Agregat 700W, lada chłodnicza 500W - dlaczego pojawia się overload?
Edyta i Krzysiek 04 Maj 2017 16:26 5040 54
Dlaczego agregat prądotwórczy 700 W zgłasza overload przy ponownym starcie lady chłodniczej 500 W i czemu działa tylko po dłuższej przerwie?
Dzieje się tak, bo 412–500 W z tabliczki to moc chłodnicza, a nie moc elektryczna sprężarki, a sam rozruch jednofazowej sprężarki indukcyjnej wymaga znacznie większego prądu niż praca ustalona [#16454301] [#16508022] Przy krótkiej przerwie nie zdążą się wyrównać ciśnienia czynnika, nie ostygnie też pastylka PTC/termik, więc prąd rozruchowy rośnie i agregat 700/780 W wchodzi w overload [#16454858] Dla takich napędów podano, że generator powinien mieć zapas rzędu 200–500% mocy odbiornika, czyli w praktyce około 1000–2500 W, a wprost zaznaczono też, że do takiej lady chłodniczej mały agregat poniżej ok. 1500 W zwykle się nie nadaje [#16455059] [#16454301]
Użytkownik zadał pytanie dotyczące problemu z przeciążeniem agregatu prądotwórczego o mocy 700W, który nie radzi sobie z uruchomieniem lady chłodniczej o mocy 500W. Po pierwszym uruchomieniu, agregat działa poprawnie, ale przy krótkich przerwach między cyklami pracy lodówki pojawia się komunikat "overload". Uczestnicy dyskusji wskazali, że silniki indukcyjne sprężarek chłodniczych pobierają znacznie więcej prądu podczas rozruchu, co może przekraczać możliwości agregatu. Zasugerowano kilka rozwiązań, takich jak zastosowanie timera, który opóźni ponowne uruchomienie sprężarki, lub modyfikację zabezpieczeń agregatu. Wskazano również na konieczność wyrównania ciśnień w układzie chłodniczym przed ponownym uruchomieniem sprężarki, co może być przyczyną problemów z przeciążeniem. Użytkownik zauważył, że przy dłuższych przerwach wszystko działa poprawnie, co potwierdza teorie o ciśnieniach.
