Prototyp Segway-a własnej konstrukcji
owner1 17 Lis 2009 18:33 105514 206
  • Prototyp Segway-a własnej konstrukcji
    Jest to prototyp segway-a w mniejszej skali.
    Projekt oparty na elektronice ze strony http://www.zzaag.org/index_eng.html
    ze zmodyfikowanym oprogramowaniem do swoich potrzeb.
    Koła od wózka dziecięcego , przekładnia 1:4 od chińskiego boscha odpowiednio przerobiona i połączona z silnikiem od dmuchawy samochodu 12v.
    Platforma zrobiona z pleksi.
    Projekt zrobiony po to by sie przekonać czy to będzie działało, żeby nie pakować się w większe koszty.
    Jak widac na filmikach sprawuje sie całkiem sympatycznie więc przystępuje do budowy prawdziwego segwaya.
    Mam zamiar wykorzystać silniki 24v 500w każdy oraz przekładnie 1:5 łańcuch.
    Co zaobserwowałem przy budowie prototypu to to , że nie może być luzów na przekładniach bo zaczyna driftować.
    </object>
    </object>
    </object>
    owner1
    Specjalizuje się w: klimatyzacja samochodowa, pompy wtryskowe
    owner1 napisał 270 postów o ocenie 329. Mieszka w mieście Opoczno. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 7274480
    pawelskt902
    Ocena: 5
    witam
    mógłbyś napisać coś o elektronice
  • #4 7274905
    sieradzkij
    Zapewne jest akcelerometr
  • #6 7275064
    MADevil
    Ocena: 25
    owner1 napisał:
    ...przekładnia 1:4 od chińskiego boscha odpowiednio przerobiona i połączona z silnikiem...
    Znaczy od wkrętarki czy od czego?!
    Jeśłi wkrętarka, to czy sprzęgło jest razem czy oddzielnie. Musiałeś je usunąć?
  • #7 7275811
    zawisl
    Raczej widzę tu przekładnię kątową bo oś silnika jest pionowa. Czyli"chiński bosh" oznaczałby szlifierkę, popularnie zwaną "gumówką".
  • #8 7275938
    owner1
    Ocena: 329
    W roli czujników gyro ADXL320 oraz akcelerometr MMA7260QT, Procek atmega32
    Przekładnia z chińskiego bosha - gumówka , szlifierka kątowa.
    Została przewiercona na wylot tak aby os wychodziła z dwóch stron.
    Płytek i schematów nie będę tu wrzucał bo można je obejrzeć korzystając z linka podanego w pierwszym poście.
  • #9 7276962
    Fsoliebhaber
    Ocena: 22
    Jakie koła chcesz zastosować do amatorsko budowanego Segwaya?
    Rowerowe? Czy może masz na oku inny pomysł/opcję?
  • #10 7277121
    owner1
    Ocena: 329
    Koła kupiłem 16'' wraz z czujnikami z linku powyżej.
    Silniki też już kupiłem ale jeszcze nie przyszły: XXX10.11XXX
    jeszcze koła zębate, zdawcza zebatka 10zębów druga ok 50-ciu.
    do elektroniki dorabiam wyświetlacz na którym będą zawarte różne informacje miedzy innymi stan naładowania baterii itp.
  • #11 7280448
    rmajda
    Ocena: 17
    Jak chcesz zrobić przełożenie, łańcuch, pasek czy tylko koła? Jak będą zamontowane silniki (bo jak mniemam będą 2sztuki) pionowo czy poziomo, czyli w sumie jak będzie wyglądać przedkładnia? Czy silniki kupiłeś takie: http://sklepnarzedziowy.istore.pl/pl/silnik-d...lektryczny-24v-lub-36v-500w-skutera-nowy.html czy może masz jakieś z przekładnią?
  • #12 7281094
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    Witam...
    Przeglądając projekt z: http://www.zzaag.org/index_eng.html
    Ściągnąłem plik: eagle_pcb01
    Otworzyłem schemat płytki z prockiem. złącze JP7 nie ma podłączonego
    pin'u 1 do masy. Kondensator nad JP8 też nie ma pociągniętej masy,
    choć na schemacie ono widnieje. Czy u mnie coś się nie wyświetla?
    Czy ten projekt ma wady? :cry:
  • #13 7282138
    sonic28
    Mam jedno pytanie. A mianowicie jeśli zastosowałeś tylko jeden silnik, to koła są napędzane jednocześnie, tak ? I tu nasuwa mi się pytanie- jak to skręca?
  • #14 7282179
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Ocena: 51
    Ile wydałeś pieniędzy na zrobienie tego prototypu?
    @owner1- kiedyś kumpel pokazywał mi filmik pokazujący co jego znajomy ze szkoły zrobił, nie chodziłeś czasami do ZSE nr 2 w Poznaniu? ;p
  • #15 7282560
    owner1
    Ocena: 329
    Przełozenia mają byc koła zębate i łańcuszek,zębatka na silniku 11zębów a na kole 65, silniki będą dwa takie jak podałes linka 24v 500w, będą przymocowane wzdłuż osi kół.
    jeden silnik jest tylko do prototypu, docelowo mają być dwa.
    koszt czujników to ok 75euro.
    nie nie chodziłem do ZSE. Jestem z Opoczna.
  • #16 7284586
    rmajda
    Ocena: 17
    Gdzie będziesz kupował zębatki? Ja też jestem w trakcie początkowym ale bez prototypu :-), koła planowałem dać od skutera. A Ty kupiłeś jakie koła?
  • #17 7285153
    owner1
    Ocena: 329
    Zębatki są na allegro.
    ja mam koła 16 cali pompowane.
    Silnik na razie jeden , drugi mają mi dosłać.
    Dorobiłem wyświetlacz który na dzień dzisiejszy pokazuje odczyt żyroskopu i akcelerometru .
    dodaje parę fotek.
    Prototyp Segway-a własnej konstrukcji Prototyp Segway-a własnej konstrukcji
    doszedł drugi silnik.
    Teraz czekam na zębatki i łańcuchy.
  • #18 7286051
    SirKamil90
    Ocena: 232
    Witaj,
    czy nie wystarczyłoby zastosować sam żyroskop? Mierzyłby on kąt nachylenia i odpowiednio sterował silnikami aby powrócić do stanu równowagi..
  • #19 7286094
    tmgofer
    Nie da się w łatwy sposób zrezygnować z akcelerometru. Żyroskop ma dryft i robot po pewnym czasie (jak się okazuje bardzo krótkim) straci świadomość swojej orientacji w przestrzeni.
    Znowuż sam akcelerometr (jako czujnik mierzący kąt pochylenia) jest bardzo czuły na przyspieszenia i drgania konstrukcji. Nie ma również możliwości jednoznacznego określenia kąta pochylenia.
  • #20 7286299
    SirKamil90
    Ocena: 232
    Możesz nam zdradzić, gdzie kupiłeś najważniejsze elementy elektroniczne, czyli żyroskop i akcelerometr?
  • #21 7286803
    owner1
    Ocena: 329
    Przeczytaj uważnie wcześniejsze posty.
  • #22 7287708
    adambehnke
    Ocena: 40
    No ok.Wszystko ładnie i pięknie jak się popycha ten prototyp. A czy Próbowałeś dołożyć (nawet na kablu) przycisk jazdy w tył i w przód? Jak zachowa się pojazd przy nagłym hamowaniu lub zmiany kierunku jazdy.Zapewne przyhaczy o podłoże. A może się mylę??
  • #23 7287764
    owner1
    Ocena: 329
    Nic więcej nie potrzebujesz aby jechac do przodu lub tyłu.
    Wystarczy ze sie pochylisz w kierunku ktorym chcesz jechac i jedziesz.
    a do skretu bedzie drążek z potencjometrem.
  • #24 7287819
    adambehnke
    Ocena: 40
    Fakt. Pojazd podczas pochylenia walczy z utrzymaniem pozycji pionowej i przyspiesza. Czyli im mocniej się pochylisz tym szybciej jedziesz. A sprawa z nagłym hamowaniem typu wyskoczyła mi "wiewiórka" na drogę?
    Swoją drogą będę pilnie obserwował ten temat i mam wielką nadzieję że Będziesz na bieżąco zamieszczał wyniki swoich prac.
  • #25 7288584
    owner1
    Ocena: 329
    Nagłe hamowanie odbywa sie poprzez odchylenie się w tył.
    Wtedy to pojazd zaczyna walczyć o utrzymanie równowagi i uruchamia silnik w przeciwnym kierunku powodując hamowanie. Odbywa się to nadzwyczaj płynnie , nie ma żadnych szarpań,po prostu hamuje a jak sie zatrzyma jedzie do tyłu.
    Temat będę odświeżał na bieżąco, następnym krokiem są zębatki i łańcuchy na które czekam.
  • #26 7288760
    danlancher
    Ocena: 47
    Bardzo ciekawy projekt,sam z checia bym sie na taki porwal.
    Mam pytanie. Czy nie lepiej byloby zastosowac silniki BLDC zamiast szczotkowych? Sa przeciez lrzejsze,mniejsze i efektywniejsze.
    Do tego mozna by uzyc aku LiPo,jednak sa dostyc drogie...
  • #27 7288953
    owner1
    Ocena: 329
    Zgadza sie ale koszt takich silników oraz falowników na pewno kilkakrotnie przekroczy tradycyjnego serownika PWM oraz silników szczotkowych.
    A nie mam budżetu wysokości setek euro.
    Koszt silników które kupiłem to 150zł za sztuke.
    Trzeba się ratować tym co mamy w zasięgu ręki.
  • #28 7289003
    danlancher
    Ocena: 47
    Na stronie www.hobbycity.com mozna znalesc caly szereg akumulatorow LiPo silnikow BLDC i regulatorow (sterownikow)... m.in. Sa to podzespoly modelarskie,ale mysle,ze dalo by sie je zaadaptowac do projektu. Ludzie wykozystuja tez niektore silniki do hulajnog elektycznych.
    Ceny bardzo atrakcyjne,stosunek jakosc/cena rewelacyjny.
  • #29 7289076
    owner1
    Ocena: 329
    Właśnie , nie wziąłem pod uwagę ceny akumulatorów polimerowych do żelowych.
    Nie widziałem jeszcze modelarskiego silnika bez szczotkowego o takiej mocy, chyba że do makiet ale nawet nie mysle o cenie.
    ok wiec tak ,kupisz mi silniki bez szczotkowe wraz z falownikami i polimerami przynajmniej dwa razy droższe od tradycyjnego kompletu (sterownik pwm+żelówki+silniki DC)?
    ja wydałem na taki zestaw 2x150zł silniki 150zł sterownik oraz 2x200zł zelówki = 650zł + przesyłki ok. 50zł = 700zł.
    Z kompletuj mi taki zestaw BLDC+polimery+falowniki porównamy ceny.
    Pozdro
  • #30 7289127
    danlancher
    Ocena: 47
    Ale spokojnie ,przeciez na ciebie nie naskakuje. Jesli sie tobie to nie podoba to nie musisz zaczynac bezsensowanej dyskusji,moze ktos inny skorzysta.
    Silniki o mocach 2-3kW w modelarstwie smiglowcowym rc to standard. Bez problemu takie mozna nabyc, i o wyzszych mocach, w kazdym wiekszym sklepie internetowym (nie wiem czy w polsce tez) ale ceny sa jednak wysokie.
    Na podanej przezemnie stronie, ceny wzgledem reszty sklepow sa bardzo niskie i jakosc tych silnikow,baterii i reszty wyposazenia nie odbiega,a w niektorych przypadkach przewyzsza znane marki.
    Na hobbycity mozna znalesc np. takie silniki -
    Moc 6kW,KV 170,
    cena 89$.
    To tlyko przyklad.
    Silniki o mocach rzedu ~1-2kW sa tam po ~30-60$...
Dyskusja dotyczy budowy prototypu Segwaya, opartego na elektronice z serwisu zzaag.org. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami związanymi z konstrukcją, w tym zastosowaniem silników 24V 500W, akcelerometrów MMA7260QT oraz żyroskopów ADXL320 i IDG300. Poruszane są kwestie dotyczące kalibracji, problemów z równowagą, a także wyboru odpowiednich kół i przekładni. Uczestnicy dzielą się informacjami na temat kosztów komponentów, schematów połączeń oraz modyfikacji oprogramowania. Wskazują również na problemy z elektroniką, takie jak nieprawidłowe działanie silników oraz konieczność dostosowania konstrukcji do warunków terenowych.
