Co to może być?? the end!!
IronReiker 05 Kwi 2006 15:06 4807 13
  • Dzieki uprzejmości moderatora nie udało sie nam zakończyć zabawy w zgaduj zgadule. dobrze kombinwaliście i nie wiele btakowało by padła odpowiedz.
    Chce Wam przedstawić jeszcze niedokończony zestaw chłodzenia wodnego do kompa!!( sracz to to nie jest). jest to alternatywa dla geo które po paru latach pracy wyciągło kopyta( oszkodzony blok, moze uda sie naprawić)
    Cel jaki mi przyświecał!!
    1) cisza w nocy!!!
    2) cena!!! miała być minimalna!!!
    3) wydajność!! musi starczyć do chłodzenia wszystkiego co mam w kompie!! ( no prawi wszystkiego).
    4) miało estetycznie wygladać!! najlepiej jak sub albo inny sprzet( nie zmieściło sie w kompie.
    Budowa!!
    najpierw wymontowałem stara nagrzewnice z zukensa. dokładnie wyczyściłem i polutowałem. potem wiura do Castoramy czy jakoś tak.
    wybrałem pompke 650 l na h za 34 zl 350 jest za 22 zł.
    zastosowałem przewody 12 mm aby nie zmniejszać sprawności pompki.
    nastepny zabieg polegal na przerobieniu pompki na niezatapialna/. trocha kropeli i po problemie. blok kupiłem na allego za 25 zł( koleś podbijał sztucznie cena ale co na to poradze). długość przewodów 1 m co w zupełniości wystarcz.
    efekty!! na poczatku totalna porazka!! po zał odpalam kompa i wszystko miodzio, po paru minutach zwich z krzkami na ekranie. cofam taktowania z 2200 na 2000. pare minut i znowu zwich z krzakami. znowu cofam taktowania na 1900. temperatura siega 60 stopni C. no totalna porażka. dotykam chłodnicy, chłodna temp ok 24 st. blok również a tu taka temp a pokazuje ze ma mnie popazyć. co sie okazało brak wentylacji na cpu spowodowało straszne nagrzewanie sie chipretu i w efekcie zwicha grafy.
    po zasrosowaniu wentylatora na chipsecie wszystko sie unormowało. temp na poziomie ok 28 st c przt nadmuchu na chłodnicy i ok 34 bez.
    teraz troche o oc. procek bez problemu 2400 co wydaje sie mi wynikiem dobrym jak na tą płyte ( na zestawie geo tylko 100 mhz wiecej, na dfi na geo było 3gh przy -12 st ale sie zchzaniło)
    cisza absoluta.
    co na przyszłość!!
    mam już projekty bloków na dysk, ramy chłodzenie stabilizatórów na płycie, blok na chipsety i na grafe kupie.
    sterownik wentylatorami w trakcie butowy tak jak wyswietracz informujący o przepływie i temp.
    kilka fotek
    • Co to może być?? the end!! Nowy Obraz - mapa bitowa (3).JPG (79.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co to może być?? the end!! KIF_0065.JPG (83.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co to może być?? the end!! KIF_0064.JPG (56.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    IronReiker
    Specjalizuje się w: tłokowe silniki spalinowe.
    IronReiker napisał 843 postów o ocenie 22, pomógł 9 razy. Mieszka w mieście Kozy. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 2495983
    blade13
    Ocena: 162
    pisaelm juz ze to moze byc jakas skrzynka z chlodzeniem do komputera :) Ale wyswietlil sie komunikat ze moga odpowiadac w tym temacie tylko moderatorzy :( Kiedy bedziesz robil to chlodzenie na grafike, ramy, stabilizatory itd??
  • #3 2496184
    IronReiker
    Ocena: 22
    mam juz rurki 6 mm i blaszki z miedzi. chłodzenie bedzie wyglądało w tem sposób że bo płytki z miedzi która bedzie stykać sie z ramami przylutuje rurki z miedzi, po 2 takie blaszki na na kazdy modół ram. połącze 2 moduły za pomoca gumowego szlaufika 6 mm. zastanawieam sie czy przylutować tylko jedną rurke to kazdej płytki czy zgiąć ją w 2 miejscach i przylutować. mysle że wystarczy jedna rurka z każdej storony bo ramy oddaja ok 10 wat w otoczenie. blaszki przymontuje ściskaczem do papieru. ciekaw jestem o ile poprawi to ich wydajność??
    co do stabilizatorów sprawa wygląda idento z tym że ryrka bedzie zgieta rar i przylutowana do blaszki a ta z kolei przyklejona do stabilizatorów.
    z dyskiem bedzie to wyglądałoidento . z boku dysku przykrece po blaszce z przylutowanymi rurkami. Albo kupie spory kawałek mieszi i przylutuje do niego powyginaną rurke z miedzi. hmm
    bardzo tanio!! proste w wykonaniu!! i mysle że skuteczne. jak zrobie to dam znać.
    zastanawiam sie nad sposobem lutowania?? normalnei przy pomocy sporej ilości cyny czy zrobić twardego luta. jeśli nie uda sie mi tanio kupić bloku na chipa co zrobie blok w ten sam sposób. wytne kwadracik z miedzi pozaginam rurke tyle razy by pokryla calą powierzchnie płytki i zaleje cyną!!!
  • #4 2496383
    wojtek279
    Ocena: 5
    a ja mam pytanka
    co przepływa przez nagrzewnice czysta woda czy płyn do chłodnic??
    do jakiej temp. nagrzewa sie ciecz w nagrzewnicy??
    i czym ją chłodzisz??
    też nad takim czymś myślałem bardzo dobra rzecz cisza i oszroniony komp ;-)
  • #5 2496550
    IronReiker
    Ocena: 22
    1) na razie jest tam woda destylowana, ale w przyszlości jak już wszystko zrobie i bedze szczelna na git to wleje płynu.
    2) dokładnie Ci nie powiem ale ze wzgledu na zastosowany blok i duzy przepływ mysle że różnica nie bedzei duża miedzy tem procesora a płynem, góra 2-4 stopni.
    3) narazie chłodze go 2 watrakami 80x80 podłączonymi szeregowo pod 12v co sprawia że są praktyccznie niesłyszalne, ale mam zamiar kupić 120 x120 albo wiekszy i tez obnizyć mu obroty taak by nie było go słychać, do chłodzenia samego cpu wystarczy położyć to w poziomie i niech sie chłodzi konwekcyjnie. kusi mnie paltier, ale w moim przypadku sie to nie opłaca!! wole naprawić geo albo zrobić nowe, właściwie już zaczołem ale nie wiem jak skombinowac izolacje do bloku!?.
    skończyłem właśnie kombinować nad wyciszeniem dysku twardego!! wpakowałem go do blach z starego cd. obłożylem gąbką wygłuszającą a wwszystko rakleiłem taśmą. wystaje tylko kabel zasilający i taśma. tyen sporón ma zalety i wady!!
    jest naprawde cichy!! nie słychać jak sie dysk kreci a jego żecholenie jest praktycznie niesłyszalne. odporny na wstrzący
    wady to szybko rosnaca temp nawet do 60 st c ( wtedy sie mu umera) ale jak wpakuje tam chłodzenie to mysle że bedzie oki. kolejna wada jest oczywista !! trudny dostep do dysku. matrwi mnie jedynie głośnść najcichszego chłodzonego aktywnie zasilacza( czyli tagan 330) :), do tej pory był on cichszy od wiatraka na cpu gpu sb i od twardziela, nie m ówiąc o moin antycznym cd ktory wydawał z siebie ze 100db :) joke. irytuje mnie jeszcze jedna rzesz, mianowicie jak odpalam aplikacje 3d słysze pisk dochdzący z kompa nie wiadomego pochodzenia. nie wiem czy kondzie piszcza czy kipieron!! ale jak sie wkuże to całego kompa jaleje żywicą :)
    pozdro
  • #6 2500354
    kkoperekk
    Ocena: 2
    Przydałoby mi sie coś takiego do szybkiego chłodzenia herbaty :D:D
  • #7 2500586
    IronReiker
    Ocena: 22
    Musze powiedzeć że nadałby sie !! w ok 1 min schłodził 1 l wżącej wody to temp w której mozna było wraciś łape!!
  • #8 2501280
    rysiu126
    Ocena: 4
    ja moge dodać ,że są w sklapach lakierniczych. itp. dostępne gumowe naklejki o grubości ok.3mm stosuje sie je do wygłuszania blach w samochodzie żeby nie wchodziły w rezonans, i można tym obkleić obudowe kompa od wewnątrz a jest tam sporo gołej blachy która wk... drgając przenosząc dzwięk
  • #9 2501619
    chaka
    Ocena: 100
    skrzynka na kartofle:P Postaraj sie zeby to jeszcze jakos wygldalo.
  • #10 2613440
    IronReiker
    Ocena: 22
    Nastąpiło kilka drobnych modyfikacji!! i to pierwsze efekty. narazie screany osiągów przy 2300 i 1.9v stres. jak wszystko zrobie na cacy to pokaże cały komplet. narazie wygląda to paskutnie. Właśnie kończe budowa bloków wodnych na ram, troche sie narypkałem by blok chłodził obydwie strony kostki i nie zawadzał w kostke z blokiem obok. temp cpu to temp 2.
    • Co to może być?? the end!! pod obciążeniem.JPG (115.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Co to może być?? the end!! bez obciążenia.JPG (135.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2613444
    IronReiker
    Ocena: 22
    wszystko przy ok 19 db
  • #12 2613985
    Edzioman
    Powiem Ci, ze idee miałeś szczytną, ale wykonanie do niczego :)
    1. Jeżeli juz zdecydowałeś się na drewnianą obudowe, to mogłaby był ładniejsza
    2. Po co obudowa na chłodnice? Przecież to tylko utrudnia przeplyw ciepla, zamiast go ułatwiać. Potraktuj chłodnice elektroliza, zeby ją wyczyśćić, a następnie pomaluj na jakiś kolor (ja pomalowałem na srebrno). Wywal ją z tego pudła i umieść tak, żeby lezała poziomo. Jak wiesz (albo i nie) ciepło unosi się do góry i dobrze by było, żeby jaknajwiękrza powieżchnia była skierowana do góry. Pompke masz niezatapialna, wiec umieścisz ją zaraz za chłodnica.
    Pozdro dla fanów WC :)
  • #13 2616707
    IronReiker
    Ocena: 22
    obudowa już jest oklejona fornitem i wygląda całkiem całkiem ale elektronika jest strasznie nasrana. skończe tonapewno pokaze. może już w ten weekend. zgodze sie z toba co do faktu wymuszonej konwekcji.
    pozdro
  • #14 2616918
    Nevon
    Ocena: 7
    Jak miałem jeszcze Athlona XP też miałem podobne studzenie.
    Tylko tak :
    pompkę wymontowałem z starej maszyny medycznej (chyba od dializy) - była to pompka trybkowa :D
    Po podłączeniu na 12V wyciągała pęcherzyki powietrza powietrze z układu :>
    a była zupełnie niesłyszalna - tylko wielka - sama głośność 37cm.
    Miałem jeszcze zbiornik do odpowietrzania - prędzej czy później pojawią sie pęcherzyki.
    miałem bloki na CPU GPU i HDD(ten mojej roboty, także dysk był zapuszkowany w obudowie po cd).
    Do obudowy dałem dwa wiatraki 12x12 na 7V (+pod żółty i - pod czerwony :> ) i była totalna cisza.... :)
    A, dodam że wodę miałem z takim pigmentem że miedz wolniej się utleniała i woda świeciła się od promieni UF na zielono :)
    Wymiennikiem ciepłą był malutki miedziany grzejnik :) konstrukcji mojego taty :)
    Po modernizacji na Athlona FX mam jeszcze lepiej - poziom hałasu taki sam a nie stoi mi żadna szafka obok.
    Czemu tak ?
    Dyski mam Samsunga - czyli słyszalne tylko poruszanie się głowic.
    Chip Set i grafika mają studzenie pasywne :>
    A CPU sam se reguluje obroty i ma znacznie mniejsze straty na ciepło niż dotychczasowe wersje- wiatrak czasem się zatrzymuje albo kręci się tak że można łopatki liczyć.
    Temperatura ?? <40 (CPU) :) i WC tu mi całkowicie nie potrzebne - obecnie studzi wściekłe dyski SCSI na serverze :)
    Overclocking się nie bawię - mi starczy to co mam :) stabilniej jest.
✨ Dyskusja dotyczy budowy niedokończonego, alternatywnego zestawu chłodzenia wodnego do komputera, mającego na celu zapewnienie cichej pracy nocą, niskich kosztów oraz wysokiej wydajności chłodzenia wszystkich komponentów, w tym CPU, RAM, stabilizatorów i dysku twardego. Autor wykorzystał starą nagrzewnicę z samochodu Żuk, pompę o wydajności 650 l/h, przewody 12 mm oraz miedziane blaszki i rurki 6 mm do chłodzenia modułów RAM i stabilizatorów. Woda destylowana jest stosowana jako medium chłodzące, z planami użycia specjalnego płynu chłodzącego po uszczelnieniu układu. Chłodzenie CPU wspomagane jest wentylatorami 80x80 mm, z planami wymiany na większe 120x120 mm przy obniżonych obrotach dla minimalizacji hałasu. Dysk twardy został wyciszony poprzez obudowanie go blachami i gąbką wygłuszającą. W dyskusji poruszono kwestie optymalizacji przepływu cieczy, izolacji bloków wodnych oraz estetyki obudowy, która została oklejona fornitem. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z własnych systemów chłodzenia wodnego, podkreślając znaczenie odpowiedniego ułożenia chłodnicy i zastosowania pompek niezatapialnych. Wspomniano także o wykorzystaniu gumowych naklejek wygłuszających do redukcji drgań obudowy komputera. Ostatecznie autor planuje dalsze modyfikacje i prezentację kompletu chłodzenia po ukończeniu prac.
