Satelity latają wokół ziemii. Dlaczego anteny nie są ku nim skierowane?
eeo 08 Lis 2018 14:51 2019 18
  • #1 17546170
    eeo
    Ocena: 33
    Satelity latają wysoko nad ziemią. Dlaczego anteny satelitarne nie są ku nim skierowane?
    • Satelity latają wokół ziemii. Dlaczego anteny nie są ku nim skierowane? Zrzut ekranu 2018-11-08 o 14.44.23.png (374.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17546177
    sosarek
    Ocena: 15458
    Latają - ale nie jedna tylko cała masa która odbija sygnał.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 17546189
    Loker
    Ocena: 720
    Anteny są skierowane ku satelitom... Chodzi Ci o to, dlaczego anteny nie zmieniają pozycji? Google -> "satelita geostacjonarny".
  • #4 17546199
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Bo są to anteny offsetowe.
  • #5 17546206
    agrest161
    Ocena: 25
    Obecnie stosuje się anteny offsetowe (nie skierowane bezpośrednio na obiekt) - stosowane w celu wyeliminowania zjawiska blokady apertury. Blokowanie apertury to zjawisko zasłaniania przez promiennik i jego podpory reflektora, a co za tym idzie, zmniejszenie powierzchni skutecznej, a w konsekwencji zmniejszenie zysku energetycznego. Kiedyś stosowano anteny paraboliczne. (starszy typ anten, skierowanych wprost na satelitę).Większość anten przydomowych to anteny offsetowe, w których konwerter i elementy mocujące go nie zasłaniają sygnału. Skupienie promieni poza obszarem promieni padających na antenę uzyskuje się poprzez ukośne ustawienie anteny do padającego promieniowania. Skośne ustawienie anteny zmniejsza powierzchnię, z której antena skupia promienie. W przypadku dużych anten, powierzchnia utracona przez skośne ustawienie jest większa niż zasłonięta przez konwerter, dlatego anteny o dużych rozmiarach konstruuje się w dalszym ciągu głównie z centralnie położonym konwerterem lub kolejnym zwierciadłem.
  • #7 17546323
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6389
    eeo napisał:
    Satelity latają
    Akurat ''Te'' stoją nieruchomo względem ziemi tak jak księżyc.
    A jak to jest że księżyc nie jest tak samo zatrzymany jak te satelity.
  • #8 17546340
  • #9 17546583
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 649
    Są.
  • #10 17546711
    Madrik
    Ocena: 1165
    Raz, że są skierowane. Dwa, że satelity (choć nie wszystkie) są geostacjonarne, czyli zajmują zawsze tę samą pozycję względem Ziemi. Trzy - satelity geostacjonarne są ustawione na orbicie równikowej. Na naszej szerokości geograficznej oznacza to, że są widoczne dość nisko nad horyzontem.
    I satelity nie latają. Latają ptaki. Satelity lub inne obiekty kosmiczne - orbitują.
  • #11 17547915
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    @Art.B
    -> satelity geostacjonarne na orbicie równikowej mają tą fajną cechę, że ich prędkość kątowa (pod warunkiem tego samego kierunku ruchu, co Ziemia),
    Trudno mi sobie wyobrazić satelitę geostacjonarnego lecącego w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu ziemi ;).
  • #12 17548080
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Kolega autor zapewne zwietrzył spisek że nie ma żadnych satelitów nad płaską Ziemią?.
    Nikt mu nie wytłumaczył że czasza takiej anteny sat. to zwierciadło które pod kątem odbija i skupia fale, z powodów podanych wyżej.
    Jak chcesz poznać gdzie de facto jest satelita to musisz wiedzieć że kąt padania równa się kontowi odbicia, kąt zamocowania wysięgnika z konwerterem wskazuje że pod takim samym kątem (lecz z nieba), na czaszę pada wiązka fal.
  • #14 17550782
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3554
    Miałem kiedyś w firmie antenę paraboliczną, po niej faktycznie było widać, że jest skierowana w niebo, przez to w zimie miałem problem, bo jak napadał do niej śnieg, to sygnał znikał i musiałem latać z miotłą na dach i odśnieżać :D
  • #15 17550810
    ociz
    Ocena: 3471
    Też pamiętam te czasy z dzieciństwa, tzn paraboliczne anteny i odśnieżanie ich w zimę. :)
  • #16 17550886
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    Dawno temu (jeszcze w ubiegłym wieku) testowaliśmy antenę paraboliczną 1,5m (jeszcze niemalowane, prawie błyszczące aluminium). I w piękny, słoneczny, jesienny dzionek, w pewnym momencie przestała działać. Kiedy podeszliśmy do anteny zrozumieliśmy wszystko w mig. :-) Pytanie brzmi - Co zobaczyliśmy kiedy podeszliśmy do anteny? :-)
  • #17 17550893
    ociz
    Ocena: 3471
    Usmażony przez słońce konwerter.
  • #18 17550919
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    Jako że to pierwsza i do tego poprawna odpowiedź, szczerze gratuluję Koledze. :D
  • #19 17551457
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Zdarzało się, są pokryte spec farbą chyba taką co nie odbija podczerwieni, przekonaliśmy się o tym z bratem kiedy zapragnął podniszczoną czaszę przemalować.
    O dziwo konwerter działał nadal, tylko dziura na wlocie, widać to nie było idealne centralne "ognisko".
✨ Satelity geostacjonarne orbitują wokół Ziemi na stałej wysokości, co pozwala im utrzymywać stałą pozycję względem powierzchni. Anteny satelitarne, w tym anteny offsetowe, są skierowane pod kątem do satelitów, co eliminuje zjawisko blokady apertury, które występuje w tradycyjnych antenach parabolicznych. Anteny offsetowe nie zasłaniają sygnału, co zwiększa ich efektywność. W przeszłości stosowano anteny paraboliczne, które wymagały bezpośredniego skierowania na satelitę, co prowadziło do problemów, takich jak gromadzenie się śniegu na antenie. Obecnie, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, anteny są bardziej wydajne i mniej podatne na zakłócenia.
