Dotknięcie przewodu fazowego i neutralnego przez człowieka i skutki
feeling7 23 Paź 2016 19:48 25632 16
  • #1 16014042
    feeling7
    Chciałbym zadać proste pytanie jakie skutki będzie miało dotknięcie przewodu fazowego i neutralnego przez człowieka.
    Pytanie niby banalne? (przynajmniej dla mnie, wydaje się że jest to najgorsze możliwe porażenie, jedynym odbiornikiem jest w tym przypadku człowiek) ale spotkałem się z opiniami że istnieją zabezpieczenia w takich przypadkach, czy rzeczywiście i jak one działają ?
  • #2 16014051
    maziar1000
    Ocena: 47
    Skutkiem będzie porażenie :-)
    Zabezpieczenia owszem są ale nie zawsze i nigdy nie masz pewności że zadziają
  • #3 16014067
    mawerix123
    Ocena: 951
    Dla mnie jednak nie jest to najgorsze rażenie ;)
    Jakie masz na myśli jeśli chodzi o RCD to nie do końca.... jedynym pewnym zabezpieczeniem to nie dotykać przewodów elektrycznych :D
  • #4 16014077
    gogi20
    Ocena: 128
    Jeśli człowiek złapałby L i N i nie mógłby się uwolnić to skutek byłby tylko jeden - śmierć. Zabezpieczeń przed takim "złapaniem" w instalacjach nie ma. Byłyby one bezsensowne, ponieważ nie pozwalałyby na pracę urządzeń podłączonych do instalacji. Dla prądu rezystancja to rezystancja. Nie ważne czy to człowiek czy ładowarka.
  • #5 16014082
    Rezystor240
    Ocena: 1650
    Najgorsze to być porażonym napięciem międzyfazowym, dotknąć się dwóch faz jednocześnie.
  • #6 16014132
    jaga134
    Ocena: 192
    Całe moje życie zawodowe upływało pod hasłem..."Uważaj 25mA płynące przez ciało zabija"... Kiedy płynie taki prąd przez człowieka? Wystarczy pamiętać o prawie Ohma i wiedzieć że napięcie w sieci ma 230 V.Być może ,że obecnie coś się zmieniło,bo nie ma już oznaczeń RST, nie mówi się "faza" i "zero"..., tylko jakimś sposobem stara poczciwa żarówka jak świeciła tak świeci chociaż napięcie wzrosło o 10 V.
  • #7 16014137
    retrofood
    Ocena: 4789
    To zależy czym będziesz dotykał, jaka będzie droga przepływu prądu przez ciało.
    Literatury na ten temat jest mnóstwo, zadałeś sobie trud poszukania czegoś?
  • #8 16014142
    mawerix123
    Ocena: 951
    To też nie jest najgorsze ;)
    Tu nie chodzi o napięcie ale o prąd i sposób dotyku.
  • #9 16014260
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1566
    A jakie to zabezpieczenie zadziała w takim przypadku?
    I tak i nie. Wszystko zależy od rezystancji przejścia. Spotkałem kiedyś "gruboskórnego" ;) elektryka który oczywiście w pewnych warunkach brał przewód L w palce i nic mu nie było.
    Żeby jasnym było, nigdy nie róbcie tego w domu bo w większości przypadków jest to igranie ze śmiercią.
  • #10 16014276
    mawerix123
    Ocena: 951
    opornik7 napisał:
    Spotkałem kiedyś "gruboskórnego" elektryka który oczywiście w pewnych warunkach brał przewód L w palce i nic mu nie było
    Nie musi być "gruboskórny" wystarczy dobra izolacja od podłoża.... jak to mówi mój kolega: "sama faza nie kopie" ;)
  • #11 16014288
    nadprzewodnik22
    Ocena: 22
    Wystarczy pod warunkiem że nie rezystancję, a impedancję ( ponieważ to AC ) zmierzymy ( przy 50Hz).
  • #12 16014341
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Trzeba zacząć od tego że jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim i nie należy tego mieszać.
    Skoro dotknąłeś części będącej pod napięciem to znaczy że ochrona podstawowa zawiodła, pytanie dlaczego.
  • #13 16014342
    retrofood
    Ocena: 4789
    Nic nie zwiodło, kolega robi eksperyment i chce świadomie ominąć ochronę (na razie w myślach).
  • #14 16014346
    kozi966
    Ocena: 1285
    I znać rezystancję ciała człowieka. Ta zależy od aktualnego stanu emocjonalnego (zestresowani - spoceni), od grubości naskórka, od tego czy jesteśmy akurat po kąpieli w wodzie z solami relaksacyjnymi czy po zabawie w mące, czy mamy na sobie buty i rękawiczki czy może wesoło latamy na golasa, czy jesteśmy chorzy czy nie... i tak dalej.
    Więc samo pamiętanie o prawie Oma nie pomoże. Jednego człowieka "średnia" impedancja wyjdzie na poziomie 1200 omów, drugiego 4500 omów a trzeciego 670 omów.
    więc odpowiadając na pytanie:
    Skutkiem będzie przepływ prądu rażeniowego na linii dotyku.
    Jeżeli będzie to przepływ ręka-ręka lub ręka-noga lub każdy inny na linii którego znajdzie się serce to mamy dwie sytuacje:
    Uszkodzenie tkanek ze względów termicznych (ciało to "głównie" rezystancja na której wydzieli się ciepło) oraz "uszkodzenie" ze względów częstotliwościowych - zatrzymanie akcji serca.
    Tak więc zabije nas poparzenie, zawał, zawał oraz poparzenie.
    Ważnym czynnikiem jest tutaj czas trwania takiego rażenia.
    Nie istnieją urządzenia które by zabezpieczały w taki sposób człowieka, głównie ze względu na to, że nie da się uniwersalnie "zaprogramować" zakresu impedancji ludzkiego ciała.
  • #15 16014357
    jaga134
    Ocena: 192
    Jeszcze raz dla nie kumatych: ZABIJA PRĄD PŁYNĄCY PRZEZ CIAŁO CZŁOWIEKA.Jego wartość to 25mA. Taką wartość prądu możemy uzyskać przy napięciu 230-250 V wówczas gdy oporność /rezystancja/ naszej skóry wynosi 1000 Ohm. Dla porównania: żarówka 3,5V taka typowa od latarki przy napięciu zasilania 4,5 V pobiera prąd,czyli przez nią płynie prąd o wartości 200mA. A więc jak niewiele potrzeba aby przejść do innego wymiaru.Aha,tak na marginesie. Prąd, czy to stały czy zmienny/przemienny/ i tak płynie nie zważając czy napotka impedancję czy rezystancję.I nie jest ważne czy człowiek umrze z powodu elektrolizy krwi czy z powodu migotania komór sercowych. Wierz mi w obu przypadkach będzie to trup.
  • #16 16014360
    kozi966
    Ocena: 1285
    Nie.
    Zabijają skutki tego przepływu oraz wartość mocy wydzielonej na tkankach.
    W przypadku braku pomocy lekarskiej to zapewne 99% zgonów.
  • #17 16014365
    retrofood
    Ocena: 4789
    Do tego wszystkiego dochodzi kwestia częstotliwości, czyli zagadnienie jest bardzo obszerne. Na ten temat napisano tysiące publikacji, zapewne powstanie ich jeszcze więcej, a nasze dywagacje w tym miejscu są z konieczności bardzo nieuporządkowane i beznadziejnie mdłe.
    Temat zamykam, do ewentualnej dyskusji o szczegółach (konkretnych wycinkach) tematu należy najpierw poznać podstawy zagadnienia, ponowne odkrywanie Ameryki nie ma sensu.
✨ Dotknięcie przewodu fazowego (L) i neutralnego (N) przez człowieka może prowadzić do poważnych skutków, w tym porażenia elektrycznego, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci. Zabezpieczenia, takie jak wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), mogą nie zadziałać w każdej sytuacji, a ich skuteczność zależy od rezystancji ciała oraz warunków dotyku. Istotne jest, że prąd płynący przez ciało człowieka, nawet o niskiej wartości (25 mA), może być śmiertelny, zwłaszcza gdy przepływa przez obszar serca. Wartości rezystancji ciała mogą się różnić w zależności od stanu zdrowia, wilgotności skóry i innych czynników. W przypadku braku pomocy medycznej, skutki porażenia mogą być tragiczne.
