Witam was,
Jeśli to nie problem, prosił bym o opinie na temat doboru kotła kondensacyjnego do obecnie budowanego budynku.
Dom:
- z poddaszem użytkowym
- powierzchnia 360m^2 z garażem w bryle domu
- powierzchnia ogrzewana to 320m^2 (garaż z warsztatem ma 40m^2 których nie ogrzewam, podtrzymuję tylko temp w okolicach 10 stopni)
- po odjęciu otworów na schody wychodzi równo 300m^2 podłogi na piętrze i parterze
- budynek na płycie fundamentowej, która leży na 20cm styroduru
- ściany porotherm na klej
- izolacja ścian 20cm styropianu grafit
- izolacja dachu 20cm piany PUR
- okna 3 szybowe 7 komorowe
- w domu wyłącznie ogrzewanie podłogowe
- przegrody pod drzwiami wejściowymi, tarasowymi i bramą garażową z 10cm styroduru
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
- brak balkonów
Liczyłem orientacyjnie zapotrzebowanie na ciepło:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4tyi
I teraz kwestia pieca i jakiej mocy faktycznie powinien być...
Planuję podłączyć kocioł do automatyki domowej aby chociażby móc odczytać jego parametry i ewentualnie nim lekko sterować w razie potrzeby.
W budynku jest planowana stacja pogodowa, a więc mógł bym ręcznie (a raczej automatyka domowa) regulować nastawy pieca względem pory dnia/nasłonecznienia czy temperatury zewnętrznej.
Z samą pogodówką jak widziałem jest sporo problemów, dlatego też myślę aby z niej zrezygnować i robić to właśnie po przez automatykę budynku.
Czy faktycznie moc w okolicy 12-14kW jest wystarczająca? Chodzi tutaj także o wodę użytkową, wolał bym wyeliminować ryzyko rozpoczynania ciepłego prysznicu a wyskakiwania z pod lodowatego.
W domu jest także wanna (raczej będzie sporadycznie używana), ale dobrze by było jak by czas jej napełniania ciepłą wodą był skończony.
Obecnie patrzę ta:
1. Viessmann Vitodens 200-W z Vitotronic 200 19kW
Modulacja 1:10, interfejs openV po linku optycznym, w sieci można znaleźć opracowania
2. Junkers-Bosch Condens GC9000iW 20kW
Modulacja 1:10, interfejs h-bus ale także są do niego opracowania. Niestety wymiennik krzemionkowy a więc trudniejszy w konserwacji
3. Junkers-Bosch Condens GC7000iW 14kW
Modulacja 1:7 czyli od 2kW, nie wiem jaki wymiennik, pewnie jak w GC9000iW
4. Beretta EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I.
Modulacja 1:10 z krokiem co 2.8kW (funkcja Range Rated to pic na wodę, niema co na nią patrzeć). Potrzebna dodatkowa płytka za 150zł aby sterować po przez interfejs OpenTherm
Piec był by jednofunkcyjny z buforem 120-150L.
Do tego myślałem aby dać sprzędło i oddzielną pompkę do napędzania podłogówki (bez mieszacza).
Myślałem o sterowaniu pętlami ogrzewania podłogowego po przez termozawory, ale zaczynam się zastanawiać czy zwykłe kryzy nie wystarczą.
Pytanie co o tym myślicie?
Jakieś opinie o piecach? Powiem szczerze że skłaniam się albo do Condens GC7000iW albo Vitodens 200-W, ale czy słusznie?
Dom:
- brak balkonów
Obecnie patrzę ta:
