Sterownik diod LED na małą choinkę
zasoby 06 Gru 2005 09:29 10848 20
  • Najprostsze i najtańsze z możliwych rozwiązań sterowania LED dla lampek choinkowych. 18 LEDów jest zapalanych w trzech różnych taktach za pomocą układu 4060B, gdzie w strukturze możemy znaleźć licznik oraz oscylator. Układ jest zasilany z 9V do max 12V - może być bateria ale nie wystarczy na długi okres czasu. Malutki potencjometr montażowy zapewnia regulację szybkości zaświecania LED.
    Dodatkowo w załączniku można znaleźć szablon na kartce A4 do wykonania choinki z migającymi LED.
    Wykaz elementów
    rezystory: 10k, 470k
    potencjometr: 47k (może być też 100k)
    kondensator: 0.1µF
    4060B układ scalony
    16-pin podstawka pod układ scalony
    LEDs × 18, 5mm średnicy, mix kolorystyczny: czerwona, zielona, pomarańczowa, zółta
    on/off przełącznik
    bateria 9V PP3
    Całość można zmontować na płytce uniwersalnej odpowiednio przecinając ścieżki.
    Źródło:
    http://www.kpsec.freeuk.com/projects/xmastree.htm
    • Sterownik diod LED na małą choinkę xmastree.gif (3.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik diod LED na małą choinkę xmascd.gif (13.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik diod LED na małą choinkę xmassb.gif (14.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • xtreetem.pdf (5.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 447, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 2058387
    pgp
    Ocena: 17
    Czy 4060B to to samo co 4060 ??
  • #3 2058867
    boom!!
    Ocena: 6
    Z tego co wiem to 4060 ma takie same wyprowadzenia co 4060B,
    w obu przypadkach wyjścia to nóżki 1-7 oraz 13-15.
    Zawsze możesz sprawdzić na elenocie.
  • #4 2063705
  • #5 2074551
    mirion
    Witam!
    Poszukuję prostego układu do zrobienia węża świetlnego na diodach LED, mam ich trochę z demontażu i szkoda mi się ich pozbyć. Idą święta więc mógłbym przystroić dom.
    Dięki serdeczne za pomoc.
  • #7 2074891
    mirion
    Proszę o podpowiedź z tymi tranzystorami bo nie wiem jak je podłączyć i w które miejsce. W podobne rzeczy bawiłem się 20 lat temu. A może diody połączyć szeregowo lub równolegle. Powiedzmy po 10 w każdym segmencie , tylko czy wytrzyma pozostała część układu?
  • #8 2074985
    Domino_89
    Ja mam pytanie. Ilu woltowe mają być te diody, bo ja bodajże mam tylko dostęp do 3V. Wszystko bym podłączył pod 12V
  • #9 2075067
    mirion
    Ma to być napięcie bezpieczne, może być 12V bo wąż będzie montowany na zewnątrz a pogoda bywa kapryśna.
  • #10 2075230
    jaro_21
    Ocena: 13
    właśnie sobie polutowałem w ramach relaksu tą choinkę, naprawde fajnie błyska jeszcze z czegoś muszę wyciąć kształt drzewka :)
    oczywiście niebieskich diodek nie zabrakło :)
  • #11 2075438
    oj
    Ocena: 480
    Taki jak na rys. . Narysowano tylko 2 kanały z 10ciu. Można także zmniejszyć ilość kanałów zachowując dalej efekt węża. np do czterech
    Rezystory *R trzeba dobrać w zależności od diod, dla 4 czerwonych było by ok. 150Ω, prąd diod ustalić na 20mA na jedną gałąź 4 diod. Przy diodach niebieskich zmniejszyć ilość diod do 3 na gałąź.
    Jeden tranzystor BC337 można obsłużyć do ok. 300mA
    • Sterownik diod LED na małą choinkę 4017waz.gif (17.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2077541
    mirion
    Dzięki za pomoc, mam już wszystkie elementy i będę brał się za lutowanie. Odezwę się jak coś z tego wyjdzie.
  • #13 2081070
    514242
    Ocena: 70
    Hehehe ten sterownik na choinkę to świetna sprawa. Zlutowałem i przystroiłem tym moją małą choinkę. Efekt świetny.
  • #15 2086577
    Domino_89
    Kupiłem 12 diód z 3 nóżkami i 6 zielonych dyfuzyjnych. Facet powiedział że kolor zielony na ponad 3V a czerwony 2.2V. Dobra podłączyłem szeregowo 6 ze sobą. I te co miały świecić na czerwono się przepaliły a 6*2.2=13.5. Ide jutro kupić zwykłe dyfuzyne.
  • #16 2089507
    mati005
    Ocena: 3
    Może ktoś wie jak zrobić ścierzki na takiej płytce uniwersalnej? Gdzieś czytałem że folią aluminiową, ale te otwory są tak blisko siebie, że się nie da. Lutownicą można by spróbować, ale raczej nie z tego samego powodu.
  • #17 2089528
    514242
    Ocena: 70
    Do tego urządzenia nawet nie jest potrzebna płytka. Elementów jest bardzo mało. Ja zlutowałem wszystko na pająka i działa świetnie :)
  • #18 2098025
    mati005
    Ocena: 3
    Wczoraj to zmontowałem, działa super.:D
  • #19 2106187
    Ucio
    czy nie dało by sie moze jakos tego układu przerobic tak aby sterował on zwykłymi lamkami choinkowymi ktore działaja na 230 voltach??
  • #20 2106421
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Można to przerobić dając zamiast LEDów triaki, należy zapewnić zasilanie układu sterującego za pomocą małego transformatora
  • #21 2107567
    mmgryc
    Ocena: 17
    nom ja opdpiełem białe 10mm i niebieskich kilka i efekt jest rewelacyjny :D zasilanie z 12V a pobiera koło 85mA w szczycie do 96mA nieźle co?
Dyskusja dotyczy prostego i taniego sterownika diod LED do małej choinki, opartego na układzie scalonym 4060B, który pełni funkcję licznika i oscylatora. Układ zasilany jest napięciem 9-12V, z możliwością regulacji szybkości migania LED za pomocą potencjometru 47k lub 100k. W projekcie wykorzystano 18 diod LED o średnicy 5 mm w różnych kolorach (czerwona, zielona, pomarańczowa, żółta), rezystory 10k i 470k, kondensator 0,1 µF oraz przełącznik on/off. Montaż odbywa się na płytce uniwersalnej lub metodą "pająka". Wskazano, że 4060 i 4060B mają takie same wyprowadzenia. W przypadku większej liczby diod zaleca się zastosowanie tranzystorów (np. BC337) do sterowania prądem do około 300 mA. Omówiono dobór rezystorów w zależności od koloru i napięcia przewodzenia diod (np. czerwone około 2,2 V, zielone powyżej 3 V). Poruszono także temat przeróbki układu do sterowania tradycyjnymi lampkami choinkowymi na 230 V, co wymaga zastosowania triaków i zasilania układu przez transformator. Użytkownicy chwalą efekt migania i prostotę wykonania, a także dzielą się doświadczeniami z doborem elementów i montażem.
