Przypominacz herbaciany Gigantora
Gigantor 03 Kwi 2008 00:30 10943 41
  • Przypominacz herbaciany Gigantora
    Witam!
    Układzik ten jest rozwiązaniem mojego odwiecznego problemu - zimnej herbaty. Sprawa wygląda tak: zaczynam robić herbatę, wsadzam worka, siadam do komputera. O herbacie przypominam sobie w najlepszym przypadku po 10 min - jest wtedy o wiele za mocna, ale za to ciepła. Częściej jest już zimna i nie do picia. Problem może wydawać się śmieszny, ale picie zimnej herbaty, a co gorsza, robienie kolejnej, nie sprawia mi radości.
    Po uruchomieniu układu, mierzona zostaje temperatura. Gdy jest wyższa od zadanej, dioda mruga na czerwono (110ms włączona, 1,5s wyłączona), w przeciwnym wypadku na zielono. Gdy pożądana temperatura osiągnięta zostanie, buzzer wydaje przenikliwy pisk.
    Ustawianie temperatury alarmu odbywa się przez przytrzymanie przycisku na 6 sekund - aktualna temperatura zostaje zapisana, pomiar temperatury zatrzymany.
    Gdy układ zostanie włączony przy jednocześnie wciśniętym przycisku, uruchamiany jest timer 100s, pisk informuje, że należy wyjąć worek.
    Układ jest prosty jak drut - Tiny13 odczytuje DS18B20, wysterowuje diody zieloną lub czerwoną i buzzer. Temperatura mierzona jest co 20s, na niecałe 100ms (tyle trwa pomiar), uC pracuje z częstotliwością 1MHz(minimalna możliwa do ustawienia częstotliwość, przy której obsługa 1-wire jest bezproblemowa), przez pozostały czas uC taktowany jest zegarem 18,75kHz. Temperatura alarmu zapisywana jest w EEPROMie mikrokontrolera. Po 30min układ przechodzi w stan uśpienia. Zasilanie stanowią 3 baterie pastylkowe. Docelowo układ miał być zamontowany na aluminiowej łyżeczce, ale ktoś mi ją podwędził.
    Oczywiście można się zastanawiać, czy jest sens stosować DSa do tak zgrubnego pomiaru. Niekoniecznie, ale akurat był na stanie. Całość zamknęła się w 15zł i zwróci się po wypiciu ok 100 ciepłych herbat.
    Mikrokontoler programowany był przy użyciu przejściówki, przez co nie trzeba było używać złącza ISP bezpośrednio na czujniku.
    Przypominacz herbaciany GigantoraPrzypominacz herbaciany GigantoraPrzypominacz herbaciany GigantoraPrzypominacz herbaciany Gigantora
    edit
    Dołączam schemat i płytke w Eagle-u
    • TeaGuardian.zip (24.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Gigantor
    Syntezatory dźwięku DIY :: syntherjack.net
    Gigantor napisał 388 postów o ocenie 1085, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Poznań. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 4987675
    piasek1990
    Ocena: 46
    moze Tobie przydatne ale wg mnie to przerost formy nad trescia, ja nie mam tego problemu bo mam herbate luzem :P
    a jak koniecznie chcesz torebki to wystarczy chwile powyciskac torebke lyzeczką i po problemie ;]
  • #3 4987686
    elektryk
    Ocena: 241
    Ciekawy pomysł, bardzo podoba mi się miniaturowa i zwarta konstrukcje. Ja problem herbaty rozwiązuję w następujący sposób, wrzucam torebkę i wlewam gorącej wody do połowy kubka. A resztę dolewam zimnej lub gorącej w zależności kiedy sobie o tym przypomnę.
  • #4 4987777
    kortyleski
    Ocena: 3851
    Ogólnie gadżet fajny, ja bym go do kawy zastosował...Ale : gdybyś zabudował toto na stałe w kubku, dodał ogniwo peltiera, oczywiście zewnętrzne zasilanie z podstawki, otrzymałbyś bardziej uniwersalne urządzenie - trzyma dla ciebie ciepłą herbatę niezależnie ile czasu ją pijesz, mało tego, latem zrobi mrożoną :) i utrzyma zimną
  • #5 4987780
    Demmo
    Ocena: 16
    jak dla mnie rewelacja :) wiadomo, że zastosowanie śmieszne, ale jeśli te herbaty to faktycznie dla Ciebie problem, to czemu nie wynaleźć sobie takiego rozwiązania.. :)
    bardzo wielki plus za miniaturowe gabaryty i energooszczędność :)
    czy te baterie montowane są na zszywki? :D
  • #6 4987788
    AdrianK17
    Ocena: 41
    Najbardziej ekonomicznie wychodzi, i praktyczne jest używanie małego szklanego czajniczka i parzenie w nim esencji :) Jej małą ilość można zalać ciepłą wodą (lub jak kto woli).
    A co do projektu: dla autora widocznie jest tak potrzebny, jak dla większości osób budzik :)
    Ładne wykonanie :)
  • #7 4987863
    wladl
    Ocena: 9
    Gratuluję bezkompromisowego podejścia do tematu :D. Prędzej czy później elektronika będzie wszędzie, nawet w papierze toaletowym. Ładnie wykonane i z pomysłem. Można jeszcze by uwzględnić optymalną temperaturę dla różnych gatunków herbat :D A tak naprawdę to chodzi o koncepcję układu i jego sprawne wykonanie. I to się udało.
  • #8 4987879
    bolek
    Ocena: 299
    nie żebym się czepiał, ale coś takiego można zrobić na poczwórnym wzm operacyjnym (komparator okienkowy) ;)
  • #9 4988204
    mick
    Ocena: 204
    Fajne urządzonko, można by pomyśleć o bezdotykowym pomiarze temp np. promieniowanie IR
    nie żebym się czepiał, ale coś takiego można zrobić na poczwórnym wzm operacyjnym (komparator okienkowy) Wink
    Można ale po co? żeby zaoszczędzić 1.5zł ??
  • #10 4988237
    lukasb9
    Ocena: 69
    mick - niektórzy może lubią zrobić coś analogowo - weź to pod uwagę. W tym projekcie problemem było by na pewno dokładne odmierzanie odcinków czasu (np 100s) przy zastosowaniu wzmacniaczy operacyjnych. Sam osobiście tak jak autor wybrał bym procesor.
    Odnośnie projektu - bardzo fajne urządzenie :) i sam musze o czymś podobnym pomyśleć, kolego Gigantor - pomysł genialny :)
  • #11 4988580
    riodoro1
    Ocena: 70
    Sam bym na to nie wpadł...
    Pomysł ciekawy i najważniejsze dla ciebie przydatny (ja nie lubię herbaty :D )
  • #12 4988584
    juzef22
    Ocena: 53
    Gratuluję projektu.
    Ja idę na łatwiznę zimną kawę czy herbatę wstawiam na moment do mikrofalówki.
  • #14 4988810
    Paweł Górzyński
    Można też kupić grzałkę do herbaty u ruskich na bazarku i zbudować sterownik.
  • #15 4988853
    jgrupa
    Ocena: 12
    Wg mnie projekt dobry, a oto dlaczego:
    -przydatny (jeżeli autor pije dużo herbaty)
    -starannie wykonany
    -dobry alarm
    -stosunkowo tani.
    Nie jest to przerost formy nad treścią bo ułatwia życie, może nie od razu całe ale jego niewielką część, a przecież po to są takie konstrukcje. Sam bym czegoś takiego nie wykonał bo mi się to nie przyda bo nie pijam herbaty. W każdym bądź razie nikt nie może powiedzieć, że to jest przerost formy nad treścią (tym bardziej, że całość kosztowała 15 zł)
    pozdrawiam jgrupa
  • #16 4989087
    dools
    Ocena: 3
    a zapodasz schemacik (wiem, że niepotrzebny przy uC ale...) do tego również płytkę? Bo jeśli robiłeś to w Eagle to ciekawią mnie użyte przez Ciebie obudowy... No i jeszcze jedno... korzystałeś z podstawowej bazy Eagle czy jakiejś innej?
  • #17 4989253
    Piotrek_Kilan
    Ocena: 2
    no no.... fajny projekcik, może i dla jednego to przerost formy nad treścią ale jednak Tobie się to przydaje. Jaką metodą kolega robi płytki? bo podoba mi się ich wykonanie. pozdrawiam
  • #18 4989255
    fuutro
    Ocena: 837
    Problem zimnej herbaty rozwiązałem tak, że po prostu nie pamiętam jak smakuje ciepła w moim wykonaniu, inna sprawa jak koleżanki zaproszą :D
  • #19 4989537
    TheWiktus
    Ocena: 8
    Najlepsza jest zielona ,letnia herbata ,3 łyżeczki cukru ,kilka świeżych liści mięty i cytryna ;]
    A układ chyba sobie zbuduję ponieważ mam ten sam problem i na dziennie wypijanych jakichś 5-10 herbat przynajmniej połowa niesety jest zimna kiedy chcę je wypić ;]
  • #20 4989885
    Gigantor
    Ocena: 1085
    Byłem przygotowany na ten zarzut.
    Nie wyświetlam temperatury na wyświeltaczu LCD z dokładnością do 0.1st. C, nie używam ATMega128 z kartą pamięci flash 8GB, nie ma obudowy ręcznie grawerowanej przez japońskie dziewice, gdzie tu przerost?
    Układ spełnia swoje zadanie, interfejs ekstremalnie minimalistyczny, zastosowany jeden z najmniejszych i najuboższych mikrokontrolerów.
    To ucięte wyprowadzenia przewlekanych LED-ów. Mają kwadratowy przekrój i rzeczywiście przypominają zszywki.
    Zgadzam się, że można zrobić "coś takiego", ale nie to samo. Ciężej byłoby ograniczyć zużycie prądu przez diody, które świeciłyby ciągle (tak mi się wydaje przynajmniej). No i odpadłaby funkcja timera i automatycznego wyłączania. A przynajmniej nie byłoby to takie hop-siup.
    Schemacik zapodałem. Buzzer, switch, przełącznik, DS1820 robiłem sam. Ciężko kupić elementy, które pasują do bazy Eagle-a :)
    Metoda fotochemiczna, następnie cynowanie chemiczne i ręczne dopieszczanie.
  • #21 4990330
    symndz
    Ocena: 2
    autorze, mam pytanie
    .. czy testowales dzialanie umieszczajac czujnik pod naczyniem? W sensie czy da sie tak wyskalowac prog zadzialania, zeby robiac to urzadzenie jako podstawke pod kubek, dzialalo skutecznie z kubkami o roznych dnach?
  • #22 4990405
    Mruwczynski
    Chciałbym zauważyć ze urządzenie to nie wyklucza do końca problemu autora. Nie informuje ono kiedy należy wyjąć torebkę z kubka żeby herbata nie wyszła za mocna. Może warto było by się nad tym zastanowić, widziałem czujniki które za pomocą pomiaru rezystancji wody potrafią dość dokładnie ustalić jej czystość.
  • #23 4990582
    fuutro
    Ocena: 837
    Bez przesady, upodobań, zwłaszcza na szerszą skalę nie idzie poznać a co dopiero puścić w urządzenie. To siłą rzeczy jest mały gadżet a nie superkomputer.
  • #24 4990745
    xifyh
    Ocena: 66
    Bardzo przydatny projekt ! Mnie tez bardzo często zdarza się, ze zapominam o herbacie a robię ją bardzo często nawet do 4 razy dziennie. Bardzo dobry pomysł.
  • #25 4990753
    symndz
    Ocena: 2
    Zupelnie bledne tezy kolega wyglasza. W normalnych warunkach stygniecia, statystycznie czas jaki uplynie do osiagniecia odpowiedniej temperatury oznacza tez "moc" herbaty w herbacie :). Prawie zawsze jest to zanim osiagnie temperature pokojowa i gdy temperatura przestaje sie obnizac. Kropka. Na dodatek mozna regulowac "czas" przyciskiem regulacji temperatury wzbudzenia buzzera (gdy zmienimy marke herbaty :D ).
    To jest tak zwany pomiar metodami posrednimi. Tu jak sadze do zastosowan organoleptycznych wystarczajaco dokladny
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    :D to moze ma kolega opis DIY jakiegos regulatora jakie kolezanki uzywaja? :D
  • #26 4990961
    pasorzytek
    Ocena: 16
    hmm a timer 100 sekund?
  • #27 4991129
    symndz
    Ocena: 2
    kolega chyba nie w temacie ogolnej wiedzy technicznej wogole .. i nie w temacie watku .. bowiem:
    a) timer nie mierzy temperatury
    b) a tu glownie o to chodzi
  • #28 4991196
    Gigantor
    Ocena: 1085
    Co do mocy herbaty. Na opakowaniu herbaty L****N (a taką piję) jest napisane: zaparzać 1 - 2min. 100 sekund jest w sam raz.
    Raz jeszcze: układ odmierza 100 sekund na zaparzanie (o ile się taką opcję wybierze), następnie przechodzi w tryb pomiaru temperatury. Gdy spadnie poniżej poziomu określonego jako "temperatura nie parzenia w język" (ustawianego przez użytkownika), daje znak.
    O pomiarze pośrednim (dno kubka, łyżeczka) myślałem, jednak urządzenie musiałoby być wyskalowane do konkretnego modelu. Idealna byłaby aluminiowa łyżeczka z czujnikiem umieszczonym wewnątrz lub kubek z wywierconym otworem, w którym wlepiony byłby czujnik.
  • #29 4991436
    Suiezzak
    Całe szczęście, że nie mam problemu z torebkami, bo "herbata", którą pijam im dłużej naciągnie tym lepiej ;) Nawet jak jest zimna to jest smaczna, w końcu to Yerba Mate. Co do projektu, to bardzo ciekawy "herbatoprzypominacz" dla zapominalskich. Do wykonania nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystko cacy :)
  • #30 4991627
    byrrt
    Ocena: 833
    Dla mnie układ rewelacja ;) Może akurat mi by się nie przydał (parzę herbatę kilkanaście sekund i wywalam pamersa - nie lubię mocnej ;P) ale jest bardzo estetycznie wykonany i widać, że przemyślany. Często takie malutkie układy z 3ma elementami są bardziej przydatne i praktyczne niż rozbudowane systemy (hehe z obudowami "ręcznie grawerowanymi przez japońskie dziewice" - tekst bardzo mi się spodobał)..
    Dla mnie bomba!
    ps. ja do takich małych układów programuje procki w układzie podłączając się kabelkami do nóżek - po przetestowaniu i ew. poprawieniu układu kabelki odlutowuję, czyszczę płytkę i wuala ;)
✨ Przedstawiono projekt elektronicznego przypominacza do herbaty, który mierzy temperaturę napoju i sygnalizuje osiągnięcie zadanej wartości za pomocą migającej diody i buzzera. Urządzenie wykorzystuje prosty mikrokontroler, czujnik temperatury DS1820, przycisk do ustawiania temperatury alarmu oraz timer 100 sekund do odmierzania czasu zaparzania. Dyskusja obejmuje ocenę praktyczności rozwiązania, alternatywne metody utrzymania ciepła herbaty (np. termosy, podstawki z ogniwem Peltiera), a także sugestie dotyczące ulepszeń, takich jak bezdotykowy pomiar temperatury IR czy integracja czujnika w kubku. Autor podkreśla minimalistyczny interfejs i energooszczędność, a także metodę wykonania płytek PCB (fotochemiczna, cynowanie chemiczne). Wątki poruszają także kwestie kalibracji czujnika pod różne naczynia oraz ograniczenia projektu w kontekście kontroli mocy naparu. Projekt uznany za praktyczny i estetycznie wykonany, choć niektórzy uczestnicy dyskusji wskazują na alternatywne, prostsze rozwiązania problemu zimnej herbaty.
