Bluetooth audio w samochodzie Mazda 6 2003
Phaeton 25 Paź 2016 20:25 40113 27
  • 1. Cel urządzenia
    Jeżdzę teraz samochodem Mazda 6 z 2003r. ze zwykłym systemem audio (nie Bose). Niestety nie ma tutaj możliwości podłączenia zewnętrznego źródła dzwięku Aux, np. smartfonu. Postanowiłem dorobić taką możliwość, a żeby nie trzeba było plątać się z kablami, wszystko miało w założeniu działać za pośrednictwem Bluetooth.
    2. Opis rozwiązania
    W skrócie rozwiązanie polega na wykorzystaniu nieużywanego przycisku uruchamiającego magnetofon (TAPE/MD). Po przełączeniu na TAPE/MD dźwięk z opisanego poniżej układu jest podawany na głośniki. Tu pojawia się trudność, gdyż należy oszukać system, tak aby myślał, że odtwarzacz kaset jest obecny. Z pomocą przychodzi projekt MazdaSpoof ze strony http://nikosapi.org/w/index.php/MazdaSpoof_-_A_Tape_Deck_Emulator. Bardzo prosty układzik na ATtiny45 komunikuje się po szynie danych z systemem audio przedstawiając się jako odtwarzacz kaset. Całość powinna dać się zastosować do innych modeli Mazda z tamtego okresu, nikosapi mówi o Mazdzie 3 i Protege.
    Pełne rozwiązanie jest to w zasadzie integracja gotowych elementów. Jako moduł audio bluetooth posłużył mi tani adapter bluetooth aux, zasilany z gniazda USB, zakupiony na znanym portalu aukcyjnym. Pozbyłem się tylko plastikowej obudowy, aby łatwiej było wpasować go na płytkę drukowaną. Układ jest zasilany +12V, więc należało zapewnić obniżenie napięcia do 5V. Użycie zwykłego liniowego stabilizatora wymagałoby rozproszenia prawie 1W mocy, ale miałem akurat pod ręką płytkę przetwornicy step-down na LM2596 używanej z Arduino. W sam raz do tego celu a koszt poniżej 5zł.
    Schemat:
    Układ jest zintegrowany na jednej płytce drukowanej, zaprojektowanej w KiCadzie. Płytka widoczna na zdjęciach jest jeszcze we wstępnej wersji, z błędami i usuniętymi potem miejscami na potencjometry. ATtiny zaprogramowałem przed wlutowaniem programatorem usbasp. Gotowy wsad pobrałem ze strony autora MazdaSpoof, tutaj załączam kopię.
    Należy się upewnić, że fuse bity są ustawione na wartości domyślne dla tego kontrolera, czyli CKSEL = “0010”, SUT = “10”, CKDIV8 = programmed. Daje to ustawienia źródła zegara na wewnętrzny RC 8MHz z preskalerem 1:8. Przed wlutowaniem przetwornicy ważne aby ustawić napięcie na 5V by nie zniszczyć mikrokontrolera. Nie zaszkodzi kapnąć lakieru do paznokci na śrubkę potencjometru, ze względu na drgania w samochodzie. Na końcu trzeba umocować adapter do gniazda USB i przylutować wyprowadzenia audio. Żeby adapter nie ruszał się, użyłem samochodowej taśmy dwustronnej.
    Bluetooth audio w samochodzie Mazda 6 2003 Bluetooth audio w samochodzie Mazda 6 2003 spoof.h...zip (2.01 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. mazda_spoo..._kicad.zip (13.76 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    3. Montaż w samochodzie
    Po zlutowaniu układu i teście na biurku zabrałem się za finalny montaż. Trzeba w tym celu wyjąć cały moduł konsoli środkowej. Nie jest to zbyt trudne. Po zdjęciu pokrywy wokół drążka zmiany biegów, ukazują się dwie śruby trzymające konsolę od dołu. Trzecia śruba jest z boku u góry po prawej stronie. Dostęp do niej jest po wyjęciu szuflady schowka pasażera. Po odkręceniu śrub wystarczy niezbyt mocno pociągnąć konsolę od spodu aby całość puściła. Pozostaje odłączyć przewody, kostki i mamy konsolę wyjętą. Na youtube są filmy pokazujące to w szczegółach, więc nie wklejam zdjęć tego etapu.
    A oto konsola po wyjęciu, widać wnękę na odtwarzacz kaset. Jest tam złącze do którego trzeba podłączyć naszą płytkę. Niestety nie udało mi się dopasować kostki, która by tu pasowała i byłem zmuszony przylutować przewody wprost do złącza. Schemat wyprowadzeń do połączenia wygląda następująco (N.C. oczywiście nie łączyć):
    Płytka jest przymocowana za pomocą komputerowych kołków i ustalona taśmą dwustronną. Po włożeniu konsoli z powrotem na miejsce warto sprawdzić czy całość działa, a także np. radio, aby nie rozkręcać wszystkiego raz jeszcze.
    4. Użytkowanie
    Obsługa jest bardzo prosta:
    - parujemy nasze urządzenie z adapterem, wykryta nazwa i hasło zależy od konkretnego modelu adaptera. Z dużą dozą prawdopodobieństwa hasło to 1111.
    - łączymy urządzenie
    - przyciskamy TAPE/MD w samochodzie i cieszymy się dzwiękiem
    Jak dotąd wszystko działa bez problemów. Jakość dźwięku nie rzuca na kolana, ale przy poziomie wyciszenia w Mazdzie jest to bez znaczenia. Założyłem urządzonko po letnich upałach, więc nie wiem jaki wpływ mają wysokie temperatury, ale pewnie niedługo przekonam się o wpływie niskich temperatur. Budżet części wyniósł jakieś 50-60zł
    Phaeton
    Phaeton napisał 415 postów o ocenie 169, pomógł 15 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 16018673
    szymon122
    Ocena: 765
    Gratuluję ładnie wykonanego urządzenia które poszerza funkcje samochodu. Miałbym pytanie co do modułu bluetooth, ile kosztował? Masz jakieś zdjęcia obudowy? Chciałbym zobaczyć czy kupiłem identyczny na ebay za 1.3$. Jaki jest zasięg? Masz może zdjęcie od strony elementów?
  • #3 16019051
    Duch__
    Ocena: 1598
    Czy twòj moduł bluetooth też co chwile zgłasza komunikat Paired jak nie odtwarzasz żadnej muzyki?
  • #4 16019154
    Phaeton
    Ocena: 169
    Wieczorem wrzucę zdjęcie obudowy. Co do zasięgu sprawdzałem tylko, czy działa w samochodzie. Trochę miałem obawy czy metalowe elementy konsoli nie będą ekranować. Nie słyszałem komunikatów "paired", jedynie "connected"/"disconnected" przy łączeniu/rozłączaniu.
  • #5 16019460
    pier
    Ocena: 1897
    Bardzo ciekawe urządzenie.
    Kolego mógłbyś dać zdjęcie swojego radia i jakiś symbol?
    Brat ma w premacy podobny system, może dało by radę i u niego takie coś dorobić.
  • #6 16019926
    wojtek0995
    Ocena: 121
    Co do modułów bluetooth - miałem z nimi trochę do czynienia i muszę powiedzieć, że ucinają strasznie basy. Pomaga wylutowanie kondensatorów na płytce, z drugiej strony złącza jack.
    Osobiście nie polecę tych najtańszych modułów, ponieważ sieją niemiłosiernie, lepiej wydać trochę więcej i poszukać na zagranicznym "allegro" ich odpowiedników.
    Sam projekt - ciekawy. Dobra integracja z samochodem, to się liczy :).
  • #7 16019985
    szymon122
    Ocena: 765
    A miałbyś możliwość podania na jakim układzie scalonym są wykonane?
  • #8 16020051
    Phaeton
    Ocena: 169
    Rzeczywiście, w moim też basy były kiepskie, może i tu się da podbić usuwając kondensatory. Akurat kupiłem zupełnie w ciemno adapter oparty na RDA5851SX, tutaj zdjecie identycznego z Amazona, gdzie chcą za niego 13$, ja kupiłem u nas za 30zł bez przesyłki:
    Symbolu niestety nie mam, ale sama konsola wygląda jak w każdej mazdzie 6, np tu (akurat nie moje zdjecie):
    Niemniej z tego co czytałem wiele Mazd z tamtych roczników ma różnie wyglądające radia ale ze wspólną elektroniką, podejrzewam, że jesli jest takie same 15-pinowe złącze to ten układ będzie działać.
    szymon122 napisał:
    Jaki jest zasięg?
    Z ciekawości sprawdziłem i działa do jakichś 5m od samochodu przy zamkniętych drzwiach. Potem zaczyna rwać dźwięk.
  • #9 16020376
    alucard333
    mam pytanie jaki duży i jak wlutowałeś bo mam taki sam moduł i bardzo jakość dźwięku ucina w porównaniu do kabla
  • #10 16020419
    wojtek0995
    Ocena: 121
    Niestety wszystkie moduły które miałem, już wyszły w urządzeniach - poszły w "świat" :).
    Jeśli się przyjrzeć to widać gdzie znajdują się przelotki z gniazda jack na drugą stronę, na drugiej stronie są owe kondensatory. Wydaje mi się, że były one rozmiaru 2012.
  • #11 16021201
    thomas-cs
    Ocena: 35
    Jest też prostszy sposób, aby móc słuchać swojej muzyki w mazdzie bez wożenia tony płyt - jedynie droższy. Wystarczy w radiu zlutować jedną zworkę (filmiku można poszukać na youtube - pokazane krok po kroku). Można wtedy podłączyć emulator zmieniarki np. Yatour. Jakość dźwięku o wiele lepsza niż przez bluetooth, dzięki karcie pamięci można trzymać więcej muzyki, i nie rozładowuje baterii w telefonie :)
  • #12 16021547
    pier
    Ocena: 1897
    Ale Bluetooth w tym urządzeniu to tylko wybór Kolegi Phaeton. Tam jest zwykle wejście audio i można podłączyć co się chce.
  • #13 16021886
    aftys6
    Ocena: 97
    Witam. A czy wpięcie takiego "oszukującego modułu" znalazło by zastosowanie w miejsce mazdowskiej zmieniarki ?? Mam kaseciaka w Premacy i chciałbym w miejsce zmieniarki cd/aux dać zwykłe wejście liniowe celem podpięcia np mp3 czy nawigacji.
  • #14 16022294
    daro19862
    Ocena: 166
    Pod cd/aux nie podłączysz bo te aux to nie jest wejście liniowe, musisz kombinować z "Tape".
  • #15 16022505
    aftys6
    Ocena: 97
    A wejście ze zmieniarki nie wprowadza sygnału analogowego tylko cyfrowy który dopiero przetwarza radioodbiornik ??
    A te emulatory mp3 zmieniarek podają nba radioodbiornik także sygnał cyfrowy ??
  • #16 16023136
    daro19862
    Ocena: 166
    Prawdopodobnie wyjście zmieniarki dostarcza analogowy sygnał ale radio komunikuje się ze zmieniarką za pomocą jakiejś magistrali możliwe że CAN i jeżeli radio nie wykryje zmieniarki to nie przełączy sygnału na AUX.
  • #17 17322886
    kacper123321
    Można zastosować układ bez modułu BT a z samym gniazdem/przewodem jack?
  • #18 17343459
    maliniak1969
    Próbuję od jakiegoś czasu uruchomić układ. Użyłem aTiny85 (w układzie digispark) zaprogramowany wsadem spoof.hex.
    Wyciąłem rezystory R1 i R2.
    Podłączyłem wszystko tak jak w opisach, czyli:
    A->11
    B->6
    C->2
    D->1
    FGH->jack audio
    Niestety jedyny efekt to blokowanie przycisku CD i odtwarzania płytki.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?
    Pozdrawiam:)
  • #19 17344023
    Phaeton
    Ocena: 169
    Nie widze przeszkód.
    Bez tranzystora jak na moim schemacie mikrokontroler może odbierać dane, ale nie może wysłać odpowiedzi, więc nie ma szans aby to działało. Masz u siebie ten tranzystor?
  • #20 17344435
    maliniak1969
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak, mam.
    Tranzystor 2N3904, w układzie ADC2->kolektor->data bus, ADC3->rezystor->baza, emiter->masa.
    Powinien wzmacniać sygnał z kontrolera?
    Nie jestem pewien czy dobrze wrzuciłem wsad spoof.hex
    C:\Users\maliniak\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\tools\micronucleus\2.0a4/launcher -cdigispark --timeout 60 -Uflash:w:C:\Users\maliniak\AppData\Local\Temp\arduino_build_646572/spoof.hex:i
    Running Digispark Uploader...
    Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)
    > Please plug in the device ...
    > Press CTRL+C to terminate the program.
    > Device is found!
    connecting: 16% complete
    connecting: 22% complete
    connecting: 28% complete
    connecting: 33% complete
    > Device has firmware version 1.11
    > Available space for user applications: 6330 bytes
    > Suggested sleep time between sending pages: 8ms
    > Whole page count: 99 page size: 64
    > Erase function sleep duration: 792ms
    parsing: 50% complete
    > Erasing the memory ...
    erasing: 55% complete
    erasing: 60% complete
    erasing: 65% complete
    > Starting to upload ...
    writing: 70% complete
    writing: 75% complete
    writing: 80% complete
    > Starting the user app ...
    running: 100% complete
    >> Micronucleus done. Thank you!
  • #21 17350538
    kacper123321
    Co do programowania układu attiny.. Można to robić przy pomocy arduino uno, które posiadam. Mam prośbę, jest ktoś w stanie przygotować wsad, instrukcję postępowania dla arduino? Będę wdzięczny
  • #22 17351560
    Phaeton
    Ocena: 169
    Nie używałem tego digisparka, ale widze, że używa on bootloadera micronucleus. Pewnie to jest problem, bo najpierw uruchamia się bootloader i dopiero po pewnym czasie właściwy program. Może to powodować, że po włączeniu zasilania układ nie "przedstawi się" na czas. Zalecam jednak zaprogramowanie programatorem bezpośrednio, nie za pomocą bootloadera. Ja robiłem to klonem usbasp i działało od razu.
    Co do programowania przez Arduino nie próbowałem, ale na pewno nie trzeba robić specjalnego wsadu, tylko trzeba odpowiednio podłączyć nóżki attiny do arduino i załadować program do ISP. Widziałem instrukcje na różnych stronach ale raczej tutoriala tu nie zrobie.
  • #23 17351732
    maliniak1969
    Dzięki Phaeton. Tak jak napisałeś zaprogramowałem inny układ attiny bez bootloadera klonem usbasp i od razu poszło. Mam w końcu TAPE PLAY na wyświetlaczu po wciśnięciu TAPE/MD. Jeżeli chodzi o mój problem odpowiedź znalazłem tutaj:
    "The fuse settings of lfuse 0x62 hfuse 0xDF efuse 0xFF are the factory default settings for the Attiny85 MCUs. It sets it up so the default clock is the 8Mhz internal clock, with prescaling of 8, making the system clock speed 1Mhz. No low voltage (brownout) detection, does not allow the Attiny to reprogram itself, and leaves the external reset enabled.
    The settings that the digispark uses (lfuse 0xE1 hfuse 0x5D efuse 0xFE) instead instructs the Attiny85 to use the PLL clock (nominally 16Mhz) with no default prescaling (so it really will be 16Mhz system clock). The brown-out detection is turned on (as recommended when using the PLL) and set to trigger at approximately 2.7v. The external reset is disabled (allowing use of the reset pin as an I/O). And self-programming is enabled.
    The brown-out detector prevents the Attiny85 from getting stuck in an endless reboot loop if the supply voltage drops down below the trigger voltage - it keeps the Attiny85 in a reset state until the voltage rises sufficiently. Self-programming is how the micronucleus 'bootloader' is able to reprogram the Attiny85, and even update itself."
    Nie wziąłem tego pod uwagę chociaż pisałeś, żeby sprawdzić fusy. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam.
  • #24 17353441
    kacper123321
    Jak programować, to już doszedłem. Tylko układ spełnia pewną funkcję, i co trzeba wpisać, żeby mógł to robić? Jest ktoś w stanie przygotować kod dla arduino IDE? Byłbym wdzięczny.
  • #25 17355239
    herPitek
    Ocena: 27
    Od siebie w temacie bluetooth w aucie mogę dodać, że tanie moduły mają bardzo słabą jakość dźwięku. Słabe pasmo przenoszenia, gwizdy i szumy podczas odtwarzania. Znalazlem jednak dobry sprzęt u naszych dalekowschodnich przyjaciół Sanwu Audio. Bluetooth 4.2, obsługa aptx, jakość dźwięku świetna. Żadnych wbudowanych akumulatorów, żadnych guzików do parowania, poprostu podłączasz zasilanie 5V przez micro usb i automatycznie się paruje z telefonem. Do auta czy wzmacniacza w domu idealny.
  • #26 17422122
    demolek
    Ocena: 3
    Jakim programem można wgrać ten wsad do attiny45 przez programator usbasp?
  • #27 17422580
    Phaeton
    Ocena: 169
    Jednym z nich jest AVRdude.
  • #28 19143907
    Greenlax
    Witam, mam dziwny problem z zasilaniem emulatora magnetofonu. Podłączyłem wszystko i użyłem tych samych komponentów, co powyższy tutorial. Problem dotyczy złącza systemu rozrywki Mazda. Jeśli podłączę pin A (wejście przełączane +12) do pinu 11 (wyjście przełączane +12) to nie działa, ponieważ napięcie na tym pinie wynosi 3,3V, ale jeśli mierzę napięcie na tym pinie za pomocą pinu A (emulator magnetofonu) niepodłączony, napięcie wynosi 12V. Jeśli podłączę pin A do pinu 3 lub 4 (stałe 12V) to działa bez problemu ale cały czas rozładowuje akumulator. Czy ktoś miał podobny problem lub wie, gdzie może być problem? Proszę daj mi znać. Mam Mazdę 3 2004.
Użytkownik poszukuje rozwiązania do podłączenia Bluetooth w samochodzie Mazda 6 z 2003 roku, który nie ma wejścia Aux. Proponowane rozwiązanie polega na wykorzystaniu emulatora kasetowego (MazdaSpoof) do oszukania systemu audio, aby umożliwić przesył dźwięku przez Bluetooth. W dyskusji poruszane są kwestie jakości dźwięku, zasięgu modułów Bluetooth oraz problemy z programowaniem układów scalonych, takich jak ATtiny45 i ATtiny85. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi modułami Bluetooth, wskazując na problemy z jakością dźwięku w tańszych modelach oraz sugerując alternatywne rozwiązania, takie jak emulator zmieniarki Yatour.
