  • SymAsym by esh0
    Kiedy? Jak długo?
    Sama elektronika powstała tak dawno, że czas między pierwszym uruchomieniem a włożeniem w ostateczną obudowę, mógłby robić za nową jednostkę czasu Plus tego taki, że wzmacniacz się dobrze... wygrzał
    Polutowanie i odpalenie dwóch kanałów - około 3h. Zamontowanie całości w obudowie - 3 dni po 4-5h.
    Końcówka mocy - SymAsym itself :)
    Schemat: http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
    Elementy użyte do budowy:
    - rezystory metalizowane (sygnał), drutowe 5W f-my Dale (emiterowe);
    - kondensatory Rubycon ZL i Wima MKT (filtracja), Rubycon MCZ i foliowe (sprzężenie), Black Gate N (wejście);
    - tranzystory MJL0281/0302 (mocy), MJE15034/35 (sterujące), 2Nxxxx (sygnałowe);
    - przewody ekranowane Alphard i Klotz;
    - płytki od dj_zibi ;)
    Selektor
    Wykonany na przekaźnikach Siemensa (jednemu urwałem nóżkę, stąd jest inny). Sterowanie przełącznikiem obrotowym Alpsa (4 pozycje, 3 sekcje, BBM). Gniazda wejściowe lutowane do pcb. Na pcb znalazł się również zasilacz dla przekaźników i diody w przełączniku.
    SymAsym by esh0SymAsym by esh0
    Regulacja głośności
    Potencjometr Blue Alps RK27 - cieszy oko i dobrze działa :) Równa rezystancja.
    Zasilacz
    Transformator toroidalny Breve 250V 2x24V. Bateria kondensatorów 2x10mF/50V (na gałąź zasilania) Samwha WH (czy HZ, nie pamiętam). Mostek na MUR860. Brak soft startu - nie potrzebny.
    Co tu jeszcze...
    Jak widać wszystkie kable starałem się dość ładnie i porządnie rozprowadzić - chyba mi sie udało.
    Gniazda głośnikowe to podróbki WBT.
    Obudowa
    Wykonana na zamówienie. Szkielet z blachy kwasodpornej 1.5mm, front, tył i pokrywa z cieńszej blachy malowanej na czarno. Gałki toczone z brązu (muszę jeszcze je wypolerować).
    Koszta
    Bardzo mocno rozłożone w czasie, ale jeśli miałbym podliczać...
    - transformator - 80zł
    - kondensatory w zasilaczu - 25zł
    - diody prostownicze w zasilaczu - 8zł
    - tranzystory - 50zł
    - rezystory - 15zł
    - kondensatory - 40zł
    - płytki - 30zł
    - radiatory + elementy mocujące - 40zł
    - przekaźniki - 10zł
    - potencjometr - 50zł
    - przełącznik - 10zł
    - gniazda głośnikowe - 30zł
    - gniazda cinch - 20zł
    - pozostałe elementy (przewody, wiertła, przełącznik sieciowy, gniazdo IEC itd.) - 40zł
    - obudowa - 150zł
    ==590zł
    Jak widać całość wyniosła około 600zł - i tak pewnie było. Na szczęście nie był to jednorazowy wydatek, więc nie odczułem tego :)
    Brzmienie
    Wzmacniacz napędza kolumn na Vifie M18WH i Seasie 27TDFC (H1189). Doskonale sobie z nimi radzi. Całość gra bardzo dynamicznie i żywo. Nie ma żadnego zamulania, chociaż faktem jest, że Vifa pracuje w 22l - mimo tego nie ma oznak zmęczenia basu. Całość pasma jest wg. mnie odtwarzana naprawdę poprawnie. Nie jest to wzmacniacz, który miałby jakiś swój konkretny charakter - i właśnie dlatego tak bardzo mi się podoba :) Słyszałem opinię, że SymAsym nie ma góry... guzik prawda - ma i to całkiem zgrabną. Ogólnie, o brzmieniu można poczytać opinie innych osób też - tak naprawdę dużo zależy od pozostałej części toru.
    Hall of Shame
    Czyli błędy i straty :) Podczas wiercenia radiatora połamałem wiertło 2.5mm, stępiłem 6mm na wierceniu podstawy obudowy. Spaliłem diodę w przełączniku (niesprawdziałem, czy zasilacz selektora na pewno działa... nie działał :) LM317 który zastosowałem okazał się felerny). Lekko porysowałem obudowę w kilku miejscach podczas prac. 2 pary gniazd cinch są inne od 2 pozostałych par (gdzieś zgubiłem komplet 4 par takich samych).
    Fotki
    Gotowe:
    SymAsym by esh0SymAsym by esh0SymAsym by esh0
    Podczas pracy:
    A tu mój "ustrój" :)
    I to by było na tyle :)
    esh0
    Specjalizuje się w: audio, kom
    esh0 napisał 408 postów o ocenie 24, pomógł 2 razy. Mieszka w mieście Malbork. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 3780556
    dj_zibi
    Ocena: 6
    Esh0 każdy ma swój urok. twój jest piękny czarny, elegancki, mój bardziej daje po oczach:)
    Kolejny wzmacniacz na forum elektrody który jest łądnie zrobiony mało tu takich.
  • #3 3780612
    maxrider
    Ocena: 30
    ładnie schludnie poukładane wszystko +5/6
  • #4 3780917
    milypl
    Mam pytanko , czy symasym posiada odrazu w sobie przewzmacniacz czy trzeba dodac jakis?
  • #5 3780941
    esh0
    Ocena: 24
    Nie posiada i nie potrzeba dawać żadnego.
  • #6 3780955
    milypl
    aha, czyli wystarczy dobry potecjometr stereo miedzy np: CD a końcówkami mocy
  • #7 3780998
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Bardzo ładnie wykonany wzmacniacz, widać dokładnośc, dbałość o detale, naprawde dobrze. Ale jedna rzecz: trochę się zawiodłem na obudowie. Oglądając GC zapowiadało się że sym będzie miał jeszcze lepszą obudowe ale i tak jest ok ;)
  • #8 3781044
    dj_zibi
    Ocena: 6
    Panowie pamiętajcie że obudowa to rzecz gustu. Obudowa kolegi jest minimalistyczna przy czym bardzo elegancka. Piekny czarny kolor ze złotymi gałkami. Dla powarznych ludzi a nie dresów:)
  • #9 3781063
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    No fakt nie dla dresow :D a o gustach podobno się nie rozmawia ;) Ja nie mówie że jest brzydka ale taka inna :D
  • #10 3781090
    KrzyChules
    jak dla mnie wykonianie super! w skali do 6 otrzymałbyś 6 , poprostu nie mam sie do czego przyczepic :) obudowa swietna !
  • #11 3781177
    AwoniX
    Piekny wzmak i cieszy ze wykonany w od zera w calosci a nie jakies scalaki :) Wszystko wykanane starannie wrecz idealnie(poza ta porysowana obudowa ;) ) 6/6
    Pozdrawiam AwoniX
  • #12 3781883
    Gigantor
    Ocena: 1085
    Pytania:
    - Selektor wejsc nie jest opisany. Przelaczasz na czuja?
    - Gdzie zamowiles obudowe/galki? Chodzi o typ zakladu .
    I nie podoba mi sie wlacznik. Aluminium, mosiadz, a tu znienacka kawal plastiku. Ogolnie przezwoicie.
  • #13 3781906
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    Mam pytanko ile to ma Watt ?? tak mniej więcej ??
    A i dobra robota ja daje 5+/6
  • #14 3781910
    esh0
    Ocena: 24
    Tak, przełączam na czuja :)
    Obudowa i gałki wykonane przez mojego znajomego, niestety nie zajmuje się wykonywaniem już, gdyż nie ma na to czasu.
    Włącznika innego nie mogłem znaleźć niestety, który by pasował.
    Przy tym zaslianiu na oko 50W/8ohm i 70W/4ohm +/10W :)
  • #15 3781929
    AwoniX
    @@Kamil@@ tak ciezko zobaczyc link podany przez autora tam pisze jak wol!! :)
  • #16 3782019
    Boleslaw666
    Ocena: 66
    Do esh0
    Dawałeś wszystkie elementy jak na schemacie w linku podanym przez ciebie czy dałeś jakieś zamienniki (mi. chodzi mi o tranzystory z OnSemi)?
  • #17 3782031
    esh0
    Ocena: 24
    Eh, i na co ja opis piszę? Tam jest zaznaczone jakie zastosowałem - właśnie dokładnie napisłem te o które pytasz.
  • #18 3782065
    Boleslaw666
    Ocena: 66
    ...wybacz, nie doczytałem opisu :? ;
    wybacz(-cie) za dziecinne pytanie, ale mówiąc " SymAsym " mamy tu na myśli typ(rodzaj) wzmacniacza tak jak np.Holton ?
  • #19 3782105
    esh0
    Ocena: 24
    Jest to nazwa, jaką autor nadał wzmacniaczowi.
  • #20 3782208
    nik156
    Ocena: 10
    może mi ktoś pow słyszałem że symek dobrze kontroluje głośnik i nie ma takiego potężnego basu czy to prawda chodzi mi o wzmak dobry na stereo i o potężnym basie może mi doradzicie sym czy perun
  • #21 3782277
    esh0
    Ocena: 24
    W pewnym sensie jest to prawda. Kontrola wzmacniacz nie pozwala zamulać głośnikowi, przez co niektórzy, błędnie, uważają, że brakuje mu basu. Cóż - niech lepiej zmienią kolumny na lepsze ;)
  • #22 3782302
    dj_zibi
    Ocena: 6
    nik156 owszem Np lm 3886 przy odpowiednim zmuleniu moze mieć mega basior:) Jednak naprawde sym ma poprawny BAS.
    PS. mieszkasz 12km od mojej wioski:) Zapraszałem Cię 100x, więc prosze nie zaśmiecaj forum setkami pytań o cos co mogłes usłyszeć a nie chciałeś:)
  • #24 3782393
    seba0101
    Ocena: 11
    Trochę na wesoło. Ten twój zestaw to musi ładnie sadzić że kicek ucioł sobie drzemkę :) . Musisz chyba domątować śmocy :)
  • #25 3782404
    esh0
    Ocena: 24
    On po prostu sobie ceni dobre brzmienie :P
  • #26 3782939
    kserakses
    Ocena: 15
    Ładnie wykonany wzmacniacz ma prawie wszystko co powinien mieć
    porządny wzmak , obudowa też niczego sobie ,myślę że przydało by się
    zabezpieczenie na głośniki ale to już szczegół chodź czasem się przydaje.
  • #27 3783145
    DriftKing
    Ja daje 5+, 6 sześć moim zdaniem można dać tylko za coś co w wiekszości ZAPROJEKTOWAŁO i wykonało się samemu.
    Element mądrze rozmieszczone - np trafo z boku, za Aluminiowowym radiatorem który doskonale odbija promieniowanie el-mag siane przez trafo - za to ten +.
    Obudowa też porządnie wykonana, chociaż muj gust leży gdzieś pomiędzy twoją a tym co pokazywał dj zibi.
    Mam pytanie:
    Gdzie i za ile kupiłeś te gniazda głośnikowe? - jak ja gdzieś widziałem podobne to były strasznie drogie.
  • #28 3783316
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Do niczego sie nie przyczepie oprocz przednigo panelu. Troche pusty jest i nie pasuje ten wlacznik.
    Wzmacniacz nie ma duzej mocy ale do mieszkania jaknajbardziej sie nadaje :)
    Ogolnie konstrukcja bardzo solidnie wykonana - 6 z malym minusem
  • #29 3783533
    nik156
    Ocena: 10
    no to ja już nie wiem co lepsze nie chodzi mi żeby to grało jak wzmak za 10 000zł tylko dobrze i potężnym basie pozdro. i za odpowiedzi dziękuje
  • #30 3783917
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    nik156 napisał:
    no to ja już nie wiem co lepsze nie chodzi mi żeby to grało jak wzmacniacz za 10 000zł tylko dobrze i potężnym basie Pozdrawiam. i za odpowiedzi dziękuje
    Nie rozumiem :( Wzmacniacz to wzmacniacz i jesli nie ma znieksztalcen (sa one znikome) to uzyskamy taki sam tylko "glosniejszy" dzwiek.
    Jesli chcesz miec BASU to potrzebny jest przedwzmacniacz z regulacja basu (podbiciem basu).
    Dlatego kazdy wzmacniacz ma przedwzmacniacz z regulacja barwy dzwieku aby uzyskac "ladny dzwiek" a nie taki jak z glosnika sredniotonowego czyli bez basu i wysokich tonow.
✨ SymAsym to autorski wzmacniacz mocy zbudowany według schematu dostępnego pod adresem http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html. Konstrukcja wykorzystuje tranzystory MJL0281/0302 (mocy), MJE15034/35 (sterujące) oraz 2Nxxxx (sygnałowe), rezystory metalizowane i drutowe 5W firmy Dale, kondensatory Rubycon (ZL, MCZ), Wima MKT, Black Gate N, a także ekranowane przewody Alphard i Klotz. Montaż selektora wejść oparto na przekaźnikach Siemens sterowanych przełącznikiem obrotowym Alps (4 pozycje, 3 sekcje). Wzmacniacz nie posiada wbudowanego przedwzmacniacza, co umożliwia sterowanie bezpośrednio z potencjometru stereo. Moc wyjściowa wynosi około 50W przy 8Ω i 70W przy 4Ω z tolerancją ±10W. Obudowa jest minimalistyczna, wykonana ręcznie, z czarnym wykończeniem i złotymi gałkami, choć niektórzy dyskutanci wskazywali na jej prostotę i brak zabezpieczeń głośnikowych. Dyskusja poruszała także kwestie brzmienia – wzmacniacz charakteryzuje się dobrą kontrolą głośnika i poprawnym basem, bez nadmiernego podbicia niskich tonów, co jest efektem braku przedwzmacniacza z korekcją barwy. Wzmacniacz jest polecany do użytku domowego i stereo, a jego jakość dźwięku porównywana była do sprzętu z segmentu około 6000 zł. Wątpliwości pojawiły się wokół ekranowania transformatora, gdzie aluminium odbija promieniowanie elektromagnetyczne, ale nie skutecznie tłumi pole magnetyczne 50 Hz, co wymaga zastosowania materiałów o wysokiej przenikalności magnetycznej. Autor udostępnił projekt płytki selektora na przekaźnikach w formie bitmapy. Wzmacniacz jest chwalony za staranne wykonanie, przemyślane rozmieszczenie elementów i estetykę, a także za brak konieczności stosowania dodatkowych przedwzmacniaczy czy korektorów barwy dźwięku.
