7-kanałowy analizator widma akustycznego
Snake007 20 Kwi 2008 23:06 20013 31
  • 7-kanałowy analizator widma akustycznego
    Witam...
    Chciałem przedstawić projekt 7-kanałowego analizatora widma akustycznego. Projekt jest zaczerpnięty z pisma dla elektroników. Wykonałem go kilka lat temu i nadszedł wreszcie czas by ktoś go osądził. Sposób wykonania płytek jest taki jak widać czyli niezbyt profesjonalny i trochę archaiczny (kalka techniczna\pisak\wytrawianie :D ) - metoda pracochłonna i mało dokładna ale ogólnie układ wykonuje swoje zadanie. ;)
    Opis działania:
    Układ zawiera 8 filtrów pasmowych zbudowanych na wzmacniaczach operacyjnych LM324. Częstotliwości środkowe poszczególnych kanałów to: 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 2,5kHz, 6,5kHz, 16kHz i ostatni kanał sumujący. Sygnał z filtrów podawany jest na multiplekser analogowy CD4051 na wyjściu którego w danej chwili jest sygnał tylko z jednego filtra. Sygnał ten jest doprowadzany do układu sterowania linijką diodową LM3916 który steruje zapalaniem dziesięciu diód. Układ ten ma możliwość sterowania zapalaniem pojedynczej diody lub wieloma diodami w zależności od ustawienia przełącznika.
    Fotki:
    Schemat układu:
    Układ:
    Filmik:
    Snake007
    Snake007 napisał 9 postów o ocenie 3. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 5059610
    seraphim_7
    Ocena: 4
    Bardzo ciekawa wersja analizatora ^^ Estetyka 5/6 Super!
    Mógłbyś zeskanować część czasopisma o tym ustrojstwie, albo chociaż podać jego nazwę i numer? :)
    PW
  • #3 5059611
    paluszasty
    Ocena: 268
    Całkiem ładnie Ci to wyszło, może te luty zalane kalafonią nie są najestetyczniejsze ale jak by to zamknąć w jakąś obudowę było by bardzo dobrze. Aplikacja w sumie banalna, przez co piękna w swej prostocie. Układ nie zawiera uC co jest plusem, ponieważ początkujący często "boją" sie ich, po za tym budując taki układ nauczymy się sporo klasycznej elektroniki (trochę o filtrach, licznikach,multiplekserach itd). To co mi sie jeszcze podoba to użycie podstawek DIP20 pod wyświetlacze, wg mnie bardzo wygodna metoda, ponadto ekonomiczna. Daje 8/10 za brak obudowy.
  • #4 5059751
    Renegat_pol
    Ocena: 42
    Mam zbudowany taki sam układ. Mój różni się tylko wyświetlaczem, zbudowany został na 3mm diodach LED w trzech kolorach. Mam go wiele lat i jak do tej pory nie doczekał się dokończenia obudowy :).
    Układ zamieszczony był w czasopiśmie Praktyczny Elektronik.
  • #6 5060017
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Snake007 Projekt w porządku, tylko podsumowanie kanału (czerwony słupek) cały czas świeci i to psuje cały efekt wizualny. Możesz zmniejszyć czułość dodając jakiś rezystor lub potencjometr na wejście filtra, który odpowiada właśnie za ten słupek LED. Pozdrawiam :)
  • #7 5060073
  • #8 5060220
    HeloMelo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 53
    Ciekawy efekt Szkoda tylko ze nie podkradles mamie/zonie lakieru przezroczystego do paznokci i ze nie zabezpieczyls nim laminatu przed utlenianiem (a nie lutowaniem ;) )
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Takie zabezpieczenie robi się kalafonią rozpuszczoną w spirytusie. Dodatkowo ułatwia lutowanie. Lakier do paznokci wprost przeciwnie...
    ANDROOT
  • #9 5060577
    robson24-78
    Ocena: 15
    Dla kolegów pytających o źródło - jest to nieistniejące już pismo "Praktyczny Elektronik", o ile dobrze pamiętam, 3/1997.
  • #10 5060617
    HeloMelo
    Ocena: 53
    ANDROOT
    Ojojoj... Chodzi mi o pokrycie lakierem po lutowaniu ;] JAk ktos ma spiryt i kalafonie to moze se zrobic tak jak szanowny Pan ANDROOT napisal :D Ale jesli ktos nie ma spirytu to lakier do paznokci po lutowaniu tez jest dobry na utlenianie sie plytki ;) wiem bo tak zawsze robie ;)
    p.s Dziekuje ze nie dostalem ostrzezenia jak innym razem :D
  • #11 5060754
    Luki2
    A ja ten analizator w jakiejś starej książce mam opisany.
  • #12 5060885
    raczek3
    Ocena: 31
    Fajny projekcik wszystko poukładane w jedną stabilną konstrukcje a nie jak w wielu innych przypadkach płytka oddzielnie od diód, jeszcze jakaś obudowa i będzie ok. Pozdrawiam
  • #13 5060904
    Żychw@
    brakuje tylko obudowy ;p i chyba sie za niego wezme ponieważ nie ma uC :P
  • #14 5061404
    hacker
    Ocena: 29
    super układzik, ja też składam taki analizatorek do wzmacniacza, właściwie to identyczny układ i na bargrafach led...
    a słuchaj jak połączyłeś ze sobą anody wyświetlacza, tzn. jak zrobiłeś te poziome połączenia diód led :?:
    ja robiłem drutem srebrzanką i teraz mam łuk z płytki :P za bardzo mi sie zagrzała...
  • #15 5061665
    devolt
    Ocena: 331
    Hehe... aż mnie wzięło na sentymenty. Tez kiedyś zrobiłem taki sam układzik ( miałem wtedy jakieś 13-14 lat), w zasadzie wychowałem sie na tym czasopiśmie z którego pochodzi schemat, czyli Praktyczny Elektronik. Teraz już nie ma takich gazet, więcej reklam niż artykułów.
    Ale wracając do tematu, wykonanie spoko jak na samodzielne płytki. Moje na początku lepiej nie wyglądały. Fajny pomysł z tymi podstawkami pod bargrafami, ja na to nie wpadłem i teraz mam problem bo sie przepaliła jedna z diód. Ale nie ma to znaczenia teraz ten wzmacniacz stoi w piwnicy i sie kurzy.
    Acha u mnie tez jakoś dziwnie pracuje kanał od SUMY, wydaje mnie się ze powinien "skakać" w rytm całego pasma, a nie palić sie na jakimś tam poziomie. Ale u kolegi tez tak jest wiec chyba tak to powinno być.
    Poniżej fotka mojego wzmacniacza z przed lat wraz z tym analizatorem.
    Zrobiłem go jakieś 8 lat temu :) jak ten czas leci...od razu wyprzedzam pytania: Przedwzmacniacz to kit ne- 135k, końcówkę zrobiłme sam z TDA2052 ma to jakieś 40 W :) ale dzielnie się spisywał :)
    P.S Sorki ze sie tak doczepam do tematu ale sentymenty rozumiecie :)
    Zakładanie osobnego tematu nie ma sensu, bo to sie nie nadaje do oglądania przez szersze grono :)
    Pzdr
    • 7-kanałowy analizator widma akustycznego analizator.jpg (33.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 7-kanałowy analizator widma akustycznego przodwzmaka2.jpg (13.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 5061670
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Zrobiłem kiedyś taki sam analizator i teraz zastanawiam się gdzie go wpakować. Fajna konstrukcja, ładnie wykonany.
    Rzeczywiście suma ma za dużą czułość i ciągle świeci, tak samo w moim układzie.
  • #17 5061707
  • #18 5061718
    Gizmoń
    Ocena: 1518
    Bardzo ładne urządzenie, działa też tak jak powinno być. Obudową się nie przejmuj, gdyż u mnie też leży sporo urządzeń bez niej i jakoś działają :D
    Naprawdę dużym plusikiem jest brak wszechobecnego dziś mikrokloca. Naprawdę fajnie się patrzy na takie urządzenie i jego schemat.
    PS. Widać, że parę lat minęło - ten kurz na płytkach :)
  • #19 5062048
    rafx205
    Ocena: 28
    Pzdr
    fajne to twoje a jak zrobiles wskaznik podglaszania decybeli na wyswietlaczu???
  • #20 5062789
    devolt
    Ocena: 331
    Bo tam jest przedwzmacniacz sterowany cyfrowo. Dokładnie to układ tda7318. Mikroprocesor steruje wszystkim czyli wzmocnienie, regulacja barwy i przełącznik źródła dźwięku za pomocą tego scalaczka TDA, a nastawy są wyświetlanie na wyświetlaczu LCD.
  • #21 5062795
    Snake007
    Ocena: 3
    Dzięki za zainteresowanie i krytykę... :D
    Pierwotnie analizator miałem zastosować w jakimś wzmacniaczu ale jak dotąd nie doczekał się tego i nie planuje w najbliższym czasie robienia obudowy dla układu.
    Wskaźnik sumujący faktycznie jest trochę źle wysterowany. Być może jest błąd na schemacie ponieważ robiłem wszystko zgodnie z instrukcją i wyszło jak wyszło.
    hacker anody polutowałem drucikiem miedzianym, a dodatkowo przed przypadkowymi zwarciami zabezpieczyłem koszulkami termokurczliwymi. Trochę to było pracochłonne ale się sprawdziło.
  • #22 5063268
    gwozdex
    Ocena: 2
    Witam! Podobny projekt był opublikowany w Elektronice dla Wszystkich. Jak ktoś bedzie zainteresowany to mogę podrzucić jakies materiały (artykuł).
    Co do ostatniego słupka to wg. mnie nie bedzie to kwestia czułości tylko zbyt wolnego wzmacniacza operacyjnego. Trzeba by zastosować szybszy.
    Projekt bardzo fajny- gratuluje.
  • #23 5063723
    rafx205
    Ocena: 28
    a czy do wykonania tego wszystkiego do wzmaka tda7294x2 bedzie potrzebne programowanie scalakow bo tego nie umiem??? a i czy to sie wlacza wszystko na pilot i tym steruje na pilot bo tez takie cos widzialem??
  • #24 5063935
    hacker
    Ocena: 29
    No niezle u Ciebie to wyszło, ja dałem chyba za grubą srebrzanke 0,8mm, ale jakoś udało się polutować :P
    Jeszcze jedno pytanko:
    nie widze na fotkach, ale masz tam chyba stabilizatorek napięcia 7809, czy on się mocno grzeje, czy starczy kawałek blaszki alu albo mały radiatorek i jaki prąd pobiera ten układ podczas normalnej pracy ?
    Kolego devolt : czym zabezpieczyłeś bargrafy od analizatora, żeby się nie kurzyły i są troche przyciemnione ?
    Ja myślę żeby dać kawałek plexi
  • #25 5064998
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Całe matryce LED w analizatorach widma są sterowane multipleksowo, jest to właśnie najlepsze rozwiązanie i sposób sterowania wielu kolumn. Tak, więc prąd nie będzie duży, zależeć będzie od ilości diod LED w danym słupku.
  • #26 5065130
    Snake007
    Ocena: 3
    hackermały radiatorek lub blaszka na stabilizatorze taka jak u mnie w pełni wystarcza do odprowadzania ciepła. Podczas długiej pracy jest trochę ciepła ale poparzyć się nie można ;-)
    Z opisu w PE wynika że układ pobiera około 600mA prądu przy zapalonych wszystkich diodach LED.
  • #27 5066782
    hacker
    Ocena: 29
    Właśnie widziałem w opisie że przy wszystkich zapalonych 600mA, ale podczas pracy nie świecą wszystkie ledy, dlatego zapytałem ;)
    A więc spoko zamontowałem już mały radiatorek.
  • #28 5559410
    Fidel
    Ocena: 4
    a ja mam pytanie jak zmniejszyć sygnał do słupka sumy aby tak cały czas nie świecił
  • #30 5560744
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Fidel Połącz szeregowo potencjometr z dioda D8 (pacz schemat ideowy). I wyreguluj sobie go według uznania :)
Przedstawiono projekt 7-kanałowego analizatora widma akustycznego opartego na ośmiu filtrach pasmowych z wzmacniaczami operacyjnymi LM324, z częstotliwościami środkowymi: 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 2,5kHz, 6,5kHz, 16kHz oraz kanałem sumującym. Sygnały z filtrów są przełączane multiplekserem analogowym CD4051 i wyświetlane na linijce diodowej sterowanej układem LM3916. Projekt pochodzi z czasopisma "Praktyczny Elektronik" (nr 3/1997) i jest realizowany bez użycia mikrokontrolera, co ułatwia naukę klasycznej elektroniki. Dyskutowano o problemie z kanałem sumującym, który świeci cały czas zbyt intensywnie; rozwiązaniem jest regulacja czułości za pomocą potencjometru szeregowo z diodą. Wskazano, że wolne wzmacniacze operacyjne mogą powodować skokową reakcję słupków, a zastosowanie szybszych układów poprawiłoby efekt wizualny. Omówiono także kwestie wykonania płytek metodą kalka techniczna i lutowania, zabezpieczenia kalafonią lub lakierem do paznokci oraz chłodzenia stabilizatora 7809 radiatorem. Projekt jest ceniony za prostotę i brak mikrokontrolera, a także za estetyczne wykonanie, choć brakuje obudowy. Pojawiły się pytania o zastosowanie programowych filtrów pasmowo-przepustowych sterowanych mikrokontrolerem z przetwornikiem A/C jako alternatywa. Jeden z użytkowników zgłosił problem z ciągłym świeceniem całej matrycy LED po zbudowaniu układu, co może wynikać z błędów montażowych lub zasilania.
