Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm
gregzen 24 Kwi 2014 17:41 7914 35
  • Witam.
    Jak w temacie, prezentuję wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm.
    Jego elektronika to :
    - trafo 2x26V/ 650W z soft startem
    - klasyczny zasilacz z elektrolitami 20000 uf na stronę, mostek 25A
    - dwa zestawy kitów NE112A w końcówce mocy, praca w układzie mostkowym.
    Sterownik TDA 7250 i tranzystory BDX53-54, wyjściowe TIP 35-36
    - przedwzmacniacz to kit NE135 sterowany pilotem.
    - układ zabezpieczeń (zabezpieczenie przed pojawieniem się stałego napięcia).
    Zabezpieczenie przed przegrzaniem trafa, oraz radiatora.
    Obudowa to sklejka 18-tka lakierowana.
    Ponieważ prawie cała elektronika to kity, proszę o krytykę części mechanicznej.
    Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm Wzmacniacz dyskotekowy 2X300W/8Ohm
    gregzen
    gregzen napisał 204 postów, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Lwówek Sl.. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 13539197
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Ładna obudowa, ładnie zaplanowane i wielki plus za to, że nie kupiłeś gotowej plastikowej obudowy. W środku fajne rozwiązanie chłodzenia - radiator do góry. Testowałeś już na pełnej mocy ? Grzeje się wtedy ? Z czego zrobiłeś frontpanel ? Szkoda, że nie umieściłeś na nim jakiś napisów, wyglądałoby naprawdę poważniej. Ja osobiście wyjścia zrobiłbym na złączach Speakon. Na pewno znajdziesz na nie miejsce, więc mógłbyś je dorobić.
    Z czego pochodzi transformator ? Kupowany czy z demontażu (coś czuję, że z mikrofalówki)?
    Jaki był koszt wykonania ?
  • #3 13539230
  • #4 13539231
  • #5 13539250
    gregzen
    Testy przy pełnej mocy musiały być, najpierw na sztucznym obciążeniu (rezystor).
    Przy 1khz oddał 38V przy prądzie 8A.
    Trafo z demontażu - przewijałem.
    Panel przedni i tył, to blacha ocynk.
    Tranzystory chłodzone przez dwa wentylatory umieszczone pod radiatorem.
  • #6 13539318
  • #7 13539321
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Przy jakich zniekształceniach, czy przy pomiarach został użyty oscyloskop, jakim miernikiem je wykonano?
  • #8 13539502
    gregzen
    Posiadam (niestety) tylko generator i miernik z pomiarem TRU/ RMS.Oscyloskopu brak.
    Podczas pomiaru mocy, napięcie oraz prąd mierzyłem do momentu pojawienia
    się zniekształceń "na słuch".
  • #9 13539618
  • #10 13539669
    gregzen
    Nie ściemniam tylko słucham jak wzmacniacz gra.(':D')
    Kolumnę podłączyłem przez rezystor szeregowy + rezystor obciążenia.(':D')
    Faktycznie, wszystko o tym wzmacniaczu mam w linku. Chętnie poczytam (':D')
    dj-MatyAS - poczytałem, popatrzyłem, i z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy, napiszę tak: popadłeś w rutynę.
    Twoje wzmacniacze to "produkcja fabryczna". Postaw na niego dowolny segment z "wieży", sam przyznaj, że nie wygląda to ciekawie - wystające uchwyty, wentylatory z przodu. Mój wzmacniacz budowałem z myślą dopasowania go do np. odtwarzacza CD z wieży. I to się prezentuje zupełnie inaczej niż w Twoim przypadku. Na Twój wzmacniacz nie postawiłbym segmentu z wieży...
  • #11 13541514
    tomeks1992
    Ocena: 84
    gregzen zwróć uwagę na zupełnie inne założenia kolegi dj-MatyAS
    Jego wzmacniacz ma inne przeznaczenie, z reguły pracuje w trudnych warunkach, w tym przypadku nie liczy się wygląd ale funkcjonalność.
    Ty poszedłeś w innym kierunku, i zupełnie nie rozumiem określenia "Wzmacniacz Dyskotekowy"- możesz rozwinąć tą myśl? Pozdrawiam :)
  • #12 13541538
  • #13 13541571
    gregzen
    "Dyskotekowy"to dla mnie wzmacniacz dysponujący znaczną mocą. Mogę
    nagłośnić nim zarówno 20 -metrowy pokój jak i 400- metrową salę.
    Kolega ma rację z dj-MatyAS-em poszliśmy w inne strony, i niech tak pozostanie.
    Do swojego wzmacniacza, dodam chyba wyłącznik wentylatorów(':D')
    PS. Co do linków teraz szczęka mi opadła.....
  • #15 13544990
    Artur k.
    Ocena: 1701
    A co ma do rzeczy wygląd wzmacniacza?
    Mowa jest tu o tym, że źle zmierzyłeś jego parametry. Jaki wpływ ma obudowa (wygląd) na parametry elektryczne wzmacniacza?
  • #16 13545250
    gregzen
    Mierzyłem to w taki sposób:
    -podłączyłem rezystor obciążenia (8Ohm/250W).
    -podłączyłem rezystor szeregowy ( ok. 600 Ohm) i zasiliłem kolumnę
    -podałem na wejście wzmacniacza 1kHz sinus o wartości 0,775V.
    -podłączyłem do wyjścia woltomierz z pomiarem TRU/RMS
    -podłączyłem szeregowo z wyjściem amperomierz z pomiarem TRU/RMS
    Zwiększałem wzmocnienie wzmacniacza, do momentu gdy w kolumnie usłyszałem
    zniekształcenia sygnału 1kHz, lekko zmniejszyłem wzmocnienie,
    zatrzymałem pomiar i odczytałem wskazania amperomierza, oraz woltomierza.
    Wskazywały 8A przy 38V na wyjściu, wartości pomnożyłem wyszło mi 304W.
    Panowie czy te obliczenia wykonałem prawidłowo(':?:')
    Czy popełniłem błąd(':?:')
  • #17 13545317
  • #18 13545409
    gregzen
    Dokładnie taki - chciałbym wiedzieć co policzyłem nie tak(':?:')
  • #19 13545464
  • #20 13545528
    Artur k.
    Ocena: 1701
    dj-MatyAS napisał:
    Może i dobrze policzyłeś, ale możliwe, że przekłamały mierniki - jakimi miernikami dokonywałeś pomiaru?
    Nie ma znaczenia jakie mierniki, o tym niżej. :)
    Nie jesteś w stanie na ucho odróżnić tonu 1kHz sinusoidalnego od prostokątnego. Tzn jesteś w stanie, ale przy poziomie zniekształceń powyżej 80-90%, ponieważ wówczas przez bardzo wysoką zawartość harmonicznych słyszany ton staje się nieco ostrzejszy.
    Usłyszałeś zniekształcenie tonu 1kHz, ponieważ zawartość harmonicznych zbliżyła się do 100%, czyli przebieg już dawno był mocno zniekształcony.
    Tymczasem nawet norma EIAJ dzięki której mamy typowo marketingowe parametry sprzętu audio (np. wzmacniacz KD 5x100W pobierający z sieci 300W) przewiduje pomiar mocy dla zniekształceń na poziomie 10% i taka moc określana jest jako moc maksymalna.
    Dlatego pomiar mocy jakąkolwiek metodą bez oscyloskopu lub miernika zniekształceń nieliniowych jest bezcelowy.
  • #21 13545607
  • #22 13545690
    gregzen
    Cóż wypadałoby w takim razie zmienić tytuł wątku ma wzmacniacz 2X150W(':|') i
    spać spokojnie(':D').
    Dziękuję, za sprowadzenie mnie na ziemię(':!:').
  • #23 13545715
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Kolega Maty-As pomylił się w obliczeniach. Konkretnie w rozłożeniu napięcia na głośnik 8Om i rezystor 600 Om. Takie rozłożenie byłoby bez zastosowania rezystora 8 Om podłączonego równolegle do głośnika w szeregu z rezystorem.
    Kolega policzył tak
    600Om+8Om=608Om
    38V/608=0,625V
    Na głośnik 8R 0,625V*8=0,5V
    Trzeba uwzględnić jeszcze rezystor 8Om
  • #24 13545722
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Albo po prostu rzetelnie zmierzyć moc tegoż wzmacniacza, co nie jest żadnym problemem mając do dyspozycji komputer.
    Przy okazji sam przekonasz się, że zniekształceń nawet na poziomie 10% nie jesteś w stanie usłyszeć przy ciągłym tonie 1kHz. Będziesz mógł też zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda przebieg, który uznałeś za moment powstawania zniekształceń.
    Przykład:
    http://sklep.avt.pl/product/attachment/08f1130a2f436bc6400bf7af233ca812/pl_PL/AVT2767.pdf
    A ogólnie rzecz biorąc:
    https://www.google.pl/#q=oscyloskop+z+karty+d%C5%BAwi%C4%99kowej
    Uwaga, potrzebne jest wejście liniowe, a nie mikrofonowe (tak jak to najczęściej ma miejsce w laptopach).
    Nieprawda. Kłania się podstawowa zasada połączenia równoległego. Na każdym odbiorniku podłączonym równolegle jest dokładnie takie samo napięcie (napięciowe prawo Kirchhoffa). W tym wypadku na każdym odbiorniku będzie po 38V!
  • #25 13545771
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Aj... faktycznie
    No to się popisałem :)
  • #26 13545935
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Przy okazji, wykonałem dla Was proste, choć niestety obarczone błędem doświadczenie.
    Nagrałem telefonem (i stąd ów wspomniany błąd "pomiarowy) pojedynczy ton 1kHz w trakcie nagrywania przełączyłem sinus na prostokąt. Plik wrzuciłem do programu i sprawdziłem widmo.
    Oto efekty 1kHz:
    - sinus
    Widać wyraźnie częstotliwość podstawową 1kHz i nieznacznie w tle 3kHz (trzecia harmoniczna - normalne)
    - prostokąt (czyli zniekształcenia 100%):
    Widać wyraźnie ton podstawowy, oraz nieznacznie 2kHz (druga harmoniczna) oraz dość wysoki w stosunku do poprzedniego przypadku poziom 3kHz
    Tutaj nie widać dokładnie poziomów - dla 1kHz jest 0.5dB , 2kHz jest -78dB, zaś 3kHz jest na poziomie -40dB.
    I to przy zniekształceniach 100%!
    Dla sinusa 1kHz jest na poziomie -14dB, zaś 3kHz na poziomie -72dB
    Dlatego właśnie na uszach nie da się tego wyłapać. Da się dopiero w momencie gdy zniekształcenia są bardzo duże bliskie 100% (o czym wcześniej pisałem), gdy zawartość trzeciej harmonicznej jest bardzo wysoka.
  • #27 13546094
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Autor podaje Uout (RMS) 38V i prąd 8A, jak by nie liczyć Ro wychodzi 4,75 ohm. Problem z błędem pomiaru może tkwić w częstotliwości 1kHz gdzie nie każdy miernik sobie radzi już z taką częstotliwością. Dokonaj tego samego pomiaru dla 50-100Hz.
  • #28 13546494
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Słuszna uwaga. :)
    Autor pisze, że ma mierniki z True RMS, zatem powinny mierzyć poprawnie.
    Swoją drogą warto byłoby wiedzieć co to za mierniki i czy faktycznie mają pomiar True RMS.
  • #29 13546586
  • #30 13546880
    gregzen
    Artur k.-- Dzięki za wykonane doświadczenie, przekonałem się że moje pomiary
    mogły być obarczone błędem.
    Spróbuję jeszcze raz wykonać pomiar np. przy 100 Hz.
    dj-MatyAS -- nie miałem zamiaru ŚWIADOMIE wprowadzać kogokolwiek w błąd.
    Tak jak napisałeś da się wszystko zweryfikować.
    Dziwię się jednak tym, że z obliczeń wynika Ro 4,75 Ohm-a.
    Rezystor obciążenia na pewno miał 8 Ohm.
W dyskusji poruszono temat wzmacniacza dyskotekowego o mocy 2x300W/8Ohm, którego konstrukcja opiera się na zestawach kitów NE112A oraz NE135, z zastosowaniem transformatora 2x26V/650W. Użytkownicy wyrazili swoje opinie na temat estetyki obudowy, chłodzenia oraz rzeczywistej mocy wzmacniacza, wskazując na możliwe błędy w pomiarach. Krytyka dotyczyła również zastosowanych komponentów, takich jak wentylatory, które nie zapewniają efektywnego chłodzenia. Wskazano na konieczność użycia oscyloskopu do dokładnych pomiarów zniekształceń oraz mocy, a także na problemy z pomiarami prądu i napięcia, które mogą prowadzić do błędnych wyników. Użytkownik zapowiedział ponowne pomiary, aby zweryfikować wcześniejsze wyniki.
