Przegląd:
To urządzenie zostało zakupione w sklepie Action w Belgii. Ma kod EAN 8712879154488. https://www.action.com/nl-be/p/lsc-smart-connect-tuinspots/
To urządzenie różni się od tzw pojedynczy reflektor zewnętrzny !
Określa 3 reflektory o mocy świetlnej 170 lumenów. Nie określono, czy jest to całkowite, czy indywidualne, ale wydaje się, że dotyczy to każdego światła niezależnie.
Światła mają zarówno ciepłą biel (bez możliwości regulacji), jak i tryb RGB.
Wykorzystuje zasilacz sieciowy 24 V DC (prąd stały) o mocy znamionowej dla całego zestawu 5,2 W. Jego ocena efektywności to F.
Światła są przystosowane do wnikania pyłu i wilgoci IP44.
Demontaż:
Mój własny proces demontażu był niestety destrukcyjny. Przewód został uszkodzony, próbując dostać się do światła. Metoda, która ostatecznie zadziałała, polegała na podgrzaniu go za pomocą opalarki i wygięciu plastiku na bok.
Zewnętrzny przedni pierścień wydaje się być przyklejony w określonych, małych miejscach. Wraz z kilkoma bardzo mocnymi plastikowymi i wyrównującymi zakładkami nie byłem w stanie przesunąć części. Byłoby to prawdopodobnie możliwe przy większej cierpliwości, dłuższym ogrzewaniu i odpowiednich narzędziach, aby je rozdzielić. Zwróć uwagę, że plastikowa soczewka znajduje się za plastikową krawędzią i nie można jej wyjąć z przodu bez zniszczenia. Nie jest również konieczne wyjmowanie obiektywu w celu zakończenia demontażu.
Obserwując wewnętrzne komponenty, możemy zobaczyć małą płytkę drukowaną zamontowaną na kilku plastikowych kołkach. W moim egzemplarzu jedna ze śrub była już częściowo odkręcona (a raczej nie do końca osadzona fabrycznie). Płytka drukowana wychodzi po odkręceniu tych śrub.
Przyglądając się elektronice, można znaleźć w środku kabel taśmowy biegnący do pozostałych dwóch lamp (zasilanych przez płytkę w pierwszej), a także do diod i płytki sterownika. Na okablowaniu wejściowym w moim urządzeniu spotkała mnie nieprzyjemna niespodzianka... ?
Płytka/moduł mikrokontrolera to model Tuya CB2L. Możesz przeczytać więcej o tym module na
Witryna programisty Tuya . Ponieważ ten moduł wykorzystuje Beken Corporation BK7231N, ten moduł powinien być kompatybilny z OpenBK: Github - openshwprojects / OpenBK7231T_App - Wiki
Niestety, piny potrzebne do flashowania oprogramowania układowego w tym module są ukryte z tyłu modułu po podłączeniu do płytki drukowanej urządzenia.
Zgodnie z dokumentacją Tuya, jest to pinout urządzenia:
Góra / przód
Dół / tył
Demontaż:
Góra / przód
| Kod PIN | Symbol | Typ we/wy | Funkcjonować |
| 1 | P8 | we/wy | Wsparcie sprzętu PWM |
| 2 | P7 | we/wy | Wsparcie sprzętu PWM |
| 3 | P6 | we/wy | Wsparcie sprzętu PWM |
| 4 | P26 | we/wy | Wsparcie sprzętu PWM |
| 5 | P24 | we/wy | Wsparcie sprzętu PWM |
| 6 | GND | Moc | Masa zasilania |
| 7 | 3 na 3 | Moc | Zasilanie 3v3 |
Dół / tył
| CSN | we/wy | Pin wyboru trybu. Pociągnij nisko, aby przejść do trybu migania. |
| RST | I | Pin resetowania sprzętu. Domyślnie wysoki poziom, aktywny niski. |
| TX1 | we/wy | UART1_TX, interfejs szeregowy użytkownika. |
| RX1 | we/wy | UART1_RX, szeregowy interfejs użytkownika. |
| TX2 | we/wy | LOG TX. |
| GND | P | Masa odniesienia zasilania. |
| RF | we/wy | Punkt testowy RF. |
