nie wiem czy w odpowiednim dziale temat zakładam, nowy tu jestem - proszę o wyrozumiałość.
Użytkuję zaburtowy silnik elektryczny i chciałbym wyposażyć akumulator w moduł woltomierza z amperomierzem, żeby podczas pływania mieć pogląd odnośnie aktualnego stanu akumulatora, oraz od czasu do czasu przeprowadzić kontrolne rozładowanie/ładowanie, oszacować jego pojemność, rezystancję i ogólnie kondycję.
Chcę kupić gotowy moduł z bocznikiem i wyświetlaczem LED, jakich jest sporo w sieci w cenach 50-100 pln, jednak w opisach są rozbieżne informacje na temat ich zasilania. Można spotkać informacje, że miernik nie może być zasilany napięciem mierzonym, jak i schematy, że jednak może (czasem z dopiskiem, że napięcie to nie może przekraczać 30V). Zakres napięcia zasilania jest właśnie do 30V, a zakres pomiaru do 100V. Ja będę używał go tylko z akumulatorem 12V, ewentualnie może kiedyś 24V, to nawet podczas ładowania raczej nie przekroczy 30V.
Pyt.1. Czy w takim razie spokojnie mogę go zasilić napięciem mierzonym i nie wpłynie to na dokładność pomiaru ani na ryzyko uszkodzenia miernika?
Kolejna sprawa to podłączenie miernika w taki sposób, aby poprawnie mierzył zarówno podczas rozładowania jak i ładowania akumulatora. Znalazłem taki schemat podłączenia w przypadku odbiornika
oraz taki, w przypadku ładowarki
W obu przypadkach na boczniku jest zachowany ten sam kierunek przepływu prądu.
Jeśli podłączyłbym ładowarkę w miejsce odbiornika ze schematu 1, to kierunek przepływu prądu przez bocznik będzie odwrotny, natomiast kable zasilające miernik nadal będą podłączone prawidłowo.
Pyt.2. Czy w takiej sytuacji miernik zadziała normalnie, tylko wyświetli ujemną wartość natężenia, czy w ogóle nie zadziała lub ulegnie uszkodzeniu? A jeżeli nie można tak podłączyć, to czy jest jakiś przełącznik, który odwróciłby (skrzyżował) podłączenie czarnego i żółtego kabelka pomiarowego?
Pyt.3. W przypadku schematu z ładowarką w obwodzie zasilania miernika pojawiają się dodatkowe elementy - czy są one niezbędne, czemu służą i czy ewentualnie nie będą przeszkadzały przy pomiarze podczas rozładowywania akumulatora?
Pyt.4. Silnik jest sterowany przez PWM (tzw. maksymizer), ładowarka też jest impulsowa (w dodatku ma również program odsiarczający, który chyba wplata odwrócone impulsy obok normalnych). Czy ten miernik będzie miał w miarę poprawne wskazania przy prądzie impulsowym?
Pyt.5. Ten bocznik ma parametry 75mV/100A. Czy to oznacza, że przy 100A wydzieli się na nim moc 7,5W? Mój silnik bierze maksymalnie około 50A, czyli mniej niż 4W na boczniku - można to zamknąć w wodoszczelnej i niewentylowanej obudowie z tworzywa sztucznego, czy raczej umieścić go na zewnątrz?
Sorry za lamerskie pytania, ale nie znam się na elektronice.
