Projekt: Zegar Teleexpressu /AT89C2051/
Mariuszek15 12 Sie 2007 10:47 60714 92
  • Projekt: Zegar Teleexpressu /AT89C2051/
    Mam do zaprezentowania zegar teleexpressu na wyświetlaczu LED i 120 diod LED. Jest to modernizacja zestawu AVT-1252. Układ został wyposażony w dodatkowe 60 diod LED (płaskie). Całym sercem całego zegara jest uC AT89C2051. Ustawienie czasu odbywa się za pomocą 2 przycisków. Wygląd i działanie naszego sekundnika wzorowane są na zegarze wyświetlanym na ekranie odbiornika TV podczas emisji Teleekspressu, znanego chyba każdemu programu informacyjnego TVP1.
    Więcej fotek na mojej stronie WWW: www.mariuszelektro.elektroda.eu/zegar.html
    Mariuszek15
    Mariuszek15 napisał 961 postów o ocenie 49, pomógł 16 razy. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 4169964
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Ile mocy zużywa ten zegar.
  • #3 4170156
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Zasilanie 5V DC
    Pobór prądu 600mA przy pełnym wysterowaniu diod i wyświetlaczu LED.
    Tranfo:
    Napięcie: 15V DC
    Prąd: 2A
    Filtr C: 4400uF
  • #4 4170167
    ciapciok
    Ocena: 109
    Zastosowałes jakiś układ RTC w tym zegarze ? Możesz wydrukować do PDFa wzór PCB i schemat ?
  • #5 4170185
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Jest to modernizacja zestawu AVT-1252. Podaję dokumentację i wsad do uC:)
    • Sekundnik Teleekspressu.pdf (368.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • zegar.rar (678 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4170466
    cmik
    witam bardzo ladne wykonanie a mozna by podac jakis koszt wykonania tego?
  • #7 4170569
    max391
    Witam może się czepiam ale ten zasilacz jest olbrzymi.
    Moim skromnym zdaniem można by go zasilać z jakiegoś ładnego zasilacza wtyczkowego ale to tylko taka moja mała sugestia poza tym zegarek ładny 8/10
  • #8 4170669
    pidpawel
    Ocena: 18
    No tak efekt bardzo ładny i jeszcze tylko obudowa ładna i będzie super. Jedno co mi się nie podoba to zasilanie... jak za bardzo dociśniesz do obudowy płytkę to osłona kabla od zasilania może się trochę nadwyrężyć :( I to samo co poprzednik: za duży zasilacz... wtyczkowy?? - bardzo dobry pomysł!
  • #9 4170778
    daroslav15
    Ocena: 72
    kilka moich pytań do konstruktora:
    1.jakich rozmiarów jest płytka, robiona chyba na zamówienie, ciężko byłoby takie co zrobić termotransferem
    2.jakie poniosłeś koszta w związku z budową tego zegara?
    3. czy możesz zamieścić kilka zdjęć jak się całość prezentuje po zmroku?
    pozdr daroslav15
  • #10 4170828
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Bardziej wzorowałem się na tym projekcie:)
    http://www.zpcir.ict.pwr.wroc.pl/~jarekp/proj/clck/index.html
    Zasilacz jest tym czasowy. Zegar będzie zasilany z czegoś innego:)
    daroslav15 Płytka była robiona własnoręcznie. Zdjęcia znajdziesz na mojej stronie WWW jest ich więcej i prezentują jak działa układ.
    Kosztorys zrobię później:)Pozdrawiam
  • #11 4170934
    kchmielu
    Ocena: 2
    Swietny zegar!!
    Gratulacje :)
    Mozesz wrzucic wzor PCB, schemat i wsad do procesora po Twoich modyfikacjach ??
  • #12 4170951
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Wszystko bardzo ładnie, tylko stwierdzenie "Całym serem całego zegara jest uC AT89C2051 z rodziny AVR." jest fałszywe.
  • #14 4170980
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Jak "byk" w dokumentacji do której raczyłeś zamieścić link na Swojej stronie:
    "Compatible with MCS®-51Products"
    Więc to nie AVR.
  • #15 4171039
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Tak tak przyznaje racjię pomyliłem się;) Pomyliło mi sę ponieważ robie teraz układ na AVR-że :) Przeanalizowałem cały text i jest już ok!
  • #16 4171068
    kchmielu
    Ocena: 2
    Masz blad w opisie :P "Calym serem calego zegara..."
    Widze, ze juz poprawione :)
    Jak bedziesz mogl to wrzuc PCB na forum :)
  • #17 4171092
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    lelekx kchmielu Dziekuję za pomoc w poprawce textu:)!!
    PCB można znaleść bez problemu na necie. Układ był też prezentowany w EDW EP.
  • #18 4171345
    wilus14
    Ocena: 101
    Witam czy ten zegar ma funkcję budzika??
  • #19 4171555
    mrc12
    Ocena: 16
    Ja jakoś nie mogę znaleść PCB. Skoro kolega nie ma PCB to jak koledze udało się zrobić takie ładne ścieżki??
    POzdrawiam
  • #20 4171560
    kchmielu
    Ocena: 2
    wilus14 - Tak - zegar ma funkcje budzika. na zdjęciach widać głośniczek, no a w dokumentacji jest napisane, ze przyciski służą tez do ustawiania godziny alarmu :)
    Ja tez nie mogę znaleźć PCB w sieci. Ponawiam wiec prośbę o zamieszczenie PCB na forum...
  • #21 4172135
    krychast
    Ocena: 159
    pozdr daroslav15
    Ciężko termotransferem? Przecież płytka nie jest zbyt skomplikowana.Można robić naprawdę skomplikowane projekty.Daje 10/10 za efekt wizualny i sam pomysł.
  • #22 4172324
    Miłosz16
    Ocena: 9
    Podoba mi się świetny pomysł sam miałem wykonać ten projekt, troche w mniejszej wersji (a jakie rozmiary ma twoja płytka pcb?) tylko niemialem czasu a tu prosze ktoś mnie wyprzedził
    daje 9,9/10
    (-0,1 za brak oszczedności te 2A.. ;p ale jak tymczasowe to dobrze)
  • #23 4172331
    krychast
    Ocena: 159
    2 A? Przecież led jednak trochę ciągnie......................
  • #24 4172806
    kchmielu
    Ocena: 2
    Miłosz16 - Plytka ma wymiary 20 x 20 cm.
  • #25 4172877
    grumar1
    Na Twoim miejscu przedni panel zrobiłbym z plexi, tak żeby było widać elementy na płytce. Mało roboty a efekt nie byłby zły.
  • #26 4173195
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Mam bardzo podobny zegarek - kit Jabla J-209. Efekt jest świetny :)
    Myślałeś żeby zamiast czerwonych diod dać zielone - tylko superjasne?
    W jablu są diody 3mm, a co 5 sekund pojawiają się 5mm.
  • #27 4173382
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Miłosz16 Układ mój nie pobiera 2A;) Jak mierzyłem prąd to przy pełnym wysterowaniu LED-ów i wyświetlacza LED prąd był dokładnie 510mA.
    grumar1 Tak będzie jeszcze do tego robił obudowę z plexy. Myślę także nad zrobieniem automatycznego wyłączania sekundnika o ustalonej godzinie:), Ponieważ nie można spokojnie spać w nocy, bo tak jasno jest ;)
    mrrudzin Kolor wyświetlacza i sekundnika to kwestia gustu:)
    Z dużego zasilacza przerzuciłem się na wtyczkowy jednak. Parametry 4,5V 600mA.
  • #29 4174091
    mrc12
    Ocena: 16
    A co z tym PCB jak tak łatwo znaleść w sieci to niech kolega znajdzie :-) :-) :-)
    POzdrawiam
  • #30 4175136
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Ok!! Tutaj zamieszczam PCB :) Ten plik można otworzyć tylko programem ARES!
    • Zegar Teleekspres najwiekszy.rar (33.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Projekt zegara Teleexpressu oparty jest na mikrokontrolerze AT89C2051, będącym modernizacją zestawu AVT-1252. Zegar wyświetla czas na wyświetlaczu LED oraz 120 diodach LED, z dodatkową płaską warstwą 60 diod. Ustawianie czasu odbywa się za pomocą dwóch przycisków. Zasilanie realizowane jest napięciem 5V DC, przy poborze prądu około 510-600mA przy pełnym wysterowaniu diod i wyświetlacza. Początkowo stosowano duży zasilacz 15V 2A, jednak zalecane jest użycie mniejszego zasilacza wtyczkowego 4,5-5V 600mA. Płytka PCB o wymiarach około 20x20 cm wykonana była ręcznie, z rezystorami SMD, w tym rezystorami 0Ω pełniącymi funkcję zworki. Schemat i wzór PCB dostępne są w formacie ARES (część pakietu PROTEUS), a także w formacie PDF do termotransferu. Projekt nie zawiera układu RTC, a zegar nie ma podtrzymania czasu po wyłączeniu zasilania, co jest wskazywane jako wada. W dyskusji poruszono kwestie błędów w schemacie, m.in. zamienione wyprowadzenia tranzystorów oraz niezgodności między schematem a PCB. Użytkownicy zgłaszali problemy z dokładnością chodu zegara, proponując zastosowanie generatora DS32KHZ zamiast kwarcu 32,768 kHz lub rezonatora 10 MHz, aby poprawić stabilność i precyzję. Wskazano również na możliwość dodania funkcji automatycznego wyłączania sekundnika w nocy oraz zastosowania fotorezystora do regulacji jasności diod. Projekt nie posiada funkcji budzika, choć w niektórych wersjach dodano głośniczek i możliwość ustawiania alarmu. Dyskusja zawierała także pytania o rozmieszczenie elementów na PCB, wykaz elementów, wyjaśnienia dotyczące oznaczeń komponentów (np. 1N4148, 74HC4543, wartości rezystorów i kondensatorów), a także prośby o kod źródłowy i modyfikacje oprogramowania. W późniejszych postach pojawiły się pytania o ustawienia fuse bitów dla procesora AT89S2051 oraz prośby o wersję projektu na mikrokontrolery AVR. Projekt cieszy się zainteresowaniem, jednak użytkownicy wskazują na potrzebę dokładnej dokumentacji i lepszego wsparcia w zakresie programowania i montażu.
