Tapeta blokująca sygnał WiFi wchodzi do sprzedaży w przyszłym roku
exti 08 Maj 2012 15:12 13883 31
  • Tapeta blokująca sygnał WiFi wchodzi do sprzedaży w przyszłym rokuFrancuscy naukowcy z Instytutu Technologii w Grenoble i Centre Technique du Papier opracowali rodzaj tapety blokującej sygnał WiFi. Licencję na nią uzyskała już fińska firma Ahlstrom i w 2013 roku produkt pojawi się na rynku.
    Tapeta zawiera cząstki srebra ułożone w odpowiedni wzór, przypominający płatki śniegu, dzięki czemu działa jak filtr pasmowozaporowy, tłumiąc sygnał w maksymalnie trzech różnych pasmach.
    W 2004 roku firma BAE Systems na zlecenie Ofcomu opracowała podobne rozwiazanie, tyle, że wykorzystujące miedź zamiast srebra. Również blokowało ono sygnał WiFi, przepuszczając jednocześnie GSM i 4G. Metr kwadratowy tamtej tapety kosztował aż 2600 zł (500 funtów brytyjskich), podczas gdy ta opracowana przez Francuzów ma mieć bardziej rozsądną cenę, zbliżoną do zwykłych. Tak przynajmniej twierdzi M. Lemaître-Auger z Grenoble INP.
    Wspomniany wzór można nanieść także na dowolną inną tapetę. Są nawet plany pokrywania nim sufitów i podłóg, aby jeszcze bardziej ograniczyć niepożądany, wyciekający sygnał WiFi. Oprócz kwestii bezpieczeństwa informacji, powodem używania takiej tapety może być też ochrona wrażliwej aparatury (np. w szpitalach) przed falami EM z routerów WiFi. Należy jednak pamiętać, że nawet po pokryciu wszystkich ścian, podłogi i sufitu sygnał wciąż będzie mógł wyciekać przez okna i drzwi.
    Źródło:
    http://www.itproportal.com/2012/05/08/anti-wi...aper-go-sale-2013-costs-tad-more-normal-ones/
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 171, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10875668
    Krek15
    Ocena: 56
    Będą kupować. Masz swoje WiFi w domu a tu twój laptop łapie aż 6 innych sieci nadawanych od sąsiadów. Gdy wytapetuje ściany choć trochę albo i znacznie zakryje obce sygnały i będzie widoczna tylko twoja siec z twojego domowego Ap. Niby nic ale będzie szło jak zwykły papier do d***. Nie jeden klnie gdy jego lapek wyłapuje inne sieci a stoi koło własnego roterka. Ta tapetka będzie ekranować sygnał z zewnątrz.
  • #3 10875834
    Krek15
    Ocena: 56
    Nowinki kosztują a po 2-3 latach cena spadnie o 70- 75% .
  • #4 10875908
    exti
    Poziom 32  
    Ocena: 171
    dex napisał:
    Za 2600 za metr tej tapety to ja bym chyba całą ścianę blachą miedzianą obłożył, albo cały pokój aluminium :)
    Sztuczka polega na tym, żeby wytłumić jedynie sygnał WiFi, a GSM/UMTS zostawić w spokoju ;)
  • #5 10876956
    mobor
    Ocena: 27
    6 sieci ?
    To jesteś szczesciarz
    W nowym blokowisku lata mi po pokoju średnio 20 sieci.
  • #6 10877027
    11111olo
    Ocena: 797
    2600 za metr to faktycznie się opłaca - pokój ma 50m2 to policzcie ile tapety trzeba?
    Starczy na samochód z górnej półki.
  • #7 10877055
    Atlantis86
    Ocena: 23
    Hmm... Zamiast narzekać powinno się przerobić tę "wadę" na korzyść - idealne warunki do tworzenia sieci kratowej. ;)
    Fakt, że w chwili obecnej całą komunikacja użytkownika musi przechodzić przez infrastrukturę jednego ISP to jakby nie patrzeć zaprzeczenie całej idei sieci rozproszonej...
  • #8 10877299
    doxent
    Ocena: 35
    u mnie w jednym z pokoi wisi stara 38 letnia enerdowska tapeta która wykonana jest częściowo z aluminium. Była położona tak mocno, że nie szło jej zedrzeć więc została położona nowa tapeta na wierzch. W praktyce nie idzie odebrać żadnego zewnętrznego sygnału wifi w środku a nawet komórki tracą zasięg. Radio FM szumi strasznie.
  • #9 10877316
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Czyli wychodzi na to, że wystarczy do ściany przykleić folię aluminiową, spożywczą i mamy ten same efekt...
  • #10 10877409
    koczis_ws
    Ocena: 391
    Było już raz przypominane, że chodzi tylko o WIFI a nie wszystkie fale
  • #11 10877451
    daavid117
    Ocena: 167
    Tak to straszne, gdy Twój laptop automatycznie łączy się z Twoją siecią, a Ty klikasz na listę sieci by tylko zobaczyć ile jeszcze sieci jest w pobliżu i sobie ponarzekać...
    To nie jest po to by się odciąć od innych sieci (bo i po co?!), a po to żeby to Twoja sieć nie "wyciekała" poza konkretne pomieszczenie. To jest już logiczne, bo fizycznie może uniemożliwić nasłuch/włamanie.
  • #12 10877539
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    daavid117 a okna sobie też za tapetujesz?
    mobor i te 20 sieci masz wszystkie przez ścianę a nie podłogę na ten przykład czy sufit?
    to jest dość stare rozwiązanie istotnego problemu, tylko ze nieskuteczne.
    Jedyny porblem to nakładanie się kanałów no ale to już po prostu trzeba jednego z głowa na karku co się przejdzie po sąsiadach i dla dobra wszystkich zrobi pożądek.
    Atlantis86 tak takie miejsca dają rożne ciekawe możliwości. Od takich miejsc w Polsce zaczął się oddolny rozwój internetu. Często jest też tak ze w bloku większość ma i tak tego samego ISP.
  • #13 10877560
    daavid117
    Ocena: 167
    Bardziej myślałem o pomieszczeniu bez okien... Bo niby jak ukryć cokolwiek lub bronić się przed włamaniem/infiltracją w pokoju z oknami? Poza tym w takim typowym bloku, na którymś tam piętrze sygnał przez okno już "uchodzić" może, bo raczej nikt z drabiną tam siedzieć nie będzie. No chyba, że antena kierunkowa... Tylko, że to już wchodzenie w szczegóły, bo jak wiemy nie ma zabezpieczenia idealnego ;).
  • #14 10877566
    11111olo
    Ocena: 797
    Wi-fi stworzono aby pozbyć się kabli. Jak ktoś chce metr o routera się łączyć to równie dobrze może wpiąć kabel.
  • #15 10877580
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Dodaj jeszcze brak klamek i już jesteśmy w domu, ale ... ;)
    Jak się chce coś ukryć to się tak projektuje żeby nie trzeba było cudować. To jest sobie taki gadżet i tyle.
    Blokowiska mają to do siebie ze czasem łatwiej jest chwycić sygnał z bloku obok niż sąsiada z dołu.
    Jak ktoś ma interes śledzić to śledzić będzie niezależnie od postawionych przed nim bajer.
  • #16 10877684
    androot
    Ocena: 635
    Łatwiej dla niektórych wytapetować pokój specjalną tapetą niż prawidłowo skonfigurować AP:
    - kanał inny niż domyślny (odbieram z dziesięć sieci na 11 kanale).
    - moc zgodnie z potrzebami
    - nazwę AP inną niż domyślna
    - szyfrowanie inne niż WEP...
    - filtrowanie po MAC'u
  • #17 10877724
  • #18 10877749
    11111olo
    Ocena: 797
    Trzeba pomyśleć o paśmie 5GHz ;)
  • #19 10877870
    dziobas
    Ocena: 9
    Przede wszystkim, jesli ktos nie chce, zeby jego siec byla widoczna, niech wylaczy rozglaszanie sieci i z reki wpisuje w urzadzenie wifi nazwe sieci i haslo.
    do 11111olo - zapewne taka tapeta jest obliczona na standardowy sygnal wifi z zakresu 'g', wiec 2.4GHz. 5GHz moze wcale nie tlumic - to tak dla trzymania sie tematu.
    Wracajac do bezpieczenstwa, wpa2 enterprise + server Radius wraz z nierozglaszaniem ssid zalatwia problem nawet bardzo wrazliwym na punkcie bezpieczenstwa firmom/klientom, jednak temat jest o 'sprzetowym' sposobie blokowania sygnalu wifi i na tym pozostanmy.
    Sam bym tego nie kupil, bo nie mam swira na punkcie ochrony moich plikow na dysku w domu ani w firmie. Wdrazam w miare nowe/przystepne cenowo technologie ochrony i nie musze modyfikowac srodowiska w ktorym zyje/pracuje, ale moze niektorym to nie wystarcza, wiec zapewne znajdzie sie kupiec na nowa tapete
  • #20 10877921
    11111olo
    Ocena: 797
    Jedno mi przyszło do głowy. Jeśli to tak ładnie nie puszcza sygnału to znaczna część musi zostać odbita co na pewno na zdrowie korzystnie nie wpływa, mimo że jednoznacznie nie stwierdzono szkodliwości fal radiowych ( w tym mikrofal).
  • #21 10879117
    Spanner
    Ocena: 57
    To bardzo dobry pomysł. Mój szwagier w Niemczech tak się wkopał bo ktoś ściągnął przy pomocy sygnału z jego routera film przedpremierowy. Teraz szwagier wszystko musi kupować bo jest na widoku.
    spanner
  • #22 10879613
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Powiedzmy, że wytapetujemy pokój, co to da skoro nigdzie indziej internetu już nie będzie? W takim wypadku kabel załatwi sprawę, no chyba że ktoś by cały dom chciał tapetować...
    Puki co WPA2 jest "bezpieczne", a jak zhackują, to pewnie i tak wykombinują nowy sposób zabezpieczenia itd...
    Zawsze można na routerku zmniejszyć moc na tyle by poza domem już nie odbierało, do tego dobre hasło, ukryty SSID i jesteśmy bezpieczni, a jeśli chce ktoś już być na serio "bezpieczny", to niech odetnie się od internetu, i od świata, i niech zamieszka w lesie czy gdzieś...
    Uzasadnienie z wrażliwymi urządzeniami... No to jeśli mielibyśmy na prawdę czułe urządzenia, to wypadałoby wyeliminować wszystkie możliwe zakłócenia, nie tylko WiFi... Wtedy metal załatwia sprawę.
  • #23 10880075
    Szopler
    Ocena: 12
    Ukrycie SSID nic nie daje... w sensie bezpieczeństwa.
  • #24 10881971
    jacynka84
    Ocena: 29
    A nie dałoby się za anteną postawić metalową blaszkę która by zastępowała drogę na zewnątrz, i ten ruter postawić w najodleglejszym miejscu domu tak by fale leciało do domu ale nie wstecz?
  • #25 10882054
    logos2000
    Ocena: 96
    Naprawde niesamowite, producenci mikrofalówek od dawna wiedzą jak izolować fale 2,4GHz w zasadzie nic trudnego wiedząc, że ma ona dokładnie 12cm
    Na co komu taka tapeta? Siłe signału wifi można zmiejszyć, a jeśli chodzi o sąsiadów to zawsze sie znajdzie pasmo wolniejsze, najbardziej zawalony kanał to 10 przez neostrady
  • #26 10885244
    jacynka84
    Ocena: 29
    To blaszana skrzynka! Nie izolują 2.45Ghz, tylko wszystko.
  • #27 10886505
    logos2000
    Ocena: 96
    Może i kolega ma racje, tylko dlaczego telefon zamknięty w mikrofali ma wogóle zasięg?... (2 kreski, gdzie poza ma 6)
  • #28 10887466
    jacynka84
    Ocena: 29
    Może chodzi o o tę perforowaną blachę z przodu przez które przechodzi 900Mhz?
  • #29 10887627
    Krek15
    Ocena: 56
    Tapeta może i wytłumi znacznie sygnał ale nie znaczy że go w 100% zatrzyma.
  • #30 10931952
    Czebu
    Ocena: 13
    Nie rozumiem niektórych z Was. Niektórzy tutaj zachowują się, jakby to trzeba było kupić. Tak właśnie producenci wywołują potrzeby u ludzi. Nie masz potrzeby. My tę potrzebę wynajdziemy.
    Nie słyszeliście, że istnieje taka zasada: Nie ma 100-procentowych zabezpieczeń.
    Nawet w realnym fizycznym świecie, nie ma 100-procentowych zabezpieczeń. Prosty przykład: rękawiczki robocze. Praca przy obróbce drewna. Niby mogą ochronić np. przed drzazgami, a jednak nie zawsze. Kiedyś może znaleźć się taki kawałek, który jest podobny do wykałaczki. Wbije się w rękawiczkę i skaleczenie gotowe. Albo drzazga.
    Ale zabezpieczenia, to zabezpieczenia. Wypada ich czasami używać.
    Jeżeli przez WiFi, ktoś dokonuje transakcji finansowych. Ktoś to wyłapie. Zobaczy, że mamy miliony na koncie. Zawsze może nas próbować porwać. W takim przypadku rozumiem użycie takiej tapety. Ale o czym ja piszę.
    Ludzie, więcej rozsądku!
Francuscy naukowcy z Instytutu Technologii w Grenoble oraz Centre Technique du Papier opracowali tapetę blokującą sygnał WiFi, która zawiera cząstki srebra w układzie przypominającym płatki śniegu. Produkt, licencjonowany przez fińską firmę Ahlstrom, ma trafić na rynek w 2013 roku. Tapeta działa jako filtr pasmowozaporowy, tłumiąc sygnał w trzech pasmach, co ma na celu ograniczenie zakłóceń od sąsiednich sieci WiFi. W dyskusji poruszono również wcześniejsze rozwiązania, takie jak tapeta opracowana przez BAE Systems, która używała miedzi, oraz różne metody zabezpieczania sieci, takie jak zmiana kanałów, ukrywanie SSID i stosowanie silnych haseł. Użytkownicy wyrażają zainteresowanie nowym produktem, ale także wskazują na alternatywne metody zabezpieczeń oraz ograniczenia związane z jego skutecznością.
