Buczenie słuchawek w laptopie - jak wyeliminować zakłócenia przy podłączonej ładowarce?
molszewski2000 12 Paź 2024 18:06 255 13
  • #1 21260361
    molszewski2000
    Ogólnie mam problem z buczeniem słuchawek podpiętych do Laptopa, jednak gdy odłączę ładowarkę buczenie ustaje lub gdy przytrzymam palcem obok wpięcia do ładowarki. Zmiana słuchawek nie pomogła ( Mam słuchawki na wpięcie zwykłe, nie próbowałem już tylko na USB)
  • #4 21260608
    DiZMar
    Ocena: 6641
    oldking napisał:
    Gniazdko jest z bolcem ?
    Jakie ma to znaczenie jeżeli ładowarka zapewne z sieciowym kablem 2 żyłowym?
  • #5 21260732
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Wymień zasilacz na oryginalny.
  • #6 21260987
    molszewski2000
    Ładowarka jest oryginalna kupiona
    >>21260732 Ładowarka jest oryginalna
  • #7 21260998
    DiZMar
    Ocena: 6641
    molszewski2000 napisał:
    Ładowarka jest orginalna kupiona
    Nie oznacza to, że nie może być przyczyną buczenia w słuchawkach. Kup innego producenta. Są oryginalne i "oryginalne".
  • #8 21261669
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Zależy od ładowarki czy jest z wtyczką na bolec jak w laptopach na przykład.
  • #9 21261845
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2355
    No ogólnie przydźwięk sieciowy w laptopie może być niepokojący. Do weryfikacji stopień ochronności ładowarki (czy jest na przewód 2 czy 3 żyłowy). Jeżeli mamy kabel 2 żyłowy to być może słuchawki źle sobie radzą z zakłóceniami...
  • #10 21264822
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    Generalnie ja jak podłączałem słuchawki do jacka to miałem zwarcie i piszczały strasznie dlatego kupiłem USB
  • #11 21264848
    sq3evp
    Ocena: 898
    Można jeszcze po partyzancku spróbować nawinąć przewód słuchawek na jakimś rdzeniu ferrytowym - powinno zgubić coś z zakłóceń, ale może to nie zadziałać skoro sa na USB.
    Pytanie gdzie jest przetwornik CA - we wtyku czy w słuchawkach?
  • #12 21264870
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    >>21264848 na jacka ;) użytkownik zamierza zakupić słuchawki na USB
  • #13 21265020
    sq3evp
    Ocena: 898
    To i tak ciekawe - mam kłębowisko żmiji przy laptopie (zasilacz, ładowarki, ethernet)) słuchawki na Mini Jacku i jest cisza. Nie wiem w czym kolega ma problem, bo ładowarki używam rózne chińskie i oryginały Samsunga i nie ma znaczenie, nie słychać w słuchawkach nic. Moze mam ekranowany przewód słuchawek Logitech (modelu nie znam, mają prawie 10 lat).
  • #14 21265027
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    >>21265020
    No niestety ja mam stell series arctic 4 one są na USB bądź jack. Na USB ideał a na jacku zwarcie . Co prawda nie podłączałem innych słuchawek pod ten port ale twierdzę że jest coś z nim nie tak. Wszystko oczywiscie zaktualizowane i nagrzebane w ustawieniach
Użytkownicy zgłaszają problem z buczeniem słuchawek podłączonych do laptopa, które ustaje po odłączeniu ładowarki. Sugerowane rozwiązania obejmują wymianę ładowarki na oryginalną lub innego producenta, sprawdzenie gniazdka z bolcem oraz użycie słuchawek USB zamiast jack. Wskazano również na możliwość zakłóceń związanych z używaniem zasilaczy 2-żyłowych oraz na znaczenie ekranowania przewodów słuchawek. Niektórzy użytkownicy nie doświadczają problemów z buczeniem, co sugeruje, że może to być związane z jakością sprzętu lub ustawieniami laptopa.
