Wysoka temperatura procesora i płyty głównej mimo wymiany pasty i czyszczenia
hahar1 13 Sty 2012 10:33 2160 10
  • #1 10389908
    hahar1
    Mam taki problem mianowicie mam wysokie temperatury na procku (120') i płycie gł. (80'-90'), komp oczywiście się wyłącza, szukałem na necie wyjaśnienia ale nic konkretnego nie znalazłem.Wymieniłem pastę, odkurzyłem (robię to co pół roku).
    Tylko jeden dzień było w porządku gdy zaktualizowałem sterowniki (temp. 55'). Sprawdzałem radiator ręką gdy temp. sięgła 100', nie był taki gorący miał może z 50', tak samo na płycie gł.,radiator był letni. Gdy komp. jest w spoczynku temperatura wzrasta powoli, gdy próbuję zagrać w jakąś gierkę, nie wymagającą, temp.rośnie szybko. proszę o jakąś radę.
  • #2 10389910
    wariato
    Ocena: 841
    A pełna konfiguracja komputera wraz z marką i modelem zasilacza to gdzie ? Co my wróżki jesteśmy ?
    Problem dotyczy stacjonarki czy laptopa ? Więcej informacji poprosimy.
    Na początek na pewno ponowne rozmontowanie chłodzenia i założenie z powrotem bo problem wydaje się leżeć po stronie złego kontaktu procesora z chłodzeniem.
  • #3 10390574
    hahar1
    Przepraszam, chodzi o peceta
    procek AMD 2x2,1Giga, płyta gł. gigabyte Ga M611SME-S2, zasilacz IBOX KY-350ATX 350W, 2G ram,grafika GeForce GS 8400 gs (gigabyte).
    Radiator ściągałem i zakładałem już z 10 razy.
  • #4 10390612
    wariato
    Ocena: 841
    Zasilacz masz do wyrzucenia. Bardzo możliwe że już coś nabroił. Podmień zasilacz na inny najlepiej markowy.
    Możliwym może być nieprawidłowe przyleganie radiatora do CPU - do wymiany może być koszyk zaczepu chłodzenia. Możliwa jest też awaria/uszkodzenie czujnika.
    Na początek wymień zasilacz bo jest niebezpieczny dla życia podzespołów.
  • #5 10390658
    hahar1
    Tymczasem dziękuję, o efektach poinformuję.
  • #6 10410845
    hahar1
    Niepokoi mnie napięcie rdzenia procesora, czy nie jest za duże?
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 2.30 V
    +2.5 V 2.75 V
    +3.3 V 3.22 V
    +5 V 5.40 V
    +12 V 11.84 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 5.40 V
    VBAT baterii CMOS 2.80 V
    Debug Info F 5D FF FF
    Debug Info T 41 45 27
    Debug Info V 90 AC C9 C9 B9 C2 4E (77)
    wariato
    Ocena: 841
    Rozumiem że to napięcia zmierzone miernikiem ? Jakie jest ustawione napięcie Vcore w Biosie ? Wymieniłeś zasilacz na inny ?
  • #8 10410887
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Jak by było takie napięcie to ten CPU już by "nie żył".
    Daj screen z programu CPU-Z.
    Zasilacz wymieniłeś?
  • #9 10415060
    Dydelmax
    Ocena: 965
    To za mało danych. Więcej o procesorze dowiemy się, gdy zastosujesz się do porady kolegi Kasek21.
    Raczej przekłamanie programu, chociaż warto to zweryfikować programem CPU-Z lub w BIOS-ie.
    Jeśli wierzyć tym napięciom (o ile były mierzone miernikiem), to zasilacz szwankuje. Podmień go na markowy (Chieftec, Fortron, Tagan, Enermax - to tylko nieliczne przykłady).
  • #10 10415586
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Zmierz napięcia miernikiem pod obciążeniem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
  • #11 10423322
    hahar1
    witam. po części problem rozwiązałem jeśli chodzi o temperaturę, wina była koszyczka trochę się odkształcił, zasilacz kupiłem czekam na przesyłkę teraz to wygląda tak jak na fotce na ewerescie zle mi pokazywało napięcie bo miałem dwa programy uruchomione do monitoringu. dziękuję za pomoc i porady. pozdrawiam.
    • Wysoka temperatura procesora i płyty głównej mimo wymiany pasty i czyszczenia ccc.JPG (170.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłosił problem z wysokimi temperaturami procesora (120°C) i płyty głównej (80-90°C) mimo wymiany pasty termoprzewodzącej i regularnego czyszczenia. Po aktualizacji sterowników temperatura spadła do 55°C, ale problem powrócił podczas obciążenia. Użytkownik podał specyfikację swojego komputera: procesor AMD 2x2,1 GHz, płyta główna Gigabyte GA-M611SME-S2, zasilacz IBOX KY-350ATX 350W, 2 GB RAM, grafika GeForce GS 8400 GS. Użytkownicy forum zasugerowali wymianę zasilacza, który może być uszkodzony, oraz sprawdzenie przylegania radiatora do CPU. Po wymianie zasilacza i naprawie koszyczka chłodzenia, problem z temperaturą został częściowo rozwiązany.
