Chciałbym zaprezentować lampowy odbiornik superreakcjny na lampie ECC91 zasilany napięciem 12V. Pomysł zrodził się w 2013.r z chęci sprawdzenia czy da się zbudować odbiornik na tak niskie napięcie anodowe . Odbiorniki został przetestowany przez Romekd z forum triody na lampie 6n23p już przy 8V głośność
Opis układu
Na wejściu odbiornika znajduje się transformator antenowy tworzony przez cewki L1 i L2 . Do cewki L1(1 zw) doprowadzony jest sygnał z anteny . Cewka L2 (4 zw) wraz z C1 30pF (trymer ) tworzy obwód rezonansowy umożliwiający odbiór w zakresie ok 88-108 MHz
Kondensator C2 i rezystor R1 odpowiadają za superreakcję . Następnie sygnał jest podawany na siatkę sterującą pierwszej triody lampy ECC91 gdzie następuje demodulacja . Z anody triody po przez dławik DŁ1 z demodulowany sygnał podawany jest na filtr dolnoprzepustowy blokujący składową w.cz przepuszczając tylko sygnał akustyczny . Z filtru sygnał podawany jest na potencjometr regulacji głośności skąd trafia na siatkę drugiej triody gdzie jest wzmacniany . W anodzie drugiej triody znajduje się transformator wyjściowy .Do uzwojenia wtórnego podłączone są słuchawki 32 om . Układ przedstawia poniższy schemat
Wykonanie
Odbiornik zmontowany jest w obudowie Z7A
Elementy są łączone na pająka . cewka L2 jest nawinięta na karkasie fi 8mm srebrzanką fi 0,7 mm . układ zamontowany jest w obudowie uniwersalnej ..Transformator wyjściowy jest przyklejony do obudowy na butapren .
Do zrobienia zostało jeszcze nawinąć L1 i DŁ oraz zamontować rezystor R1 od superreakcji , a także baterie anodowo-żarzeniową ( w obudowie Z80 ) .
Temat na forum Triody Niskonapięciowy superreakcjniak na ECC91
Zdjęcia
