silnik 400V z przewodem 4 żyłowym
pebe1234 10 Maj 2017 23:25 10473 18
  • #1 16468954
    pebe1234
    Mam problem muszę bezpiecznie podłączyć urządzenie -wyważarkę do kół .Na obudowie jest wyraźny napis 400v i przewód podłączający 4żyłowy kolory żółto-zielony z przejściem na obudowę brązowy różowy i niebieski .W instrukcji obsługi jest tylko informacja o trzech fazach P1 P2 P3 i Pe bez kolorów przewodów.I tu mam problem bo elekryk podłączył niebieski jako jedną z faz i teraz obawiam się włączyć silnik .Czy to jest poprawne podłączenie? Pozdrawiam Przemek
  • #2 16468968
    polaklbn
    Ocena: 162
    Jeśli elektryk tak podłączył, to niech uruchomi urządzenie.
    A czy mechanik jak złoży rozrząd to oddaje samochód klientowi bez sprawdzenia i w przypadku zerwania się paska przy uruchomieniu silnika ma pretensje do klienta czy naprawia to co spieprzył?
    Nie wiem co to masz za urządzenie, ale w polsce kolor niebieski oznacza N, czyli przewód wyprowadzony z punktu neutralnego transformatora. Może być on używany w instalacji 3 fazowej niesymetrycznej.
    Ma być podłączone tak jak napisano w DTR.
  • #3 16469014
    pebe1234
    Wiem że niebieski to N i dlatego mi to nie pasuje ale też wątpię by była dwu fazowa .Wyważarka do kół leży w magazynie od kilku lat i nikt nie pamięta żeby choć raz działała .Jest produkcji holenderskiej i w DTR jest schemat bez oznaczenia kolorów P1 P2 P3 i Pe brak oznaczenia N przewód oryginalny ale wtyczka polska.
  • #4 16469023
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3526
    Po prostu elektryk wykorzystał przewód 4-żyłowy z barwami niebieska, z-ż, brązowa i czarna do zasilania maszyny,
    Niestety, w tym przypadku żyła o barwie niebieskiej "robi" za fazową.
    A wystarczy pomierzyć napięcia pomiędzy wszystkimi żyłami i wszystko wiadomo.
  • #5 16469121
    polaklbn
    Ocena: 162
    Powiedział bym, że rezystancje, gdyż jeśli dobrze zrozumiałem, jest to przewód od urządzenia.
  • #6 16469138
    michal54_87
    Ocena: 95
    Witam to jest oryginalny przewód już nie jeden raz sie spotkalem że przewód niebieski jest jako faza to sa maszyny z innych krajów.
  • #7 16469165
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Jest poprawnie, bo samo napiecie zasilania wskazuje na trojfazowe. Kolega @michal54_87 slusznie to zauważył. Wystarczy odkręcić pokrywę skrzynki elektrycznej w maszynie i się upewnić. L1,L2,L3 oraz PE (czasami UVW czasami RST ale zawsze trzy) + PE czyli przewód ochronny.
  • #8 16469175
    karolark
    Ocena: 2516
    W innych krajach moze tak ale u nas warto by jednak trzymać się że N to niebieski
  • #9 16469189
    kkas12
    Ocena: 4308
    Jest to przewód do zastosowań specjalnych, produkowany również w Polsce. Dlaczego został w tym przypadku użyty należy zapytać producenta.
    W kraju również można go spotkać tam gdzie nie powinno go być.
  • #10 16469196
    elpapiotr
    Ocena: 3526
    Oczywiście - ja też spotkałem.
    Zasilanie 3-fazowego kompresora firmy Gudepol :
  • #11 16469667
    maziar1000
    Ocena: 48
    No właśnie jak mamy taki przewód/kabel to neutralny dajemy na niebieski a faze na zółto-zielony czy neutralny na zółto-zielony na faze na niebieski? Normy raczej nie nic nie mówią na ten temat a jak wygląda w praktyce? Jak mamy mieć tylko ochronny to wiadomo.
  • #12 16469692
    karolark
    Ocena: 2516
    Oj mówią kolego mówią :cry:
  • #13 16469744
    maziar1000
    Ocena: 48
    Tak? To fajnie, możesz podać?
  • #15 16471404
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Mi taki przewód kojarzy się kuchennymi płytami indukcyjnymi. L1, L2, N, PE na płytę grzewczą, natomiast L3, N, PE na piekarnik.
  • #17 16471865
    Brivido
    Ocena: 430
    Widzicie, do silników mało dostępne przewody 4x z żyłą szarą, a do lamp z żyłą niebieską :D
  • #18 16471931
    mawerix123
    Ocena: 951
    pebe1234 napisał:
    ale wtyczka polska
    Skoro przewód jest zakończony wtyczką to po co gmerasz w tej maszynie :?:
    jeśli oznaczenia które podałeś są prawidłowe maszyna na pewno jest 3 fazowa nie sugeruj się kolorystyką przewodów.
  • #19 20660369
    winiar7
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    i takie podłączenia, bez N
    • silnik 400V z przewodem 4 żyłowym 1689789541656.jpg (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik ma problem z podłączeniem wyważarki do kół, która wymaga zasilania 400V i posiada przewód 4-żyłowy w kolorach żółto-zielonym, brązowym, różowym i niebieskim. Obawia się, że elektryk podłączył niebieski przewód jako fazę, co jest niezgodne z polskimi normami, gdzie niebieski oznacza przewód neutralny (N). W dyskusji podkreślono, że w niektórych krajach kolorystyka przewodów może być inna, a niebieski przewód może być używany jako fazowy. Uczestnicy sugerują, aby sprawdzić napięcia między żyłami oraz upewnić się, że podłączenie jest zgodne z dokumentacją techniczną urządzenia. Wskazano również na możliwość, że przewód został użyty z innych zastosowań, co może wprowadzać zamieszanie.
