Termometr cyfrowy-praca do szkoły:)
Olasss 27 Kwi 2007 21:36 11276 33
  • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:)
    Witam!
    To moja piewsza konstrukcja prezentowana w tym dziale
    Jest to termometr cyfrowy,zaprojektowałem i wykonałem go do szkoły jako pracę przejściową(ktora podnosi ocenę końcową o 1 w górę,taki bonus ).
    Zastosowałem czujnik ds18b20 (już niemalże legendarny ) a mikrokontroler jaki w nim siedzi to ATMega8. Program pisałem w bascomie. Cały układ rozmieszczony jest na dwóch płytkach,jedna jest modułem wyświetlacza a na drugiej znajduje się zasilanie i sterowanie.
    Na module wyświetlacza elementy są zamontowane pod wyświetlaczami dla oszczędności miejsca:) Natomiast w module zasilania i sterowania kontroler jest zamontowany od strony ścieżek(nie miałem małego wiertła więc przylutowałem nóżki podstawki do ścieżek i dopiero w podstawce umieściłem µC)
    Wiem że luty są tragiczne ale część lutowałem bez kalafonii no i w ogóle bez bicia się przyznaję że luty są koszmarne ;)
    Oba moduły są połączone dwiema taśmami i przewodem 2-żyłowym,czujnik jest podłączony na ok 70 cm przewodzie i zabezpieczony koszulką termokurczliwą.
    Schematu na razie nie umieszczam gdyż cały czas próbuję go zrobić,podczas projektowania robiłem albo z głowy albo wg odręcznych szkiców,które raczej byłbyby bardzo niezrozumiałe :D
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) faza prób.JPG (103.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) widok ogólny.JPG (72.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) wnętrze1.JPG (93.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) zamocowanie wyświetlacza.JPG (67.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) zasilanie i prosecor.JPG (87.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) przygotowany do oddania.JPG (59.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Olasss
    Olasss napisał 54 postów o ocenie 2. Mieszka w mieście Łódź. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 3827736
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Możesz opublikować schemat ideowy, program, wzór ścieżek drukowanych?? Pozdrawiam:)
  • #3 3827764
    Olasss
    Ocena: 2
    jak już napisałem schemat "się robi" a ze wzorem płytki będzie ciężko,robiłem je bez żadnego planu i płytka ma mnóstwo mostków,więc jak opublikuję schemat to jak ktoś będzie chętny to sam może zaprojektować płytkę :)
  • #5 3828098
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    no fajne dobrze ci idzie obróbka plastiku 6/6
    ->ghost666 no raczej jest SMD ponieważ prześwitują ścieżki z drugiej strony i by sie zgadzało (raster)
  • #6 3828161
    Qniks
    Mmmm... Jaki zakres temperatur posiada ten termometr? I jaki mniejwięcej był jego koszt?
    A poza tym, całkiem całkiem, czemu w gimnazjum sobie tak oceny nie można podnieść?!
    Pozdrawiam, Soho
  • #7 3828220
    Duch__
    Ocena: 1598
    Jaki jest pobór prądu takich dużych wyświetlaczy?? Całość z zewnątrz wyszła ładnie, jednak nad środkiem proponuje trochę popracować.
  • #8 3828268
    VIGOR_PICTURES
    Ocena: 148
    Bardzo mi się podobają wyświetlacze, z tym ze na zdjęciu " przygotowanie do oddania " wyglądają na trochę mało czytelne. Jak z nimi jest? I gdzie je kupiłeś?
  • #9 3828320
    elektronik999
    Ocena: 85
    Czytelniej wyglądałoby gdybys "patrzył" na to urzadzenie pod kątem prostym
    Moderowany przez androot:
    Dbaj o pisownie!!
  • #10 3828332
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Tym, co jest na zdjęciu nr 3 naprawdę nie warto się chwalić na publicznym forum ;)
  • #11 3828365
    janek1815
    Ocena: 1061
    zdjecie FAZA PROB przerazilo mnie podobnie jak WNETRZE1 ale ostatnie jest super nie mozna mu nic zarzucic. Powodzenia w opracowywaniu nastepnych urzadzen.
  • #12 3828412
    pidpawel
    Ocena: 18
    projekt na prawdę super! Ile kosztowały te duże wyświetlacze??
    Mam tylko takie pytanie: czy u Was w szkole trzeba do kazdej takiej pracy mieć prezentację ustną? U mnie w szole mówią, że to w ramach przygotowania do matury czy czegośtam....
  • #13 3828481
    mirekk36
    Ocena: 2289
    styl lutowania może nie jest i najlepszy ale to tylko kwestia wprawy więc nie można się czepiać. Gdyby teraz był konkurs to wystawiłbym i tak najwyższą ocenę czyli 6/6 - szczególnie za estetyczny efekt końcowy. Jest naprawdę super !
    .... ale musisz mi powiedzieć kolego autorze - bardzo o to proszę - jak wycinałeś tak równo otwór na wyświetlacze i inne prostokątne otworki ??? ;)
  • #14 3828507
    Olasss
    Ocena: 2
    Procesorek jest w werji DIL :) od spodu jest do ścieżek przylutowana podstawka i do niej jest dopiero wsadzony procesor :)
    co do lutowania przyznam wam rację że jest fatalne,muszę jeszcze poćwiczyć :)
    wyświetlacze kupowałem w Łodzi w sklepie na ul. Radwańskiej, płaciłem 5,85/szt.
    Co do zdjęć to robiłem je pod kątem ponieważ wtedy najlepiej było widać wyświetlanie-w rzeczywistości w dobrze oświetlonej sali cyfry są rózowe i całkiem dobrze widoczne,na zdjęciach lampa błyskowa psuła efekt a bez niej zdjęcia nie chciały wyjść dobrze.
    Co do prezentacji:
    prezentacji ustnej raczej nie,natomiast muszę przygotować do niego dokumentację i opis techniczny :)
    co do otworu na wyświetlacz:
    Najpierw od spodu przyłożyłem wyświetlacz i odrysowałem ołówkiem jego kąty.
    Potem nożykiem(takim tapicerskim) zrobiłem nacięcia które wyznaczały przyszły otwór,następne wziąłem starą lutownicę i "wyciąłem" ze środka prostokąt mniejszy niż przyszły otwór-po te opreacji brzegi wyglądają koszmarnie i trzeba uważać żeby nie dojść za bilsko linii naciętej wcześniej nożykiem(musi być cały czas widoczna). Później tym samym nożykiem ( ;) ) po kawałku ścinałem stopione fragmenty tak żeby dojść dokładnie do linii. Na koniec przeszlifowałem brzegi papierem ściernym. Praca żmudna i dosyć brudna(wszędzie pełno opiłków plastiku) ale myślę że efekty daje całkiem dobre. Na początku stopione fragmenty można usuwać pilnikiem ale wtedy opiłki są jeszcze bardziej "upierdliwe" ;)
    Zakres temperatur ma od 0 do 99,9 stopni. Miałem zamiar zrobić od -9,9 ale w końcu utawiłem od 0-co prawda polskie szkolnictwo upada ale chyba przez najbliższe kilka lat w salach będzie zimą temperatura dodatnia ;)
    Dokładnego kosztu nie znam,niektóre elementy już miałem,niektóre musiałem kupić kilka razy ale myślę że w sumie koszty nie przekroczyły 50 zł
  • #15 3828543
    romil
    Ocena: 6
    Nie będę oryginalny mówiąc, że ładnie to wykonałeś.
    Takie urządzenia spokojnie możesz wystawić na sprzedaż, np. na Allegro. :yes:
    Mam tylko uwagę do wypowiedzi janka1815. Faza prób nie jest koszmarna, a ni tragiczna. Faza prób jest najprzyjemniejsza i najbardziej twórcza.
    Kiedy urządzenie zadziała już w pająku to właściwie cała przyjemność się kończy, a zaczyna się żmudna praca nad obudową, płytką i napisami.
    Ja to się nawet dziwię, że miałeś takie ładne kabelki (pewnie telefoniczne) do wyświetlacza. Gdy ja coś klecę to łapię co mi popadło w rękę, więc naprawdę można się przestraszyć. :D
  • #16 3828589
    Olasss
    Ocena: 2
    romil,kabelki mam ze skrętki komputerowej,miałem ok 1,5 m niepotrzebnej i wyciągnąłem z niej ładne miedziane druciki w izolacji ;) a co do fazy prób zgodzę się z Tobą,miałem bajzel na biurku przez ponad tydzień ale faktycznie jest to najbardziej twórczy okres i najwięcej się można wetdy nauczyć :)
  • #17 3828655
    ciapciok
    Ocena: 109
    Ja na zdjęciu widzę dwa nazwiska wykonawców, czyli co właściwie robił twój kolega, skoro ty wszystko zrobiłeś ? :P
    Układ z zewnątrz prezentuje się świetnie. Cena samych wyświetlaczy jest przystępna, w sklepie w którym sie zaopatruję, chcą 5zł za wyświetlacz podwójny 13mm :|
    Wrzuć jeszcze kod źródłowy.
  • #18 3829004
    VC
    Ocena: 10
    Jak ta płytka się nazywa na pierwszym zdjęciu ?
  • #19 3829085
    Olasss
    Ocena: 2
    kolega wspierał mnie duchowo i finansowo :D
    Wyświetlacze kupiłem w bardzo przystępnej cenie,szykowłem się na wydatek ok 35-40 zł na same wyświetlacze a tu w sklepie miła niespodzianka :) jedyną ich wadą jest to że są ze wspólną katodą,gdyby były ze wspólną anodą znacznie uprościłoby to konstrukcję.
    A ta płytka na pierwszym zdjęciu to stykowa płytka prototypowa.
    Kod źródłowy wrzucę dzisiaj wieczorem razem ze schematem :)
    dodaję schemat i kod źródłowy programu :) schematu podłączenia do procesora nie zamieszczam,gdyż jest tam tylko jeden układ scalony,jeden rezystor i czujnik.
    • kod zrodlowy.txt (2.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) zasilanie.JPG (24.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termometr cyfrowy-praca do szkoły:) blok wyswietlacza.JPG (79.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 3832928
    krzycho123
    Ocena: 106
    dobra robota , świetny i prosty pomysł :) Jednak gorzej z wykonaniem , krzywe ,nierównomierne ścieżki i do tego niepotrzebnie pocynowane .
    Ale jak na pierwsze kroki to całkiem dobrze
  • #21 3835729
    Olasss
    Ocena: 2
    ścieżki pocynowałem ponieważ płytkę robiłem metodą partyzancką i niektóre ścieżki mi prawie całkowicie wytrawiło,musiałem w niektórych miejscach wlutować druty,a resztę dla pewności pocynowałem bo nie wzbudzały zaufania :)
  • #22 3836874
    JStan
    Ocena: 44
    Całkiem udana konstrukcja, zwłaszcza że musiałes napisać program :-) Jeśli chodzi o te wyświetlacze, mam taki jeden w domu który służy jako zegar. Jest to kit Vellemana, posiada jeden taki duży wyświetlacz a dodatkowo producent dołączył do zestawu czerwony filtr, który stanowi odrazu obudowę. Jeśli miałbyś gdzie dostać taki filtr to uwierz mi zmienia on faktycznie czytelność wskazań a dodatkowo filtr ten posiada wypustki dzięki którym możesz łączyć w grupe więcej takich wyświetlaczy. Mniej więcej tak to wygląda
  • #23 3837195
    janek1815
    Ocena: 1061
    co do filtru to sie zgodze poprawiaja one zdecydowanie widocznosc. W sklepach z czesciami elektronicznymi sa filtry choc ja osobiscie widzialem tylko czerwone i zielone
  • #24 3839812
    koleg12345
    Bardzo ładnie wykonane, równo wycięte. Z zewnątrz 5/5.
    Ale po zamieszczeniu schematu płytki wyświetlacza, zastanawia mnie po co, aż tyle tranzystorów? Chodzi mi o te tranzystory bipolarne, które sterują z kolei MOSFETami. Do sterowania prądem anodowym wystarczyły by albo te bipolarne albo MOSFETy. ATMega8 ma dość silne podciąganie, nie trzeba było się martwić czy wyciągnie prądowo.
    Jak się mylę to proszę mnie poprawić.
    Ogólnie mi się podoba.
  • #25 3840072
    JStan
    Ocena: 44
    Dokładnie nad tym samym co przedmówca się zastanawiałem, wystarczyły by zwykłe bipolarne...
  • #26 3841666
    VC
    Ocena: 10
    Jeszcze mam jedno pytanie do ten płytki prototypowej. Na jakiej zasadzie ta płytka działa, czy się lutuje wszystkie elementy czy jakoś inaczej?
  • #27 3842642
    Olasss
    Ocena: 2
    tranzystory zastosowałem takie ponieważ w tych wyświetlaczach na jeden segment przypada 5 diód połączonych szeregowo,spadek napięcia na nich wynosi ok 6,7 V a wyświetlacze są ze wspólną katodą dlatego nie miałem jak zastosować pojedyńczego tranzystora,musiałem zrobić taki układ :)
    Ta płytka prototypowa działa bez lutowania :) poszczególne otwory są ze sobą połączone i tylko wtyka się nóżki elementów i w razie potrzeb łączy przewodami :) bardzo praktyczne,tylko niestety dość drogie. Ja w Łodzi za płytkę 860 otworów płaciłem ponad 30 zł
  • #28 3843286
    koleg12345
    Wspólna katoda:
    a tu ze wspólna anodą:
    Post poprawiłem, nie będzie już wprowadzał w błąd.
  • #29 3843332
    MichałKob
    Ocena: 59
    Bardzo ładnie wyjaśnione, ale... tam jest po 5 ledów w każym segmencie :) a w całym wyświetlaczu pewnie 40 sztuk. Schematycznie przedstawia się on jako 8 grup po 5 diod szeregowo :) takie małe sprostowanie.
    No i oczywiście przyłączam się do pochwał. Jak długo trwa procedura obsługi DS18B20? czy wyświetlacze przygasają wtedy - jest to zauważalne?
  • #30 3843394
    JStan
    Ocena: 44
    Tak samo miałem pisać :-) Wyjaśnione ładnie ale autor wyjaśnienia nie zrozumiał widać sam idei koncepcji założeń ;-) Tak swoją drogą nie można było i tak pominąć tego połączenia mosfetów i bipolarnych tranzystorów??
Przedstawiono projekt termometru cyfrowego wykonanego do pracy szkolnej, wykorzystującego czujnik temperatury DS18B20 oraz mikrokontroler ATMega8 w obudowie DIL. Układ składa się z dwóch modułów: modułu wyświetlacza z zamontowanymi elementami pod wyświetlaczami oraz modułu zasilania i sterowania, gdzie mikrokontroler jest przylutowany do ścieżek przez podstawki. Wyświetlacze LED są ze wspólną katodą, co wymusiło zastosowanie układu sterowania segmentami z tranzystorami bipolarnymi i MOSFET-ami, ze względu na szeregowe połączenie po 5-6 diod LED na segment i spadek napięcia około 6,7 V. Płytka prototypowa jest bezlutowa, umożliwiająca łatwe wpinanie elementów. Autor przyznał się do niedoskonałości lutowania i zastosował metodę pocynowania ścieżek dla wzmocnienia połączeń. Wyświetlacze zakupiono w sklepie w Łodzi po cenie około 5,85 zł za sztukę. Dyskutowano o czytelności wyświetlaczy, wpływie filtrów kolorowych na widoczność oraz o minimalnym przygasaniu podczas komunikacji z czujnikiem DS18B20, którego konwersja temperatury trwa około 700 ms. Autor udostępnił schemat i kod źródłowy programu napisanego w Bascomie. W dyskusji poruszono także kwestie techniczne dotyczące sterowania segmentami wyświetlaczy, zasad działania płytki prototypowej oraz kosztów i wykonania otworów w obudowie. Na koniec pojawiła się prośba o udostępnienie schematów i PCB do projektu.
