Osuszacz powietrza STALCO Perfekt DP120l – jak napełnić
sumrako 27 Lip 2025 16:25 516 7
  • #1 21620968
    sumrako
    Ocena: 123
    Osuszacz STALCO perfekt DP120l
    Jak w ww. modelu wtłoczyć 300 g R290? Bo po wyciągnięciu próżni i napełnianiu cieczą ciekłą stroną układ w pewnym momencie nie przyjmuje już gazu.
  • #2 21620996
    jack63
    Ocena: 2785
    sumrako napisał:
    napełnianiu cieczą ciekłą stroną układ w pewnym momencie nie przyjmuje już gazu .
    No pewnie, że gazu nie przyjmie gdy napełnia się cieczą. Kabaret chłodnictwa.
    Zostaw tę robotę bo nie masz bladego pojęcia o sprawie. Zrobisz krzywdę sobie lub innym ludziom.
    Czynnik R290 jest palny, a także w niektórych sytuacjach wybuchowy !!!
    Znajdź chłodniarza to sobie poradzi.
    PS. Co za ćwok napełnia układ od HP czyli drugiej strony strony???
    A nawet tak się da, ale bardzo niedokładnie + odpowiednie urządzenie.
    PS2. Podejrzewam nabijacza klim samochodowych...
  • #3 21627841
    sumrako
    Ocena: 123
    Pytałem się, jakbyś to nabił, mając wyprowadzony zaworek oryginalnie tylko od strony wysokiego ciśnienia, więc sam się nie zassie. Do urządzenia wchodzi aż 300 g czynnika. I dobrze wiem, że gaz jest palny. Potrafisz krytykować, ale rady nie umiesz dać. Pożal się Boże z takim doradcą.
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #4 21627855
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5146
    Skoro brak portu LP, to możesz napełniać frakcją ciekłą czynnika przez HP przy wyłączonym! agregacie. Sądzę, że konstruktorzy to przewidzieli i przy próżni w instalacji system „wciągnie” odpowiednią ilość freonu. Tak jest np. z alkomikserami w drukarskich maszynach offsetowych Fuji czy Ryobi, o czym mówi instrukcja tych maszyn.
    sumrako napisał:
    cieczą ciekłą
    A może być inna ciecz? Np. w proszku? I to pisze naprawiacz lodówek.
  • #5 21628090
    jack63
    Ocena: 2785
    sumrako napisał:
    Pytałem się jakbyś to nabił mając wyprowadzony zaworek oryginalnie tylko od strony wysokiego ciśnienia
    Pokaż zdjęcie z wyprowadzonym oryginalnie PRZEZ PRODUCENTA zaworkiem po stronie HP dla R290.
    Jak dla mnie to jest jakaś ściema. Producenci w urządzeniach z palnym czynnikiem (R600a, R290) nie montują jakichkolwiek zaworków. Napełniają układ. Rurkę gniotą specjalnym narzędziem, a potem zalutowują.
    Chodzi o niezawodność i bezpieczeństwo. Zaworek to potencjalne, i wcale nie tak rzadkie, miejsce wycieku.
    Nie wiem co nawojowałeś, bo przyznać się nie chcesz, ale musisz się jeszcze wiele nauczyć aby działać bezpiecznie dla siebie i otoczenia.
    sumrako napisał:
    Potrafisz krytykować , ale rady nie umiesz dać . Pożal się Boże z takim doradzaczem .
    Pożal się Boże z takim fachowcem, co najpierw coś bezmyślnie robi, a potem się uczy jak to zrobić. A na koniec ma pretensje do kogoś, kto potrafi przewidzieć konsekwencje takiego niekompetentnego działania.
    Aby dostać pomoc w rozwiązaniu problemu trzeba zaprezentować otwartą na wiedzę postawę ze szczerym przyznaniem się popełnionych błędów.
    Na razie widzę zwykłe cwaniactwo i postawę roszczeniową. Wg. mnie takie podejście trzeba tępić a nie wspierać!!!
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Skoro brak portu LP, to możesz napełniać frakcją ciekłą czynnika przez HP przy wyłączonym! agregacie. Sądzę że konstruktorzy to przewidzieli i przy próżni w instalacji system ,,wciągnie" odpowiednia ilość freonu.
    R290 nie jest freonem!
    Jednak sposób jest niezły przy pewnych konstrukcjach i pewnych warunkach. Nie zawsze jest możliwy do realizacji.
    Po prostu trzeba ...myśleć. To ostatnie jest mocno deficytowym towarem.
    PS.
    Porządny chłodniarz dysponuje, bo taki jest obowiązek wg rozporządzenia, odpowiednią do czynnika (!) stacją do odzysku.
    Mądrzy ludzie z wyobraźnia potrafią jej użyć w celu odwrotnym do przeznaczenia.
  • #7 21628754
    romulus73
    Ocena: 252
    Masz chyba jakieś kompleksy, aby R290 mógł wybuchnąć, to musi być go 100 g na m³ powietrza w kiblu, tej klimy nie trzyma... pirotechnik od lodówek.
  • #8 21629023
    jack63
    Ocena: 2785
    Psychoanalityk elektrodowy czy co? Jakież to kompleksy zauważyłeś? Co ci się chyba? Jaki to ma związek z tematem.
    Może być trzy razy mniej. Zależy od temperatury i ciśnienia powietrza w objętości, do której R290 wycieka. Ogólnie od ok 2 - 10 % OBJĘTOŚCIOWO. I nie musi to być pomieszczenie, ale np obudowa urządzenia.
    To nie jest "klima"! Nawet nie zauważyłeś, że chodzi o osuszacz, a się wypowiadasz.
    Taki osuszacz można postawić w dowolnym pomieszczeniu wg potrzeb. I praktycznie na 100% to pomieszczenie będzie miało, o ile w ogóle, wentylację przystosowaną do usuwania gazów o gęstości MNIEJSZEJ od powietrza. R290 ma gęstość większą od powietrza więc snuje się przy podłodze powoli dyfundując. Także miejscowe i chwilowe stężenia mogą wchodzić w zakres wybuchowości i praktycznie zawsze w zakres palności.
    A ty od czego jesteś, że wystawiasz laurki? Dla mnie ćwokiem bez wiedzy i wyobraźni. Nawet posta zgodnie z zasadami Elektrody napisać nie umiesz.
✨ Dyskusja dotyczy napełniania osuszacza powietrza STALCO Perfekt DP120l czynnikiem chłodniczym R290 o masie 300 g. Problem polega na tym, że po wykonaniu próżni i rozpoczęciu napełniania cieczą od strony wysokiego ciśnienia (HP) układ przestaje przyjmować gaz. Wskazano, że napełnianie cieczą przez port HP może być trudne i niebezpieczne ze względu na palność i wybuchowość R290. Zaleca się, aby czynność tę wykonywał wykwalifikowany chłodniarz. W przypadku braku portu niskiego ciśnienia (LP) sugerowano napełnianie cieczą przez port HP przy wyłączonym agregacie, co może być przewidziane przez konstruktorów urządzenia i pozwala na samoczynne zasysanie odpowiedniej ilości czynnika po wykonaniu próżni. Przykłady podobnych rozwiązań podano na podstawie maszyn drukarskich Fuji i Ryobi. Pojawiła się również ironiczna uwaga dotycząca nieodpowiedniego napełniania od strony HP bez odpowiednich narzędzi i wiedzy.
