Poszukuję sprawdzonego schematu wzmacniacza lampowego....
Pioro33 07 Gru 2005 13:29 21769 22
  • #1 2061994
    Pioro33
    Ocena: 77
    Witam wszystkich bardzo serdecznie! :)
    Chciałbym złożyć sobie wzmacniacz lampowy nie powinno sprawić mi to problemu problemem jest to że poszukuję SPRAWDZONEGO i naprawdę dobrego schematu do wzmacniacza lampowego liczę się z tym że to poważna inwestycja dlatego chciałbym żeby schemat był sprwadzony i spełniał moje oczekiwania by uzyskując efekt końcowy nie być rozczarowanym i powiedzieć mogłem zdecydować się na tamty.... wielu z Was napewno mnie rozumie bo być może mieli a może i mają podobny problem dlatego uprzejmie prosze o rzetelne odpowiedzi bardzo mi na tym zależy jesli ktoś posiada coś takiego może i chce mi pomóc bardzo o to proszę mój adres mailowy: ariss(_at_)e-dom.net , posiadam dość duże zaplecze lampowe więc jeśli chodzi o lampy nie powinno być problemu, dlatego jeszcze raz proszę o pomoć i z góry bardzo dziękuję za każdy choćby najmniejszy gest pomocy.... pozdrawiam serdecznie wszystkich elktrodziarzy :)
    Beniekk
    Ocena: 58
    A do czego to ma być wzmacniacz do gitary ,do słuchania muzyki?
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Wejdź na www.fonar.com.pl i tam zobacz, Jest tego od gromaaaaaaaaa na w DIY jest duuuużo własnych konstrukcji.
  • #4 2062324
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Nie ma jedynie słusznych poglądów. Nie istnieją takie, toteż wykluczyć należy tezę, że czyiś punkt widzenia może być rozstrzygający, ponieważ człowiek jest z natury omylny. W tej sytuacji jedyne wyjście, to zapoznać się z różnymi możliwościami i przyjąć te, które najbardziej nam odpowiadają, a potem realizować je, albowiem tylko tak nadajemy im cechy właściwych.
    Nie ma innej alternatywy dla znalezienia dobrego układu.
  • #5 2062390
    włuczykij
    Ocena: 55
    a wg mnie kazdy schemat jest sprawdzony:) tylko nie zawsze dobry:)
  • #6 2063740
    Pioro33
    Ocena: 77
    dziekuje bardzo za podane sugestie w zasadzie zgadzam się ze wszystkimi rozumiem że nie można rozstrzygnąć tego jednoznacznie :) dziekuje bardzo za linka jest tu rzeczywiście dużo materiałów na ten temat co do wzmacniacza oczywiście ma on być do słuchania muzyki nie gitarowy, takzę cały czas czekam na WASZE opinie - pomoc dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi :) pozdrawiam
  • #7 2065993
    Pioro33
    Ocena: 77
    witam ponownie, załączam spis swoich lamp może pomoże to komuś w podpowiedzienu mi do jakiego wzmacniacza się zabrać.... mam nadzieje :) proszę o podpowiedźi pozdrawiam
    • Poszukuję sprawdzonego schematu wzmacniacza lampowego.... lampy.jpg (90.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    PCL 86 - to samo co ECL 86 (inne napięcie żarzenia).
    Bardzo populana lampa zawierająca w sobie triodę napięciową i pentodę mocy. Pojedyńcza lampa wystarcza do zrobiena jednego kanału wzmacniacza około 2 W.
    Schematy znajdziesz bez problemu.
    PL 84, i rosyjska 6P14P zbliżone lampy - pentoda mocy. Wymaga dodatkowej lampy jako wzmaczniacz napięciowy możesz wykorzystać połowę ECC83 (jedno C). moc do 6 W.
    Dla stereo 1*ECC i 2*EL 84.
    Reszta to typowe lampy telewizyjne, mało przydatne w sprzęcie audio, ale spece potrafią i z nich wyprodukować cuda.
  • #9 2069592
    Pioro33
    Ocena: 77
    pięknie Panu dziekuję za te informacje to może poradziłby mi Pan jakiś schemat z lampami pcl 86 mam ich 7 sztuk więc może coś da się zrobić takiego w miare czy mógłby mi Pan coś zaoferować :) z góry bardzo dziękuję pozdrawiam
    dj_john
    Ocena: 7
    Pcl86 to telewizyjne odpowiedniki ecl 86. wiec schemat na tych lampach jest tu......
    http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audiomaster12/schem.gif
    z artykulu: http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audiomaster12/audiomaster12.htm
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/p/PCL86.pdf
    Projektant tego ukladu zastosowal ciekawy patent zarzenia lamp seri Pcl.. (te lampy maja wymagany staly Prad zarzenia - nie napiecie ) Kazda lampa togo rodzaju ma odpowiednie parametry zarzenia, jesli prad zarnika wynosi 300mA. A wiec dla kazdego typu lampy napiecie jest inne. Stad rozniste rezytory polaczone z zarnikami ktore zapewniaja odpowiedni prad . Schemat bardzo ciekawy IMO.
    tatusiek@
    W tej chwili nie mam co prawda żadnego schematu ale o ile dobrze pamiętam to wzmacniacze do gramofonów Bambino były na triodopentodach ecl 86
    poszukaj w necie pod bambino. Te układy nie są zbyt wymagające i powinny działać bez większych problemów. Oczywiście jeżeli zadowala Cię moc ok 2,5 W na kanał? Do domowego użytku w zupełności wystarczy.
  • #13 2080208
    KaW
    Ocena: 306
    wszystkie dane zawarte we FRANK/SHEETS z mif.pg.gda.pl umozliwiaja budowe wzmacniaczy.
    Problemem jest transformator glosnikowy,
    ktory od strony anody lampy musi miec opornosc
    Ra= ok. 5,6kOhma /lub 5,1 kOhma/.
    Dla glosnika 4 Ohm daje to pierwiastek/5600:4/=37,4. I to jest przekladnia /przetransformowanie 4 Ohmow na cos co lubi lampa ..czyli 5600 Ohmow/.
    Teraz jak sie wezmie duzy zelazny rdzen , to trzeba nawinac te zwoje cienkiego drutu....czyli fizycznie zaprojektowac ,obliczyc ..i wykonac .
    duzo pracy.
    KaW
    Ocena: 306
    Z tych rozwazan wynika ,ze najpierw trzeba znalezc dane -jakie
    transformatory glosnikowe sa na rynku dostepne obecnie . I wtedy
    dopasowac sobie swoja lampe /posiadana / do takiego transformatora. W zlomach rynkowych /np gielda lodzka leza takie transf. SE /
    -moze i inne - One maja wartosc taka ,ze byly juz optymalnie zaprojektowane ,wykonane i dotycza konkretnych lamp mocy
    powszechnie uzywanych .
    Fizykalnie rzecz biorac - przepis na wzmacniacz sie nie moze zmienic
    z latami -jesli tak- to poniewaz bylo takie -ekonomiczne zalecenie
    projektowe -ze opornosc uzwojenia pierwotnego powinna byc ok. 10 %
    wartosci Ra /lub Raa/- to trzeba wziac omomierz na rynek i niestety
    nie wstydzac sie mierzyc. J wiem ,ze te 10% opornosci uzwojenia
    dawalo szanse lampie ,zeby sie nie popsula - w sumie- zeby wyrob nie wracal do producenta -i rowniez zeby wyszlo mniej miedzi, zelaza.
    Stad te ciasno wykonane transformatorki maja w sobie wszystkie
    obliczenia - sa wynikiem mysli konstruktora i wykonawcy. Transformatory z duzymi oknami ,ledwie wypelnionymi do 70%
    wygladaja podejrzanie- byc moze przy braku izolacji -ktos musial projektowac duze odstepy...
    Prosze szukac transformatorow glosnikowych- one sa juz na zlomowiskach ale jeszcze sa.
    kam223
    Ocena: 19
    Może zobacz na stronie:
    www.republika.pl/audioton/lampy-wzm-se.html
    Jest tam parę schematów
  • #16 5473088
    xojciectadeuszx
    Ocena: 17
    A ja wam powiem tak :-) Na allegro jest multum magnetofonów szpulowych :-) Ja sam posiadam taki. Unitra na licencjii Grundig ZK 120 i są tam lamy :-p Właśnie ECL 86
    a reszta jest nieczytelna.
    Będę się starać rozłozyć to i zrobić wzmacniacz. Myślę że nie będzie ciężko.
    Jeśli ktoś chce niech napisze meila to wyśle kilka fotek
  • #17 5473634
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Czy z Twojej wątroby mogę sobie zrobić lampkę nocną?
    To jest dokładnie taki tok myślenia...
    Niektórzy szanują takie rzeczy :cry:
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #18 5473672
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Chciałbym złożyć sobie wzmacniacz lampowy nie powinno sprawić mi to problemu problemem jest to że poszukuję SPRAWDZONEGO i naprawdę dobrego schematu do wzmacniacza lampowego...
    Układ prosty, sprawdzony i działający od pierwszego "strzału".
    GM
  • #19 5473819
    Marcin_zam
    Ocena: 29
    Jasne. A najprostsze w nim jest znalezienie dławika 50H i transformatora zasilającego z czterema uzwojeniami wtórnymi, w tym jednym dzielonym, że o prostowniku lampowym nie wspomnę. Autor wątku ma problem ze znalezieniem schematu, więc nie powinien się raczej brać za przerabianie go, a szczególnie zasilacza...
  • #20 5473858
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    To może tak:
    Tylko dwa uzwojenia wtórne na transformatorze i zero przydźwięku sieciowego.
    GM
  • #21 5474172
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    :arrow: Grzegorz Markowski
    A po co uzwojenie dzielone?
    Znacznie prościej będzie znaleźć transformator pochodzący np. z radioodbiornika lampowego. Ożenić go z mostkiem Graetza i po problemie.
    :arrow: Arkadiusz Piórkowski
    http://audioton.republika.pl/wzm-se.html
    Polecam przeczytanie całej stronki.
    Konto firmowe:
  • #22 5474248
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 754
    Dlatego napisałem "może", a nie "musi".
    GM
  • #23 5478982
    Mariowy
    Ocena: 4
    ...są tam lamy :-p Właśnie ECL 86
    Reszta a raczej jedna lampa to ECC83.
    Kolego @Arkadiuszu-polecam wzmacniacze ze strony audiotonu na początek.
    Zbuduj cos na EL84 i ECC83 bo moim zdaniem wzmacniacze na ECL86 graja tak sobie.
    Na pewno jakość dzwięku determinują użyte transformatory głośnikowe ale same lampy i elementy w torze audio tez wpływają na dzwięk.
    Jeżeli nie masz problemu z tym że wzmacniacz będzie na płytce a nie na "pajaku" to zbuduj sobie wzmacniacz SE lub jeśli czujesz się na siłach zbuduj wzmacniacz PP na EL84 najlepiej w układzie dual mono, ale zamknietym w jednej obudowie ( każdy kanał ma swój odzielny zasilacz).
    Ja właśnie jestem w trakcie budowy takiego lampiaka ale zbieram siano na transformatory głosnikowe.
    pzdr i wytrwałosci w poszukiwaniach i budowie
Poszukiwano sprawdzonego schematu wzmacniacza lampowego do słuchania muzyki, z uwzględnieniem posiadanych lamp, głównie PCL86 (odpowiednik ECL86), PL84, 6P14P oraz ECC83. Dyskusja podkreślała, że nie istnieje jeden uniwersalny schemat, lecz warto zapoznać się z różnymi konstrukcjami i wybrać odpowiednią do własnych potrzeb. Zwrócono uwagę na konieczność dopasowania transformatora głośnikowego o odpowiedniej impedancji (ok. 5,1–5,6 kΩ na anodzie lampy) do lamp mocy, co jest kluczowe dla prawidłowego działania wzmacniacza. Polecano schematy dostępne na stronach www.fonar.com.pl oraz audioton.republika.pl, gdzie znajdują się projekty wzmacniaczy na lampach PCL86/ECL86, EL84 i ECC83. Wzmacniacze na ECL86 oferują moc około 2–2,5 W na kanał, co jest wystarczające do użytku domowego. Wskazano także na popularność wzmacniaczy typu SE (single-ended) oraz PP (push-pull) na lampach EL84, z zaleceniem stosowania transformatorów głośnikowych o odpowiednich parametrach. Podkreślono, że jakość dźwięku zależy nie tylko od lamp, ale także od transformatorów i elementów toru audio. Wskazano na trudności związane z wykonaniem transformatora głośnikowego, sugerując poszukiwanie gotowych lub używanych transformatorów z lampowych odbiorników lub sprzętu audio.
