Centrale i sieci kablowe telefonii stacjonarnej
30 Cze 2015 23:25 485217 5196
Najlepsze odpowiedzi
Jak nazywa się stary telefoniczny słupek kablowy TP z pomarańczową „puszką” na górze i co znajduje się w jego środku?
To jest TSK, czyli telefoniczny słupek kablowy; nie istniał jeden jednolity model, bo stosowano różne wykonania zależnie od okresu montażu i producenta [#14855492] [#14818901] W środku znajduje się głowica kablowa / zakończenie kabla rozdzielczego, a w opisywanym przykładzie słupek był podłączony do szafy kablowej M1B i miał 10 par, czyli 10 łącz [#14820560] W innym wątku pokazano też, że takie słupki bywają po prostu zakończeniem kabla rozdzielczego, a kable z nich biegną do abonentów w okolicy [#14955527] Na większych osiedlach lub w innych rejonach mogły stać różne warianty takich punktów dostępowych, także z oznaczeniami MP1D/1, więc lokalny wygląd i oznaczenia nie muszą być identyczne [#14955906] [#15034160]
  • #3181 17983815
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Grzegorz740 napisał:
    Wspomniałeś ,że elektronika ze zdjęcia to zespół generatorów. Czyli jest na niej umieszczony generator 400Hz oraz przerwanie dla zajętości i dla dzwonienia. Dobrze myślę?
    Jakim napięciem była zasilana ta centrala.
    Na płytce sygnałowej znajduje się generator 400Hz w układzie Colpitts-a, generatory impulsów 1/4, 0,5/05 oraz 0,1/1,9s. Centrala pracowała na napięcie 60V.
    Faktycznie jak brakuje rejestru to centrali się nie uruchomi. Masz wybierak o, którym wspomniałeś.
    Możesz zdradzić jaki chodzi tobie pomysł na uruchomienie? Czy nie chcesz zapeszać :) ?
    Masz rację, nie chcę zapeszyć. :D
    WK-610
    Ma to być bardziej model centrali krzyżowej na WK-610 o pojemności 10NN. Dla uproszczenia abonent będzie sterował bezpośrednio mostkiem wybieraka, stąd pojemność 10NN. Niestety, bez rejestru się nie obędzie i tu mam problem. Co prawda mógłbym użyć przekaźnik dziesiętny od PC, ale jak by to wyglądało :cry:
    Jak uda mi się zdobyć jeszcze trochę przekaźników C-11, to będzie łatwiej coś zbudować.
  • #3182 17984011
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Skoro generator 400Hz jest wykonany w układzie Colpitts-a to na płytce generatora ze zdjęcia brakuje mi dławika i cewki L. No chyba, że te dwa transformatory są: jeden jako dławik, a drugi jako cewka L? Pytam się bo w internecie znalazłem schemat generatora Colpitts-a. Jak w załączniku.
    Masz może schemat płytki z elektroniką ze zdjęcia? Prościej by mi było zrozumieć zasadę działania owego generatora jaki był zastosowany w centrali.
    • Centrale i sieci kablowe telefonii stacjonarnej Generator Colpittsa.jpg (32.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3183 17984023
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    WK-610
    Ma to być bardziej model centrali krzyżowej na WK-610 o pojemności 10NN. Dla uproszczenia abonent będzie sterował bezpośrednio mostkiem wybieraka, stąd pojemność 10NN. Niestety, bez rejestru się nie obędzie i tu mam problem. Co prawda mógł bym użyć przekaźnik dziesiętny od PC, ale jak by to wyglądało :cry:
    Jak uda mi się zdobyć jeszcze trochę przekaźników C-11, to będzie łatwiej coś zbudować.[/quote]
    Przekaźniki C-11 chyba ciężko będzie zdobyć?
    Czuję ,że będzie to fajny projekt :). Jak uruchomisz to przyjadę zobaczyć w działaniu centrale :) .
  • #3184 17984538
    xkacper039
    Ocena: 2
    Ważne jest żeby centralka działała a nie jak będzie wyglądała, zrobiłbym chętnie centralkę 10NN na przekaźnikach ale nie mam schematu bo wybieraków obojętnie jakich, pewnie nie zdobędę, jeśli chodzi o elektronikę /generator sygnałowy 400Hz/ to żaden problem bo może być RC za to problemem może być wykonanie źródła nap. dzwonienia 75V/25Hz a przecież w centralkach automatycznych był to standard /w centralkach ręcznych 50Hz/.
    Witam, dysponuję pewną ilością przekaźników teletechnicznych i chętnie wykonałbym centralkę 10NN ale nie mam takiej dokumentacji więc byłbym wdzięczny za jej udostępnienie?
  • #3185 17990664
    AlekZ
    Specjalista - lampy próżniowe
    Ocena: 2811
    Pamiętaj, że pewna liczba przekaźników C-11 czeka na Ciebie u mnie :D .
  • #3186 17996713
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Wczoraj musiałem zadzwonić do Administracji osiedla ale zaginą mi numer telefonu ale znalazłem numer na centralę Spółdzielni mieszkaniowej i osoba która się zgłosiła powiedziała mi ,że mnie przełączy do administracji. I rzeczywiście połączyła mnie z administracja.
    Budynek Spółdzielni mieszkaniowej i administracji osiedla znajdują się w różnych częściach osiedla. Dystans pomiędzy budynkami jest około 20 Km. Dokładnie nie wiem.
    Zastanawiam się jak to mogło być zrealizowane? Czy centrala moze mieć połączenie kablowe z administracja i przełączenie jest realizowane na zadzie łączenia tak jak z numerem wewnętrznym? Czy może jest tak ,że na centrali są zaprogramowane numery do administracji i obsługujący centralę naciska odpowiedni przycisk w telefonie i następuje wybieranie numeru administracji osiedla i przełączanie mnie ma numer administracji.
    Nadmienię ,że administracja ma numery miejskie.
    Może ktoś z kolegów bardziej obeznany będzie w stanie mi to wytłumaczyć :) . Byłbym bardzo wdzięczny.
  • #3187 17996714
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5128
    Najprawdopodobniej za pomocą VOIPu :D . Tak teraz się robi. Możesz zadzwonić do mnie, do Surinamu poprzez nr. 004822xxxx, czyli warszawski stacjonarny. :D
  • #3188 17996879
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Może ktoś z kolegów bardziej obeznany będzie w satynie mi to wytłumaczyć :) . Byłbym bardzo wdzięczny.
    Jest to nic innego jak sieciowanie central w obu obiektach poprzez Internet w technologi VoIP co w efekcie daje, że numeracja na obu obiektach jest taka sama i abonenci ,,widzą" się tak jak by byli podłączeni do jednej centrali. Odległość praktycznie nie odgrywa roli. Jedyne ograniczenia, to jeden z obiektów powinien mieć stały adres IP.
  • #3189 17998332
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Jeszcze się dopytam aby być pewnym.
    W obu budynkach muszą być centrale czy wystarczy ,że w jednym budynku jest centrala która dokonuje przełączenia-przyjmijmy ,że w budynku Spółdzielni ? Centrala bądź centrale muszą być to centrale VoIP?
    W centralach VoIP jest taka możliwość aby, jak to nieraz ma miejsce gdy dzwoni się do jakiejś firmy ,że w przypadku nie zgłoszenia się jest odtwarzana melodyjka? Ja tak miałem od razu nikt się w administracji nie zgłosił i była odtwarzana melodyjka - około 2 minut i gdy się ktoś zgłosił to nie było melodyjki.
  • #3190 17998435
    kangyooni
    Ocena: 100
    Można to zrobić na milion różnych sposobów. Dwie centrale, jedna centrala a w odległym budynku tylko bramka VoIP, która łączy się przez VPN (lub nie), może nie być centrali jako takiej w ogóle, tylko wszystkie linie połączone bramkami VoIP do operatora (chyba najtańsze i w sumie dobre rozwiązanie, ale wewnętrzne "leżą" bez internetu). Może wreszcie być to zupełnie inna sieć i numeracja, bo przełączyć możesz na cokolwiek. Kiedyś natrętnego telemarketera przełączyłem na jakąś infolinię 800. Ogólnie piękna sprawa, bramka VoIP z poznańskim numerem towarzyszyła mi w Korei, Holandii, obecnie USA. Działają stare telefony z wybieraniem dekadowym, a dzwoniąc do mnie masz piękną marszrutę i sygnał jak z E-10, a w zasadzie mogę wygenerować dowolny inny.
  • #3191 17998454
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    [quote="Grzegorz740"]
    Nie, nie musi być. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiagnąć. Centrala powiedzmy ,,główna" musi mieć przynajmniej możliwość obsługi VoIP. Druga strona, to zależy ile jest tam abonentów. Jeżeli niewiele np. kil;a, to czasem prościej jest tam postawić końcowe aparaty VoIP. Jeżeli natomiast obiekt ma więcej abonentów i własne łącza do centrali miejskiej, to oczywiście powinna być centrala z taką samą usługą i to najlepiej z możliwością sieciowania central. Sama usługa VoIP nie wystarczy.
    Taką usługę mają praktycznie wszystkie centrale abonenckie i jest niezależna od tego, czy na pokładzie posiada VoIP.
  • #3192 17999580
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    [quote="Zutket"]
    Jeżeli natomiast obiekt ma więcej abonentów i własne łącza do centrali miejskiej, to oczywiście powinna być centrala z taką samą usługą i to najlepiej z możliwością sieciowania central. Sama usługa VoIP nie wystarczy. Skoro sama usługa VoIP nie wystarczy to co jeszcze jest potrzebne?
    A jak nie ma VoIP to jak można takie przełączenie wykonać? Bo nie sądzę żeby Administracja osiedla i Zarząd spółdzielni był przełączony na VoIP. Numery są stacjonarne ( 034 i numer administracji ). Podejrzewam ,że Administracja moze mieć ISDN-a.
    Aby korzystać z VoIP to trzeba mieć dostęp do internetu od Orange przykładowo. Spółdzielnie udostępnia TV kablową i dostęp do internetu to nie wiem czy korzystają z VoIP.
  • #3193 17999931
    kangyooni
    Ocena: 100
    Mogą mieć ISDNa albo - jak to się nazywało? - Centrex! Była kiedyś (może i nadal jest) usługa w TP na zwykłych liniach, linie w różnych lokalizacjach spięte w wirtualną centralę, usługa realizowana przez centrale w publicznej sieci. Ale to mało prawdopodobne. Ze względów kosztowych coraz więcej jednostek przechodzi na VoIP. Operatorzy mają swoich panów w koszulach i krawatach, którzy chodzą po potencjalnych klientach. A to że ma "normalny" numer to nic nie znaczy - sprawdź sobie zakresy numeracji UKE. Co prawda VoIP ma przydzielony jakiś dedykowany wskaźnik międzymiastowy, ale nikt tego nie używa. Otrzymują normalne miejskie zakresy (pewnym ewenementem był tutaj Halonet - dawny Tartel, który /po jakiejś znajomości?/ dostawał "łatwe" numery, np. poznańskie numery których używamy w rodzinie zaczynają się na 666). A w ogóle możesz przenieść numery z sieci stacjonarnej więc to już dawno nie jest problem.
  • #3194 18000001
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    A skąd takie przypuszczenie :?: Jeżeli mają w miarę nową centralę, to VoIP na pokładzie jest czymś normalnym.
    I bardzo dobrze. Jedno nie wyklucza drugiego. Nie ma obowiązku przełączania łączy miejskich do operatora VoIP, szczególnie jak do centrali jest doprowadzony trakt. Tu grają względy ekonomiczne i bezpieczeństwo zapewnienia łączności w firmie. VoIP może być wykorzystywany jedynie do łączności wewnętrznej.
    Bez przesady aby Spółdzielnia nie miała dostępu do Internetu.
    kangyooni napisał:
    ...Co prawda VoIP ma przydzielony jakiś dedykowany wskaźnik międzymiastowy, ale nikt tego nie używa.
    Takim prefiksem jest 39 po dawnej sieci KOMERTEL należącej do ORANGE, ale jak kolega słusznie zauważył, numeracja praktycznie nie jest wykorzystywana. Co do usługi CENTREX, to o dziwo niektóre firmy nadal uparcie to używają.
  • #3195 18061676
    AlekZ
    Ocena: 2811
    W międzyczasie z grubsza wyremontowałem wybieraki z centrali abonenckiej, które nabyłem jakiś czas temu. W sumie uruchomiłem dwa wybieraki liniowe i dwa grupowe. Jeszcze jeden, kompletny prawdopodobnie da się uruchomić, dwa pozostałe posłużyły jako dawcy do połatania tych, które udało się uruchomić.
    Nie udało mi się dobrać koloru lakieru na dokładnie taki, jaki był stosowany w ZWUT, ale przede wszystkim ważne jest, że pokrywy są zabezpieczone :) .
    • Centrale i sieci kablowe telefonii stacjonarnej 20190715_094721.jpg (157.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Centrale i sieci kablowe telefonii stacjonarnej 20190715_094714.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3196 18063058
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Co było do wykonania podczas remontu? Dużo miałeś pracy przy ich remoncie?
    A po za tym to super ci to wyszło. Kolor nawet pasuje.
  • #3197 18063238
    AlekZ
    Ocena: 2811
    Zakres prac był bardzo różny, w zależności od egzemplarza. Z elementów wybieraków, gdzie tylko było to możliwe, usuwałem rdzę, bo wybieraki te były przechowywane w złych warunkach. Do wymiany były niektóre przekaźniki, które miały przerwę w uzwojeniach, styki do regulacji i czyszczenia. To samo tyczyło się mechanizmów podnosząco- obrotowych.
    Tam, gdzie było to konieczne, uzupełniłem braki (niektóre części mechaniczne, zworki, szczotki itd.).
  • #3198 18064528
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Trochę czasu spędziłeś przy regeneracji wybieraków. Nie podjął byś się przewinięcia przekaźników z przerwanym uzwojeniem? Bo jak by się dało przewinąć taki przekaźnik to byś miał sprawny przekaźnik w zapasie.
    Kiedy spodziewasz się uruchomienia owch wybieraków?
    Jak działa mechanizm podnoszaco obrotowy? Co powoduje jego pracę. Coś w rodzaju elektromagnesu.
  • #3199 18064627
    AlekZ
    Ocena: 2811
    Przewijanie przekaźników zostawiam na odległy czas. Przekaźniki te są przekaźnikami trójcewkowymi, więc będzie sporo rozwijania i nawijania. Istnieje też ryzyko, że uzwojenia nie zmieszczą mi się na karkasie, jeśli nie nawinę ich maszynowo.
    Co do uruchomienia wybieraków, zostały one sprawdzone na ile było to możliwe. Ich użycie uzależniam od tego, czy uda mi się zdobyć wielokrocia (ewentualnie zrobić jakąś nędzną namiastkę).
    Wybieraki strowgerowskie są napędzane dwoma elektromagnesami.
  • #3200 18064638
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2916
    Dokładnie tak, tzn. są dwa elektromagnesy z kotwicami, które to współpracują z zapadkami.
  • #3201 18067032
    michal_rybka
    Ocena: 761
    AlekZ: eleganckie, jak nowe prawie :) ja swoje tylko wyczyściłem, rozruszałem, naoliwiłem porządnie, tak, że mechanicznie działają, testów elektrycznych jeszcze im nie robiłem.
    Było powiedzieć, że szukasz koloru pokrywek, pojechał bym z pokrywką do farb Madeja w Lublinie gdzie mają na półce szpraje chyba każdego możliwego koloru to by dobrali :)
    ale ten nieco jaśniejszy kolor nie jest zły, fajnie odwzorowane logo, idealnie Ci wyszedł szablon - z czego robiłeś? od razu mogę podpowiedzieć, że takie szablony świetnie wycina się z klisz rentgenowskich (mam sporo jak coś) :)
  • #3202 18067492
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze się dopytam. Sterowanie elektromagnesami odbywa się za pośrednictwem przekaźników czy bezpośrednio.
  • #3203 18067548
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    To zależy co rozumiesz przez sterowanie bezpośrednio. Każdy przekaźnik w wybieraku, czy też szukaczu ma określone zadanie. Na twoim miejscu zajrzał bym do schematu wybieraka. Dodam tyle, że cewka elektromagnesu zarówno mechanizmu podnoszącego jaki obrotowego ma 50Ω. Tak więc przy zasilaniu 50V łatwo wyliczyć, że prąd płynący w obwodzie styków impulsowania był dość znaczny.
    Warto dodać, że w zasadzie wszystkie centrale wybierakowe ( obrotowe i podnosząco/obrotowe ) są zaliczane do central o sterowaniu bezpośrednim oprócz oczywiście central typu SALME które zaliczały się do systemów rejestrowych.
  • #3204 18067805
    xkacper039
    Ocena: 2
    Witam, będzie z tego centralka?, każdy wybierak pracuje niezależnie a przewijanie przekaźników nie ma sensu, lepiej zastąpić dobrymi obojętnie jakiego typu, trochę przy tym roboty ale bez schematu i opisu nie da rady /literatura: "Telekomutacja" autor Feliks Michalski - podręcznik dla szkół łączności!/
  • #3205 18067858
    AlekZ
    Ocena: 2811
    Zastąpienie przekaźników dowolnymi innymi nie wchodzi w grę. Przekaźniki w wybierakach są kilkucewkowe, bo spełniają pewne określone funkcje logiczne. Tak więc przewijanie wchodzi w grę, o ile jest to w sposób właściwy przygotowane.
    O ile zdobędę wielokrocia i maszynę sygnałową, to chciałbym zrealizować "centralę wyniesioną" na strych, współpracującą z tą, która już od kilku lat działa.
  • #3206 18068314
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Jeśli chodzi o kwestie przewinięcia przekaźnika to się zgadza. Właściwe przygotowanie polega na zdobyciu odpowiedniego drutu nawojowego i zrobieniu nawijarki oraz rozebranie przekaźnika :) . To miałeś na myśli?
    Pomysł z centrala wyniesioną podoba mi się. Pomysł dobry. Masz plan jak te centrale spiąć ze sobą aby współpracowały bez problemu?
    Chyba ze zdobyciem wielokrocia i maszynki sygnałowej będzie problem.
    Ta centralka która działa to ilu jest numerowa i ile można maksymalnie wybrać cyfr tarcza numerową?
  • #3207 18068413
    AlekZ
    Ocena: 2811
    Szablon do malowania logo ZWUT wykonałem z papieru. Co się tyczy naprawy przekaźników, to w moim przekonaniu nawijarka jest niezbędna.Podłączenie dwóch central strowgerowskich nie będzie trudne. Potrzebne jest do tego 8 przekaźników.
    O ile na maszynkę sygnałową mam jakieś nadzieje, o tyle są one gorsze jeśli chodzi o wielokrocia.
    Obecna centrala jest o ile pamiętam 10- numerowa. Numery są 1, 3 i 4 cyfrowe.
  • #3208 18068915
    xkacper039
    Ocena: 2
    Bez wielokrocia nie ma co się brać za jakąkolwiek robotę a zrobić się tego nie da, proponuję dla odmiany wykonać centralkę na wybierakach obrotowych a potrzebne sygnały odtworzyć elektronicznie włącznie z napięciem dzwonienia 25Hz.
    ps. żeby w/w nazwać centralką powinno mieć kilka zespołów połączeniowych!
  • #3209 18069033
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 551
    Zdolny jesteś, że udało się tobie wykonać szablon z papieru. Ja takich zdolności nie posiadam :) .
    Faktycznie ciężko moze być z uzyskaniem wielokrocia.
    Zasilacz zasilający centralę masz impulsowy czy transformatorowy?
    Jak masz impulsowy to nic nie sieje bo jak jest źle zaprojektowany i zrobiony zasilacz impulsowy potrafi nieźle siać zakłóceniami.
    Jeśli chodzi o ilość wybieranych numerów i pojemność centrali to spoko. Fajna centrala :) .
  • #3210 18069367
    AlekZ
    Ocena: 2811
    "Nie mówicie mi, że się nie da!" - mówił pewien nasz były dyrektor. I miał rację. Skoro jedną centralkę złożyłem, to nie widzę powodu, dla którego miałbym nie złożyć drugiej. Oczywiście wykonanie wielokrocia to ostateczność, ale wcale nie oznacza to, że jest to niemożliwe. Gdy zaczynałem z lampami elektronowymi, też słyszałem opowieści, że nie da się tego zrobić. Życie pokazało, że jest to z gruntu rzeczy fałszywa dobranocka.
    Wykonanie szablonu z papieru jest łatwiejsze niż się wydaje. W pierwszej kolejności wystarczyło położyć obudowę wybieraka na skanerze. Potem drukowałem skan na papierze. W trzecim kroku żyletką wycinałem szablon po obrysie wydrukowanego logo. Ostatni etap to przyłożenie szablonu do blachy, zasłonięcie fragmentów blachy, które miały pozostać nie zamalowane na czarno i wreszcie psiknięcie czarnym lakierem.
    Zasilacz jest zasilaczem transformatorowym ze stabilizatorem liniowym. Nie ma więc zakłóceń impulsowych.
✨ Dyskusja dotyczyła identyfikacji starego słupka przyłączeniowego TP/Orange stosowanego w sieci telefonii stacjonarnej. Ustalono, że jest to telefoniczny słupek kablowy (TSK), a w różnych regionach występowały różne wykonania i brak było jednego standardu. Opisano budowę takich punktów: metalowa rura lub betonowy słupek z głowicą kablową, łączówkami i oznaczeniami kierunku do szafy kablowej, często z pojemnością rzędu 10 par. Omówiono też szafy kablowe, głowice kablowe GKM, KRONE i starsze rozwiązania typu Onus, a także zależność między szafą magistralną a rozdzielczą oraz sposób prowadzenia kabli do abonentów. W dalszej części rozmowy poruszono zagadnienia central telefonicznych, numeracji abonenckiej, planu adresowego, wybierania lokalnego i strefowego, ISDN, SDI, ADSL/VoIP, modemów dostępowych oraz historycznych usług takich jak teleks, telegraf i radiofonia przewodowa. Wspomniano również o ochronie katodowej kabli ołowianych i stalowych, punktach pomiarowych, starych centralach elektromechanicznych oraz o przechodzeniu sieci na rozwiązania cyfrowe i światłowodowe.
