Moja świetlówka, zasilana z 12 V
lukashb 06 Lip 2005 17:54 267185 500
  • a jezeli sam umieszczę swoją konstrukcję to też będzie że pomyliłem? ;) bo właśnie chciałem dac fotki
    I właśnie dodam fotke...
    PS. wybaczcie jakość, ale to z komórki
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V Kopia (2) Zdjęcie(5).jpg (14.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V Kopia (1) Zdjęcie(5).jpg (23.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V inv.GIF (3.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V Kopia (1) Zdjęcie(6).jpg (22.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lukashb
    :):):) Chciałbyś mi pomóc? podoba Ci się mój projekt? zostaw głos :) to wiele dla mnie znaczy. Dziękuję. :):):)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3382239.html
    Specjalizuje się w: naprawa rtv, radiotechnika itp.
    lukashb napisał 5599 postów o ocenie 417, pomógł 416 razy. Mieszka w mieście Lublin. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 1633658
    mielnicz
    Ocena: 2
    cosik mało tego... dałbyś więcej zdjęć i schemacik jakiś....
  • #3 1633668
    lukashb
    Ocena: 417
    No to teraz napisze o tym...trafo z przetworki TV (jak by kogoś interesowało to był to Lexus RC4120PST :P ) pierwotne jak na schemacie (2x15~19 zwojów) wtórne 200 zwojów...częstotliwość pracy u mnie to 48KHz, pobór prądu 1,16A (przy chłodzonym tranzystorze) a bez chłodzenia 1,23...bez chłodzenia tez jakoś działa, tyle że radiator jest bardzo gorący....mówiąc chłodzenie mam na myśli wiatraczek :D..układ przepracował bez niego ok. 2 godziny i napięcie z aku spadło ok. 2V-było 11,9 a na koniec 10,0V
    Acha jeszcze jedno :)..trafo niema znaczenia (jeżeli chodzi o kształt czy grubość rdzenia) mi chodziło na rdzeniu od cewki korekcji z tv Jowisz albo Neptun..także to niejest ważne
  • #4 1633746
    mielnicz
    Ocena: 2
    mocno sie grzeje? ja kiedyś zrobiłem też taką przetwornicę, ale dla świetlówki z tych energooszczędnych OSRAM ;) : genertator na 555 i sterowałem nim jakiś tranzystor wysokonapięciowy, PNP chyba bo już nie pamiętam, a ten z kolei kluczował jedno z uzwojeń pierwotnych transformatora TS 6/10.... Świeciło nawet nieźle, (może nie oślepiająco ;)) ale najważniejsze było to, że dwa akumulatorki 6V, 1.2 Ah starczały na bardzo długo....
  • #5 1633755
    lukashb
    Ocena: 417
    Z wiatrakiem ledwo ciepłe....swoją drogą chyba lepsze rozwiązanie na 555 niż generator samodławny, a na jakiej częstotliwości pracował Twój układ?...
    PS w tym poście było nakombinowane https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic5233.html i to bardzo....przetworka z zasiłki ATX ;) niezłe
  • #6 1633764
    mielnicz
    Ocena: 2
    no na ten mój tranzystor nie trzeba było żadnego rediatora... w obudownie TO-220 był... w ogóle sie nie grzał... A jakiej mocy jest ta świetlówka podłączona?
  • #8 1633781
    mielnicz
    Ocena: 2
    a jeszcze... kiedyś też zrobiłem taką przetwornicę z Młodego Technika... ona była na generatorze Meissner'a z tranzystorem BD 243C chyba... wiem że jak sie zrobiło trafo jaknajbardziej podobne do opisu to ten BD sie mało grzał a świeciło również przyzwoicie...
  • #9 1633791
    lukashb
    Ocena: 417
    Ja poszukuje orginalnego rozwiązania świetlówki np. ze sklepów..te długie....trafko ma 3 wyprowadzenia po pierwotnej i 2 po wtórnej....2 kondki 3 opory 1 tranzystor...ciekawe to jest....chyba niema schematu dostępnego
  • #10 1633801
    mielnicz
    Ocena: 2
    heh... kup, rozbierz, wrzuć ;)
  • #11 1633808
    lukashb
    Ocena: 417
    już kiedy.s kupiłem..ale sie rozleciało...teraz nie kupie bo to drożyzna...60 zeta :o
    A wie ktoś może czemu żadna przetwornica tego typu niechce zasilić prawidłowo takiej jażeniówki? lekko się żarzy na żółto i tyle...i drugie pytanie, czy można np. podpiąć żarówkę sodową albo rtęciową do tego?
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V lampa.JPG (1.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1634938
    lechoo
    Ocena: 546
    Ponieważ również interesuję się tym tematem, przedstawiam fotkę prototypu mojej przetwornicy do zasilania 2 świetlówek o mocy 36 lub 40W każda. Przetwornicę opracowałem pół roku temu, ale wciąż nie mam czasu i chęci aby zrobić model nadający się do publikacji - jednak chociażby bez miernika indukcyjności nie jest możliwe zbudowanie takiej przetwornicy jak moja. Niewątpliwą jej zaletą jest duża efektywność, widoczne na fotce małe radiatory są zaledwie ciepłe podczas obciążenia pełną mocą 80W (pobór prądu 7A), oraz zupełnie zimne po podłączeniu tylko 1 lampy 40W. Dodam jeszcze tylko, że pracą przetwornicy steruje tani i popularny układ TL494, wiele elementów pochodzi z uszkodzonych zasilaczy ATX, zaś lampy są zapalane "na gorąco" po uprzednim podgrzaniu żarników. Robiłem próby zimą i układ działał bardzo dobrze (pewny zapłon) wystawiony razem z lampami na działanie 10-stopniowego mrozu.
  • #13 1634949
    mielnicz
    Ocena: 2
    jak było by pięknie, gdyby znalazł tu się jeszcze jakiś schemacik lechoo.... :)
  • #14 1635827
    lukashb
    Ocena: 417
    Jednak jak by nie było to nasze konstrukcje są b. dobrze ale mają jedną wade....są duuuże, niezmieszczą się np. do małej obudowy jak te ogrginały np. z leklerka albo innego sklepu....najgorsze są radiatory bo trafko i płytka sterująca to sie zmieści..a radiatorki gorzej, lechoo a jakich tranzystorów użyłeś do swojej przetworki?
  • #15 1635851
    mielnicz
    Ocena: 2
    u mnie tam nie było radiatora, więc pewnie by się zmieściło....
  • #16 1635869
    lukashb
    Ocena: 417
    fakt..zapomniałem, u Ciebie bez...
    O znałazłem taka oprawe..jednak ona jest bez niczego (elektronika wyparowała-została zalana soczkiem :) potem wywalona, drugi raz niechciało mi się przewijać trafa)
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V Kopia (3) Zdjęcie(5).jpg (21.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1636103
    lechoo
    Ocena: 546
    W przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie (radiatorek po prawo na fotce) pracują 2x IRFZ44N, zaś stopień wyjściowy (po lewo) to 2x IRF740 (wysokonapięciowe 400V). Myślę, że dałoby radę zasilić w ten sposób nawet 4 lampy po 40W każda, ale należy liczyć się z większymi stratami mocy w tranzystorach (konieczne większe radiatory) albo użyć mocniejszych tranzystorów. No i pobór prądu 14A (3,5A na każdą podłączoną lampę - jasność świecenia jak przy zasilaniu klasycznym z 220V) nie zawsze byłby do przyjęcia :-)
    Okażcie trochę cierpliwości - schemat niedługo będzie dostępny (zamierzam jeszcze wprowadzić niewielkie ulepszenia), również rysunek płytki drukowanej...
  • #18 1636132
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Jaka jest sprawność tego urządzenia?
    Naprawdę udana konstrukcja, ale poco taki mocny tranzystor.
  • #20 1636906
    elektronik321
    Ocena: 51
    moja swietlówka przy zarówce energo 7 W przy zasilaniu 12 V pobiera około 600 mA napięcie pracy na swietlówce 250 V , czas swiecenia wystarcza na koło 5 godz bo accu juz jest sfatygowane 2,8 Ah li-jon
    przetwornica 2 mosfety buz 11, cd 4047 , trafo 230 / 2x 10,5 V co by tu jescze mówic - prowizorka ale mam ją w idealnym stanie od roku czasu :) tylko zarówka była wymieniana testowo do zmniejszenia poboru prądu,nic sie nie grzeje, jedynie trafo lekko ciepławe po 2 godz pracy a radiator 3x2 cm blaszka alu 2 mm gr, wszystko klejone taśmą papierową, ładowaną z gniazdka upsa komputerowego, a przeszła juz duuuzo godzin pracy :)
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V 0227_074428X.jpg (13.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V przetwornica.JPG (8.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 1637265
    lukashb
    Ocena: 417
    Eee..no spoko :) podoba mi się :) i jasno świeci? czy daje mniej mocy, no i na jakiej częstotliwości układ pracuje
    A tak mi sie nasuneło na język...albo na palce w tym wypadku :P z jakiego źródła zasilacie owe układy...jeden kolega napisał że za akku...a reszta nie ;)...ja też się podziele czym...ja zasilam malutkim akku 7Ah i starcza on na kilka godzin jeżeli dobrze naładowany...ale mam 2 takie więc jak jeden pujdzie to włączam drugi ;)
  • #22 1637403
    lechoo
    Ocena: 546
    Ze świetlówkami kompaktowymi jest najłatwiej gdyż mają wbudowany układ zapewniający zapłon i poprawną pracę - wystarczy zasilić ją napięciem zmiennym lub stałym. W przypadku klasycznych świetlówek jest już trochę pod górkę, gdyż porządna przetwornica powinna realizować 3 fazy pracy lampy:
    - podgrzanie żarników (skrętek) na końcach lampy przez około 1 sekundę,
    - podanie wysokiego napięcia zapłonowego,
    - stabilizowanie prądu płynącego przez świecącą już lampę, jasność świecenia zależy od wartości tego prądu.
  • #23 1637411
    lukashb
    Ocena: 417
    Jutro postaram się kupić w MeDiA mArKcIe :D:D:D świetlówke taką jak ta co teraz mam tyle że 9W..myślę ze uciągnie
    własnie przetworka pracuje coś ok. godziny bez wentylatora i napięcie stabilne, radiator troszke parzy ale jak dać zimną wode na tranzystor to sie syczy :P czyli 100° to on niema...drugą najgoretszą częścią jest świetlówka, a najmniej co się grzeje to trafo..ale też potrafi zagrzać sie :D:D
  • #24 1637704
    mielnicz
    Ocena: 2
    jak wcześniej napisałem: 2x akku 6V, 1,2Ah... a świeciło długo.... oczywiście niezbyt rewelacyjnie świeciło choć wszystko sie dało przy tym zrobić :) (np. ubikacja za stodołą ;)) ale za to długo... nić ciepłego... a całość nawet fajnie sie w ręku trzymało bo dość małe było.... ;)
    pozzdrawiam
  • #25 1638043
    elektronik321
    Ocena: 51
    czestotliwosc miedzy 50-60 Hz bo strasznie pływają wartosci elementów RLC co do temperatury otoczenia ale nic nie przeszkadza , mogłem wyciągnąć nawet 400 mA jednak napiecie pracy spada ponizej 180 Va to juz nawet był problem z zapłonem
    a co do świetlówek rurowych samochodowych 12V prąd pobierany wynosi koło 5 A , moc swietlówki 8 W w skład przetwornicy wchodzi tranformator 1 tranzystor i 2 oporniki , czyli widac gdzie jest większa oszczędność :)
  • #26 1638313
    lechoo
    Ocena: 546
    elektronik321 napisał:
    (...) a co do świetlówek rurowych samochodowych 12V prąd pobierany wynosi koło 5 A , moc swietlówki 8 W w skład przetwornicy wchodzi tranformator 1 tranzystor i 2 oporniki , czyli widac gdzie jest większa oszczędność :)
    Ciekawe gdzie taką świetlówkę widziałeś :P Rozumiem 0,5A, ale nie 5A :!:
    Moja przetwornica z lampą 40W pobiera 3,5A z 12V, a jej sprawność wynosi ponad 90% - elementem który wtedy najbardziej się nagrzewa jest... dławik :) Jak pisałem wcześniej tranzystory zaczynają się lekko nagrzewać dopiero przy obciążeniu 2 lampami - moc 80W.
  • #27 1638605
    lukashb
    Ocena: 417
    chyba przesadziłeś z tymi 5A..to moja ma 7-8W i pobiera prądu 1,16A ;) no chyba że jest jakieś trafo potężne to wtedy będzie rwało tyle energii z biednego akku :P:D
    Jutro jadę po obudowę do przetworniczki.....tylko niewiem jaką kupić :D czy rozmontować z płytki i dać mniejszą obudowe czy zostawić płytkę i zamknąć w większej......ale skłaniam się ku pierwszemu rozwiązaniu, wkońcu płytka bazowa utrzymuje wszystko w "kupie" :P
  • #28 1639371
    elektronik321
    Ocena: 51
    ;/ sorki moze pomyliłem sie nigdy nie miałem do czynienia z taką świetlówką ale na wtyczce do gniazda zapalniczkowego pisał9o zasilanie 12V ok 5 A wiec mogłem sie mylic ale gdy robiłem eksperymenty z takimi zasialaniami to prad był strasznie duzy powyzej 3 A
  • #29 1639649
    lukashb
    Ocena: 417
    spoko każdy sie może mylić..a to co pisało na wtyczce to oznaczało maxymalny przepływ prądu przez nią ;)
    zmieniłem status tematu na wyróżniony...żeby był lepiej widoczny :P
  • #30 1641342
    lukashb
    Ocena: 417
    Ok panowie...zrobiłem już obudowe i to tak wygląda... ;) wymiary: wys. 5 cm długość coś ok. 13 cm szerokość 9 cm :)
    • Moja świetlówka, zasilana z 12 V Kopia (1) Zdjęcie(6).jpg (19.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kopia (2) Zdjęcie(1).jpg (17.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy i działania przetwornic do zasilania świetlówek z napięcia 12V, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji własnych oraz wykorzystania transformatorów z odzysku, np. z telewizorów czy zasilaczy ATX. Omawiane są różne typy układów sterujących, takie jak generatory samodławne, układy oparte na TL494, SG3524, SG3525 oraz NE555, a także dobór tranzystorów MOSFET (IRFZ44N, IRF740, BUZ11) i bipolarnych (2N3055, BD243C, BD140). Poruszono kwestie częstotliwości pracy (zazwyczaj 40-65 kHz), chłodzenia tranzystorów (radiatory, wentylatory), stabilizacji prądu świetlówki za pomocą dławików (~4mH) i kondensatorów, a także problemów z zapłonem i prawidłowym działaniem świetlówek energooszczędnych (np. Osram) oraz klasycznych jażeniówek. Wskazano, że rdzeń transformatora powinien mieć szczelinę powietrzną, aby uniknąć nasycania i strat mocy. Dyskutowano o efektywności przetwornic, pomiarach mocy przy wysokich częstotliwościach oraz o problemach z nadmiernym nagrzewaniem tranzystorów w prostych układach samodławnych. Wiele konstrukcji opiera się na elementach z odzysku, co wpływa na rozmiary i wydajność urządzeń. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami dotyczącymi doboru elementów, schematów, a także praktycznych aspektów montażu i eksploatacji przetwornic do świetlówek zasilanych z 12V.
