Wodomierz z impulsatorem, czyli dzieło automatyka- partyzanta.
29 Wrz 2017 15:54 22608 11
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #3 16730592
  • #4 16730644
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 267
    Żadna rewelacja. Gdybyś zrobił to nie otwierając licznika i założył to na zaplombowany licznik to byłby wyczyn.
    A skoro masz licznik rozplombowany, to było trzeba miedzy nakładkę a mechanizm włożyć czujnik HALL
    tam już jest magnes, który przenosi informacje z części mechanicznej ( zamkniętej hermetycznie )
    do części zliczania ( plastikowe "kułaczka" ).
  • #5 16730648
    goldi74
    Ocena: 1539
    A skąd miał kolega wziąć ten czuinik Halla skoro:
    Art.B napisał:
    pod ręką był czujnik kontaktronowy położenia tłoka z siłownika pneumatycznego, mały magnes neodymowy i klej cyjanoakrylowy.
  • #6 16730701
    kortyleski
    Ocena: 3859
    Z jednej strony Wielkie brawa za kreatywność, większość automatykow potrafi niestety myslec tylko wyuczonymi schematami. Z drugiej strony powstała część maszyny niedostępna na rynku. Więc nie wymienna w przypadku awarii.
  • #7 16730729
  • #9 16736787
  • #10 17036107
    nouki
    Ocena: 98
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Uff, Centralna Polska...Pionki...250 zl....nieco bardziej.......eleganckie, prawda? Szło do Surinamu tydzień :cry:
    Tylko że to co na zdjęciu to jak pamiętam jest przełącznik a nie impulsator.
    Można nastawić przepływ min-max.
W dyskusji poruszono temat samodzielnego wykonania wodomierza z impulsatorem do sterowania pompką dozującą chemię. Autor opisał proces modyfikacji mechanicznego wodomierza, w którym wykorzystano czujnik kontaktronowy oraz magnes neodymowy. Użytkownicy wyrazili różne opinie na temat skuteczności i kreatywności rozwiązania, wskazując na potencjalne problemy z dokładnością pomiarów oraz dostępnością części zamiennych. Zauważono również, że zastosowanie czujnika Halla mogłoby być bardziej efektywne, ale wymagałoby dodatkowych zasobów. W końcu, autor podkreślił, że jego rozwiązanie nie służy do rozliczeń, co usprawiedliwiało demontaż plomby wodomierza.
