Chciałem przedstawić projekt przedwzmacniacza 5.1 opartego na trzech sztukach PGA2311 i mikrokontrolerze Atmega328.
Układ jest też wyposażony w zegar RTC PCF8583 oraz termostat do włączania wentylatorów na końcówkach mocy.
Całość może być włączana z pilota lub przyciskiem,
jest też pełna obsługa menu z pilota i enkodera.
Program został napisany przez kolegę Mundi1970 z forum, za co BARDZO DZIĘKUJĘ.
Projekt testuję już od ponad pół roku i nie widzę żadnych problemów, to też zamieszczam projekt na forum, może komuś się przyda.
Precyzyjny regulator poziomu sygnału audio przeznaczony do zastosowania w profesjonalnym sprzęcie studyjnym i urządzeniach konsumenckich klasy high-end.
PGA2311 zasilany jest symetrycznym napięciem ± 5V. Odznacza się zakresem dynamicznym 120dB, poziomem szumów i zniekształceń harmonicznych (THD+N) 0,0002%,
poziomem przesłuchów miedzykanałowych -130dB i napięciem szumów w sygnale wyjściowym 2,5m V RMS.
Regulacja poziomu sygnału odbywa się cyfrowo, za pośrednictwem interfejsu szeregowego. Układ zawiera wejściowe wzmacniacze operacyjne przystosowane do bezpośredniego sterowania obciążeniami od 600ohm bez dodatkowego stopnia buforującego.
Opis funkcjonalności:
-Regulacja głośności -95,5dB do 0dB z krokiem 0,5dB - wyświetlane co 0,5dB (sterowanie pilotem i enkoderem)
-Regulacja balansu wszystkich kanałów niezależnie (sterowanie pilotem i enkoderem)
-Funkcja Mute (sterowanie pilotem)
-ON/OFF (sterowanie pilotem i switch)
-Zapamiętywanie nastaw po wyłączaniu
-Zegar czasu rzeczywistego + data układ oparty na PCF8583
-Zabezpieczenie termiczne włączające np. wentylatory do chłodzenia końcówek mocy (oparte na DS18B20)
-Zwarta budowa, co pozwala również na swobodne zaaplikowanie w istniejącym wzmacniaczu
-Współpraca z popularnymi wyświetlaczami 2x24 znaków, ze sterownikiem kompatybilnym z HD44780
-Wyjście Relay umożliwiające załączania zasilania transformatorów końcówek mocy
-Osobne linie zasilania dzięki czemu nic nie wprowadza zakłóceń do układu przedwzmacniacza
-Odseparowana część analogowa od cyfrowej zasilania
-Osobna płytka zasilacza
-Pilot RC5 (każdy Philips)
-LED sygnalizujący ON/OFF
Kilka zdjęć:
PCB
Prototyp na stykówce
Film z działania już zmontowanego układu
Program_HEX+Schemat+PCB
