Zamek do drzwi kontrolowany poprzez sieć Wi-Fi
ghost666 29 Sty 2019 23:12 4518 17
  • Zamek do drzwi kontrolowany poprzez sieć Wi-Fi
    Elektroniczne zamki do drzwi zintegrowane z interfejsem Wi-Fi pozwalają na nowe zaawansowane funkcjonalności, takie jak np. zamykanie czy otwieranie ich z dowolnego miejsca na ziemi, wykorzystując do tego połączenie poprzez sieć Internet. System tego rodzaju pozwala także na zdalne monitorowanie stanu drzwi, sprawdzanie kto i kiedy je otwiera
    oraz sterowanie uprawnieniami do ich otwierania w dowolny sposób. System taki zintegrowany może być z dzwonkiem do drzwi, kamerą i innymi sensorami.
    Integracja interfejsu bezprzewodowego w samym zamku drzwi ma wiele zalet. Układ taki łączy się bezpośrednio z bezprzewodowym Access Pointem w sieci domowej bez konieczności instalacji dodatkowych mostków czy bram, dla podłączenia tego układu.
    Integracja modułu komunikacji bezprzewodowej w urządzeniu automatyki domowej, takim jak zamek do drzwi, wymaga osiągnięcia delikatnej równowagi pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a czasem pracy urządzenia na baterii.
    Nowy mikrokontroler z wbudowaną funkcjonalnością Wi-Fi CC32200 lub procesor sieciowy CC3120 pozwalają rozwiązać powyższe problemy w prosty sposób. Układy te pozwalają na redukcję pochłanianej przez układ mocy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej komunikacji z siecią Internet w celu kontroli i monitorowania naszego urządzenia przez chmurę.
    Główne cechy
    * Najniższy w całym przemyśle pobór prądu przez interfejs sieciowy, dzięki nowoczesnym algorytmom uczącym się od Texas Instruments i konfigurowalnym trybom i bardzo niskim poborze mocy. System może pracować pobierając zaledwie 210 µA lub nawet do 115 µA w trybie głębokiego uśpienia, lub 4,5 µA w trybie hibernacji, umożliwiającym szybkie nawiązywanie połączenia z Access Pointem.
    * Rozszerzone protokoły bezpieczeństwa wykorzystujące szyfrowanie danych do poziomu aplikacyjnego.
    * CC3220S oferuje niezawodny interfejs Wi-Fi oraz stos sieciowy pracujący w niezależnym środowisku uruchomieniowym ze swoim dedykowanym rdzeniem ARM-Cortex.
    * Zintegrowane sprzętowe wsparcie dla bezpieczeństwa wliczając w to sprzętowe wsparcie dla szyfrowania danych, numeru IP etc. Układ posiada własne API dla AES256, DES, SHA/MD5, CRC itp.
    * Szybkie wybudzanie się z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału - do 300 milisekund od stanu hibernacji do bezpiecznego połączenia WPA2.
    * Połączenia TLS/SSL w sieci lokalnej nawiązywane w czasie 200 milisekund, dzięki wbudowanym sprzętowym akceleratorom kryptograficznym.
    * Mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M4 o wysokim stopniu integracji. CPU układu pracuje z zegarem o częstotliwości do 80 MHz. Układ posiada dodatkowy, niezależny procesor sieciowy dedykowany do zarządzania komunikacją z Internetem.
    * Dedykowane do aplikacji 256 KB pamięci RAM plus opcjonalne 1 MB pamięci XIP Flash.
    * Najwyższej klasy interoperacyjność, umożliwiająca współpracę z ponad 200 różnymi modelami Access Pointów.
    * Certyfikat Wi-Fi Alliance oraz stosowne certyfikaty FCC, IC, CE/RED i inne.
    * Wbudowane oprogramowanie SimpleLink, kompatybilne z innymi układami wykorzystującymi tą architekturę.
    * Wtyczki programowe dla Amazon Web Service, Apple HomeKit, IBM Watson IoT i innych platform chmurowych.
    Zalety korzystania z tego rozwiązania
    * System może być zasilany z czterech paluszków AA (cały zamek, włączając w to układ BLE z rodziny CC26xx) przez:
    - do 1,5 roku w trybie „ciągle podłączony do sieci”, aby użytkownik mógł mieć dostęp do zamka cały czas.
    - do 3,8 roku w trybie wybudzania układów triggerem.
    * Pozwala na stosowanie zaawansowanych zabezpieczeń przed różnymi atakami, takimi jak wrogie przejęcie (np. poprzez podanie wirusów z aktualizacją poprzez interfejs bezprzewodowy) czy też kradzież adresu IP – wszystko bez konieczności korzystania z zewnętrznych układów bezpieczeństwa.
    * Dzięki niskiej latencji i szybkiej reakcji interfejsu układ zapewnia wysoki komfort użytkowania.
    * CC3220 może stanowić serce całego systemu – jednocześnie kontrolować główną aplikację, zamykanie zamka, wybudzanie systemu i komunikację po sieci Wi-Fi.
    * Zredukowany koszt układu dzięki mniejszej liczbie elementów w systemie.
    * Niezawodna komunikacja z różnymi Access Pointami.
    * Zmniejszony poziom skomplikowania układu i certyfikowany moduł bezprzewodowy upraszcza wprowadzenie urządzenia na rynek.
    * Dzięki uproszczeniu projektowania systemów bezprzewodowych, deweloperzy więcej czasu mogą poświęcić na opracowanie wysokiej jakości kodu aplikacji i zwiększenie poziomu kompatybilności między platformami.
    * Szybszy czas do wprowadzenia na rynek i łatwość integracji z wiodącymi usługodawcami w chmurze.
    Źródło: http://www.ti.com/lit/ml/swat007b/swat007b.pdf
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10267, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 17741632
    mycodename47
    Ocena: 55
    Szyfrowanie DED? Chyba chodzi o DES
  • #3 17741700
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Literówka przeszła niezauważona. Dzięki za zwrócenie uwagi. Poprawione.
  • #4 17742177
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Kurczę nie wiem... Może to oznaki starzenia, ale wg mnie wszystko co jest podłączone do sieci wcześniej czy później zostanie zhakowane, a czasem jest tak już na etapie sprzedaży. Do tego możliwość otwarcia domu na odległość jest co najmniej dyskusyjna. Nie widzę tu żadnego sensownego argumentu, na którego nie miał bym kontry.
  • #5 17742234
  • #6 17742277
    japko1024
    Ocena: 212
    raczej wszystko, co jest podłączone do sieci i ma luki umożliwiające ominięcie zabezpieczeń. Tylko skąd twórcy software'u (i być może hardware'u) mają wiedzieć, czy nie popełnili jakichś niezauważonych błędów?
  • #7 17742291
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Kiedyś ludzie mówili tak o wszystkim co elektryczne... czasy się zmieniają :D
  • #8 17743216
    omin172
    Ocena: 71
    No i co, w drzwiach teraz królują elektryczne, czy jednak wciąż mechaniczne?
  • #9 17743229
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    No nie wiem... jak na moje to domofony są wszędzie i to chyba na prąd.
  • #10 17743285
    0xC0FFEE
    Ocena: 88
    Fakt .. nie kradną już jak kiedyś ..
  • #11 17743325
    jarux
    Ocena: 16
    Jestem tego samego zdania. Dla tego osobiście jestem również przeciwny podłączaniu sieci przemysłowych do chmury/internetu zwłaszcza jak kontrolują instalację które w razie awarii narobią dużych szkód. Wszystko ma luki, pytanie czy zostaną wystarczająco szybko odnalezione zanim niepowołane osoby dowiedzą się o nich.
  • #12 17743460
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Byłbym skłonny w to uwierzyć gdyby nie okradli ostatnio mojej znajomej. Kręcili się też po mojej ulicy - u niedalekiego sąsiada zdeptali podwórko od balkonu. Tak, złapali ich. Okazało się, że ci sami dziabali mieszkania w tamtym roku. A w schwytaniu pomógł monitoring.
  • #13 17744324
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    No cóż - taki znak czasów po prostu.
    Chociaż na razie takie rozwiązania są wykorzystywane głównie w lokalach użytkowych: hotele, mieszkania do krótkotrwałego wynajmu, itp, itd.
  • #14 17744925
  • #15 17745674
    omin172
    Ocena: 71
    Bo zdalny trudno zrobić mechaniczny (i zauważ, że mimo, że jest elektryczny, to także zwykłym kluczem drzwi otworzysz -- a niby po co, skoro jest elektyczny)... Z podobnych powodów we wszelkich biurach zamki są elektroniczne (na kartę/kod/palec): bo wygodniej kodować poziomy dostępu dla różnych ludzi, ale ochrona (ochroniarze i kamery) dodatkowo tak czy siak jest. Natomiast wszędzie tam, gdzie liczy się zamknięcie, a nie potrzeba dodatkowych funkcjonalności, nadal stosuje się zamki czysto mechaniczne.
  • #16 17745975
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 559
    Straszne bzdury co poniektórzy piszą. Mam od dłuższego czasu Yale Conexis L1 (popularny w UK). Na rynku już jest kilka lat. Poczytajcie, pooglądajcie na YT a potem piszcie.
  • #17 17746142
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Złodzieje nie interesują się tym czego nie można sforsować w kilkadziesiąt sekund. Jeśli coś nie jest popularne to powiedzmy, że rozwiązań na to jeszcze nie ma. W twoim interesie jest aby ten stan rzeczy utrzymał się jak najdłużej ;-)
  • #18 19184204
    evamaj
    A ja właśnie takiego zamka szukam... potrzebuję zamontować go w szafce w pomieszczeniu i okazjonalnie móc zdalnie komuś taką szafkę otworzyć. czy mogę dostać jakieś propozycje miejsc gdzie mogę taki zamek kupić? cena zamków do drzwi za 1000-3000zł mnie nie urządza...
✨ Zamek do drzwi z interfejsem Wi-Fi umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie, monitorowanie stanu oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu. Użytkownicy wyrażają obawy dotyczące bezpieczeństwa takich rozwiązań, wskazując na ryzyko hakowania i luki w zabezpieczeniach. W dyskusji poruszono również kwestie związane z popularnością zamków elektronicznych w lokalach użytkowych oraz ich zastosowaniem w domach. Uczestnicy podkreślają, że mimo zalet, tradycyjne zamki mechaniczne wciąż mają swoje miejsce, zwłaszcza tam, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo. Wspomniano również o modelu Yale Conexis L1 jako przykładzie zamka elektronicznego.
