Test lutownicy YIHUA 926 LED II 120W zgodnej z grotami 900M, wylut z płyty głównej
p.kaczmarek2 29 Sty 2024 16:00 4596 6
TL;DR
  • YIHUA 926 LED II 120W to test stacji lutowniczej z grotem 900M, sprawdzany przy lutowaniu DIP, TQFP i wylutach z płyty głównej komputera.
  • Stacja ma klasyczny 7-segmentowy wyświetlacz LED, przełącznik dwóch trybów temperatur i obsługuje groty 900M, czyli te same co w tanich lutownicach z Chin.
  • Koszt zakupu wyniósł około 180 zł, a testy obejmowały temperatury 300°C, 340°C i 450°C.
  • Lutowanie THT i TQFP przebiegało sprawnie, a wylut z płyty głównej oraz czyszczenie otworów były bardzo łatwe, choć tanie groty 900M bywają nietrwałe.
📢 Słuchaj (AI):
  • Lutownica podczas usuwania nadmiaru spoiwa z płytki drukowanej.
    Zapraszam na krótki praktyczny test stacji lutowniczej YIHUA 926 LED II 120W kupionej za około 180 zł. Sprawdzę tutaj jak radzi ona sobie m. in. z lutowaniem DIP, wylutem komponentów z płyty głównej komputera, a część eksperymentów postaram się przedstawić też w postaci krótkich filmów. Zapraszam.
    Zakup i zawartość zestawu
    Cena to około 180 zł w naszym kraju, pewnie z Chin by się dało taniej, ale już nie chcieliśmy kombinować. Oto otrzymane pudełeczko:
    Pudełko stacji lutowniczej YIHUA 926 LED II. Etykieta na pudełku ze stacji lutowniczej YIHUA 926 LED II.
    Instrukcja (nie będę powtarzać z niej informacji, proszę powiększyć zdjęcia):
    Instrukcja obsługi stacji lutowniczej YIHUA 926LED II na drewnianym tle. Instrukcja obsługi stacji lutowniczej z opisem funkcji i kalibracji.
    No i zawartość zestawu - raczej wszystko co trzeba jest:
    Zestaw stacji lutowniczej YIHUA 926 LED II 120W w pudełku Stacja lutownicza YIHUA 926 LED II 120W w otwartym pudełku.
    Wyświetlacz to klasyczny 7-segmentowy LED, oczywiście jest czytelny, dodatkowo mamy tu przełącznik dwóch trybów temperatur (patrz zdjęcie):
    Stacja lutownicza YIHUA 926 LED II 120W z wyświetlaczem LED. Stacja lutownicza YIHUA 926 LED II z wyświetlaczem 7-segmentowym i regulacją temperatury. Stacja lutownicza YIHUA 926 LED II 120W na stole roboczym
    Wymiana grotów:
    Wymienny grot lutownicy YIHUA 926 LED II 120W na stole roboczym
    Pasują tutaj groty 900M, te same co do najtańszych lutownic z Chin.
    Lutowanie THT
    Na próbę wlutujmy podstawki DIP40 do płytki. Użyjemy spoiwa Sn60Pb40 i pasty do lutowania AGT-037.
    Topnik nie jest zbyt równomiernie rozmieszczony, ale potraktujmy to jako plus, bo można zobaczyć jaki on ma wpływ na lutowanie:
    Najpierw - temperatura 300°C:
    Następnie - temperatura 340°C:
    Lutowanie przebiega prosto i przyjemnie, przy wyższej temperaturze nieco lepiej mi szło. Barierą też było ograniczenie ruchów przez statyw kamery.
    Lutowanie TQFP
    TQFP lutuję zwykłym grotem, chociaż lepszy by był pewnie grot typu minifala. Sama moja metoda lutowania to "na piechotę", łapię jeden, drugi rożek układu a potem staram się przylutować pozostałe nóżki metodą "drag soldering". Przeciągnięcie grotem po nóżkach układu rozprowadza spoiwo, a nadmiar mogę usunąć plecionką.
    Wiem, że są też inne, być może lepsze metody, ale przy lutowaniu na tak małą skalę jak to u mnie jest nie miałem potrzeby ich próbować.
    Układ na miejscu:
    Płytka drukowana z układem scalonym TQFP przymocowanym klipsem.
    Złapane nóżki:
    Zbliżenie na układ scalony TQFP przylutowany do płytki PCB.
    Krótka zabawa (ciężko mi trochę lutować z wielkim statywem i telefonem przed sobą) a potem lutowanie kilku nóżek, widać jak się spoiwo rozpływa i łapie:
    Tu nieco lepiej pokazane lutowanie, widać jak spoiwo "przechodzi" po nóżkach do rogu za grotem, a potem usuwam jego nadmiar plecionką:
    Zasadniczo to co wcześniej, inne ujęcie:
    A tu wykorzystałem odsłonięte ścieżki płytki prototypowej i nie musiałem nawet usuwać nadmiaru spoiwa:
    Wylut z płyty głównej
    Objęta metoda wylutu to:
    1. nałożenie topnika na luty
    2. dodanie spoiwa ołowiowego by wymieszało się z lutami
    3. grzanie
    Najpierw może coś prostego - koszyczek od baterii:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi ścieżkami i otworami. Zbliżenie na płytę główną komputera zgniazdem baterii i komponentami. Koszyczek na baterię na płytce PCB.
    Teraz coś trudniejszego, kondensatory i to te na dużej wylewce masy, która działa jak radiator. Temperaturę ustawiłem 450°C, z ciekawości by sprawdzić jak sprawnie pójdzie:
    Zbliżenie płyty głównej komputera z widocznymi ścieżkami i otworami. Płyta główna z widocznymi ścieżkami i wylutowanymi kondensatorami
    Nie było żadnego problemu - otwory też oczyściłem:
    Zbliżenie na płytkę główną z widocznymi ścieżkami i otworami lutowniczymi.
    Wylut z płyty głównej 2 - złącze USB
    To może coś jeszcze trudniejszego. Wylutujmy te charakterystyczne podwójne/potrójne złącze USB. Oto jego nóżki:
    Zdjęcie płytki drukowanej z przylutowanymi komponentami.
    Dodane spoiwo ołowiowe:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z przylutowanymi nóżkami i ścieżkami.
    Chwila grzania...
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi ścieżkami i punktami lutowniczymi.
    Z małą pomocą złącze wychodzi z płyty:
    Złącze USB podwójne na drewnianym tle.
    To teraz jeszcze pora wyczyścić otwory plecionką:
    Pięknie grzeje, po chwili grzania spoiwo samo ucieka z otworów w plecionkę, bardzo satysfakcjonujące.
    Podsumowanie
    Jakiś czas temu recenzowałem "młodszego brata" tej lutownicy, najtańszą "kolbę" 60W za 25 zł:
    Tania lutownica z regulacją temperatury (UYUE 301D/APD931/BT136S)
    Wiernie mi ona służyła i do większości zastosowań starczała, nawet do lutowania TQFP, więc nie mogę powiedzieć, że przejście na YIHUA 926 LED II 120W jeśli tylko hobbystycznie lutujemy konstrukcje DIY jest koniecznością. Tańsze modele też dają radę.
    Co innego gdy chcemy wylutowywać - wylut z płyty głównej komputera z YIHUA 926 LED II 120W to czysta przyjemność. Czyszczenie otworów tak samo. Spoiwo aż samo wchodzi w plecionkę. Aż mam wrażenie, że może za dużo tej temperatury ustawiłem, ale chciałem zobaczyć, co ta mała lutownica potrafi. Też inna sprawa, że mogłem wziąć lepszy topnik... ale wylut się powiódł, kondensatory w starych komputerach można wymieniać, złącza zresztą też.
    Na koniec warto jeszcze tylko przestrzec przed niskiej jakości grotami 900M, swego czasu kupiłem trochę takich okazyjnie w Chinach i bardzo się rozczarowałem ich niską trwałością, ale to w sumie już było omawiane na forum.
    Na razie tyle z mojej strony - może potem pokuszę się o jakiś dodatkowy test z pomiarem temperatury bądź o recenzję wnętrza tej lutownicy, ale na razie tyle starczy. Czy ktoś korzystał z tej stacji, a jeśli tak, to jakie macie wrażenia? A może znacie lepszą alternatywę w tym budżecie?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14677 postów o ocenie 12705, pomógł 656 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 20935181
    silvvester
    Ocena: 161
    Dla ciekawskich. Dizajnersko klon ekonomicznego wellera sprzed 40 lat. Grzałka popędzana bezpośrednio z sieci. Wg. producenta ten model występuje w wariantach mocy 35, 45 i 60W. 120W może kogoś wprowadzić w błąd:)
    Dopatrzyłem się 120W w instrukcji, czy szanowny kolega może zmierzyć rezystancję grzałki?
  • #3 20936271
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 672
    O pojemności temperaturowej nie mamy co rozmawiać bo to groty i kolba z niskiej półki.
    Fajnie, że tobie pasuje lutownica - stacja.
    Sam mam bardzo prostą lutownice na groty 900M i faktycznie te groty mają krótką żywotność, ale za to jestem częstym użytkownikiem swojej lutownicy
  • #4 20936315
    LightOfWinter
    Ocena: 925
    Fajny artykuł, Dzięki za recenzję i ciekawe testy!
    Co do stacji - mogę się mylić ale wydaje mi się on droga w stosunku do oferowanych możliwości. Preferował bym w takim budżecie chińską stację na groty T12.
    p.kaczmarek2 napisał:
    Teraz coś trudniejszego, kondensatory i to te na dużej wylewce masy, która działa jak radiator. Temperaturę ustawiłem 450°C, z ciekawości by sprawdzić jak sprawnie pójdzie...Nie było żadnego problemu - otwory też oczyściłem:
    Tu bym polemizował. Ustawienie tak wysokiej temperatury nie jest korzystne dla grotu który szybko się zużywa - skraca się jego czas życia. Co więcej świadczy o tym że lutownica nie radzi sobie dobrze w takim zastosowaniu.
  • #5 20937114
    kjoxa
    Ocena: 236
    Dzieki za recenzję. Ja co prawda swego czasu zakupiłem dużo droższy klon JBC - Sugona T21X, ale też 120W i na oryginalnych grotach JBC C245 to aż niewiarygodne jak świetnie to lutuje…
  • #6 20937242
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 672
    A czy groty do mojej zabawki pasowały by? Elektryczna lutownica z wymiennymi grotami i drutem lutowniczym.
  • #7 20975632
    Pavlulonix
    Ocena: 4
    Mam Yihua 706+ (grot+hot) też na 900M. Chciałbym, żeby tak działała jak ta 926. Nie wiem czy to wina egzemplarza, ale pracuje u mnie wyłącznie jako hot-air i to też ledwo daje radę, wyjąc tak, że nie mogę pracować kiedy dziecko śpi. Fabryczna grzałka się rozsypała po kilkunastu godzinach pracy, dokupiona po kilkudziesięciu. Gumowa izolacja "cieplna" na kolbie wymagała kropelki bo już po chwili zaczęła się zsuwać i utrudniać życie. Pomijam już to, że 300C oznacza w niej raz ~265, a raz 370... Hot już w ogóle totalnie na czuja i nie ma co patrzeć na temperaturę, którą pokazuje.
📢 Słuchaj (AI):
✨ Użytkownik przeprowadza test stacji lutowniczej YIHUA 926 LED II 120W, zakupionej za około 180 zł, skupiając się na jej wydajności w lutowaniu komponentów DIP oraz wylucie z płyty głównej. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące jakości grotu 900M, żywotności elementów oraz porównania z innymi modelami, takimi jak klon JBC - Sugona T21X. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na problemy z temperaturą i wydajnością stacji, a także na różnice w jakości wykonania i funkcjonalności w porównaniu do droższych modeli.
