Transformator toroidalny vs standardowy - różnice w szumach w urządzeniach audio
Sylosis 15 Sty 2018 15:20 8112 42
Najlepsze odpowiedzi
Czy transformator toroidalny rzeczywiście generuje mniej zakłóceń i buczenia niż transformator standardowy w sprzęcie audio, i od czego to zależy?
Transformator toroidalny zwykle ma mniejsze rozproszenie pola magnetycznego i „sztywniejszą” charakterystykę napięciową, więc w praktyce może lepiej nadawać się do audio, ale nie jest to cudowny sposób na wyeliminowanie szumów czy buczenia [#16963851][#16964177][#16968735] Buczenie zależy przede wszystkim od wykonania transformatora, indukcji pracy rdzenia i drgań mechanicznych; zdarzają się ciche transformatory EI i słyszalne toroidy [#16963851] W toroidach uzwojenie obejmuje cały rdzeń, a w dobrze wykonanych wersjach audio stosuje się też ekranowanie, co pomaga ograniczać zakłócenia [#16963084][#16963968] Dodatkowo toroidy mają lepszą odpowiedź na obciążenia impulsowe i mniejsze wymiary przy tej samej mocy, ale przy złym filtrze za transformatorem lub kiepskim wykonaniu nadal mogą brzęczeć [#16964698][#16968735][#16968786]
  • #1 16962930
    Sylosis
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam pytanie dotyczące transformatorów. Słyszałem nie raz opinie, że transformator toroidalny produkuje mniej szumów od standardowego i dlatego lepiej nadaje się do urządzeń audio. Czy istnieje jakaś książka, albo publikacja, która potrafi udowodnić ten fakt? Czy to co słyszałem to tylko jakieś pogłoski?;)
    Liczę na szybką odp
  • #2 16962969
    lukasrsv
    Ocena: 164
    Potwierdzam ten fakt. :):P . A co do publikacji na ten temat to myślę że większość książek na temat budowy wzmacniaczy audio to potwierdzi.
  • #3 16962999
    Sylosis
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Faktycznie, nawet nie pomyślałem, żeby tam poszukać, a znalazłem w pierwszej książce którą miałem w domu:p dzięki za pomoc:)
  • #4 16963012
    yogi009
    Ocena: 2649
    Chodzi przede wszystkim o rozkład pola magnetycznego.
  • #5 16963084
    robokop
    Ocena: 6352
    A jakieś wiarygodne wyniki potwierdzających pomiarów?
    A na przykład które?
    Bo tak z innej beczki, to dla ograniczenia brumów i innych efektów ubocznych działania transformatorai, stosowano ekrany pomiędzy uzwojeniami, ekranowanie uzwojeń od zewnątrz specjalnymi nakładkami, ekrany na rdzenie. Transformator toroidalny różni się od standardowego "kolumnowego" w zasadzie tym że cały rdzeń jest zakryty uzwojeniem.
  • #6 16963123
    yogi009
    Ocena: 2649
    Dodatkowo różni się zamkniętym kształtem tegoż rdzenia, co pozwala zwiększyć jego skuteczność i zmniejszyć pole magnetyczne.
  • #7 16963546
    robokop
    Ocena: 6352
    Każdy rdzeń typowego transformatora sieciwoego, niezależnie od kształtu musi być zamknięty. Rdzenie toroidalne robią furorę tylko ze względu na prostotę nawijania - minimalnie większa sprawność wynika tylko z rozłożenia uzwojeń na całym jego obwodzie.
  • #8 16963643
    retrofood
    Ocena: 4786
    Nic nie pojmujesz. Widziałem kiedyś w necie nawet specjalne kable połączeniowe, ograniczające szumy. Były pokryte jakimś tam tlenkiem złota czy srebra... I były skuteczne! Jak zapłaciłeś nie 2 złote za taki kabel, lecz 200 złotych, to już na pewno żadnych szumów nie słyszałeś.
  • #9 16963716
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    Coś mi się zdaje że jest to taka sama prawda jak to że drewniane nóżki ze specjalnego drewna pod wzmacniaczem poprawiają jego brzmienia i kable zasilające po 700pln poprawiające jakość prądu itd itp.
  • #10 16963741
    retrofood
    Ocena: 4786
    Dokładnie! :D Jest też chińskie urządzenie do spowalniania licznika energii, ale to chyba na inny temat. :D
  • #11 16963805
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    Co do wzmacniacza czytałem też że bardzo dobre efekty daje drewniana obudowa kondensatorów elektrolitycznych.Widziałem gdzieś linka do tutoriala jak to zrobić ale nie mogę go teraz znaleźć a chciałbym koledze audiofilowi pokazać że takie coś istnieje.
  • #12 16963851
    jarek_lnx
    Ocena: 6039
    Zależy co rozumiesz przesz szumy, dla większości ludzi szum to coś w rodzaju szszszsz... mi sie kojarzy z sygnałem o losowym charakterze i jeszcze nie słyszałem żeby transformator szumiał, zazwyczaj buczy, z tym buczeniem w toroidalnym powinno być lepiej bo rdzeń to jeden kawał taśmy ciasno zwiniętej, żadnych połączeń to i mniejsza szansa że coś luźne i będzie drgać, go tego rdzeń jest zakryty uzwojeniami które powinny ograniczyć i tak niewielką "hałaśliwość" rdzenia, tyle w teorii.
    Praktyka jest taka że transformator toroidalny który kupiłem do wzmacniacza audio wyraźnie słyszę, jak jest cicho to i z 10m bym usłyszał, kolega kupował w tej samej firmie, nawet trochę większej mocy i u niego nie słychać nawet jak się ucho przyłoży.
    Mam też kilka transformatorów na rdzeniach EI i niektórych nie słychać (nawet tego który ma 1kVA)
    Wniosek z tego taki że zawsze trzeba sprawdzać, transformator EI kiepsko złożony musi buczeć bo ma luźne blachy które drgają, ale buczenie zależy też od magnetostrykcyjnych właściwości rdzenia i indukcji przy której pracuje, dlatego nawet idealnie wykonany transformator może być słyszalny.
    A co do innych "szumów" to transformator toroidalny przenosi lepiej wysokie częstotliwości więc może zmniejszyć odporność twojego urządzenia na zakłócenia pochodzące z sieci.
    Fabryczne wzmacniacze nie są budowane wyłącznie na toroidalnych bo nie jest to cudowny sposób na cokolwiek.
    Firmy robiące transformatory oferują specjalne droższe modele do audio, może są cichsze nie sprawdzałem.
  • #13 16963968
    robokop
    Ocena: 6352
    Przede wszystkim są one ekranowane!
  • #14 16964177
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Głowna różnica pomiędzy transformatorami EI oraz toroidalnymi to ich "sztywność" charakterystyki napięciowej.
    Dla przykładu (teoretycznego, przejaskrawionego dla lepszego uwidocznienia zjawiska)-
    Transformator EI o dzielonym uzwojeniu może mieć bez obciążenia 36V, obciążony pełną mocą 24V.
    Transformator EI przy uzwojeniach nawiniętych jedno na drugim bez obciążenia 36V, obciążony 28V.
    Transformator toroidalny nie obciążony 36V, 100% obciążenia - 32V.
    O ile maksymalne napięcie tych transformatorów jest identyczne (powiedzmy max napięcie nie uszkadzające końcówki mocy wzmacniacza, to już pod obciążeniem 100% znacznie się różnią. A zakładając że P=U²/R, to każdy wolt mniej sporo zmniejsza osiągi wzmacniacza.
    Wracając do przykładów:
    1 - 24V²/8Ω = 72W
    2 - 28V²/8Ω = 98W
    3 - 32V²/8Ω = 128W
    A ekranować da się każdy typ transformatora.
  • #15 16964693
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Przede wszystkim wyczuwam że powstaje tutaj nowa urban legend na temat rdzeni toroidalnych, a to bardzo nie dobrze.
    Zacznijmy od tego że toroidów nie nawija się łatwiej niż rdzeniu składanych... w toroidach nie ma karkasu na który łatwo coś nawinąć, a maszyny do nawijania rdzeni toroidalnych są bardzo drogie i upierdliwe w użytkowaniu.
    W niektórych wypadkach nie ma możliwości innego uformowania rdzenia niż tororoid. Dla przykładu taśma amorficzna, którą znacznie łatwiej nawijać niż robić z niej warstwy czy kształty takie jak rdzenie E (raczej nie możliwe do wykonania).
    Nie jestem tego pewny, ale rdzenie proszkowe również są łatwiejsze lub nawet tylko możliwe w produkcji jako toroidy.
    Zwykłe rdzenie na transformatory bez szczeliny (głównie do pracy z częstotliwością znacznie wyższą niż 60Hz) też łatwiej produkować toroidalne, gdyż nie trzeba się martwić o szlifowanie powierzchni by idealnie pasowała do drugiej powierzchni (jakie kolwiek zabrudzenie na powierzchni styku rdzeniu zmienia parametry transformatora).
    Rdzenie toroidalne też mogą brzęczeć, a to zależy od sposobu nawinięcia uzwojenia i jego zabezpieczenia.
    O transformatorach toroidalnych sieciowych się nie wypowiem, bo nie wiem czy oni je produkują nadal z blach czy też innych materiałów.
  • #16 16964698
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    Raczej o lepsze jego ,,zamkniecie".
    Rozproszone :D
    Chyba o nich tu mowa. Toroidy mają lepszą odpowiedź na impulsowy charakter obciążenia.
  • #17 16964710
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Zdefiniuj "odpowiedź na impulsowy charakter obciążenia"
    Chyba chodzi Tobie jak się przenoszą wyższe harmoniczne na transformatorze, a jeśli o to chodzi to raczej ważniejszym parametrem jest z jakiego materiału został wykonany rdzeń niż jaki kształt ma, gdyż im wyższe harmoniczne tym więcej energii idzie w rdzeń (w postaci prądów wirowych), więc co stego że indukcyjność rozproszenia będzie trochę mniejsza?
    Jeśli za transformatorem są kiepskie filtry to jaki to transformator i jak jest wykonany może miec wpływ na to czy też on (transformator) buczy czy też nie.
  • #18 16964717
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5147
    @_lazor_ Nazwał bym to jak inni...sztywnością. Mniejsza impedancja uzwojenia wtornego porownywalna do innych typów transformatorow, dla tej samej mocy. To istotny parametr dla zasilania wzmacniacza, prawda. Oraz przy tej samej mocy, mniejsze wymiary.
  • #19 16964961
    yogi009
    Ocena: 2649
    Bardzo dobre słowo, tego szukałem.
  • #20 16966184
    ^ToM^
    Ocena: 2933
    Sylosis napisał:
    Witam!
    Liczę na szybką odp
    Szumów to pewnie ma mniej, bo zwykle ma mniej zwojów niż odpowiednik standardowy na rdzeniu EI. Skoro zatem ma krótszy drut na każdym uzwojeniu to naturalnie mniej szumi. Chodzi o takie same szumy jakie związane są z każdym przewodnikiem czy rezystorem. Myślę, że szumy transformatora to raczej nie jest parametr określany przez ich producentów. Nie spotkałem się z taki określeniem przy trafach w katalogach z ich parametrami.
    Toroidy są lepsze od innych z powodu mniejszego pola rozproszenia, mniejszych gabarytów przy tej samej mocy. Szumy to chyba tylko maja znaczenie dla fanów audiovooodooo. :)
    Poprawiono z "masie" na "mocy"/trymer01
  • #21 16966213
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    ^ToM^ napisał:
    Toroidy są lepsze od innych z powodu mniejszego pola rozproszenia, mniejszych gabarytów i masy przy tej samej masie.
    A mi mówili że masa 1kg jest taka sama dla pierza i ołowiu :)
    Nawet gdyby transformatory toroidalne mniej szumiały to już widzę tego kto to usłyszy.
  • #22 16966781
    robokop
    Ocena: 6352
    Przecież o tym pisałem wyżej - uzwojenie rozłożone na całym rdzeniu, nie połowie czy 1/3. Stąd ten cud sztywności - a co za tym idzie większy prąd udarowy przy załączaniu.
    Zacznijmy od tego, że chyba żadnego transformatora nie nawijałes nigdy. Nawinięcie równą warstwą na szpulce również wymaga precyzyjnej nawijarki - plus do tego poskładanie pojedynczych blaszek rdzenia potem.
    Bzdury waść piszesz.
    http://www.feryster.com/polski/ehf.php Przykład rdzenia proszkowego EE.
    Jak wyżej. Blachy EI układa się na przemian - stąd i żadna licząca się szczelina powietrzna nie zostaje. Rdzenie U, produkowane jako zwijane są cięte z jednego nawoju, dodatkowo są specyfiki do smarowania styku połówek, niwelujące ich niedoskonałości przylegania - zawiesina sproszkowanego ferrytu w jakimś spoiwie epoxydowym czy poliuretanowym konkretnie.
    Powinieneś sobie w ogóle darować zabieranie tutaj głosu - na szyderę byś się przynajmniej nie narażał.
  • #23 16967342
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Uważasz że ruch rotacyjny karkasu i na niego nawijanie uzwojenia jest trudniejszy niż przewlekanie przez rdzeń szpuli i rozwijanie z tejże szpuli drutu?! Przez takie rozwiązanie nie jest możliwe w pełni wykorzystanie okna rdzenia, gdzie w przypadku klasycznych, wypełnienie jest znacznie wyższe, a co za tym idzie stała geometryczna rdzenia jest wyższa.
    https://www.vcalc.com/wiki/MichaelBartmess/Transformer+Core+Geometry+-+Kg
    W pakietach z blach transformatorowych nie da się uniknąć szczeliny! a szczelina oznacza jeznoznacznie gromadzenie się energii i pogorszenie parametrów transformatora. Licząca się szczeliny są mierzone z micro metrach, gdzie nawet kurz może pogorszyć parametry rdzenia.
    Testowałem praktycznie na sporym rdzeniu UU93, siła docisku już zmieniała wartość indukcji uzwojenia. Znacząco. A trzeba zaznaczyć że tam były tylko dwie powierzchnie styczne gdzie w pakiecie blach elektrotechnicznych ma takich powietrzchni co najmniej 4 w dodatku różnią się znacznie od szlifowanej powierzchni takiego rdzenia:
    https://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop...egory_id=612&option=com_virtuemart&Itemid=163
    http://www.marwie.net.pl/Do%20Pobrania/Tematy...l%20I/Budowatransformatorowenergetycznych.pdf
    W przypadku jeśli pakiet z blach będzie toroidalny to problem z szczeliną całkowicie znika. Dzięki temu można nawijać więcej zwoi na wolt, dzieki temu można zmniejszyć gabaryty rdzenia przy tych samych mocach.
    https://www.youtube.com/watch?v=82PpCzM2CUg
    I Ty mi powiesz że to jest mniej upierdliwe od tego!?:
    https://www.youtube.com/watch?v=A654LJGdiIg
    Co do materiałów faktycznie się pomyliłem.
  • #24 16967606
    yogi009
    Ocena: 2649
    I w taki oto sposób dyskusja z tematu szumów transformatorowych zeszła na sposób nawijania drutu i szczegóły dotyczące karkasu...
  • #26 16967635
    Freddy
    Ocena: 2809
    robokop napisał:
    Dołóż sobie teraz mozolne ręczne składanie blach rdzenia.
    Nawijanie toroidalnego jest za to niestety trudniejsze :)
  • #27 16967666
    robokop
    Ocena: 6352
    Bo maszyna do tego straszniej wygląda? Bez żartów, panowie.
    Szczelina powietrzna jest nie do uniknięcia w przypadku każdego rdzenia - mniejsza czy większa, w postaci rozproszonej będzie zawsze.
    Owszem, w przypadku rdzeni przewidzianych do pracy z frq wielokrotnie większymi, niż częstotliwość sieci. Kolegi argumenty zaczynają być typu "a u was to murzynów biją".
    Testowałeś coś, co chyba nawet nie bardzo rozumiałeś. Tak podpowiem - gdybyś poddany transformator poddał wysokiemu ciśnieniu, indukcyjność zmieniła by się jeszcze bardziej znacząco. Tylko nadal, co to ma wspólnego (w znaczącym stopniu) z transformatorem sieciowym?
    Bzdura. Aż przykro się czyta.
  • #28 16967778
    Freddy
    Ocena: 2809
    Nie o to chodzi, mówie o warunkach domowych, bez maszyny.
    Tak a'propos to maszyna strasznie wygląda za zdjęciach, bo w realu już lepiej :)
  • #29 16967788
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Ja się przyczepiłem tylko stwierdzenia że:
    " Rdzenie toroidalne robią furorę tylko ze względu na prostotę nawijania - minimalnie większa sprawność wynika tylko z rozłożenia uzwojeń na całym jego obwodzie."
    I z tym się nie zgodzę, bo nawijanie jest bardziej upierdliwe i zdecydowanie droższe. Oczywiście nie chodziło mi o dalsze kroki jak składanie pakietów bo tak, to jest ciężkie i tego nie neguje.
    W transformatorach toroidalnych faktycznie całkowicie znika problem z szczeliną z powodu budowy:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyczny_rdze%C5%84_toroidalny
    Ale faktycznie bzdurę napisałem, gdyż nie ma tam pakietów, bo jest to ciągły materiał, więc nie ma mowy o tym by była tam jaka kolwiek szczelina (po za defektami w samym materiale).
    Co do szumów, wszystko zależy od wykonania. Transformator toroidalny z źle nawiniętym uzwojeniem lub nie zalany żywicą nadal może brzęczeć, ale nie musi.
    @Freddy
    W warunkach domowych wytoczyłem sobie pierścień z prowadnicą na drut nawojowy. Rozciąłem go i przekładam przez rdzeń i nawijam odpowiednią ilość drutu a potem systematycznie rozwijam, co jest w sumie taką "manualną" wersją maszyny do nawijania :D
  • #30 16967806
    Freddy
    Ocena: 2809
    Oczywiście, że tak.
    _lazor_ napisał:
    ... bo jest to ciągły materiał ...
    Powiem Ci, że widziałem już w swojej karierze taki rdzeń składany z blach (pierścieni), a nie zwijany z pasa blachy. Mówię od razu, że nie wiem co to za produkcja była i trafiłem na to tylko raz :)
    Są też rdzenie segmentowe z których można złożyć tradycyjny toroid, jak i owal :)
✨ Transformator toroidalny jest często uważany za lepszy wybór do urządzeń audio ze względu na mniejsze szumy w porównaniu do standardowych transformatorów EI. Użytkownicy wskazują, że toroidy mają lepszy rozkład pola magnetycznego, co przyczynia się do ich efektywności i redukcji buczenia. Wiele osób potwierdza, że transformator toroidalny, dzięki zamkniętemu rdzeniowi, generuje mniej zakłóceń, a jego konstrukcja pozwala na lepsze ekranowanie. Istnieją jednak różnice w jakości wykonania, które mogą wpływać na rzeczywiste wyniki. W dyskusji pojawiły się również wątpliwości co do rzeczywistych korzyści płynących z użycia toroidów, a także odniesienia do innych aspektów, takich jak materiały rdzeni i techniki nawijania.
