Autocom? - Autocom -czy sie nadaje? Czy cos innego?
kamilenski 09 Cze 2013 22:16 7965 26
  • #1 12400423
    kamilenski
    Ocena: 95
    Super forum. Jezeli w zlym miejscu zadaje pytanie, to prosze o przeniesienie.
    Mamy w rodzinie rozne auta i duzo problemow.
    Czy ten interfejs nadaje sie czy trzeba by cos innego?
    autocom-cdp-plus-for-cars-trucks-obd2-2011
    A to nasze auta. Blizszej i dalszej rodzinki.
    1. MB SLk 200/1997 bez kompr- ABS swieci, dach nie sklada.
    2. Peugeit 407 hdi /2006 - ABS swieci, sensor cofania kaput.
    3. SAAB 9-3, 1.8T 2008 - tez ABS i klima nie dziala.
    4. Audi A4, 1.8T 2003 - czasem gasnie.
    5. MB E200/2011 - jeszcze dziala...
    Czy ten Autocom nadaje sie do diagnozy tych aut?
  • #2 12400695
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6411
    Nadaje się.
  • #3 12401178
    kamilenski
    Ocena: 95
    Super dzieki!!!
    To tylko jeszcze jedno pytanie. W tym starym SLK jest jakies okragle gniazdo. Czy z Autocom taki kabel jest? Czy trzeba osobno kupic?
    I czy wersja 2011 czy 2013?
  • #4 12401306
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Trzeba dokupić przejściówkę do tego gniazda.
  • #5 12401310
    kamilenski
    Ocena: 95
    A ktory Autocom bys rekomendowal?
    2011 czy 2013?
    grala1
    Ocena: 5049
    A które auto byś wolał - z 2011 czy 2013?
    Oczywiście że czym nowsza wersja tym więcej opcji.
    Z silnikami to raczej się połączysz. Co do innych modułów to nie zawsze są one w spisie.
  • #7 12401602
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    AutoCom da radę
    Jednak polecam poczytać dokładniej o nich, bo większość na allegro to chińskie klony w jakości Grade B, czasami Grade A.
  • #8 12401842
    kamilenski
    Ocena: 95
    No i wlasnie zamowilem klona. Prosto z Chin. Przez Aliexpress.
    Z duzym kompletem kabli.
    No i mam nadzieje ze bedzie dzialal. Inaczej to mi zona strzeli w "lep"!
    Zyczcie mi Powodzenia!
    Edit. A kupilem takie:
    Autocom CDP Pro for cars with M6636B OKI Chip with full set cables
    100% customer good records product. With IC for J1850 protocol for Ford Engines.! 3 years warranty!
    Kolor obudowy-zlotawy. A sprzedawca to Belinda Chen.
  • #9 12401997
    grala1
    Ocena: 5049
    To jeszcze napisz czy wybrałeś przesyłkę DHL, UPS czy China post.
  • #10 12402012
    kamilenski
    Ocena: 95
    O ile sie nie myle to DHL wchodzi w cene.
    Tekst z ogloszenia.
    "Wholesales!! good full set of 8pcs for autocom cables cars pro+ newest version CDP PLUS with oki chip with DHL free shipping"
  • #11 12402099
    grala1
    Ocena: 5049
    GSMUnlock napisał:
    AutoCom da radę
    Widziałeś kiedyś nie-chińskiego klona?
    Wszystkie na allegro to klony - nawet te po 1,5 tyś.
  • #12 12402158
    kamilenski
    Ocena: 95
    grala1 napisał:
    GSMUnlock napisał:
    AutoCom da radę
    Oj? To ktos sobie dobrze dorabia.
  • #13 12404815
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    kamilenski napisał:
    grala1 napisał:
    GSMUnlock napisał:
    AutoCom da radę
    Poczekaj jak sie Tobie odechce jak Ci przyjdzie zapłacic cło lub kare za sciaganie bez oclenia.
  • #14 12926892
    tomaszleniu
    Ocena: 3
    przeciez idzie przez urzad celny,jest podana wartosc paczki, do odpowiedniej kwoty clo jest zwolnione i przy jednej sztuce
  • #15 12928007
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    A kto Ci to powiedział?
    Rozmawiałem z urzędem celnym i praktycznie za każdą paczkę jest cło.
  • #16 12938377
    kamilenski
    Ocena: 95
    Do mnie doszlo. Jako podarunek i jestem bardzo zadowolony.
    Moj kolega zamowil inne rzeczy ale wielkie pudlo. Po 50 sztuk. No i teraz ma problem. Moze nie problem ale placic musi.
  • #17 13381661
    gwidon1701
    Ocena: 14
    I jak tam dotarł już interfejs ? Jak się sprawuję ?
  • #18 13381770
    tzok
    Ocena: 6529
    Poza cłem jest jeszcze VAT, a tu próg jest dużo niższy... co do klona to kupiłeś starą wersję z chipem OKI, czyli CDP, a nie CDP+.
  • #19 13381907
    kamilenski
    Ocena: 95
    Tak. Smiga jak hej. Brak pewnych funkcj ale te co sa wystarczaja. Do tego najnowszego MB nie odwazylem sie podlaczyc. Na reszcie testowalem i jest ok.
  • #20 13381927
    tzok
    Ocena: 6529
    ...ale przewrotnie zapytam - czy to podłączenie, poza tym że się powiodło, pomogło Ci naprawić te auta?
  • #21 13383252
    mariank32
    Ocena: 98
    Po za tym to może jeszcze adresy podajcie i w ogóle. Nie ma się czym chwalić, ciekawe jak paczka pójdzie na rewizję celną a tam podróbka, nielegalne oprogramowanie. Nic nie da tłumaczenie nie wiedziałem itd. Po za tym z jakością różnie bywa, ciekawe gdy się trafi jakiś felerny i posadzi ktoś jakiś sterownik w drogim autku.
  • #22 13383443
    gwidon1701
    Ocena: 14
    Na aukcji wcale nie piszę że jest to autocom , wiec chyba nic w tym nielegalnego nie jest . Choć do drogiego auta na pewno bym tego nie podłączył , w sumię interesuję się tym bo chciałbym na własny użytek do prywatnego auta tego używać .
  • #23 13383693
    mariank32
    Ocena: 98
    No niby nie pisze ale ciekawe z jakim oprogramowaniem będziesz używał? Sam napiszesz? Dyskusja nie ma sensu. Na pudełku możesz sobie napisać co chcesz, jednak oprogramowanie jakie będziesz posiadał...... Powiem Ci tak, nie aby straszyć ale znajomy miał tak problemy. Po prostu wieczorkiem na parkingu robił sobie diagnostykę. Patrol myślał, że może włamywacz, wiec kontrola i zainteresowanie i potem masa problemów. Zobacz jak op-comy poznikaly z allegro. Nie wiadomo jak długo producent będzie jeszcze tolerował kradzież, bo rzecz trzeba nazwać po imieniu. Wtedy dostawcy do kontroli i dalej po sznureczku. Pewnie sporo osób zna kogoś, kto miał problemy. Sąsiad za kilka piosenek miał problemy. Wiem, że oryginał sporo kosztuje, a sprzęt w dobrej wersji z chin mu nieustepuje. Dużo osób ma, sporo ryzykuje w warsztatach i się udaje. Jeśli już to kup bezpośrednio w Chinach, potem aby celnik nie zrobił rewizji celnej i nie był akurat zbyt wścibski. Dużo kupuję w Chinach, ale nie podróbek i uwierz mi, że nie wszystkie paczki przechodzą z automatu z zieloną pieczątką:). Część jest zatrzymywana i muszę dosyłać dokumentację,skany przelewów, oświadczenia itd. Kto sprowadza dla siebie ten wie. Potem czasami cło,vat, czasami trzeba się przepychać. Ale ja nie ściągam ani oprogramowania ani podróbek więc wszystko kończy się ok. Teraz znajomy ma problem z butami, kupił podróbki Salomon i zatrzymana paczka , zobaczymy jak się zakończy.
    Tak więc każdy jest kowalem swego losu. Nie chcę być moralizatorem ale trzeba pamiętać, że to kradzież i tak to traktować. A czy akurat tak bardzo jest Ci to potrzebne to nie wiem, ja w poprzednim aucie przez 6 lat nie musiałem nic do niego podłączać.
    Jako urządzenie na pewno jest ok, sam gdy chciałem kupić coś dla siebie na warsztat aby zobaczyć możliwości przed podjęciem decyzji czy akurat ten sprzet.
    Kupiłem Cdifa3 i mi wystarcza.
  • #24 13383791
    Tusznio
    Ocena: 223
    Ale jest w Polsce ktos kto sprzedaje ten sprzęt już poprawiony i nawet soft do niego napisał, tak więc wtedy można używać go legalnie, Ci co interesują się tym sprzętem pewnie wiedzą o kogo chodzi.
  • #25 13383969
    mariank32
    Ocena: 98
    Jeśli da Ci fakturę na oprogramowanie. Nie slyszalem o tym , nie mówię, że tak nie jest ale jestem na iluś tam forach i nie słyszałem o tym. Podaj linka do strony z tym legalnym oprogramowaniem. Bo mnie moim zdaniem nawet gdyby tak było to jest to masa pracy i nikt nie sprzedawalby tego za czapkę śliwek. Zobacz sobie inne sprzęty przez Polaków zrobione i oprogramowanie. Nikt nie robi tego charytatywnie. Skoro to legalne to podaj źródło, adres strony bo inaczej to takie troszkę jest niewiarygodne. Bo jeśli sprzęt kosztowalby nie 10000 pln a za 2 tys bylby w pelni legalny to kupiłbym sobie. Chyba, ze piszesz o cracku. :) Albo o gosciu Majs... który tak twierdzi....
  • #27 13384087
    kamilenski
    Ocena: 95
    tzok
    Auta 1,2,3 tak
    4- przestal gasnac.
✨ Użytkownik pyta, czy interfejs diagnostyczny Autocom CDP Plus nadaje się do diagnozy różnych modeli samochodów, w tym Mercedesów, Peugeota, Saaba i Audi, które mają problemy z ABS i innymi systemami. Odpowiedzi wskazują, że Autocom jest odpowiedni, ale zaleca się zakup dodatkowej przejściówki do starszego modelu SLK. Użytkownicy dyskutują również o jakości klonów Autocom, które są dostępne na rynku, oraz o ryzyku związanym z cłem i legalnością oprogramowania. Wspomniano o zakupie klona z Chin, który działa, ale nie wszystkie funkcje są dostępne.
