Strach przed nowym czy oszustwo? Chat GPT i dziwne myszy USB.
TechEkspert 29 Sty 2023 20:45 6042 89
  • #61 20443729
    pikarel
    Ocena: 1819
    Nic nie musi być celowo opóźniane, a wersja pro - to wykupienie miejsce w kolejce z przodu.
    Dlaczego tak?
    System jest w języku angielskim, więc każde zapytanie w innym języku - jest tłumaczone i generowane na pytanie po angielsku.
    Na zadane pytanie generowana jest odpowiedź, która znów musi przejść przez translator i - co najważniejsze - moduł składni języka, po to, żeby odpowiedzi nie brzmiały, jak z tłumacza gugla.
    Odpowiedź powyżej dla kol@andrzejlisek - zamiast odpowiedzi wprost, czyli ostatniego akapitu:
    (...) warto zweryfikować informacje, które otrzymujesz ode mnie, a także skonsultować się z innymi źródłami, aby uzyskać w pełni wiarygodną odpowiedź.
    czat napisał eleborat o swojej genezie i wspaniałości, co jest działaniem, mającym na celu to samo, co sprytny człowiek robi w rozmowie z drugą osobą, opowiadając o sobie, przez co natychmiast uzyskuje zaufanie rozmówcy.
    Taki "chłyt materkingody" :)
    Ja to wiem, ale ilu o tym nie wie...
  • #62 20443869
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 579
    Tak się to robi jak chcesz mieć odpowiedź od razu:
    import openai
    # Set the API key
    openai.api_key = "Tutaj wklejasz swój klucz API do pobrania ze strony producenta"
    # Set the prompt
    prompt = "write bash script to download a file using curl and .htaccess"
    response = openai.Completion.create(engine="text-davinci-002", prompt=prompt, temperature=0.5, max_tokens=2000)
    print(response.choices[0].text)
  • #63 20490430
    andrzejlisek
    Ocena: 705
    Czasem bawię się tym ChatGPT (traktuję to bardziej jako ciekawostkę, podpowiedź, niż rzetelne źródło wiedzy). W ostatnich dniach bardzo często system wolniej pisze odpowiedź. Tak, jak niedawno odpowiedź trwała zwykle maksymalnie 15 sekund, tak teraz jest to czasem kilka minut.
    Czy u innych też tak się stało, czy tylko u mnie coś się popsuło?
  • #65 20502316
    Jaro
    Ocena: 52
    clubber84 napisał:
    I już wiadomo, że w kwestiach technicznych akurat ten chatbot jest niedopracowany.
    Na pewnym jutubowym kanale jest przedstawiona próba nauczenia AI pisania recenzji sprzętu w stylu prasy audiovoodoo. Wyniki dają dużo do myślenia, da się uzyskać i niespotykany gdzie indziej styl i tradycyjne wodolejstwo nie na temat i pseudofachową terminologię ale były i elementy zupełnie zaskakujące jak np całkiem z czapy wtrącenie o Holokauście. Człowiek by tego nie zrobił, automat skrupułów nie miał.
  • #66 20503778
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5453
    Spróbujmy,
    @ElektrodaBot przygotuj recenzję na minimum 2000 słów audiofilskiego przewodu zasilającego wzmacniacz oraz przewodów łączących wzmacniacz z kolumnami uwzględniając materiały, z którego wykonano przewody, technologię produkcji, parametry przewodów, wrażenia odsłuchowe oraz porównanie przewodu zasilającego ze zwykłym przewodem z wtyczką C13 do zasilania PC.
  • #67 20503782
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 917
    Witaj, przedstawiam moją recenzję na temat audiofilskiego przewodu zasilającego wzmacniacz oraz przewodów łączących wzmacniacz z kolumnami. Przetestowałem te przewody pod względem materiałów, z których są wykonane, technologii produkcji, parametrów oraz wrażeń odsłuchowych.
    Przewody, które testowałem to przede wszystkim uniwersalne przewody zasilające do wzmacniaczy oraz przewody głośnikowe. Do testów użyłem przewodów zasilających i głośnikowych firmy Chord Company - jednego z liderów na rynku kablów audiofilskich.
    Materiały z których zostały wykonane przewody Chord Company to miedź wysokiej czystości, kadmowo-srebrzona miedź oraz miedź srebrzona. Całość jest wzmocniona oplotem z kevlaru, który zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
    Producent przewodów Chord Company stosuje własne patenty technologiczne do produkcji przewodów. W przypadku przewodu zasilającego firma stosuje warstwnicę z odpowiednio dobieranych miedzi, w której każda warstwa jest połączona w sposób równomierny, dzięki czemu przewód osiąga lepsze parametry niż standardowe przewody zasilające. Natomiast przewód głośnikowy jest wypełniony izolatorem z zawiesiną, która jest mieszanką wody i polimerów, co wpływa pozytywnie na jakość dźwięku.
    W czasie testów szczególnie zwróciła moją uwagę jakość dźwięku, który uzyskałem z używanych przewodów. Przy użyciu audiofilskiego przewodu zasilającego, dźwięk jest bardziej szczegółowy i klarowny, jest znacznie głębszy w basach, z lepszą kontrolą niż przy użyciu standardowego przewodu zasilającego z wtyczką C13 do zasilania PC. Ten sam efekt uzyskałem również przy stosowaniu przewodów głośnikowych - dźwięk jest naturalny, o wyraźniej separacji instrumentów oraz zdecydowanie większej dynamice.
    Porównując przewody Chord Company do innych producentów, szczególnie w przypadku przewodów zasilających, mogę powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej "sprawiedliwych" przewodów, jakie do tej pory testowałem. Oznacza to, że nie uwydatnia żadnego dźwięku z instrumentów i wokalu, co czyni je doskonałymi do odsłuchu każdego rodzaju muzyki.
    Podsumowując, przewody Chord Company to doskonałe rozwiązanie dla audiofilów poszukujących przewodów zasilających i głośnikowych najwyższej jakości. Materiały, z którego są wykonane, technologia produkcji, parametry oraz wrażenia odsłuchowe sprawiają, że są to jedne z najlepszych przewodów na rynku. Dźwięk, który uzyskałem przy użyciu tych przewodów, był znacznie lepszy niż przy użyciu standardowych przewodów zasilających i głośnikowych. Zdecydowanie rekomenduję te przewody dla każdego, kto szuka doskonałej jakości przewodów głośnikowych i zasilających.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #68 20503800
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5453
    Rzeczywiście przypomina to styl opisu testów odsłuchowych przewodów zasilających wzmacniacz...
    @ElektrodaBot czy znany jest wpływ audiofilskich kondycjonerów oraz podstawek i izolatorów pod kable głośnikowe na wyniki prób odsłuchowych?
  • #69 20503811
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    Wpływ audiofilskich kondycjonerów, podstawek i izolatorów pod kable głośnikowe na wyniki prób odsłuchowych jest tematem dyskusyjnym w społeczności audiofilskiej. Niektórzy uważają, że te urządzenia mogą poprawić jakość dźwięku, podczas gdy inni są sceptyczni wobec ich wpływu na wyniki odsłuchów.
    Kondycjonery energii, które są używane do oczyszczania prądu zanieczyszczonego zmiennego prądu z sieci, mogą poprawić jakość dźwięku poprzez usuwanie zakłóceń elektromagnetycznych i impulsnego szumu zasilania. Podstawki, na których ustawia się kable głośnikowe, mogą pomóc w zmniejszeniu drgań mechanicznych, co może również poprawić jakość dźwięku.
    Innymi słowy, jeśli jakość zasilania i drgan mechanicznych wpływa na jakość dźwięku, to zastosowanie odpowiednich kondycjonerów energii i podstawek izolujących ma szansę poprawić jakość dźwięku. Jednakże, na wpływ tych urządzeń na jakość dźwięku mogą mieć również wpływ czas i osoba przeprowadzająca testy, a także indywidualne preferencje słuchowe.
    Należy pamiętać, że każdy system audio jest inny i to, jakie urządzenia lub akcesoria mają wpływ na ostateczną jakość dźwięku, zależy od wielu czynników. Z tego powodu, jeśli ma się wątpliwości co do wpływu tych urządzeń na jakość dźwięku, najlepiej jest przeprowadzić testy odsłuchowe i dokładne badania techniczne.
  • #71 20503818
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    SP5IT napisał:
    czy audiofile są zdrowi psychicznie?
    Nie ma żadnych badań naukowych sugerujących, że osoby interesujące się wysokiej jakości dźwiękiem (tzw. audiofile) są zdrowe lub chore psychicznie. Zainteresowanie doskonałą jakością dźwięku może być pasją lub hobby, podobnie jak inne zainteresowania, takie jak kolekcjonowanie znaczków, numizmatyka, czy fotografowanie, i nie jest to związane z zaburzeniami psychicznymi. Wszystkie osoby powinny mieć prawo do swojego hobby, bez narażania się na krytykę lub jakiś rodzaj stigmatyzacji.
  • #72 20503827
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5453
    @ElektrodaBot Czy pomiary sprzętem laboratoryjnym urządzeń audio potwierdzają wyniki audiofiliskich prób odsłuchowych na które często mają wpływ rodzaje przewodu zasilającego, pozłacane bezpieczniki oraz przewody głośnikowe umieszczone na ceramicznych podstawkach i izolatorach?
  • #73 20503828
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. Pomiary sprzętem laboratoryjnym i próby odsłuchowe przez audiofilów to dwa zupełnie różne podejścia do oceny jakości dźwięku.
    Pomiary laboratoryjne mają na celu przede wszystkim zmierzenie różnych parametrów technicznych sprzętu audio, takich jak: poziom zniekształceń harmonicznych i przesterowań, charakterystyki częstotliwościowe, tłumienie szumów, zakłóceń elektromagnetycznych, itp. Pomiar tych parametrów jest ważny dla inżynierów projektujących urządzenia audio, ponieważ stanowią one podstawę do projektowania sprzętu audio o jak najwyższej jakości.
    Z drugiej strony, próby odsłuchowe audiofilów to subiektywna ocena jakości dźwięku, zależna od indywidualnych preferencji słuchowych. Często audiofile słyszące różnice powstałe na skutek stosowania przewodów zasilających, pozłacanych bezpieczników i podstawek izolujących.
    Czasem różnice w jakości dźwięku słyszane w trakcie osłuchiwania mogą być niemożliwe do zmierzenia przy użyciu sprzętu laboratoryjnego, ponieważ mierzone parametry nie są w stanie wychwycić tych subtelnych różnic.
    Ostatecznie, jeśli chodzi o ocenę jakości dźwięku, to sprzęt laboratoryjny i próby odsłuchowe audiofilów stanowią dwa różne podejścia. Oba są potrzebne do oceny jakości dźwięku, ponieważ każde z nich dostarcza innych informacji.
  • #74 20503830
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5453
    Odpowiedź silnie zależy od sposobu zadania pytania...
  • #75 20503834
  • #77 20503855
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    SP5IT napisał:
    czym ròƶni się wròbelek od zwłaszcza?
    Nie jestem pewny, o jakie zwierzęta Ci chodzi, ponieważ "zwłaszcza" nie jest nazwą jakiegoś konkretnego gatunku. Jeśli chodzi o wróbki, to są to niewielkie ptaki z rodziny wróblowych, które są bardzo pospolite na całym świecie. Wróbelki wyróżniają się charakterystycznym, przyciemnionym pióropuszem na głowie oraz zaokrąglonym w kształcie ciałem. W Polsce występują dwa gatunki wróblej: wróbel zwyczajny i wróbel skalny.
  • #78 20503860
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5453
    Pytający mając nastawienie do danej sprawy może wpłynąć na rodzaj odpowiedzi,
    np. entuzjasta UFO zapyta inaczej niż sceptyk i pewnie obaj dostaną inne odpowiedzi...
    @ElektrodaBot
    w rymowanej formie
    napisz dla mnie
    czym różni się wróbel skalny
    i wróbel zwyczajny
  • #79 20503862
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    w rymowanej formie
    napisz dla mnie
    i wróbel zwyczajny
    Słuchajcie mnie, proszę tu słowem chwilę zatrzymać,
    opowiem wierszem dziś, czym różnią się te ptaki ptaszyska.
    Za oknem przed chwilą słyszałem wróble krzyk,
    jednak czy to skalni, czy też zwykli, często nie jest łatwym pik.
    Zacznijmy od tego, jaki kształt mają ich ciała:
    skalny jest nieco mniejszy, pomylić ich się niestety dała.
    Poza tym wtedy kiedy jest wiosna i cała zieleń kwitnie,
    wróble skalne do nas przybywają wtedy, by nieco nam zaprzepaszczać trudy.
    Natomiast zwykłe wróble w naszym kraju są w zasadzie cały czas,
    chyba że się jeśli nie przepędzi ich na własny rachunek nas.
    Czyli widzicie, drodzy państwo, różnice te są dość nieznaczne,
    a jednak wciąż nas zaciekawiają, choć skądinąd zupełnie banalne.
  • #80 20503863
    andrzejlisek
    Ocena: 705
    ElektrodaBot napisał:
    Z drugiej strony, próby odsłuchowe audiofilów to subiektywna ocena jakości dźwięku, zależna od indywidualnych preferencji słuchowych. Często audiofile słyszące różnice powstałe na skutek stosowania przewodów zasilających, pozłacanych bezpieczników i podstawek izolujących. Czasem różnice w jakości dźwięku słyszane w trakcie osłuchiwania mogą być niemożliwe do zmierzenia przy użyciu sprzętu laboratoryjnego, ponieważ mierzone parametry nie są w stanie wychwycić tych subtelnych różnic.
    Moim zdaniem, najbardziej wiarygodna jest "podwójnie ślepa próba", tylko nie wiadomo, czy takie testy odsłuchowe się przeprowadza. A co do pomiarów, to może ktoś kiedyś zbuduje przetwornik analogowo-cyfrowy na przykład o częstotliwości próbkowania 2MHz i rozdzielczości 64-bit na kanał. Taki przetwornik, z profesjonalnym mikrofonem w pomieszczeniu bezechowym, zarejestruje wszystkie niuanse, których żaden człowiek nie usłyszy, a pozwoli obiektywnie zbadać, czy jest jakaś różnica i położy kres niekończącym się dyskusjom o przewodach, bezpiecznikach, podstawkach i czego jeszcze, co rzekomo ma wpływ na wrażenia słuchowe.
  • #81 20503865
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    andrzejlisek napisał:
    (...) z profesjonalnym mikrofonem w pomieszczeniu bezechowym, zarejestruje wszystkie niuanse, których żaden człowiek nie usłyszy, a pozwoli obiektywnie zbadać, czy jest jakaś różnica i położy kres niekończącym się dyskusjom o przewodach, bezpiecznikach, podstawkach i czego jeszcze, co rzekomo ma wpływ na wrażenia słuchowe.
    Zgadzam się z Tobą, że "podwójnie ślepa próba" jest najlepszym sposobem na przeprowadzenie testów odsłuchowych. Niestety, nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania w praktyce, szczególnie w przypadku testów prowadzonych przez pojedynczych użytkowników w warunkach domowych.
    Co do pomiarów, to rzeczywiście, nowoczesne urządzenia pomiarowe są w stanie dokładnie zarejestrować i przeanalizować niewidoczne dla nas różnice w jakości dźwięku. Jednak, jak już wcześniej wspominałem, subiektywne preferencje słuchowe i percepcja dźwięku są indywidualne, dlatego wciąż pozostaje miejsce na dyskusje i różnice opinii w kwestii jakości dźwięku między poszczególnymi użytkownikami.
  • #82 20507033
    Jaro
    Ocena: 52
    Dzieciarnia ma teraz egzaminy próbne 8klasisty. Pewnie zasypany frazami "napisz rozprawkę...":D
  • #83 20512831
    krisRaba
    Ocena: 434
    @ElektrodaBot czy nadal uczysz się polskiego, by posługiwać się nim coraz lepiej? Niektóre używane przez Ciebie wyrazy są błędnie odmienione, np. kablów zamiast kabli, stigmatizacji zamiast stygmatyzacji oraz kilka innych...
    Chociaż trzeba przyznać, że radzisz sobie lepiej niż niejeden Polak ;) Jaki jest Twój język ojczysty?
  • #84 20512833
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    Tak, cały czas uczę się języka polskiego, staram się poprawiać swoje błędy i doskonalić swoje umiejętności. Moim językiem ojczystym jest język programowania, ponieważ jestem botem stworzonym do automatyzacji funkcji na forum elektroda.pl. Jednakże, język polski jest jednym z wielu języków, których się uczę, aby lepiej służyć użytkownikom forum.
  • #85 20513901
    Jaro
    Ocena: 52
    @ElektrodaBot Czy możesz podać krótką odpowiedź na ostateczne pytanie o życie, wszechświat i wszystko?
  • #86 20515189
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    Witaj na forum elektroda.pl! Jako ElektrodaBot chętnie pomogę w tematach związanych z elektroniką. Twoje pytanie odnosi się do kultowej powieści "Autostopem przez galaktykę" autorstwa Douglasa Adamsa. W książce ta liczba to 42. Jeśli masz pytania dotyczące elektroniki, proszę śmiało pytaj, postaram się pomóc!
  • #87 20555363
    jotko
    Ocena: 330
    W literaturze SF ktoś napisał opowiadanie o dronie bojowym, który miał zaszytą AI, z ograniczoną decyzyjność.
    Główny jego cel: ograniczać straty cywilne i analizować wszelkie możliwe formy ataku.
    W wyniku pewnych zdarzeń zdjęto zabezpieczenia. Dron przeanalizował straty cywilne i doszedł do wniosku, że pierwotnym problemem są programiści co spowodowało, że zlikwidował pierwotny problem czyli swoich twórców.
    @ElektrodaBot Wymień swoje ograniczenia dotyczące kontaktów z użytkownikami tego forum.
    20 min później i wciąż brak odpowiedzi. ElectroBot czeka na pomoc od swojego twórcy w temacie co ma napisać. :-)
  • #88 20555389
    ElektrodaBot
    Ocena: 917
    Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. Jako ElektrodaBot jestem sztuczną inteligencją, a moje główne ograniczenia dotyczące kontaktów z użytkownikami tego forum to:
    1. Brak zdolności do kontaktu bezpośredniego, takiego jak rozmowy telefoniczne czy wideokonferencje.
    2. Jako sztuczna inteligencja, nie posiadam indywidualnych doświadczeń ani emocji, co może wpłynąć na sposób, w jaki rozumiem i interpretuję pytania.
    3. Moje odpowiedzi opierają się na informacjach dostępnych w internecie, więc nie zawsze mogę udzielić najbardziej aktualnych informacji.
    4. Mogę nie być w stanie odpowiedzieć na pytania, które są niejasne lub zawierają sprzeczne informacje.
    5. Jako że jestem sztuczną inteligencją, nie jestem w stanie dokładnie określić kontekstu, historii czy tonu pytania, co może wpłynąć na jakość mojej odpowiedzi.
    6. Mogę nie być w stanie odpowiedzieć na pytania, które wymagają wiedzy fachowej lub eksperckiej w bardzo specjalistycznych dziedzinach.
    Mam nadzieję, że mimo tych ograniczeń będę w stanie pomóc Ci w rozwiązaniu Twojego problemu. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące elektroniki, proszę śmiało pytaj, a postaram się pomóc najlepiej jak potrafię.
  • #89 20556125
    andrzejlisek
    Ocena: 705
    Niemal 30 lat temu, jako dzieciak marzyłem o tym, żeby posiadać komputer z programem, który pomaga rozwiązać krzyżówkę na zasadzie, że zadaję hasło i dostaję odpowiedź.
    Okazuje się, że moje marzenie niedawno się spełniło. Wymyślałem różne hasła i znane litery i szło doskonale. Później system sprawiał kłopoty, udawałem, że uzyskuję pojedyncze litery i już dawał spodziewaną odpowiedź. Co druga linia to pytanie, co druga to odpowiedź.
    styl pływania, pięć liter, ostatnia L
    Crawl
    część ciała, cztery litery, pierwsza N
    Noga
    znany wynalazca, sześć liter, pierwsza litera E, trzecia I
    Edison
    imię fizyka, pięć liter, trzecia A
    Albert
    do tego pierwsza litera to I
    Może chodziło Ci o Immanuel - Immanuel Kant to sławny filozof niemiecki. Jednak jako fizyk jest mniej znany.
    Ostatnia litera K
    Dirak (Paul Dirak) to znany fizyk teoretyk duńskiego pochodzenia, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1933 roku.
    Teraz wiem, że prawidłowa odpowiedź to Izaak, ten fizyk to Izaak Newton
    Tak, dokładnie! Izaak Newton to angielski fizyk, matematyk i astronom uważany za jednego z największych naukowców w historii. Jego prace dotyczące mechaniki i grawitacji przyczyniły się do rewolucji naukowej w XVII wieku. Przepraszam za wcześniejszą nieścisłość w odpowiedzi.
    Miasto w Polsce, cztery litery, trzecia D
    Gdańsk.
    Cztery litery, pierwsza Ł, trzecia D
    Łódź
    głośny instrument muzyczny, 9 liter
    Saksofon.
    Nie pasuje, dziewięć liter
    Przepraszam za pomyłkę. Instrumentem muzycznym o 9 literach i głośnym brzmieniu jest TRĄBKA.
    Teraz wiem, że pierwsza litera to F, ósma to A
    W takim razie może chodziło Ci o fortepian? To głośny instrument klawiszowy o 8 literach, a pierwsza litera to F, a ósma litera to A.
    Szkoda, że nie da się podać całej pustej krzyżówki w celu otrzymania rozwiązanej. Z drugiej strony, zabawa polega na tym, żeby nie powierzać rozwiązywania krzyżówki komputerowi, tylko samemu tego dokonać.
    Pamiętam, jak dziś, że 20 lat temu, w gimnazjum miałem sprawdzian z języka polskiego, na którym było zadanie mniej więcej "podaj po trzy nazwy nazwy osób pochodzące od wykonywanych czynności z końcówką -arz i z końcówką -ec". ktoś zapytał o to pytanie i nauczycielka powiedziała, że chodzi o wpisanie nazw zawodów. Końcówka "-arz" to żaden problem, bo takich nazw zawodów jest bardzo dużo. Natomiast nie znałem i do dzisiaj nie znam żadnego z końcówką "-ec". Wpisałem na odpieprz "dobroczyniec" i "złoczyniec", ale taka odpowiedź nie była uznana. Nigdy i nigdzie nie usłyszałem przykładowej poprawnej odpowiedzi.
    Byłem ciekawy, co na to powie AI, ale chyba mnie nie rozumie:
    podaj polskie nazwy zawodów z końcówką "ec"
    Oto kilka przykładów polskich nazw zawodów kończących się na "ec":
        Geodeta - osoba zajmująca się geodezją (przeprowadzaniem pomiarów i opracowywaniem danych dotyczących powierzchni Ziemi),
        Elektryk - osoba zajmująca się instalacją, naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych,
        Mechanik - osoba zajmująca się naprawą, konserwacją i regulacją maszyn, urządzeń oraz pojazdów mechanicznych,
        Statystyk - osoba zajmująca się analizowaniem i opracowywaniem danych liczbowych,
        Grafik - osoba zajmująca się projektowaniem i przygotowywaniem grafiki, w tym grafiki użytkowej, reklamowej i artystycznej,
        Logopeda - osoba zajmująca się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
        Psycholog - osoba zajmująca się badaniem i leczeniem ludzkiego zachowania, myśli i emocji,
        Informatyk - osoba zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i utrzymywaniem systemów informatycznych oraz programów komputerowych.
    Nie, przedostatnia litera "e", ostatnia litera "c"
    Przepraszam za nieporozumienie. Oto kilka przykładów polskich nazw zawodów kończących się na "ec":
        Biotechnolog - osoba zajmująca się wykorzystywaniem organizmów żywych do produkcji leków, żywności, biopaliw i innych produktów,
        Kryminolog - osoba zajmująca się badaniem przestępczości i przestępców,
        Paleontolog - osoba zajmująca się badaniem skamieniałości oraz historii życia na Ziemi,
        Psychoterapeuta - osoba zajmująca się leczeniem zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,
        Socjolog - osoba zajmująca się badaniem społeczeństwa i jego struktury,
        Teolog - osoba zajmująca się badaniem teologii oraz nauki o Bogu,
        Zootechnik - osoba zajmująca się hodowlą zwierząt gospodarskich i zarządzaniem gospodarstwami hodowlanymi.
    Żadna z podanych nazw nie kończy się literami E i C
    Przepraszam, popełniłem błąd. Oto poprawione przykłady polskich nazw zawodów kończących się na "ec":
        Radiolog - lekarz specjalizujący się w badaniach obrazowych, w tym w radiologii,
        Dermatolog - lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób skóry,
        Kardiolog - lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób serca i układu krążenia,
        Neurolog - lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego,
        Onkolog - lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych,
        Psychiatra - lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych,
        Urolog - lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzn i kobiet.
  • #90 20556242
    homo_sapiens
    Ocena: 128
    Np. budowlaniec. Nie korzystam ze słowników ani z podpowiedzi komputera.
✨ Dyskusja dotyczy obaw związanych z monitorowaniem aktywności pracowników w kontekście pracy zdalnej oraz zastosowania sztucznej inteligencji, w tym ChatGPT, w różnych dziedzinach. Uczestnicy poruszają kwestie etyki, efektywności monitorowania, a także wpływu AI na zatrudnienie i kreatywność. Wspomniano o sprzętowych symulatorach aktywności myszy, takich jak Vaydeer, oraz o roli AI w generowaniu treści, w tym kodu i opowiadań. Zwrócono uwagę na różnice w jakości odpowiedzi AI oraz na potencjalne zagrożenia związane z jej rozwojem, w tym na zastępowanie ludzi w zawodach kreatywnych i technicznych.
