Napęd Faac 740 do bramy przesuwnej 500kg - czy nadal dobry wybór?
dj_alen 18 Lut 2020 18:56 3861 17
  • #1 18479023
    dj_alen
    Ocena: 13
    jakieś 2 lata temu zastanawiałem się nad montażem napędu i wtedy trochę zgłębiałem temat i z dostępnych napędów wybrałem Faac 740, jednak zakup napędu odszedł na dalszy plan i dziś wraca. Brama jest przesuwna o wadze ciężkiej do określenia ale nie przekracza na pewno 500 kg, sprawdzałem jakiej siły muszę użyć do jej otwarcia/zamknięcia (sprawdzałem to wagą sprężynową) przy starcie bramy waga wskazywała około 37 kg a potem jakieś 25kg. Światło bramy to 4m. Brama będzie używana przy domku jednorodzinnym czyli dwa auta powiedzmy po jakieś 3-4 cykle dziennie plus sporadycznie jako furtka. Zależy mi żeby napęd był bezawaryjny i posiadał funkcje furtki i ze względu na dwójkę małych dzieci koniecznie encoder.
    Do bramy pociągnięty jest przewód 5 żyłowy 2,5 mm, w rozdzielni podłączony pod wyłącznik nad prądowy.
    Czy takie zabezpieczenie w rozdzielni jest wystarczające?
    Czy automat Faac 740 jest nadal dobrym wyborem? sporo mówi się że funkcja spowolnienia w tym napędzi nie istnieje i jest głośny
    A może polecicie coś innego mniej więcej w kwocie 1500 zł, ostatnio na forum czytałem o BFT DEIMOS BT A600 KIT PL i nikt nie wskazywał negatywów?
  • #2 18479339
    Alpha
    Ocena: 459
    Te dwa wątki powinny pomóc w wyborze:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176598.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3637792.html
    Lepszym zabezpieczeniem byłby nadprądowy z członem RCP.
  • #3 18479371
    Workszop
    Ocena: 34
    Nie polecę żadnego konkretnego rozwiązania ale jeżeli chodzi o DEIMOSA BT to jest to dobre rozwiązanie jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie.
    Zawsze jednak pamiętaj o fotokomórkach.
  • #4 18479865
    dj_alen
    Ocena: 13
    Panowie rozumiem że transformator znajduje się w napędzie czy do napędu musi już trafić 24v?
    Fotokomorki to oczywiście konieczność ale np jeżeli nie wylapia psa lub jakiej zabawki to może byc
    Rozumiem że opór na jaki ma reagować brama do się ustawiać? Nie chciał bym żeby przez szron lub śnieg na bramie nie chciała się zamykać
  • #5 18479907
    Workszop
    Ocena: 34
    Do napędu doprowadzisz 230v. Trafo jest wbudowane.
    Wybierz siłownik, który poza fotokomórkami ma system wykrywania przeszkód.
    Szron lub śnieg mogą spowodować, że brama nie będzie chciała się otwierać lub zamykać. Trzeba prawidłowo dobrać siłownik, rozsądnie ustawić parametry pracy, dbać o bramę i będzie dobrze.
  • #6 18484378
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3635
    Z w miarę tanich a zaawansowanych technicznie i mających wszędzie dostęp do części zamiennych to sugerowałbym Nice Robus 600. Co prawda nie ma enkodera ale ma superdokładną amperometrykę i czasówkę. Silnik jest niskonapięciowy, ma pełną kontrolę nad przesuwem (miękki start, stop, kontrola mocy itp).
    Faac 740/741 jest napędem do topornych, zalewanych wodą i zardzewiałych wiejskich bram, przy dużej dozie dobrej woli da się zrobić ustawienia zwolnień ale nie oczekuj jakiejkolwiek kultury pracy.
    Jest sporo napędów wysokiej klasy (Tousek, BFT, SomFy) ale jak zobaczysz ceny to ci w pięty pójdzie.,.
  • #7 18484960
    Workszop
    Ocena: 34
    No trochę przesadziłeś. Pierwszy lepszy link na hasło Nice Robus 600 - cena promocyjna 1899 zł "pełny zestaw z 5m listwy zębatej". Na hasło BFT DEIMOS BT A 600, ta sama strona, też w "promocji" i 1549 zł. Jak chodzi o Somfy to dla nich produkuje m.in. BFT i sprzedają drożej ale to też nie jest napęd wysokiej klasy jak to określiłeś, jest po prostu droższy i sprzedawany przez bardziej rozreklamowaną firmę.
  • #8 18501742
    SilverX
    Ocena: 9
    A jaki napęd podaje na wyjścia stan bramy? W centrali Faac jak działa wejście STOP w trybie auto? Wystarczy tylko impuls aby zatrzymać automatyczne zamykanie bramy? Chcę wykorzystać arduino/esp do sterowania bramą i furtką przez HA.
  • #9 18501775
    Workszop
    Ocena: 34
    W większości jeżeli nie we wszystkich napędach wejście STOP działa jako zatrzymanie awaryjne. Styk NC, przerwanie obwodu powoduje zatrzymanie bramy niezależnie od stanu.
    Zatrzymanie ruchu skrzydła (nie STOP awaryjny) jest realizowany zazwyczaj stykiem NO krok po kroku i zależy od ustawionej logiki działania.
    Na przykładzie BFT:
    Logika 3 Krokowa - OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ-OTWÓRZ
    Logika 4 krokowa - OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ-STOP-OTWÓRZ
    Jeżeli chodzi o sygnalizację stanu bramy to jest wyjście SCA - obciążalność max 3W: brama w ruchu - sygnał przerywany, brama zamknięta - styk otwarty, brama otwarta - styk zamknięty. Można ewentualnie wyciągnąć sygnalizację z krańcówek lub w bardziej zaawansowanych napędach poprzez dodatkowe karty rozszerzeń.
  • #10 18501780
    kotbury
    Ocena: 3635
    Wyżej wymienione Nice Robus (350/600), BFT Deimos i sporo innych ma wyjście SCA wystawiające na otwartej bramie sygnał (różnie działające - i przeważnie wymagające aktywacji w menu - zależy od producenta).W FAAC 740 nie ma - tutaj można użyć protezy w postaci aparaciku Proxima AKZ wpiętego pomiędzy krańcówkę zamknięcia (otwarcia) a centralkę lub użycie po prostu dodatkowego wyłącznika krańcowego na otwarciu.
    W FAAC 740 STOP działa tak samo w trybie auto jak i E/EP - dla działania bramy na wejście STOP musi być podana masa. Rozwarcie (nawet chwilowe) powoduje bezwarunkowe zatrzymanie bramy niezależnie od jej trybu. Następny ruch jest możliwy dopiero po ponownym podaniu na STOP masy i użyciu zewnętrznego impulsu sterującego (i brama pojedzie w w przeciwnym kierunku do ruchu przed STOPem, chyba że brama jest w trybie osiedlowym czyli tylko otwieranie - logika B, wtedy będzie to zawsze otwieranie).
  • #11 18501871
    SilverX
    Ocena: 9
    Czyli w przypadku FAAC 740 tryby A, AP i S są interesujące z punktu widzenia sterowania przez telefon, impuls na STOP zatrzyma automatyczne zamykanie. Podobno 12 wyjście zmienia stan gdy brama jest otwarta.
  • #12 18502053
    kamil667
    Ja osobiście wybrałbym coś z Came BX.
  • #13 18502566
    Darek0026
    Ocena: 385
    Do tego lepszy będzie CAME BXV. Jest sygnalizacja stanu bramy. Możesz ustawić dwa wejścia by jedno było tylko do otwierania a drugie do zamykania lub użyć jednego by zamykać i otwierać że stopem. Można też zablokować automatyczne zamykanie bardzo łatwo.
  • #15 18502572
    Darek0026
    Ocena: 385
    Generalnie na hasło Arduino / ESP instalatorówi włos się jeży na głowie. Gdyż jest to temat mało znany w tej branży. A dodatkowo nie generuje takich zysków jak np tradycyjny system sterowania pilotem lub dedykowany system producenta (CAME BXV posiada możliwość konfigurowania przez aplikację oraz sterowanie).
    W tym napędzie są fabryczne szyny DIN na akcesoria.
    Osobiście jako fan platformy arduino uważam ten napęd za bardzo przystosowany do obecnych realiów oraz do bycia elementem instalacji inteligentnego domu.
    Taką samą funkcjonalność posiada także seria CAME BX 704 AGS, 708 AGS.
  • #16 18502864
    SilverX
    Ocena: 9
    Faktycznie CAME ma interesujące centralki. ZBX7N i ta z BXV mają wszystko, aby podłączyć się ze swoim mikrokontrolerem. Jest nawet RS 485, ale jeszcze nie znalazłem żadnej rozpiski rejestrów. Za dedykowany system producenta, to podziękuję - bez API nie podłącze go pod swój system.
  • #17 18502872
    Darek0026
    Ocena: 385
    Z tego co się orientuję to wszyscy liderzy rynku mają zamknięte API.
  • #18 18502895
    SilverX
    Ocena: 9
    Więc na razie zostaje sposób z wykorzystaniem wejść/wyjść centralki.
Użytkownik rozważa zakup napędu Faac 740 do bramy przesuwnej o wadze do 500 kg, z funkcjami furtki i encodera, oraz z zabezpieczeniem nadprądowym. W dyskusji podano, że Faac 740 jest napędem o ograniczonej kulturze pracy, a jego funkcja spowolnienia jest krytykowana. Alternatywy, takie jak Nice Robus 600, BFT Deimos BT, oraz CAME BXV, oferują lepsze parametry techniczne, w tym systemy wykrywania przeszkód i sygnalizację stanu bramy. Użytkownicy podkreślają znaczenie fotokomórek dla bezpieczeństwa oraz właściwego ustawienia parametrów pracy napędu. W kontekście integracji z systemami inteligentnego domu, CAME BXV i inne modele CAME są uznawane za bardziej przystosowane do nowoczesnych rozwiązań.
