Dzisiejszy test skupi się w pełni na powerbankach wspierających standard Quick Charge, czyli zdolnych do zasilania naszych urządzeń mobilnych napięciem wyższym niż standardowe 5 V. Przyśpiesza to znacząco ich ładowanie. Deklarowana moc każdego z egzemplarzy to 22.5 W, a pojemności to kolejno 10 Ah, 20 Ah i 30 Ah. Można je kupić za, kolejno, 60 zł, 115 zł i 160 zł. Czy jest sens tyle zapłacić? Sprawdźmy!
Wszystkie trzy powerbanki są z jednej rodziny, więc na początek krótka specyfikacja:
- moc do 22.5 W
- wsparcie QC 3.0 i PD
- napięcie wyjściowe do 12 V (standardowo 5 V bez negocjacji)
- pojemności ogniw: 10 Ah, 20 Ah, 30 Ah (zależnie od modelu)
- poziom naładowania pokazywany jest na wyświetlaczu w postaci procentowej
- typ akumulatora: litowo-polimerowy
(wedle danych od sprzedawcy)
Teraz przejdziemy do indywidualnych recenzji.
Wstęp BY-K7
Najpierw 10 Ah NXT Gear BY-K7. Oznaczenia na pudełku są szczegółowe i nie pozostawiają wątpliwości. Nie ma tu tego problemu, który występuje w przypadku niektórych najtańszych produktów, gdzie trudno jest znaleźć nawet informacje o wspieranych napięciach.
Niektóre powerbanki próbują reklamować się jako wspierające "szybkie ładowanie", ale "szybkie" w sensie marketingowym - nie chodzi tu o standard "Quick Charge". Tu jednak są doprecyzowane napięcia, więc tej obawy nie ma. Patrzymy dalej. W zestawie jest przewód.
Napięcia i prądy są też podane na obudowie. W zestawie jest też instrukcja:
Dwa porty USB A są do zasilenia innych urządzeń, micro USB jest do zasilenia samego powerbanka, USB C działa w obie strony.
Wciśnięcie przycisku wybudza wyświetlacz i już wiemy, w jakim stopniu jest naładowany powerbank:
Test BY-K7
Najpierw test z wyzwalaczem QC. QC można wyzwolić w trybie 2.0 i 3.0. Możliwy jest wybór napięć (9 V, 12 V) oraz płynna regulacja napięcia (do 12 V). Udało się pobrać do 1.8 A przy 12V, czyli około 21.5 W.
Teraz test obciążenia przy 5 V. Udało się pobrać 4 A, po 2 A na port. Wychodzi dobre 20 W.
Teraz test praktyczny. Jak ładować się będzie mój Xiaomi 11T?
Załącza się 7.5 V, prąd to najpierw nieco ponad 1 A, potem rośnie do 1.83 A:
Na wyświetlaczu zapala się zielona ikonka.
Sprawdziłem też co jak podłączę dodatkowe obciążenie - wtedy QC się wyłącza i napięcie spada do 5 V:
Potem przyszła pora na test pojemności - to będzie pojemność przy napięciu 5 V, potem trzeba przeliczyć na pojemność ogniw. Test powtórzyłem trzykrotnie.
5.5 Ah przy 5 V daje 27.5 Wh. Wedle mojego przelicznika z poprzednich tematów, będzie to około (5.5/0.65) Ah = 8.46 Ah.
Test BY-K8
Bez większego komentarza - wypakowanie i instrukcja.
Powerbank jest siłą rzeczy nieco większy i cięższy. Ma jednak te same złącza co poprzedni.
Z Quick Charge tak jak poprzednio:
Testowałem pojemność z pięć razy:
12.6 Ah przy 5 V daje 63 Wh. Wedle mojego przelicznika z poprzednich tematów, będzie to około (12.6/0.65) Ah = 19.4 Ah.
Test BY-K9
Teraz to pudełko jest znacznie większe:
Reszta tak jak wcześniej, kabelek w zestawie, instrukcja.
Portów jest jednak więcej:
QC działa poprawnie, znów wyłącza się przy około 22 W:
Z jednego port można pobrać nieco ponad 3.5 A przy 5 V:
QC znów się wyłącza jak tylko coś więcej podłączę, np. tu dodatkowe obciążenie:
Testy pojemności znów powtórzyłem kilka razy:
Weźmy do obliczeń te 18.95 Ah przy 5 V. Wychodzi niecałe 95 Wh. Wedle mojego przelicznika z poprzednich tematów, będzie to około (18.95/0.65) Ah = 29.15 Ah.
Podsumowanie
Z moich szacunków wynika, że te powerbanki mają kolejno 8.46 Ah, 19.4 Ah i 29.15 Ah. Pierwszy wynik jest ewentualnie akceptowalny, pozostałe są dobre. W przypadku innych powerbanków, przykładowo Baseus (link do testu), było lepiej, ale bywały też znacznie gorsze egzemplarze.
Sprawdziłem też wydajność prądową i QC. Myślę, że jest bardzo dobrze - otrzymujemy to, co obiecał sprzedawca. Udało się uzyskać nawet 12 V, choć mój telefon nie załączył aż tego napięcia, zatrzymał się jedynie na 7.5 V. Sam powerbank też jest w stanie pobrać podwyższone napięcie, jak go podłączymy do odpowiedniego zasilacza. Z pobocznych ciekawostek to zaobserwowałem, że QC się wyłącza gdy podłączymy drugi przewód USB - nie ważne, czy do ładowania samego urządzenia czy czegoś zewnętrznego. To znaczy, że podłączając telefon na ładowanie "przez powerbank" tracimy w ogóle opcję QC i trzeba o tym pamiętać, ale raczej nikt tak nie robi?
Z jakich powerbanków korzystacie - z QC czy jeszcze bez?
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
