Pilarka taśmowa z tego, co było w warsztacie
misiek1962 01 Lut 2018 14:40 75867 37
  • Pilarka taśmowa z tego, co było w warsztacie
    Chciałbym zaprezentować własnoręcznie wykonaną pilarkę taśmową. Założenie było takie, aby wykorzystać materiał, który był już w warsztacie pozostały z różnych innych prac. Założenie to prawie w pełni zostało spełnione prócz chyba tylko samej taśmy piły i dętek od małego roweru. Nie będę zbyt wiele opisywał, bo zdjęcia chyba najlepiej oddają całą konstrukcję i wykonanie piły. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu i użyteczności samej pilarki, jak również z tego, że wykorzystałem sporo różnych rzeczy, które zalegały w warsztacie
    Zapraszam do oglądania i komentowania.
    Pilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztaciePilarka taśmowa z tego, co było w warsztacie
    misiek1962
    misiek1962 napisał 44 postów o ocenie 193. Mieszka w mieście Sochaczew. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 17005409
    jankazik
    Ocena: 79
    Dałem plusik bo konstrukcja bardzo mi się podoba. Czy piła nie spada z kół napędowych ?
  • #3 17005435
    jalop
    Ocena: 202
    Ponaprawiałem się podobnych maszyn do cięcia mięsa. Praktycznie idealnie wręcz przeniosles rozwiązania do twojego warsztatu. Jestem pod wrażeniem. Widać, że piła ma dość wysokie zęby wiec metalu nie przecinasz?
    Nie widzę "grzybka" awaryjnego. Brakuje też hamulca na silniku, ale tobie nie jest aż tak potrzebny.
    Wadą takich rozwiązania się dość duży stosunek średnicy kół pasowych do średnicy ich łożysk a także wycierania się samych kół w miejscu podpierania piły.
    Daję plusik!
  • #4 17005444
    mr_grabarz
    Ocena: 42
    Jedyne czego mi brakuje w konstrukcji, to przycisku bezpieczeństwa do wyłączania piły lub ew. wyłączenia piły + uruchomienie mechanicznego hamulca który zatrzyma brzeszczot.
    Chyba, że za takowy robi przycisk widoczny nad silnikiem, ale ten to chyba normalnie załącz/wyłącz.
  • #5 17005468
  • #6 17005483
    Renegat_pol
    Ocena: 42
    mr_grabarz napisał:
    Jedyne czego mi brakuje w konstrukcji, to przycisku bezpieczeństwa .....
    To jest przycisk załącz/wyłącz, ale również i grzybek bezpieczeństwa. Trochę tylko daleko umieszczony.
    • Pilarka taśmowa z tego, co było w warsztacie wlacznik-elektromagnetyc_6296.jpg (187.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pilarka taśmowa z tego, co było w warsztacie wlacznik-elektromagnetyc_6295.jpg (120.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17005492
    mr_grabarz
    Ocena: 42
    no właśnie :)
    resztą jak napisałem:
    a druga rzecz, ok on odetnie zasilanie silnika, natomiast czas zatrzymania rozpędzonej piły to inna sprawa :)
  • #8 17006238
    398216 Usunięty
    Ocena: 9193
    Rama nie jest za wiotka przypadkiem? Pojedynczy kształtownik takiej długości... do tego nacig piły i dodatkowe obciążenia przy cięciu - nie ma tendencji do drgań poprzecznych?
  • #9 17006744
    misiek1962
    Ocena: 193
    Dziękuję za plusik. Nie zdarzyło się aby piła spadła.
    Kształtownik główny jest o dość grubej ściance i zapewnia dostateczną sztywność konstrukcji. Nic nie drży.
    Daję plusik!
    Dziękuję za plusik. piła z przeznaczeniem raczej do drzewa ale zawsze można zmienić samą taśmę piły i ciąć metal. Co do reszty czas pokaże jaka będzie trwałość poszczególnych elementów piły.
    Przycisk bezpieczeństwa jest, to ten czerwony grzybek po lewej stronie. Jest zintegrowany włącznik z wyłącznikiem awaryjnym w postaci grzybka.
    acctr napisał:
    Taka piła to fajna sprawa. Ja mam dwa pytania:
    - jaka jest prędkość liniowa taśmy?
    - jakiej mocy silnik zastosowałeś?
    Prędkości liniowej nie wyliczałem, a silnik widoczny na zdjęciu zostanie niebawem wymieniony na mocniejszy bo ten jest trochę za słaby. Cienkie elementy tnie bez problemu ale przy grubszych dławi się.
  • #10 17006816
    kamilszczygie
    Ocena: 2
    Projekt jak najbardziej na plus, rozwiązania proste i skuteczne.
    Jeżeli chodzi o taśmę tnącą duży ząb nie oznacza iż nie nadaje się do cięcia metalu - "duży ząb" jest używany do cięcia pełnego materiału, aluminium, drewna.
    Mniejszy do cięcia profili cienkościennych.
    Załączam dwa zdjęcia rozwiązań z pił do cięcia stali: prowadnik taśmy (regulowany z widiowymi płytkami) oraz koło.
    Gdyby była potrzeba dobrania odpowiedniej taśmy bądź części, służę pomocą.
  • #11 17006926
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Hej
    Konstrukcja fajna, podoba mi się.
    Dorobiłbym jednak osłonę na silnik, bo za jakiś czas będzie pełen trocin czy wiórów, a to mu się nie spodoba :)
  • #13 17007093
    Tomekob
    Ocena: 47
    Powiedz proszę jakiej mocy jest ten silnik (żeby wiedzieć ile to jest za mało) i na jaka moc planujesz zmienić.
    Jakie obroty masz i jakie będziesz miął plus mniej więcej przekładnia jaka zastosowałeś. Bardzo podoba mi się twoja konstrukcja i chciałbym coś podobnego zrobić, chciałbym wiedzieć jakiego silnika muszę szukać i o jakich obrotach oraz jaki stosunek przekładni zastosować.
  • #15 17007223
    398216 Usunięty
    Ocena: 9193
    misiek1962 napisał:
    Nic nie drży.
    OK. W takim razie - plus. Natomiast tego "grzyba" bym przeniósł na przednią ściankę nad polem cięcia. Łatwiej dostępny - a jeśłi ma to być wyłącznik bezpieczeństwa powinien być w zasięgu.
  • #16 17007231
    Tomekob
    Ocena: 47
    Ok. dziękuję!
    Napisz jeszcze co byś zrobił inaczej jeśli masz takie spostrzeżenia. Zabieram się za zbudowanie takiej piły już od dłuższego czasu niestety wciąż brak czasu (tak to sobie tłumaczę :-) ). Tobie się udało, ekstra.
  • #17 17007314
    Józio17
    Ocena: 196
    Dałem + za zaangażowanie, ale co się stanie gdy (nie daj "Pan") taśma tnąca pęknie?
  • #19 17007678
  • #20 17007693
    set666
    Ocena: 15
    Witam, bardzo fajna konstrukcja. Mam pytanie jakiej grubosci masz tasme i jaka przerwe miedzy lozyskami. Buduje pile ale z opuszczanym ramieniem, glownie dk metalu (bedzie mozliwosc ustawienia ramienia w pionie i po dokreceniu blatu korzustania jak z twojej)
  • #21 17007811
    wnoto
    Ocena: 744
    Dasz radę nakręcić film z działania dla "niedowiarków" :)
  • #22 17007847
    robokop
    Ocena: 6342
    Śmiem twierdzić, że ta piła tnie co najwyżej tekturę. Zastosowano dwubiegowy silnik z pralki automatycznej - chyba nawet nie ma 200W, przy prędkości obrotowej 2800obr/min - może co najwyżej piłę na pusto rozpędzić i to też dośc opornie. To jedno. Drugie - same koła napędowe piły - przy jakimkolwiek mocniejszym jej naprężeniu, z tej gumy będą lecieć wióry. Tak że bardzo bym chciał zobaczyć tę maszynę w ruchu,
  • #23 17008919
    misiek1962
    Ocena: 193
    ^ToM^ napisał:
    Fajna maszyna, gratuluję pomysłu i zapału. Natomiast mam pytanie czym pokryte są te koła pasowe, jakaś dużej średnicy termokurczliwa w kolorze czarnym?
    Na kołach jest naciągnięta rozcięta dętka od małego roweru.
    eurotips napisał:
    Co na tym ciąć ?
    Do metalu to jest zbyt wiotka konstrukcja.
    Można ciąć wszystko co drewniane, tworzywa, myślę, że miękkie metale typu aluminium i mosiądz też nie będzie problemem. Do stali to już raczej nie z braku chłodzenia choć niewielkie detale też pewnie by dało rade uciąć. Oczywiście do metali trzeba by założyć inną taśmę.
    Między łożyskami można regulować przerwę w zależności od grubości taśmy.
    Tak jak napisałem wcześniej na dniach silnik zostanie wymieniony, ten założyłem tylko to testu jak to wszystko się kręci. Test zdany więc maszyna dostanie większy silnik i będzie ok. Ten faktycznie jest trochę słaby. co do tej gumy to wbrew pozorom jest bardzo wytrzymała. Obejrzałem w necie masę konstrukcji DIY takich pił i w większości przypadków właśnie takie rozwiązanie się stosuje. Proste, tanie i skuteczne.
  • #24 17010064
    tank_driver
    Ocena: 22
    Świetna maszyna, jeśli chciałbyś ją usprawnić to poszukaj na allegro 'koła do traka' - żeliwne, frezowane pod wielorowkowy pas Poly V.
    Taśmę ciężko nagle zatrzymać bez jej uszkodzenia (bezwładność kół), w maszynach dobrych firm stosuje się hamulec elektryczny, ale i ten zanim zadziała to palec ucięty.
    Do cięcia stali trzeba taśmę bimetalową i znacznie zwolnić obroty, do tego chłodziwo.
  • #25 17010209
    jalop
    Ocena: 202
    Dlatego stosuje się popychacz albo ruchomy stół, ewentualnie moduł bezpieczeństwa + czujniki. Rozwiązań jest dużo, te mi się podoba:
  • #27 17011308
    tomjed
    Ocena: 302
    Kolego z czego zrobiłeś gniazda łożysk? Jak "wyosiowałeś" koła? Czy są one wyważone?
    pzdr
  • #29 17011529
    tomjed
    Ocena: 302
    Tak myślałem, chyba oglądaliśmy te same filmy na youtube... :-) A wyważałeś koła? Czy liczyłeś średnice obroty do prędkości taśmy? Koła z tego co widzę, mdf?
    pzdr
  • #30 17011564
    misiek1962
    Ocena: 193
    Kół nie liczyłem, skorzystałem ze znalezionych w necie wymiarów. Koła zrobione na tyle precyzyjnie, że jakiekolwiek bicie jest bardzo małe. Cała piła pracuje bardzo równomiernie i spokojnie. Koła zrobione z mdf.
✨ Użytkownik zaprezentował własnoręcznie wykonaną pilarkę taśmową, wykorzystując materiały z warsztatu. Konstrukcja wzbudziła zainteresowanie, a uczestnicy dyskusji zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa, mocy silnika oraz możliwości cięcia różnych materiałów. Wskazano na brak niektórych elementów, takich jak hamulec silnika czy przycisk bezpieczeństwa, a także na potrzebę wymiany silnika na mocniejszy. Użytkownik potwierdził, że piła jest przeznaczona głównie do drewna, ale z odpowiednią taśmą można ciąć również metale. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące sztywności konstrukcji oraz wyważenia kół napędowych.
