Jak zmniejszyć napięcie i wygładzić tętnienia w prostowniku rozruchowym 4KVA?
stas256 04 Maj 2017 15:00 3717 57
Najlepsze odpowiedzi
Jak najprościej obniżyć napięcie prostownika rozruchowego 4 kVA i czy trzeba w nim wygładzać tętnienia?
Najprościej obniżyć napięcie przez zmianę przekładni transformatora, czyli odwinięcie kilku zwojów uzwojenia wtórnego; regulacja po stronie pierwotnej triakiem lub „regulatorem mocy” nie jest tu zalecana, a PWM/przetwornica na 200–400 A to rozwiązanie bardzo trudne i nieekonomiczne [#16455007][#16456101][#16457732] Jeśli naprawdę chcesz uniknąć przeróbki wtórnego, można rozważyć dołożenie kilku zwojów po stronie pierwotnej i połączenie ich tak, by napięcia się odejmowały, ale też nie jest to najprostsze rozwiązanie [#16456018] Tętnień nie ma sensu specjalnie wygładzać, bo sam akumulator działa jak ogromny „kondensator filtrujący” i przy takim układzie tłumi je praktycznie do kilkuset mV [#16456372] Dławik 400 A za diodami teoretycznie usunie pulsacje, ale to duże i kosztowne rozwiązanie [#16456363] W praktyce taki prostownik rozruchowy powinien być używany tylko na czas rozruchu, żeby napięcie w instalacji nie przekraczało ok. 15 V [#16456328]
✨ Użytkownik posiada prostownik rozruchowy o mocy 4KVA, który generuje zbyt wysokie napięcie (17-19V) i powoduje problemy z akumulatorami oraz elektroniką w nowoczesnych samochodach. W dyskusji poruszono różne metody obniżenia napięcia i wygładzenia tętnień, w tym odwinięcie uzwojenia wtórnego, zastosowanie tyrystorów, dławików oraz przetwornic. Użytkownicy podkreślili, że akumulator działa jako filtr, co może zredukować pulsacje prądu. Zasugerowano również, że regulacja napięcia po stronie pierwotnej transformatora może być niebezpieczna. Wskazano na potrzebę ostrożności przy modyfikacjach, aby nie uszkodzić transformatora.
