Jakiś czas temu pokazywałem jak ciasno Tuya upakuje dwa przekaźniki na przykładzie dopuszkowego modułu AVATTO WSM16-W2 za 56 zł. Tutaj pokażę jak Tuya "przemalowała" ten produkt na kontroler rolet, czyli wnętrze będzie podobne, ale funkcja całkiem inna...
Zakup SB478/QS-WIFI-ECC02
Tutaj cena niemalże jest identyczna jak w przypadku wersji dla sterowania oświetleniem. To jest plus, producent nie nabija sztucznie ceny za wersję do rolet. Na zdjęciu widoczne jest oznaczenie QS-WIFI-ECC02:
Co dostajemy w praktyce:
Tym razem bez śrubek w zestawie. Pora zajrzeć do środka, testy z aplikacją Tuya pomijam, bo robiłem wielokrotnie.
Instrukcja:
Wnętrze SB478/QS-WIFI-ECC02
Wnętrze jest podobne, lecz nie identyczne, jak w AVATTO WSM16-W2, polecam sobie porównać zdjęcia.
Zasilanie jest oparte o KP15051SP:
Widziałem go też w produkcie Modemix:
[BK7231N/CBU] Podwójny sterownik światła WiFi Modemix MOD003
Generuje on 5V dla przekaźników, osobno na płytce jest LDO 3.3V dla modulu WiFI.
Całość jest oparta o moduł WiFi CB3S, czyli BK7231N.
Sprytnie upakowane przekaźniki zmniejszają wysokość modułu:
Zmiana wsadu SB478/QS-WIFI-ECC02
Wgrywamy OpenBeken, zgodnie z instrukcją flashera:
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
Lutujemy zasilanie oraz TX i RX:
Zasilanie możemy albo przylutować do wyjścia AMS1117-3.3V (należy sprawdzić jego wyprowadzenia w nocie katalogowej) jeśli mamy 3.3V, a jeśli chcemy zasilać z 5V, to lutujemy do wejścia AMS1117-3.3V, dzięki temu moduł WiFi i tak dostanie 3.3V.
Mój flasher poprawnie wykrywa konfigurację Tuya:
Kod: JSON
Opis słowny:
Device seems to be using CB3S module, which is BK7231N chip.
- Relay (channel 1) on P24
- Relay (channel 3) on P6
- WiFi LED on P9
- Button (channel 1) on P8
- Button (channel 3) on P7
- Pair/Toggle All Pin on P26
Szablon OBK:
Kod: JSON
W zależności od tego jak chcemy używać tego produktu może być wymagana dalsza konfiguracja. Konfigurację zasłon opisują inne tematy na forum, przykładowo:
Teardown of a Smart Life Curtain (Shutter) switch, Flashing, Configuring and setting up with HA
Podsumowanie
Produkt jest dość podobny do zwykłego kontrolera dwóch przekaźników bo po prostu w zasadzie nim jest - to wsad robi większość roboty. Zmiana firmware jest prosta, nie ma problemów z dostępem do RX/TX, a mój flasher poprawnie dekoduje konfigurację Tuya, więc momentalnie poznajemy role GPIO. Zostaje tylko kwestia skonfigurowania rolet, ale o tym innym razem. W razie czego można posiłkować się opracowaniami innych użytkowników, gdyż sam jeszcze nie uruchamiałem rolet.
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
