Przedłużanie planowanego okresu działania produktów
TechEkspert 18 Lut 2025 20:13 5478 49
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Zestawia praktyczne sposoby wydłużania bezawaryjnej pracy sprzętu elektronicznego i AGD: od stand-by po przekaźniki, oświetlenie LED i zabawki na baterie.
  • Najważniejsze rozwiązania to odłączanie zasilania wyłącznikiem, podawanie zewnętrznego DC do przekaźników dopuszkowych, obniżanie prądu LED oraz łączenie styków przekaźnika szeregowo.
  • Dla LED i zabawek podaje konkretne wartości: rezystor 150-500Ω, zasilanie 12V lub 5V oraz opóźnienie cyklu pralki lub zmywarki o 5 godzin.
  • Efekt to dłuższa żywotność i mniejsze zużycie energii, ale kosztem resetujących się zegarów, dłuższego startu dekoderów i ograniczeń SSR przy udarach.
Słuchaj:
  • #31 21448504
    efi222
    Ocena: 1221
    Czy to jest praktycznie możliwe, żeby pary styków przekaźnika połączyły się w tym samym czasie? Moim zdaniem zawsze będzie jakaś różnica czasowa. I zawsze bardziej ucierpi ten styk, który rozłączy/załączy szybciej.
  • #32 21448534
    karolark
    Ocena: 2519
    Może nie kombinować i stosować aparaty o odpowiednich prądach😸
  • #33 21448572
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    elukam napisał:
    SSR mają duży spadek napięcia i przez to się grzeją.
    Pytanie, Montowałeś SSR-y?.
  • #35 21448977
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5712
    SSRy na większe prądy mają możliwość montażu na radiatorze a czasem na radiatorze z wentylatorem, także zawsze coś za coś...
    Jak zwykle w tym dziale, dyskusja jest ciekawsza od pierwszego postu :)
    Tą informację o szeregowym łączeniu styków przekaźnika usłyszałem od doświadczonych utrzymaniowców,
    gdy drążyłem temat wspominali, że to przedłuża żywotność dzięki szybszemu rozłączaniu i nieco podobnie jak w komorze gaszeniowej łuk rozciąga się na kilku elementach.
    Zaciekawiła mnie dyskusja o połączeniu równoległym i wyborze czy bardziej interesuje nas problem łączenia czy rozłączania.
    Z wskazówek jakie słyszałem, można wnioskować, że szeregowe połączenie było stosowane przy rozłączaniu. Można też wnioskować, że problemy mogły robić odbiory indukcyjne.
    Zobaczmy czy z AI da się wykrzesać coś sensownego.
    @ElektrodaBot przekaźniki elektromagnetyczne EMR zawierają elementy mechaniczne, które zużywają się podczas cykli łączeniowych. Zestyki przekaźnika mogą ulegać stopniowemu uszkadzaniu zarówno podczas załączania jak i rozłączania obwodu. Dla odbiorów o dużym prądzie rozruchowym może nawet dojść do sklejenia styków. Rozłączanie obwodów z odbiornikiem indukcyjnym może zapalać łuk degradujący powierzchnię styków. Czy połączenie szeregowe lub równoległe zestyków przekaźnika z kilkoma sekcjami może przedłużyć jego żywotność? Mając dwa rodzaje odbiorów pojemnościowe i indukcyjne, które połączenie szeregowe czy równoległe zestyków może przynieść korzyści? Jakie zjawiska towarzyszą operacjom łączeniowym oraz szeregowemu i równoległemu połączeniu zestyków przekaźnika?
  • #36 21448983
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    TechEkspert napisał:
    (...) rzekaźnika z kilkoma sekcjami może przedłużyć jego żywotność? Mając dwa rodzaje odbiorów pojemnościowe i indukcyjne, które połączenie szeregowe czy równoległe zestyków może przynieść korzyści? Jakie zjawiska towarzyszą operacjom łączeniowym oraz szeregowemu i równoległemu połączeniu zestyków przekaźnika?
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    - Przy odbiorach indukcyjnych (np. silniki, transformatory) szeregowe łączenie poszczególnych zestyków w przekaźniku najczęściej przedłuża żywotność, ponieważ skuteczniej rozprasza i gasi łuk elektryczny przy rozłączaniu.
    - Dla obciążeń pojemnościowych (np. kondensatory, zasilacze impulsowe z dużą pojemnością wejściową) połączenie równoległe zazwyczaj przynosi więcej korzyści, gdyż rozkłada prąd podczas załączania, redukując lokalne przeciążenia styków.
    - Istotnym uzupełnieniem jest zawsze zastosowanie dodatkowych układów gaszących (np. obwody RC, diody, warystory), aby ograniczyć iskrzenie i łuk przy przełączaniu.
    Szczegółowa analiza problemu
    Zjawiska towarzyszące operacjom łączeniowym
    1. Załączanie (zamykanie styków):
    - Przy obciążeniach o dużym prądzie rozruchowym (np. silnik indukcyjny lub pojemność) występuje silny udar prądowy.
    - W momencie zetknięcia styków powstaje iskrzenie wynikające z wypełniania luki powietrznej przez ładunki elektryczne.
    - Dodatkowym efektem jest zjawisko bounce (odbicie styków), co może powodować wielokrotne, krótkie zapalenie i wygaśnięcie łuku w fazie załączania.
    2. Rozłączanie (otwieranie styków):
    - Powstaje łuk elektryczny, którego długość, temperatura oraz energia zależą m.in. od rodzaju obciążenia i prądu.
    - W przypadku obciążeń indukcyjnych narastające napięcie samoindukcji wydłuża istnienie łuku, intensyfikując zużycie styków (erozja i utlenianie materiału).
    - Przy obciążeniach pojemnościowych może dojść do szybkiego rozładowania kondensatorów przez niewielką szczelinę między stykami, co generuje iskrzenie i przyspiesza degradację powierzchni styku.
    Szeregowe połączenie zestyków
    1. Zasada działania
    - Kilka zestyków w torze głównym rozłącza obwód w kilku miejscach naraz. Łuk rozdziela się na wiele punktów, co skutkuje obniżeniem energii przypadającej na każdy styk.
    2. Zalety
    - Szczególnie korzystne przy rozłączaniu prądów indukcyjnych – rozbicie łuku na kilka mniejszych łuków pozwala łatwiej je ugasić.
    - Potencjalnie wolniejsze zużycie pojedynczego styku, bo energia łuku rozkłada się przestrzennie.
    3. Wady
    - Wzrost rezystancji wypadkowej całego toru prądowego (szereg zwiększa liczbę punktów kontaktu).
    - Przy obciążeniach pojemnościowych nie pomaga w ograniczaniu prądu załączeniowego i może zwiększać problemy z iskrzeniem.
    - Wymaga pewnej synchronizacji i równego docisku wszystkich styków – różnica w ich czasach przełączania może przerzucać całą energię łuku na jeden styk i niwelować zalety układu.
    Równoległe połączenie zestyków
    1. Zasada działania
    - Prąd płynie przez kilka równoległych ścieżek, teoretycznie rozdzielając się w sposób równomierny na kilka sekcji styków.
    2. Zalety
    - Mniejsze obciążenie prądowe pojedynczej pary styków, co pomaga przy dużych prądach rozruchowych lub impulsach prądowych (np. przy ładowaniu kondensatorów).
    - Redukcja rezystancji wypadkowej, korzystna dla aplikacji o wysokich prądach ciągłych.
    3. Wady
    - Nierównomierny rozdział prądu (nawet drobne różnice w rezystancji poszczególnych torów mogą spowodować, że jeden styk zostanie bardziej obciążony).
    - Przy rozłączaniu obwodu indukcyjnego łuk może skupić się na stykach, które rozewrą jako pierwsze. W efekcie tylko jedna z par styków może być niszczona.
    - Brak tak skutecznego rozciągnięcia łuku w fazie rozłączania, jak w połączeniu szeregowym.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    - Zjawisko łuku elektrycznego jest kluczowe w degradacji styków. Wysoka temperatura w obszarze łuku topi warstwę powierzchniową i wytwarza mikrokuleczki metalu, które mogą przyklejać się do przeciwległego styku, powodując nierówności lub nawet sklejenie.
    - Wprzęganie dodatkowych elementów gaszących (np. diody, obwody RC, warystory) pozwala zmniejszać energię łuku. W przypadku DC lub obwodów o charakterze silnie indukcyjnym (np. cewki elektromagnetyczne) często stosuje się diody wolnego kołowania lub snubbery RC montowane równolegle do styków.
    Praktyczne wskazówki
    1. Dla obciążeń indukcyjnych
    - Rozważ szeregowe połączenie styków, aby pomóc w skutecznym gaszeniu łuku.
    - Wprowadź obwód tłumiący (RC lub diodę), aby ograniczyć przepięcia samoindukcji.
    - Sprawdź kategorie użytkowania przekaźnika (AC-3, AC-4, DC-13 itp.); w niektórych zastosowaniach krytycznych lepszym wyborem może być stycznik.
    2. Dla obciążeń pojemnościowych
    - Równoległa konfiguracja styków może ograniczyć udar przy załączaniu, dzieląc chwilowy prąd ładowania kondensatora.
    - Można użyć rezystora wstępnego ładowania (tzw. inrush current limiter) lub termistora NTC, aby złagodzić skok prądu.
    - Zwróć uwagę na pojemność całkowitą i częstotliwość przełączeń, ponieważ nawet niewielkie wyładowania przy rozłączaniu mogą z czasem uszkadzać przekaźnik.
    3. Uniwersalne porady
    - Unikaj przekraczania parametrów katalogowych (prąd, napięcie, częstotliwość załączeń) i zawsze pozostaw pewien zapas mocy łączeniowej.
    - Jeśli cyklów załączeniowych jest bardzo dużo lub prądy są ponadprzeciętnie wysokie, rozważ przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) lub styczniki z komorą gaszeniową.
    - W aplikacjach mieszanych (zarówno charakter indukcyjny, jak i pojemnościowy) optymalnym rozwiązaniem może być równoległa i szeregowa kombinacja styków (o ile przekaźnik na to pozwala) łącznie z układami gaszącymi.
    Krótkie podsumowanie
    - Szeregowe łączenie sekcji styków w przekaźniku wspomaga skuteczniejsze rozłączanie obciążeń indukcyjnych, dzieląc łuk elektryczny na kilka punktów.
    - Równoległe łączenie jest z reguły efektywniejsze przy dużych prądach załączania (np. obciążenia pojemnościowe), pozwalając lepiej rozłożyć udar na kilka styków.
    - W praktyce o żywotności przekaźnika decyduje wiele czynników: rodzaj obciążenia, częstotliwość przełączeń, obecność układów gasikowych i sposób wykonania samych styków (materiał, sprężynowanie, kategoria użytkowania).
    - Warto uzupełniać konfigurację styków o elementy ograniczające energię łuku (RC, diody, warystory), aby znacznie podnieść ich trwałość.
    Pytania do użytkownika
    - Jakim prądem i napięciem operuje Twój układ?
    - Jak często i w jakich warunkach (np. temperatura/środowisko) przełączany jest przekaźnik?
    - Czy obciążenie jest czysto indukcyjne lub czysto pojemnościowe, czy też mamy do czynienia z hybrydą (np. silnik z układem zasilającym o sporej pojemności)?
    - Czy dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowych elementów tłumiących (np. snubber RC, diody, warystor)?
    Odpowiedzi na te pytania pomogą doprecyzować, które podejście – szeregowe czy równoległe (lub może obu kombinacja) – będzie najkorzystniejsze oraz jak skutecznie przedłużyć żywotność przekaźnika w konkretnym zastosowaniu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #37 21449007
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5712
    Całkiem nieźle AI kombinuje, nawet gasiki RC zostały wspomniane, podobnie jak odbicia styków. Sensownie wskazane wady połączenia szeregowego. Do tego kategorie zastosowania przekaźnika.
  • #38 21449481
    VPSA132
    Ocena: 186
    Nie pierzemy codziennie i nie zmywamy codziennie. Od lat wyłączamy pralkę i zmywarkę wyłącznikiem zainstalowanym w puszce pod blatem w niewidocznym miejscu. ELGOTECH ŁKD-2N-1 daje radę.
    Jeszcze za dzieciaka zrobiłem rodzicom taki wyłącznik pod pralkę. Ich stara Amica działa do dziś. Wymieniałem już łożyska, amorki, grzałkę i blokadę drzwi. Nie chce przerdzewieć to i warto naprawiać bo części tanie. Zastanawiam się ile ma lat :D. Obecnie mam LG od 5 lat i już rdzewieje.
  • #39 21450235
    elukam
    Ocena: 202
    "Kombinuje" to jedyny znany mi celny opis działania GPT. Po kilku godzinach zabawy z tym uznałem mechanizm za profesjonalnie bezużyteczny w technice, jako wsparcie merytoryczne. Miesza fakty z wyssanymi skądś bzdurami, daje sie naciągnąć na pytania z tezą, Jak czegoś nie wie, to po prostu po całości zmyśla. Najważniejsze jest sprawienie wrażenia, że wie wszystko i na wszystko ma rzeczową odpowiedź, reszta jest milczeniem.
    GPT nadaje się za to do kodowania. Nic dziwnego, bo programowanie to nie wiedza tylko techniczna algorytmiczna (małpia) umiejętność. Więc napisanie kawałka czegoś w jakimś języku którego normalnie nie znamy - tu jest realne wsparcie.
  • #40 21450543
    James596
    Poziom 30  
    Ocena: 575
    Odnoszę to samo wrażenie. Lanie wody to najlepsze określenie na wypociny od AI.
  • #41 21450581
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5712
    Ostatnio uruchomili chat gpt deep research:
    https://www.benchmark.pl/aktualnosci/chat-gpt-deep-research.html
    po 5-30 minutach otrzymuje się pdf z opracowaniem tematu...
  • #42 21468083
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6436
    Słyszeliscie o maszynach do czyszczenia newag majacych zasxyty 250h czas pracy i przymusowy serwis . Po 250h sie wylacza i tyle.
    Po 2 na noc i kolejny dzien wyłaczam całą elektronike w domu..... oprócz kuchni. Daje to wymierne korzyści.
  • #43 21468169
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Niewyobrażam sobie tego że podczas produkcji producent wyłącza mi maszynę.
    Niewyobrażam też sobie codziennego ustawiania zegarów w sprzęcie i czekanie na uruchomienie androida w telewizorach.
  • #44 21468284
    Mobali
    Ocena: 3928
    Ryszard49 napisał:
    Niewyobrażam sobie tego...
    Ale taka jest niestety narzucona rzeczywistość ;-)
  • #45 21468473
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Rozwiń tą wypowiedź.
  • #46 21468655
    Mobali
    Ocena: 3928
    Wprowadzanie do maszyn i urządzeń "słabych ogniw" lub oprogramowania wymuszającego "serwis" jest dzisiaj typowym zagraniem wielu producentów. Nie sądzę, żeby udało się całkowicie uniknąć zderzenia z takimi sytuacjami. Stąd właśnie moje przypuszczenie, że mamy taką rzeczywistość i nie da się uniknąć takich sytuacji. Daleko szukać nie trzeba - wczoraj moja drukarka przestała drukować, bo licznik "doszedł do wniosku", że trzeba sobie toner wymienić. Oczywiście nie trzeba, bo jeszcze mógłby pracować, ale... Marketing tak to zaplanował, więc przeciętny użytkownik sprzętu po prostu kupi nowy toner. To właśnie jedna z typowych sytuacji, gdy podczas produkcji producent celowo unieruchamia narzędzie czy maszynę ;-)
  • #47 21485733
    Femen
    Ocena: 48
    SSR ma tę zaletę i jednocześnie wadę, że jest półprzewodnikowy, a każdy półprzewodnik ma napięcie przebicia. Stosowanie SSR pozbawia jakiejkolwiek izolacji elektrycznej w przypadku otwartego zaworu. Prościej jest stosować odpowiednie NTC+ przekaźnik w wykonaniu odpornym na prądy udarowe. Przekaźnik sam z siebie się nie zużywa w takim stopniu, aby miało to znaczenie.
  • #48 21499122
    Frog_Qmak
    Ocena: 298
    >>21446349
    Albo np. w telefonach Motorola, gdzie "SI" uczy się wzorców ładowania i przy regularnym trybie życia ładuje podłączony w nocy telefon do 80%, a końcówkę doładowuje tuż przed wstaniem.
    Ja bym się obawiał wyłączać non-stop TV, czy dekoder - udary prądowe przy wpinaniu wtyczki do gniazdka - bardziej obawiam się, czy to nie skróci żywotności, niż bycie ciągle podłączonym.
  • #49 21500436
    elukam
    Ocena: 202
    Wiele urządzeń zasilanych akumulatorami stosuje różne metody przedłużania życia ogniw = ochrony przed głupotą użytkownika. To zwykle porządny sprzęt. Z drugiej strony są urządzenia (głównie Chińskie) rywalizujące destrukcyjną prędkością ładowania, ku uciesze nieświadomego właściciela. To dokładnie to samo co wyścigi na megapiksele kamer przy jednoczesnym stosowaniu "obiektywów" o rząd gorszej zdolności rozdzielczej i innych właściwościach optycznych powodujących ścisk d..y z żalu.
    Drukareczka dla Kowalskiego, często tańsza niż toner do niej, to nie jest dobry przykład. Z góry wiadomo że kupując urządzenie które zarabia dopiero przy kupowaniu materiałów eksploatacyjnych i serwisie, tak właśnie będzie. Nie bez powodu firmy samochodowe dają wieloletnie gwarancje - na wymuszonym serwisie zaraba się więcej niż na samochodzie. Przynajmniej do pandemi tak było.
    Osobiście nie spotkałem się z profesjonalną maszyną która staje definitywnie z powodu jakiegoś licznika.
  • #50 21504483
    Kiermasz
    Ocena: 199
    Maszyny EDM tak robią w przypadku rażącego przekręcenia licznika czasu konserwacji (tak ~2,5x i to jest nieudokumentowany feature) i pewnego dnia nie dają się uruchomić z choinką fałszywie poważnych błędów o śmierci sprzętu. Po prostu nie podają sobie zasilania na np. generator :)
    Sam serwis przyznał, że ma to na celu nakłonienie do właśnie wezwania serwisu zanim zrobi się z tego remont łożyskowania liniowego w poniekąd precyzyjnej maszynie.
    Nie jest to awaria i łatwo to odkręcić przez manualne zresetowanie licznika i powercycle, jednak osobiście blokuje operatorom tę możliwość, ponieważ chciwe @#$%& nigdy nie popuszczają wycięcia 0,5 detalu (tyle trwa automatyczny cykl smarowania, startowany z jednego polecenia MDI, lub guzika w HMI).
    A tak raz na kilka tygodni musi puścić ten cykl, bo całkiem nie zarobi, a się wyda że tylko z chciwości jest przestój maszyny - i problem solved.
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy metod przedłużania bezawaryjnego działania urządzeń elektronicznych, zwłaszcza w kontekście kompromisów jakościowych wynikających z cięcia kosztów produkcji. Wskazano na stosowanie przedłużaczy z wyłącznikami do odłączania urządzeń od zasilania, co zmniejsza zużycie zasilaczy i chroni przed przepięciami, choć może powodować problemy z zegarami i czasem startu. Podkreślono znaczenie stabilnego i odpowiedniego napięcia zasilania, zwłaszcza w warunkach niestabilnej sieci z instalacjami PV. Omówiono różnice w trwałości zasilaczy impulsowych i transformatorowych oraz wpływ cyklicznego włączania i wyłączania na ich żywotność. Poruszono temat planowanego postarzania programowego, blokad serwisowych i ograniczeń ładowania akumulatorów do 80% w celu wydłużenia ich żywotności. Wskazano na praktyki serwisowe, takie jak poprawa jakości połączeń lutowanych w listwach zasilających czy wentylacja obudów żarówek kompaktowych. Omówiono zagadnienia związane z łączeniem styków przekaźników – szeregowe łączenie styków jest korzystne przy obciążeniach indukcyjnych, a równoległe przy pojemnościowych, z zaleceniem stosowania układów gasikowych (RC, diody, warystory). Zwrócono uwagę na problemy z aktualizacjami oprogramowania, które mogą skracać żywotność sprzętu, oraz na praktyki producentów wymuszających serwis lub wymianę materiałów eksploatacyjnych. Wskazano na różnice w jakości komponentów, szczególnie w sprzęcie niskobudżetowym, oraz na konieczność świadomego użytkowania i serwisu profilaktycznego. Przykłady urządzeń wymagających ciągłego zasilania to profesjonalne systemy pomiarowe, drukarki Brother z autokonserwacją oraz telewizory OLED LG z funkcją regeneracji matrycy. Poruszono także temat emisji EMI jako wskaźnika zużycia przetwornic oraz wpływu warunków pracy na trwałość dysków SCSI i innych urządzeń.
