ziom10zset napisał: Czyli w przypadku wykorzystania, np. Zamel Supla, sygnał z przekładnika musiałby pójść na złącza A1 i A2, te które na przykład odpowiadają za sygnał otwarcia i zamknięcia bramy? Czy inne miejsce? Bo za bardzo nie mogę znaleźć schematów, gdzie wpinać w takie tuje czy Sonoffy zewnętrzne czujniki czy inne urządzenia odbierające sygnały.
Najpierw trzeba sobie zadać pytania:
1. Co chcemy kontrolować?
2. W jaki sposób?
3. Ile potrzebujemy wejść i wyjść oraz jakiego rodzaju?
ad. 1
Temperatura - i tu będzie potrzebny jakiś czujnik. Ale musimy wiedzieć jaki ma być zakres mierzonych temperatur. Jezeli to ma być woda i temperatura ma nie przekraczać 100'C to wymieniony przez kolegę wczęsniej czujnik DS18B20 może być rozsądnym rozwiązaniem.
Ale tu rodzi się pytanie czy ma to bytć tylko i wyłacznie pomiar temperatury czy jednak ma to być jakiś termostat, który uruchamia pompę w zależności od tej temperatury?
Praca pompy - czy wystarczy tylko informacja, że pompa jest załączona (że zasilanie pompy jest załączone), czy jednak coś bardziej wiarygodnego np. czujnik przepływu wody? W przypadku takiego czujnika mamy informację zwrotną, że jest przepływ wody, co jednoznacznie świadczy o tym, że pompa pompuje i układ hydrauliczny jest drożny.
ad. 2
Zapewne jakiś sterownik z możliwością podłaczenia czujników i przekaźników.
Oczywiście może to być ww ESP. Jednak trzeba pamiętać, że należy to dopiero wszystko pospinać do kupy, nie rzadko z użyciem lutownicy, zrobić do tego jakąś obudowę, dołożyć zasilacz, oprogramować. Trzeba więc tutaj mieć minimalną wiedzę z zakresu elektroniki oraz z zakresu budowy i funkcjonowania takich mikrokontrolerów.
Ale można też zastosować gotowe moduły Tuya, Sonoff, Supla.
Jest tego cała masa na Allego np. kilku-kanałowe sterowniki Sonoff z wgranym oprogramowaniem Supla z dodatkowym podłaczeniem czujników DS18B20
ad. 3
Aby zrealizować pomiar temperatury - 1 czujnik temperatury
Sterowanie pompą: jedno wyjście + jedno wejście do kontroli
Czujnik przepływu. Tutaj mamy do wyboru czujnik turbinowy np. YF-B10 lub łopatkowy np. FSW-4050-GZ1-SUS
Czujniki turbinowe służą przede wszystkim do pomiaru przepływu. Im większy przepływ tym większa częstotliwość impulsów.
Natomiast czujniki łopatkowe służą do sygnalizacji przepływu powyżej określonej wartości.
Zasadniczo aby mieć potwierdzenie działania pompy, wystarczy czujnik łopatkowy.
