Skrzynia basowa na 2x ew120 :))
matej_mlody 16 Sty 2006 13:34 6259 17
  • Skrzynia qumpla ocencie ją jest zbudowana na 2 Alphard ew120 skrznia Br :)) Koszt z 200 zł ocencie :)) pozdrawiam
    • Skrzynia basowa na 2x ew120 :)) PICT002443.JPG (72.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    matej_mlody
    matej_mlody napisał 213 postów o ocenie 2, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście opole. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 2186747
    ALTON
    Ocena: 145
    O wiele za duża skrzynia.Połowa z tej co masz a było by ok
  • #3 2186795
    klopot6
    a jak to gra??? jak dla mnie to jest to szafa zabierająca o wiele za duzo miejsca, nie ma sensu robic tak duzej obudowy, no chyba ze wyszło ci to z obliczen w co wątpie
    pozdr
  • #4 2186857
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    klopot6, pewnie program tak wyliczył, dąż on bowiem do jak najbardziej liniowej ch-ki przenoszenia. Możliwe także, że twórca wziął za najodpowiedniejszy litraż obudowy VAS głośnika, a ponieważ są dwa, to je zsumował...
    Skrzynia ogromna, wygląd... o gustach się nie dyskutuje...
    BR pewnie nie był strojony, jednak biorąc po uwagę wielkość obudowy, strojenie bedzie grubo poniżej 40Hz...
  • #5 2189160
    Milenium Bass
    w sumie o poprawnosci budowy tej skrzyni nic nie mozna powiedzieć nie dałes żadnego opisu..
    a co do wyglądu to jak napisano wyżej kazdy ma inny gust..
    pozdro.
  • #6 2207544
    dywan86
    Ocena: 7
    chyba ja zbudowales bez przemyslania zadnego o wiele za duza, tak jak poprzednik powiedzial o ile probowales cos symulowac w winisd to zbudowles tak jak pokazal ci program podstawowa baze ale ja mozna modyfikowac to tego jest ten symulator!!! mogles zapytec o porade na forum, no ale ogolnie wyglad przyzwoity!
    pozdro
  • #7 2209077
    liseczq
    Ocena: 193
    Też mam 2 takie głośniki w domu, i chciałem zrobić z nich suba, wiec wg. was jaka najlepsza by była pojemność skrzyni ? Na jeden głośnik ma być 50 litrów, to jak założe to ile ma być ? :arrow:
    matej_mlody - Jak Ci gra ten sub ? Chodzi mi o moc i wrażenia odsłuchowe :D
  • #8 2211109
    dywan86
    Ocena: 7
    te glosniki sie wogole nie nadaja to obudowy typu br czyli bass-reflex, mozesz zrobic zamknieta i wsadzic je do 70l ale wtedy nisko nie zejdzie, wogole glosniki kiepskie nie oplaca sie robic na nich suba bo bedziesz nie zadowolony!
  • #9 2211377
    liseczq
    Ocena: 193
    Wiem, że może i kiepskie, ale dostalem 2 takie za darmo, więc chciałbym coś zrobić z nich... Czyli najlepiej okolo 70 litrow i wypchać gąbką wszystko w środku bez bass reflex ?
  • #10 2212604
    Milenium Bass
    Jak już napisano wyżej zapomnij o B-R QTS 0,73..
    Wypelnij całą obudowę jakimś materiałem tlumiacym np. wata, włókno, dosyć miękka gąbka..
    Pozdro
  • #11 2321359
    adamlen1
    Ocena: 21
    Witam , wykończenie ok, ale takiej krowy to bym się wstydził w pokoju postawić, szkoda słów, wielkośc nie ma znaczenia do jakości . Pozdro
  • #12 4423651
    wladeczek5
    Troszke za duża,ale jak za to cene to na prawde niezły sprzet. Alphard nie jest to farma dla profesjonalistow,ale jesli chodzi CENA DO JAKOSCI to jest calkiem niezła.
  • #13 4423996
    Eliminator
    Ocena: 19
    Ciekawe
    Wykończenie w miare ale przetwornik beznadziejny.
  • #14 4424531
    djdinitro
    Ocena: 22
    No buda jak garaz dla malucha ale z tego co zauwazyłem alphardy 12' lubią wieksza bude niz wynika to z tego co pisza i po poprzeprowadzeniu symulacji.Miałem ich cała mase niektore wymagały obliczen ale niemaja sie nic do podanych przez producenta parametrow czasem na oko było to robione,i co prawda wychodziło zadowolenie ale zawsze mozna by było lepiej.Patrzac na twoja skrzynie to wnioskuje-niski bas i trzepoczace głosniki w pewnym zakresie napewno ładnie trzepią ciałem ale kopniaka to to niebedzie miało. Cena do jakosci=Ok z tym sie zgodze bo gdzie kupisz głosniki np 15" za 120zł? albo 12' 300watt za 75zł? Ktore zagraja raz lepiej raz gorzej ale dla mało wymagajacego miłosnika zagłuszania okolicy to bez znaczenia.
  • #15 4424688
    Eliminator
    Ocena: 19
    Własnie dla "mało wymagającego" mogą dawać rade ale tak czy tak jaka to jest jakość ? Zresztą dajmy na przykład stx'y ; są w podobnych cenach, może nie w takich rozmiarach ale są o niebo lepsze od tych chińskich garażowych składaków ( i mają wiarygodne parametry ).
  • #16 4424730
    djdinitro
    Ocena: 22
    Taki to juz jest rynek; sa Volkswageny Golf i Passat to jezdzi i to jezdzi. jak z głosnikami ten ma 12" i ten ma 12" ten kosztuje 40zł a tamten 4000zł wiecej nic nie trzeba dodawac.Jak ktos niema kasy to wiadomo chce by mu cos grało i niebedzie zbierał i meczył sie kupi to co moze i chce za taka a nie inna kase.A wracajac do tematu-Niepowiem złego słowa o alphardzie powoli sie rozwija oby do przodu i ciagle inwestowała ta marka w technologie i ulepszanie swoich produktów to moze za pare lat bedziemy mieli cos godne okreslenia Dobry Głosnik.
  • #17 4442974
    MichagM
    Do Eliminator
    Zależy jaki model Alphard'a , podam takie modele które są lepsze niż STX'sy :
    1. SW 803 Z SE 4ohm
    2. DW 80K 8ohm
    3. LW 80 A4 4ohm
    4. CW 802 CX 4ohm
    A pomyliłem bo dałem 8' to poprawie na 12' :
    1. SW 1203 Z SE 4ohm
    2. WS 1209 AX YAKUZA 4ohm ( najlepszy wybór ale cena :) )
    3. PW 1203 AX YAKUZA 4ohm ( najlepszy wybór ale cena :) )
    4. LW 120 H82 8ohm
    5. LW 120 A4 4ohm
    6. CW 1202 CX 4ohm
  • #18 5622357
    lepski
    Sorryyyy........ TRAGEDIA!!! wyglada jakbys wsadzil dwa Glosniki Alpierda do polki z jakiejs starej szafy! Obudowa Nie przemyslona wg. mnie zdecydowanie za duza! obicie jej tez tragedia OCENA 1/5 a obliczeniach podejrzewam ze nawet nie wiecie ile ta skrzynia ma litrow. bo na oko to wyglada na przynajmniej 70 litrow
    czyli za duzo! no ale coz tak bywa
✨ Dyskusja dotyczy oceny skrzyni basowej zbudowanej na dwóch głośnikach Alphard EW120 w obudowie typu bass-reflex (BR). Większość uczestników uważa, że skrzynia jest zbyt duża – sugerują zmniejszenie objętości do około połowy obecnej lub około 70 litrów dla zamkniętej obudowy. Zwrócono uwagę, że głośniki Alphard EW120 nie są optymalne do obudów BR ze względu na parametry QTS i VAS, co skutkuje słabym zejściem niskich tonów i brakiem "kopniaka". Zalecane jest stosowanie obudowy zamkniętej z wypełnieniem tłumiącym (wata, gąbka) dla poprawy jakości dźwięku. Wykończenie skrzyni oceniono różnie – od przyzwoitego do nieestetycznego, a jej rozmiar i brak precyzyjnych obliczeń budzi krytykę. W dyskusji porównano głośniki Alphard z marką STX, wskazując, że Alphard oferuje korzystny stosunek ceny do jakości, choć nie jest to sprzęt profesjonalny. Wymieniono także konkretne modele Alphard uznawane za lepsze od STX, m.in. SW 803 Z SE, DW 80K, LW 80 A4, CW 802 CX oraz modele 12-calowe SW 1203 Z SE, WS 1209 AX YAKUZA, PW 1203 AX YAKUZA, LW 120 H82, LW 120 A4, CW 1202 CX.
