube — wtedy kamera wysyła strumień tylko do YouTube, a ten obsłuży wielu widzów [#18572882][#18573081] Jeśli kamera ma tylko RTSP, użyj komputera z OBS albo FFmpeg do konwersji na RTMP [#18572882] Dźwięk najlepiej pobrać z wyjścia kontrolnego wzmacniacza nagłośnienia albo z linii 100V przez transformator 100V→line; mikrofon w kamerze lub przyklejony do głośnika zwykle daje gorszy efekt [#18573081][#18573581][#18614298] Do kamer IP warto dać PoE, a jeśli potrzebujesz zasilania 12 V po kablu, 2x0,75 mm² powinno wystarczyć na ok. 50 m; skrętka ekranowana nie jest konieczna, choć może pomagać przy przepięciach [#18609037] Po Wi‑Fi da się to zrobić tylko wtedy, gdy kamera ma własne Wi‑Fi i naprawdę mocny sygnał — nie na „resztkach” z sąsiedniego budynku [#18573404]
  • #1 18572558
    Jolaos
    Ocena: 48
    Dzień dobry
    taki temat dziś został poruszony i trzeba zorganizować transmisję live z kościoła i po sieci puścić w świat.
    Około 6 lat temu była w katedrze taka potrzeba , nie czułem się na siłach , oddałem innej firmie.
    Dziś już są inne technologie , inne ceny.
    Niniejszym bardzo proszę o podzielenie się wiedzą co zastosować ze sprzętu video i LAN by to profesjonalnie zrobić.
    Audio tam już jako nagłośnienie jest. Internet obok w plebani ze stałym IP 50/30. Da się po dobrym wifi przekazać.
    Wiadomo że połączeń on-line może być ponad 100 w jednym czasie.Więc i urządzenie serwer musi temu sprostać.
    Proszę nie odsyłać mnie do profesjonalistów , sam jestem nim tylko tego akurat tematu nie przerabiałem, ot co.
    dziękuję uprzejmie za każdą poradę
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Zdalny podgląd rejestratora lub kamery w sieci. Informacje ogólne + przykłady konfiguracji
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • #2 18572579
    sosarek
    Ocena: 15504
    Przejrzyj posty Autora https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3674740.html. Robił coś takiego i opisał wrażenia z użytkowania.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 18572882
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1227
    Trzeba mieć kamerę, łącze do Internetu i najlepiej serwer pośredniczący.
    Łącze do Internetu już masz. Serwer - najwygodniej będzie wykorzystać Youtube. Założyć tam kanał parafii i skonfigurować nową transmisję na żywo.
    Kamera - najlepiej IP z obsługą protokołu RTMP i wejściem fonii. Niektóre BSC i Dahua to mają. Chyba jeszcze Internec.
    Większość kamer IP ma tylko RTSP, więc potrzebny będzie komputer z programem do konwersji: OSB lub FFMPEG.
  • #4 18573050
    Jolaos
    Ocena: 48
    Dziękuję kolego za podpowiedź. Jakbyś jeszcze naszkicował schemat " blokowy" tak to umownie nazwijmy.
    Ja widzę to tak : Ta kamera Dahua, w miarę porządne parametry, ma dużo protokołów do wyboru.
    https://www.eltrox.pl/monitoring/monitoring-i...ip/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3241e-as-0280b.html
    można by dołożyć mikrofon / jaki / bo pogłos jest naprawdę duży gdy kościół jest pusty...
    Co potem ?
    Jaki serwer - bo jak wynika z opisu to tylko 20 użytkowników może być max.
    Kanał na YT będzie , odpowiednio skonfigurowany.
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Proszę, oto schemat. :)
    Kamera --> Modem_do_dostawcy_Internetu --> Internet --> Youtube --> Widzowie
    Kamera według opisu ma RTMP, więc powinna działać z Youtube.
    Dźwięk najlepiej podłączyć z wyjścia kontrolnego wzmacniacza nagłośnienia. Musisz sprawdzić, czy w kamerze można przestawić wejście mikrofonowe na Line-In.
    Ostatecznie można też dokupic mikrofon Dahua z zasilaczem i przykleić go do głośnika od nagłośnienia kościoła. Dźwięk będzie gorszy, ale powinien być zrozumiały.
    Rolę serwera rozsyłającego do widzów przejmuje Youtube. Kamera będzie wtedy obsługiwać tylko jednego użytkownika - serwer Youtube.
  • #6 18573143
    Jolaos
    Ocena: 48
    Dziękuję bardzo kolego @gkwiatkowski. Na pewno ta wiedza się przyda mnie i innym bo widzę że już sporo ludzi śledzi ten temat.
  • #7 18573404
    szklarska
    Ocena: 56
    Po WIFI to mozna zrobic, ale z kamera posiadajaca WIFI (moze byc trudne jej zdobycie) i oczywiscie RTMP.
    WIFI musibyc naprawde silne , na resztkach sygnalu z budynku obok raczej nie zadziala.
    I fonia obowizkowo z AAC.
    Lub rozwiazanie oparte na enkoderze video i kamera z HDMI.
    Pzdr mIrek
  • #8 18573581
    kood
    Ocena: 443
    Samo to że kamera ma RTMP nie daje pewności, że będzie współpracować z YouTube.
    YouTube ma swoje wymagania odnośnie strumienia który się do niego przesyła, mają te wymagania umieszczone na stronie.
    Kamera najlepiej aby miała wejście liniowe audio, do tego najłatwiej w kościele się wpiąć w najbliższy głośnik, więc trzeba transformator z 100V na wyjście linowe audio które wpinamy do wejścia kamery, żadne rozwiązania z mikrofonami podpiętymi do kamery czy tym bardziej wbudowany mikrofon w kamerze się nie sprawdzą w tym przypadku.
  • #9 18573612
    Jolaos
    Ocena: 48
    I to jest cenna porada bo w przypadku mikrofonu i kłopotów z tym związanych czekało by mnie dużo walki i nikomu nie potrzebnej straty czasu.
    Dziękuję serdecznie koledze @kood
  • #10 18592289
    velhecz
    Ocena: 14
    Załóżmy, że wzmacniacz nagłośnienia ma wyjście. W jaki sposób podpiąć dźwięk do kamery np Sony AX53 z wejściem MIC. Kabel przez cały kościół, bezprzewodowo?
  • #12 18601112
    moungo
    Ocena: 30
    A jak zrobic, zeby podglad z kamery byl zawsze dla kazdego chetnego, ale bez koniecznosci uzywania youtube? Jak wiadomo, na yt mozna transmitowac "okazjonalnie", a mi chodzi bardziej o staly dostep o kazdje porze.
  • #13 18601127
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Na Youtubie są też transmisję ciągłe.
  • #14 18601403
    moungo
    Ocena: 30
    Bez limitu czasu? Uzycie yt nie jest niezalezne - jesli yt cos zmieni, to pozostanie sie z niczym, dlatego myslalem jednak o rozwiazaniu, nad ktorym mialbym kontrole.
  • #16 18604436
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Limit, jeśli jest, to jest liczony w miesiącach. Są transmisje z gniazd ptaków przez wiosnę i lato. Teraz są transmisje z niektórych kościołów non-stop od kilku tygodni.
    Jest limit na maksymalne cofnięcie nagrania przy transmisji ciągłej na 12 godzin.
  • #17 18608579
    moungo
    Ocena: 30
    Widzialem przypadki, ze na ok. 20 minut cofniecia
    Chcemy zamontować dwie kamery IP i poprowadzić ok 50m kabla skrętki internetowej oraz kabla dwużyłowego do zasilania każdej z nich. W kościele w pobliżu drogi kablowej są zamontowane też nagrzewnice elektryczne. Czy w tym przypadku trzeba koniecznie dać skrętkę ekranowaną? Ja myślalem o zwyklej. Co do zasilania kamer 12V to rozumiem, że 2x0.5mm2 wystaraczy w zupełności? Odległość też max 50m.
  • #18 18609037
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Aby było 12 godzin cofnięcia, to trzeba zaznaczyć opcję DVR w panelu sterowania kanału.
    Jak już planujesz kamery IP, to weź zasilane poprzez PoE.
    Jeśli ma być transmisja z dźwiękiem, to kamery muszą mieć wejście audio. Wtedy do każdej kamery połóż dodatkową skrętkę od wzmacniacza nagłośnienia.
    Skrętka ekranowana nie powinna być konieczna. Bardziej się przydaje jako zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi.
    Bardziej martwił bym się wysoką temperaturą od nagrzewnic.
    Jako transmisja do Internetu planujesz dać główny strumień z kamery czy drugi lub trzeci?
  • #19 18613456
    moungo
    Ocena: 30
    Nie każda kamera to ma, stąd chcę dołożyć 2x0.75. Chyba powinno byc ok dla 12V?
    A dlaczego akurat skretke? Nie mozna wziac dzwieku bezposrednio z glosnika, ktory jest w poblizu? System 110V. Chyba trzeba wtedy zastosowac transformator separujacy?
    Nie zastanawialem sie nad tym. A to ma jakies znaczenie? Jedna kamera ma byc PTZ, a druga zwykla. Najlepiej z RTMP. Myslalem o Dahurze.
  • #20 18614266
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Powinien wystarczyć taki przekrój. Sprawdź jeszcze w jakimś kalkulatorze spadków napięć.
  • #21 18614285
    kood
    Ocena: 443
    Obecnie to chyba już ciężko takie spotkać, ale jeżeli spotkasz to możesz puścić 12V na wolnych parach skrętki (tzw. "bieda PoE").
    Można wziąć z głośnika, tylko trzeba dopasować sygnał bo bezpośrednio 100V może upalić kamerę.
    moungo napisał:
    Myslalem o Dahurze.
    O czym???
  • #22 18614298
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Transformator audio może być droższy niż 50 metrów skrętki. Z dodatkowym kablem audio możesz w prostszy sposób puścić na transmisję inny dźwięk niż z nagłośnienie kościoła. Pozostałe pary w skrętce możesz przeznaczyć do wejść i wyjść alarmowych w kamerze i dodatkowo nią sterować. Np. na czas transmisji wymusić pracę w kolorze przy słabym oświetleniu.
    Jeśli na transmisję chcesz puszczać drugi lub trzeci strumień, to sprawdź dokładnie w instrukcji jakie parametry mają one w rzeczywistosci.
    Zwykle są zależności rozdzielczości i ilości klatek pomiędzy strumieniami. Np. pierwszy strumień do rejestratora ma 4Mpx 12 klatek, drugi do podglądu ma 640x480, a trzeci tylko 1280x720 12 klatek bez audio. Aby trzeci miał 25 klatek z audio, to pierwszy trzeba zmniejszyć do 2Mpx 6 klatek.
    Jeśli na transmisję chcesz puścić pierwszy strumień, to problemu raczej nie będzie.
  • #23 18614585
    Jaro_7777
    Poziom 6  
    Ja dokładnie tak zrobiłem, wykorzystując wspomnianą wyżej kamerę. Przekaż na Youtube jest 24h, ale po paru godzinach zauważyłem problem z brakiem synchronizacji między dźwiękiem i obrazem.
    Czy można coś na to poradzić oprócz przerywania transmisji?
  • #24 18615230
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Ciężko coś doradzić. Może to być problem softu kamery albo błąd po stronie YouTube.
    Sprawdź na stronie kamery czy tam też jest przesunięcie dźwięku. Potem sprawdź przy pomocy programu VLC jak wygląda strumień RTSP. Może da się w nim sprawdzić też RTMP.
  • #25 18624677
    rikon
    Sygnał będzie przesterowany bo wejście mikrofonowe oraz line-in ma zupełnie inne poziomy. Ze wzmacniacza wychodzi sygnał liniowy. Można spróbować dać na wyjściu wzmacniacza minimalny poziom, oraz na wejściu mikrofonowym kamery minimalną czułość. Jest pewne prawdopodobieństwo że da się tego słuchać.
  • #26 18625177
    szklarska
    Ocena: 56
    Ja tak zrobilem ze w kamerce co miala tylko mikrofon , wylutowalem go dalem kondensator 10uF i gniazdo Chinch. Dziala a poziom doregulowalem na wzmocnieniu w kamerze.
    Mirek
  • #27 18630122
    moungo
    Ocena: 30
    Czy jeżeli jest używany mikser oraz kolumna aktywna, to można wziąć sygnał audio z wyjścia słuchawkowego lub monitora miksera i podać na sygnał wejscia mikrofonowego w telefonie?
  • #28 18630151
    Jolaos
    Ocena: 48
    Na pewno można. Raczej z monitora.
    Trzeba zrobić próbę czy nie przesterowuje się dźwięk. Jeżeli tak - zastosować potencjometr.
  • #30 18715273
    Jolaos
    Ocena: 48
    Organy elektroniczne czy tradycyjne piszczałkowe ?
    Jak elektroniczne to muszą być podpięte do wzmacniacza i stamtąd trzeba próbować.
    jeżeli piszczałkowe to tylko mikrofon dodatkowy ew. wraz z mikserem w którym będziesz mógł wyregulować poziomy dźwięków od ołtarza/ ambony/ innej mównicy oraz z organ.
    To że moduluje to niełatwy temat ponieważ w kościołach przeważnie jest znaczny pogłos , zwielokrotnienie , odbicia. Trzeba wejść a wątek - akustyka.
    Jaki to model Dahua ? Bardzo dobry obraz ....
✨ W dyskusji poruszono kwestie organizacji transmisji na żywo z kościoła, koncentrując się na doborze sprzętu wideo i LAN. Użytkownicy zalecają użycie kamer IP z obsługą protokołu RTMP, takich jak modele Dahua, które mogą być podłączone do wzmacniacza nagłośnienia w celu uzyskania lepszego dźwięku. Wskazano na konieczność posiadania stabilnego łącza internetowego oraz serwera, którym może być YouTube. Użytkownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego podłączenia audio, sugerując użycie wyjścia liniowego z wzmacniacza. W przypadku problemów z synchronizacją dźwięku i obrazu, zaleca się aktualizację oprogramowania kamer oraz sprawdzenie ustawień kodeków. Dyskutowano również o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak OBS i restreamery, które mogą być użyte do transmisji, ale z uwagą na ich ograniczenia w długoterminowym użytkowaniu.
