CH341 à la Bus Pirate - tani i umiarkowanie przydatny
ostrytomasz 09 Kwi 2025 21:54 9162 17
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Zbiór testowych narzędzi opartych na CH341 działa jak umiarkowanie przydatny odpowiednik Bus Pirate do eksperymentów z elektroniką.
  • Aplikacja używa CH341 jako interfejsu fizycznego i łączy moduły do I2C, SPI, smart battery, czujników, wyświetlaczy, RTC, DAC, ADC oraz MDIO.
  • Wersja 1.04 obejmuje m.in. wykrywanie I2C, odczyt i zapis surowych danych I2C/SPI oraz obsługę układów BME280, SSD1306, Si5351A, ADS1115 i LAN8742.
  • Program działa na Windows x86 lub x64, wymaga sterownika CH341PAR, nie uruchamia się pod Windows ARM ani w Wine.
  • Ograniczenia CH341, zwłaszcza wolne SPI i nieregularny UART przy wyższych prędkościach, wykluczają 1-wire i WS2812, a część układów obsługuje tylko podstawowe funkcje.
Słuchaj:
  • Zrzut ekranu aplikacji CH341 z wyświetlonymi opcjami pomiaru
    Chciałbym przedstawić aplikację będącą zbiorem testowych narzędzi używających CH341 jako interfejsu fizycznego.
    Pierwotnym przeznaczeniem tej aplikacji miała być naprawa baterii laptopowych.
    Musiałem jednak wcześniej zapoznać się z układem CH341, zacząłem od bardziej elementarnych funkcji jak obsługa I2C a aplikacja przybrała formę zbioru luźno powiązanych modułów.
    Programowanie smart battery okazało bardziej skomplikowane niż się spodziewałem i biorąc pod uwagę że mam takich baterii tylko kilka, poprzestałem na razie na odczycie ich parametrów.
    Zrzut ekranu aplikacji CH341A Tool pokazujący informacje o inteligentnej baterii.
    Powstało z tego jednak narzędzia o szerszym zakresie funkcji, przypominające Bus Pirate.
    Obecnie (wersja 1.04) funcjonalność obejmuje:
    - wykrywanie urządzeń I2C
    - zapis/odczyt surowych danych z użyciem I2C, SPI
    - odczyt stanu smart battery
    - obsługę czujników: BME280/BMP280, Si7021, BMP180, SHT11, LM75, AHT10/AHT20, AS5600, APDS-9960, L3G4200D, BMI160, MPU6050, VL53L0X
    - obsługę wyświetlaczy: HD44780 bezpośrednio i poprzez PCF8574, SSD1306, MAX7219 8x8 LED, CH455 LED z dekodera DVB-T
    - obsługę generatora Si5351A
    - obsługę tunera FM RDA5807M
    - obsługę RTC DS1302 i DS1307
    - obsługę DAC MCP4725 i ADC ADS1115
    - odczyt/zapis rejestrów ETH PHY poprzez interfejs MDIO (Clause 22 + MMD)
    - obsługę funkcji pomiaru długości kabla Ethernet przy pomocy LAN8742 (TDR + CBLN)
    Kilka zrzutów ekranu i zdjęć:
    Zrzut ekranu aplikacji CH341 tool z interfejsem do zarządzania urządzeniami I2C.
    Moduł CH341 z wyświetlaczem OLED pokazujący tekst.
    Matryca LED 8x8 kontrolowana przez MAX7219 z aplikacją na ekranie
    Interfejs aplikacji testowej z układem CH341 obsługującej czujnik AS5600/AS5600L
    Zrzut ekranu aplikacji CH341 tool z interfejsem użytkownika.
    O sterowniku LED i klawiatury CH455 dowiedziałem się z tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4066595.html, ale u mnie "dawcą" była WIWA HD-102 (spalony zasilacz jeszcze przed przejściem na DVB-T2) w której wyświetlacz ze sterownikiem umieszczony jest na osobnej płytce połączonej taśmą.
    Czarny dekoder WIWA HD-102 z przyciskiem zasilania i przyciskami kanałów na przednim panelu.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną kontrolera z taśmą przewodową.
    Moduł wyświetlacza LED z przyciskami i komponentami elektronicznymi.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z układem scalonym i ścieżkami.
    Zbliżenie na płytkę obwodu drukowanego z podłączonymi przewodami.
    Ciekawostka: wyraźnie "wypalone" segmenty wyświetlacza na których wyświetlane było "C" jak "CHANNEL":
    Wyświetlacz LED z segmentami i interfejs aplikacji z ustawieniami segmentów.
    Jest to już większość elektronicznej drobnicy jaką posiadam i którą da się obsłużyć.
    Pominąłem typowe użycie CH341A jako programatora pamięci szeregowych, ponieważ jest już spory wybór obsługującego to oprogramowania.
    Według mojego obecnego stanu wiedzy, ograniczenia i niedoróbki (ograniczona szybkość SPI, nieregularność przebiegu na wyjściu UART dla wyższych szybkości) CH341 nie pozwolą na zaimplementowanie 1-wire albo protokołu WS2812.
    Obsługa danego układu najczęściej ogranicza się do podstawowych lub wybranych funkcji, umożliwiając przetestowanie ale niekoniecznie dając dostęp do wszystkich możliwości.
    Spora część kodu źródłowego pochodzi z innych projektów otwartoźródłowych, ale trzymam się licencji które nie wprowadzałyby problemów przy komercyjnym użyciu.
    Trochę dłuższy opis: https://tomeko.net/software/CH341A_tool/.
    W załącznikach: kod źródłowy (Turbo C++ 2006, jedna z antycznych wersji C++ Builder) oraz plik wykonywalny.
    Aplikacja działa tylko pod kontrolą Windows x86 lub x64, nie działa z Windows ARM ani z Wine.
    Wymagane jest zainstalowanie sterownika "CH341PAR" (jeżeli CH341 był używany jako programator, to ten sterownik jest już prawdopodobnie zainstalowany), aplikacja nie uruchomi się bez niego.
    • CH341A_tool_1_4_0_bin.zip (543.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CH341A_tool_1_4_0_src.zip (687.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ostrytomasz
    ostrytomasz napisał 494 postów o ocenie 218, pomógł 82 razy. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 21514734
    RomanWorkshop
    Ocena: 423
    Prosty, mały, wielozadaniowy i uniwersalny programik - właśnie takie narzędzia okazują się najbardziej przydatne. Mam propozycje zmian/usprawnień:
    1. Skaner mógłby skanować cały zakres adresowy urządzeń na magistrali I2C ($00-$7F) i wynik prezentować w postaci graficznej - wykryte urządzenie oznaczane danym symbolem, umieszczonym w odpowiednim wierszu 0-7 i kolumnie 0-F. Taki sposób prezentacji jest przejrzysty i pozwala szybko ustalić adresy wykrytych urządzeń. Sam użyłem go w moim skanerze (Link).
    2. Można by dodać do programu opcję identyfikacji typu sterownika wyświetlacza OLED (SSD1306/SH1106/SH1107), na podstawie odczytanej wartości identyfikacyjnej z jego rejestru stanu (status register, adres $00). Taki sposób detekcji wykorzystuje biblioteka "ss_oled 4.3.1" dla Arduino (Link). Pierwszy odczyt rejestru stanu może nie być udany (np. tak jest w przypadku kontrolera SH1106), ale drugi odczyt zawsze zwraca prawidłową wartość.
    Dokumentacja sterownika SSD1306 nie zawiera opisu zwracanej wartości identyfikacyjnej (wszystkie bity "Reserved"), a ponadto informuje, że odczyt tego rejestru nie jest możliwy przez interfejs szeregowy (I2C). Mimo to da się go odczytać wraz z nieudokumentowaną wartością identyfikacyjną, na podstawie której można określić typ sterownika wyświetlacza. Zwracane wartości to (młodsze 6-bitów): $03/$06 = SSD1306, $07/$0F = SH1107, $08 = SH1106. Dodatkowo niektóre nowe moduły wyświetlaczy OLED 128x32/128x64, które aktualnie posiadam zwracają wartości: $02/$04 - według moich informacji i praktycznych doświadczeń, oznaczają one sterownik SSD1315 całkowicie kompatybilny z SSD1306. Jestem też ciekawy, jaką wartość zwraca wyświetlacz ze sterownikiem SSD1309 - sprawdzę to, jak tylko zdobędę taki model.
  • #3 21514795
    ostrytomasz
    Ocena: 218
    Rzeczywiście bardzo fajnie to się komponuje na małym wyświetlaczu graficznym (i podobnie prezentuje to linuksowy i2cdetect), uważam jednak że forma tekstowa jest w tym przypadku bardziej praktyczna. Jak teraz na to patrzę, to można byłoby dla wygody dołożyć jeszcze wartość w postaci binarnej, bo czasem tylko taka jest w dokumentacji (akurat mam przed oczami pdf od MAX11601) a sam nieraz się rąbnąłem przez pomieszanie 7- i 8-bitowych konwencji.
    Zrzut ekranu z programu CH341A tool pokazujący interfejs do wykrywania urządzeń I2C.
    Myślałem kiedyś o próbie detekcji typu układu na podstawie adresu (lub zbioru adresów), ale skuteczność a przede wszystkim celowość tego wydaje mi się na razie dyskusyjna.
  • #4 21514879
    RomanWorkshop
    Ocena: 423
    Zawsze można dodać przełącznik sposobu prezentacji wykrytych urządzeń, bo oba mogą być przydatne w praktyce.
    Wykrycie konkretnego układu tylko na podstawie jego adresu nie jest możliwe, bo wiele z nich wykorzystuje te same adresy. Autor biblioteki Bit Bang I2C rozpoznaje konkretne urządzenie na podstawie adresu oraz wartości, odczytanych z jego specyficznych rejestrów. Taka detekcja ma jakiś sens, ale tylko dla najpopularniejszych układów/czujników. Swoją drogą zacząłem robić prostą bazę danych adresów układów/urządzeń I2C - jestem gdzieś w połowie aktualnej oferty jednej z firm produkujących układy scalone i mam już ponad 300 układów. Ciekawe ile układów z interfejsem I2C zostało do tej pory wyprodukowanych na świecie? Pewnie będzie z kilka tysięcy, czyli jeszcze trochę mi zejdzie ;)
  • #5 21515097
    mrtip
    Ocena: 202
    >>21514879
    Liczba unikalnych modeli układów scalonych z interfejsem I²C, czyli ile różnych układów (EEPROMów, czujników, zegarów RTC itd.) powstało z obsługą I²C.
    📌 Jak to oszacować?
    1. I²C to bardzo popularny interfejs – od lat 80. aż do dziś.
    Układy z I²C robiły i robią firmy takie jak:
    - NXP, ST, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Maxim, Infineon, OnSemi, Renesas i setki mniejszych.
    - Chińscy producenci dołożyli w ostatniej dekadzie ogromną liczbę tanich modeli: CJMCU, GY-serie, DFRobot, Waveshare itd.
    2. Typy układów z I²C:
    - EEPROM (np. 24C02, 24C256)
    - RTC (DS1307, PCF8563)
    - ADC/DAC (np. PCF8591, MCP3424)
    - Czujniki (BMP280, BME680, TSL2561, MPU6050, SHT21, VL53L0X…)
    - Ekspandery GPIO (MCP23017, PCF8574)
    - Przetworniki audio, mikrokontrolery z I²C slave, LED driver’y (np. PCA9685), kontrolery baterii, czujniki medyczne i motoryzacyjne itd.
    📈 Szacunek:
    Jeśli założymy:
    - 40+ lat rozwoju
    - Każdy duży producent mógł wydać setki do tysięcy modeli z I²C
    - Setki firm + nowe wersje/rewizje układów (czasem jeden chip ma 10-20 wariantów)
    🔢 Konserwatywne oszacowanie:
    - Co najmniej 50 000–100 000 unikalnych modeli układów z I²C pojawiło się przez ostatnie 4 dekady.
    ✅ Odpowiedź:
    > Na świecie wyprodukowano prawdopodobnie ponad 50 000 różnych modeli układów scalonych z interfejsem I²C, a liczba ta wciąż rośnie.
  • #6 21519538
    rb401
    Ocena: 984
    No właśnie. Twój program jest dobry do szybkich testów elementów, bez potrzeby np. kompilowania przykładów z Arduino.
    Akurat teraz sprawdzałem Twoim programem kupiony od Chińczyka wyświetlacz 4xMAX7219 i rezultat na pierwszy rzut oka wydawał się dziwny:
    Wyświetlacz 4xMAX7219 pokazujący HMMM z kontrolerem.
    Ale po spojrzeniu do DS tego MAXa wyszło że wszystko jest jak najbardziej ok. Tak ma być.
    Fajnie też że Twój program się rozwija.
    Jest w tym temacie jednak jeden problem że CH341A jest kojarzony z tymi konkretnymi płytkami programatorów pamięci. Które to po prostu są wadliwe konstrukcyjnie i pierwszą czynnością po zakupie jest ich uzdatnienie. Widzę na zdjęciach że też Twoja płytka jest poprawiona.
    Ale chciałbym tu zwrócić uwagę że do zastosowania jako tester elementów z Twoimi oprogramowaniem, odpowiedniejsze są płytki CH341A ale w wersji bez podstawki ZIF. Przykładowo taka jak sam używam.
    Tu akurat z trochę niewyraźnym schematem ale lepszego nie znalazłem:
    Schemat układu CH341A i jego wymiary.
    Przełączanie napięć logiki i zasilania układu badanego (3,3V, 5V) jest poprawne i wygodne. Reszta właściwości w zastosowaniu jako tester, jest taka sama jak tej nieszczęsnej płytki programatora.
  • #7 21519697
    ostrytomasz
    Ocena: 218
    O łączeniu w szereg niestety nie myślałem - na razie mam tylko jedną sztukę. Wygląda jakby trzeba było dorzucić pusty bajt na przejściach.
    Do następnego zamówienia z ali też planuję takowy dorzucić - trochę jako zapas, trochę dla wygody i dostępności (chyba) wszystkich pinów.
    Co ciekawe, spotkałem się z silną opinią (https://www.youtube.com/watch?v=J8-Sh7DjiXw) że przeróbka na 3,3 V nie jest konieczna ze względu na ograniczoną wydajność prądową pinów. Sam bym pod to głowy nie podłożył (nie wszystkie piny zostały przetestowane, nie sposób wypowiedzieć się o wszystkich układach na świecie), ale przez pewien czas używałem programatora bez przeróbki.
  • #8 21520135
    rb401
    Ocena: 984
    To nie jest jakaś uciążliwość. Wystarczy dodatkowo nacisnąć raz klawisz Write by te słowa, które zostały w rejestrach przesuwających poprzednich kostek dotarły do tych kostek wyświetlających niepełny obraz i jest ok.
    Czyli testować całościowo takie akurat wielokrotne wyświetlacze Twoim programem jak najbardziej się da.
    Chodzi tylko o to, by widząc braki linii na prawych wyświetlaczach nie wpadać od razu w panikę, że może Chińczyk źle włożył matryce LED do podstawki, albo czegoś nie dolutował.
    Ale faktycznie dodanie jakiś kilku No-Op (czyli np. 16 bitów zerowych) na końcu każdego transferu by chyba nie zaszkodziło a zlikwidowało by ten efekt.
  • #9 21524935
    Michal2002
    Ocena: 180
    Fajna zabawka :) Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego .
  • #10 21569159
    George54351
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zastanawiam się nad CH341, czy mógłby wykonać programowanie EMMC jako alternatywne i tanie rozwiązanie dla dużych, profesjonalnych i znacznie droższych programistów. Może się całkowicie mylę, ponieważ nie spotkałem się z programowaniem EMMC w przeszłości i nie mam jeszcze programisty, który poradziłby sobie z tym zadaniem.
  • #11 21569251
    ostrytomasz
    Ocena: 218
    Jeżeli liczy się szybkość, to byłby bardzo mało atrakcyjny ze względu na mocno ograniczoną szybkość SPI, ograniczoną szybkość USB Full Speed i konieczność pollingu. Jakikolwiek dedykowany adapter USB-SD byłby wielokrotnie lepszy. W przypadku programatora wielokrotnego można byłoby poszukać mikrokontrolera z 4 kontrolerami SD i Ethernet albo USB HS.
    Lista zmian w wersji 1.5.0:
    - dodany ADC MAX11601
    - dodany tuner FM TEA5767
    - dodany RTC S35390A
    - dodany RTC DS3231
    - dodany wyświetlacz LCD ST7567
    - dodana obsługa połączonych kaskadowo wyświetlaczy LED 8x8 z MAX7219 (do 4 sztuk)
    - dodany magnetometr/kompas HMC5883L
    - dodany monitor zasilania INA226
    - dodany wybór stylu prezentacji (lista albo "i2cdetect") do modułu wykrywania urządzeń I2C
    - CH341 jest reinicjowany automatycznie jeżeli szybkość I2C została zmieniona w ustawieniach
    W wersji 1.6.0:
    - dodatkowe opcje konfiguracyjne przy wykrywaniu I2C (ograniczanie zakresu skanowania, interwał) dla ułatwienia wyzwalania oscyloskopu
    - piny używane do transmisji MDIO zamienione na bezpieczniejszy elektrycznie zestaw SCL + SDA (zbędny zewnętrzny rezystor)
    - dodany czujnik natężenia oświetlenia VEML7700
    - dodany wyświetlacz CH1115 48x88px 0.5" OLED
    - dodany nadajnik FM Si4713; opcja pobierania tekstu do RDS z Winampa 2.x
    • CH341A_tool_1_6_0_src.zip (779.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CH341A_tool_1_6_0_bin.zip (616.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CH341A_tool_1_5_0_src.zip (723.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CH341A_tool_1_5_0_bin.zip (570.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21908854
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 412
    Świetny program! Może jeszcze dodać obsługę HD44780 i2C, LCD z Noki 5110, DS18B20.
  • #13 21908870
    ostrytomasz
    Ocena: 218
    HD44780 + PCF8574 (jak i połączony bezpośrednio, wymagając kilku linii więcej) jest:
    Zrzut ekranu aplikacji „CH341 tool” z wybraną opcją „HD44780 + PCF8574 display” i polami tekstu.
    O wyświetlaczu z 5110 nie myślałem, nie mam go na razie a chyba nie są one już obecnie atrakcyjne cenowo. DS18B20 (1-wire w ogólności) chyba niestety nie jest do zrobienia ze względu na swoje wymogi czasowe i ograniczenia CH341 (podobnie jak np. z obsługą WS2812, nawet w trybie UART gdzie przeciągany jest bit stopu przy wyższych baudrate).
    W wersji 1.7.0 narzędzia podzielone zostały na kategorie (jak na ilustracji powyżej), dodany odczyt SHT4x, czujnika światła TSL2591, klawiatury MPR121 i sterowanie nadajnikiem FM KT0803L.
    • CH341A_tool_1_7_0_bin.zip (671.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • CH341A_tool_1_7_0_src.zip (823.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 21908889
    ostrytomasz
    Ocena: 218
    Bo i same Nokie wyginęły... Trochę tych wyświetlaczy u Chińczyków jeszcze jest i wciąż mogą być przydatne ze względu na dosyć niski pobór energii, ale wybór tanich i łatwo dostępnych wyświetlaczy jest obecnie dużo większy.
  • #16 21914709
    Michal2002
    Ocena: 180
    Mógłbyś dodać jakieś nietypowe układy RF.
  • #17 21915043
    ostrytomasz
    Ocena: 218
    Jakieś przykłady? Przypuszczam że z tym może być kłopot, ja raczej muszę testować to co piszę, nieprzetestowane narzędzie nie miałoby żadnej wartości. Drugi problem przy technice radiowej to dosyć specjalistyczne narzędzia i umiejętności które mogą być wymagane przy testowaniu.
  • #18 21915481
    Michal2002
    Ocena: 180
    Np Si4735 , DSP - ADAU1701. Wiele chyba nie potrzeba. Narzędzie rozwijane może być całkiem przydatne nawet dla konstruktorów.
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy wielofunkcyjnego narzędzia testowego opartego na CH341, rozwijanego jako prostsza alternatywa w stylu Bus Pirate do diagnostyki i obsługi układów elektronicznych. Program początkowo miał służyć do pracy z bateriami laptopowymi i magistralą I2C, ale rozrósł się do zestawu modułów do wykrywania urządzeń I2C, odczytu i zapisu surowych danych po I2C i SPI, odczytu smart battery oraz obsługi wielu czujników i wyświetlaczy. W rozmowie pojawiają się sugestie usprawnień, m.in. graficzna prezentacja skanera I2C, identyfikacja sterowników OLED, dodanie zapisu binarnego oraz przełączanie sposobu prezentacji wyników. Omawiane są też ograniczenia CH341: niska szybkość SPI/USB Full Speed, polling, problemy z 1-wire i WS2812 oraz brak sensu użycia do szybkiego programowania eMMC. W kolejnych wersjach dodano m.in. MAX11601, TEA5767, S35390A, DS3231, ST7567, kaskadowe MAX7219, HMC5883L, INA226, SHT4x, TSL2591, MPR121 i KT0803L, a także obsługę HD44780 z PCF8574.
