Skuter elektryczny trójkołowy chińczyk nowy brak możliwości naładowania
Petroniusz1976 14 Lis 2017 17:29 3867 19
  • #1 16822866
    Petroniusz1976
    Poziom 7  
    Witam, proszę o pomoc w rozwikłaniu ciekawostki. Kupilem na jednym z dostępnych stron chinskiej produkcji skuter elektryczny trójkołowy 500W 48V. Taki jak w wypożyczalniach dla turystow w kurortach nadmorskich. Z przednim napędem w 16calowym kole. Jeździ się głównie na stojąco, ale jest możliwość zamontowania siodełka. Ładny, czerwony, lśniący.....I niestety z brakiem możliwości naładowania. Ładowarka święci diodą na zielono i nic więcej. Fabrycznie naładowane akusie dają tylko sygnał ,,dźwięk'' dzwonka nawet jest tak jakby chciał ruszyć i nic wrażenie rozładowanych akumulatorów. Chinole sie wypieły na mnie i zostałem z niczym. RRRRRRaaaatttuuunku krzyczę bo niestety elektryk Ze mnie kiepski. Nie wiem od czego zacząć... ponad dwa tysie utopione i chce mi się wyć. Proszę o pomoc może ktoś z Was miał taki przypadek i podzieli się jakimś rozwiązaniem co jest zepsute.? Akumulatory wydają się sprawne. Zakupiłem już nową ładowarkę zobaczymy czy pomoże. Pozdrawiam i czekam na ratunek.
    Do miłego napisania.
    17.11.17r udało mi się znaleźć przyczynę ładowarka miała odlutowany kabelek. Ale pojawił się nowy😣😣😣w papierach jest napisane że ląduje się od 4 do 6 H A tu niespodzianka po około 2 H ładowarka naładowania i zapalił się Zielone światełko. Wsiadam jadę 1 km i koniec😥😥😥 wracam do domu piechotą. Włączyłem jeszcze raz i znowu po około 2h naladowany. Jadę tym razem o pół kilometra dalej. Dalej zasięg ma wiele do życzenia ponieważ w papierach opisano że przynajmniej 15km!!! Włączyłem jeszcze raz zobaczymy czy tym razem będzie dalej. Sprawdziłem aku to zielone chińskie 4 akumulatory znalazłem na nich tylko znaczek Pb. Reszta to chińskie hieroglify. Trudno znaleźć inne parametry. Jutro je wymontuje i zobaczę może pod spodem będzie coś opisane. Na razie mam pytanie czy to normalne objawy czy może nasuwa Wam się jakaś usterka do głowy?
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Na początek zapinasz miernik uniwersalny na zakresie woltomierza zakres do 200V i podłączasz ładowarkę oryginalną. Woltomierz powinien wskazać niewielki wzrost napięcia spowodowany płynięciem prądu ładowania. Uwaga na początku procesu może być odwrotnie w związku z zastosowanym balanserem wyrównującym rozładowanie ogniw ale to dla określonego typu ogniw( nic o tym nie napisałeś).
    W przypadku prawidłowego ładowania i osiągnięcia naładowania akumulatora utrzymywanie się stanu obecnego przy uruchomieniu wskazywało będzie na usterkę modułu drivera sinika ( tranzystory).
  • #3 16822975
    pablo666gliwice
    Ocena: 38
    Z doświadczenia Chinole używają zamiast czystej miedzi przewody CCA które po czasie rdzeń rozsypuje się w proszek i bardzo słabo przewodzą prąd Miernik niby pokazuje jakieś napięcie na końcu przewodu ale przy obciążeniu spada do 0 Przed wymianą kabli oczywiście najpierw należy zdiagnozować elektronikę ;)
  • #4 16830196
    Petroniusz1976
    Poziom 7  
    17.11.17r udało mi się znaleźć przyczynę ładowarka miała odlutowany kabelek. Ale pojawił się nowy problem😣😣😣w papierach jest napisane że ładuje się od 4 do 6 h. A tu niespodzianka po około 2 h ładowarka naładowała i zapaliła się zielona dioda. Wsiadam jadę 1 km i koniec😥😥😥 wracam do domu piechotą. Włączyłem jeszcze raz i znowu po około 2h naladowany. Jadę tym razem o pół kilometra dalej. Dalej zasięg ma wiele do życzenia ponieważ w papierach opisano że przynajmniej 15km!!! Włączyłem jeszcze raz zobaczymy czy tym razem będzie dalej. Sprawdziłem aku to zielone chińskie 4 akumulatory znalazłem na nich tylko znaczek Pb. Reszta to chińskie hieroglify. Trudno znaleźć inne parametry. Jutro je wymontuje i zobaczę może pod spodem będzie coś opisane. Na razie mam pytanie czy to normalne objawy czy może nasuwa Wam się jakaś usterka do głowy?
    398216 Usunięty
    Ocena: 9370
    Jakie napięcie po naładowaniu ma akumulator, a jakie gdy przestaje jechać? Możliwości są dwie - złomowy akumulator (do wymiany) albo źle ustawione napięcie wyjściowe ładowarki. Zacząłbym od sprawdzenia akumulatora.
  • #6 16831869
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5159
    Tu akurat zgoda. Ostatnio kupiłem nowy chiński akumulator żelowy 12 V /36 Ah dość tani i niestety wylądował w śmietniku.
  • #7 16841049
    Petroniusz1976
    Poziom 7  
    Po 6 ladowaniu, dopompowaniu kół, zasięg wzrósł do 4,26km. Idę sprawdzić czy nadal rośnie. Jeżeli zasięg ma cały czas rosnąć aż do 20 razy to zasięg mam nadzieję powinien wzrosnąć do 8-10km.
    Niestety po 7 razie nadal 4.30km zasięgu😣😣z tego co zaobserwowane to chyba chinol zaoszczedził na akumulatorach🤔🤔🤔 albo sterownik jest do du....y. Po Okolo 2.5h ładowarka się wyłącza. 4.30 zasięgu??? Myślę że aku ma gdzieś około 7,2 Ah. Co Wy na to?......
  • #8 16841501
    aaanteka
    Ocena: 1189
    NADAL NIE WIEMY JAKI DOKŁADNIE MASZ TYP AKUMULATORA ,JAKI JEST PRĄD ŁADOWANIA I NAPIĘCIE KOŃCOWE ŁADOWANIA , DO JAKIEGO NAPIĘCIA AKUMULATOR SIĘ ROZŁADOWUJE?
  • #9 16841533
    Petroniusz1976
    Poziom 7  
    Obiecuję poprawę. Mam cztery akumulatory spróbuje znaleźć miejsce sprawdzenia i obiecuję że następnym razem będzie więcej szczegółów. Narazie znowu się ładuje. Sprawdzę po i po jeździe. Pozdrawiam i przepraszam za Janusza.😁
  • #10 16845508
    Petroniusz1976
    Poziom 7  
    Mam już kilka pomiarów:
    1. Akumulatory po naladowaniu 52,6 na wyświetlaczu miernika uniwersalnego z przełącznikiem ustawionym na 200V.
    2. po rozladowaniu 49.5
    3. Ładowarka 53.3
    4. Zamierzone po podłączeniu ładowarki na kostce miedzy sterownikiem a akumulatorem 56.2
    5 na zdjeciu poniżej połączenie akumulatorów i to co na nich jest napisane. 6-14??? Z tego co patrzyłem na allegro to wynikałoby że pierwsza wartość to pojemność a druga to napięcie?
    • Skuter elektryczny trójkołowy chińczyk nowy brak możliwości naładowania 20171124_093310.jpg (905.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Skuter elektryczny trójkołowy chińczyk nowy brak możliwości naładowania 20171124_093633.jpg (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Skuter elektryczny trójkołowy chińczyk nowy brak możliwości naładowania 20171124_093443.jpg (547.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Skuter elektryczny trójkołowy chińczyk nowy brak możliwości naładowania 20171124_090622.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16845519
    Petroniusz1976
    Poziom 7  
    Aaaa i zapomniałem napisać że w środę naładowalem około 16tej na full A dzisiaj czyli w piątek o 9tej przejechałem tylko 3.30km!!! No i pomiary odbyły się dzisiaj.
    Potwierdziłem silnik ma wugrawerowana móc 500W napięcie 48V sterownik natomiast Skuter elektryczny trójkołowy chińczyk nowy brak możliwości naładowania
    Mam ochotę kupić nowe aku żelowe bije się z myślami czy 18ah waży 5.0kg za 89,- czy 26ah 8.0kg za 149,-. Czy różnica będzie mocno wyczuwalne i Czy w ogóle będzie? No i Czy sterownik 450W do silnika 500W może być? Na alli widziałem sterowniki o parametrach 500W i 26 A około 100 zł.
  • #12 16846165
    Wlodek22
    Ocena: 524
    Sprawdź napięcie na poszczególnych akumulatorach pod koniec cyklu ładowania. Może masz uszkodzony jeden akumulator, choć i tak najlepiej wymienić wszystkie na raz.
  • #13 16847931
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Należy sprawdzić jak również ładować , każdy akumulator osobno . Oczywiście należy użyć innej ładowarki i cykl ładowania/rozładowania powtórzyć z różnymi prądami ,kilkakrotnie .
  • #14 19227765
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    Witam tutaj można kupić.
    https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/pakiety-li-ion
    https://mgvolt.pl/
    https://pojazdyelektryczne.org/
    i jeszcze to:
    • sterownik rower 350W.jpg (535.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opera Zrzut ekranu_2020-07-26_200014_electricmobile.pl.png (841.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19228870
    slawko_k
    Ocena: 235
    49,5V rozładowane??
    Coś chyba źle mierzysz.
    Włącz zasilanie naciśnij hamulec, dodaj trochę gazu żeby obciążyć akumulator i zmierz wtedy na każdym akumulatorze z osobna. Możliwe że tylko 1 jest uszkodzony.
    Ile one mają Ah? jeśli nic nie pisze to po gabarytach porównaj z nowymi.
    Jeśli masz zmieniać to zmień od razu na litowe.
    Zapłacisz trochę więcej a będziesz miał większy zasięg, mniejszą wagę, lepszego kopa i kilka lat ci posłużą a nie bujać się co 2 lata z żelami.
    Jeśli jednak postanowisz kupić zele to kup jakieś do pojazdów elektrycznych a nie do "kasy fiskalnej".
  • #16 19231611
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5159
    Yhy, doskonale, tylko że naciśnięcie hamulca odcina zasilanie silnika ( wejście z wyłącznika lamp stopu jest także podłączone do sterownika). Panie dy_Skuter :D
  • #17 19232069
    slawko_k
    Ocena: 235
    No to stań przy krawężniku. Na to samo wyjdzie.
  • #18 19232432
    kkknc
    Ocena: 6688
    Nie uwzględniając spadku napięcia i oporności wewnętrznej ogniwa to te akumulatory powinny wystarczyć na 36minut pracy z pełną mocą. W praktyce to raczej 20minut. Naładuj każdy z tych akumulatorów osobną i rozładuj nawet żarówka do napięcia końcowe. Licząc czas i moc żarówki poznasz pojemność poszczególnych akumulatorów.
  • #19 19234482
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Co za bzdury... który akumulator kwasowy obciążony prądem prawie 2C ma znamionową pojemność? Przy 20 godzinowym prądzie rozładowania, to i owszem, ale w przypadku chińskich akumulatorów 14Ah to raczej kilka minut. Z opisu autora wynika że akumulatory są zbyt małej pojemności, albo sterownik za wcześnie je odłącza...
  • #20 19234540
✨ Użytkownik zakupił trójkołowy skuter elektryczny chińskiej produkcji o mocy 500W i napięciu 48V, który nie ładował się prawidłowo. Po zdiagnozowaniu problemu okazało się, że ładowarka miała odlutowany kabelek. Po naprawie ładowarki, skuter ładował się, ale zasięg wynosił jedynie 4,3 km, co jest znacznie poniżej deklarowanych 15 km. Użytkownik podejrzewał, że akumulatory mogą być niskiej jakości, a także rozważał ich wymianę na lepsze modele. W dyskusji poruszono kwestie diagnostyki akumulatorów, ich pojemności oraz możliwości wymiany na akumulatory litowe, które oferują lepsze parametry.
