Prosta i praktyczna stacja lutownicza.
06 Lip 2007 21:03 27040 55
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #2 4058294
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Mi sie bardzo podoba, wszystko ładnie zrobione, porzadek w srodku. Tylko troche pusto na panelu, daj moze jakis opis temperatur do tego pokretla i bedzie super.
    Aha i ten temat powinien chyba trafic do DIY a nie do uploadu.
  • #3 4058625
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 288
    Wymień wkręty z czołówki na torxy z HD np, dodaj opis "termotransferem " pod tym "plastykiem" i będzie super .
    Brakuje podstawki pod rączkę ale rozumiem, ze tego nie będziesz robił :)
    Polecam też dołożenie podajnika cyny .
    Bardzo estetyczne wykonanie ...gratuluję .
  • #4 4058639
    _milcek_
    Ocena: 27
    Cześć
    Właśnie też robię ta stacje lutowniczą bo mi sie spodobała m.in za to, że ma regulacje temperatury i termometr. Twoja stacja jest piękna obudowa taka niecodzienna nie jak te wszystkie uniwersalne i standardowe dlatego daje 5,9/6 bo we froncie czegoś brakuje. W Acrobat Reader by zrobić odbicie lustrzane należy wcisnąć Plik->drukuj->właściwości->funkcje-.obraz lustrzany i zaznaczyć. Mam teraz do ciebie pytanie jakie użyłeś diody zenera oznaczone jako lm385 na 1,2V czy może to być dowolna zennerka na 1,2v????Chodzi mi oczywiście o moduł ICL-a. Jeśli możesz to podaj też do niej link w sklepie cyfronika lub tme
  • #5 4058777
    Duch__
    Ocena: 1598
    W jaki sposób dokonujesz pomairu temperatury?? Jaki zastosowałeś czujnik i gdzie go umieściłeś??
  • #6 4058822
  • #7 4059148
    buchu-1
    Ocena: 6
    Estetyczny wyglad, porzadek w elektronice, oby sie dobrze sprawowala;)
    a nie widze przy regulatorze temperatury ? zadnej skali?
  • #9 4059303
  • #10 4059331
    Matkas
    Ocena: 6
    Hejka!!
    Projekt bardzo ładny.Wykonany estetycznie.Co do skali to może jakoś ze wskazówkowym wyświetlaczem zrobić??Również można zrobić na diody led.Pomyśl nad diodami.
  • #11 4059362
    shadow0013
    Ocena: 314
    Do zaprojektowania przednie panelu użyłbym Corela lub Acada, a gdzie kupiłeś i za ile kolbę do stacji i czy są do nie groty wymienne
  • #12 4059465
    bobeke
    Ocena: 35
    Jaki był koszt wykonana?
  • #14 4059857
    Arek Tyran
    Ocena: 2
    Hej! :)
    Fajna sprawa.
    Mi się bardzo podoba - świetne wykonanie.
    Obudowę kupiłeś czy robiłeś sam??
    Pozdrawiam ;)
  • #15 4060051
    ks_fenix
    Ocena: 29
    Do Arek Tyran-> autor wyraźnie pisze że obudowę wykonał sam. Swoją drogą fajnie ci to wyszło. Tak jak koledzy wcześniej zauważyli to musisz poprawić ten przedni panel. Pozdrawiam
  • #17 4060240
    _milcek_
    Ocena: 27
    Dzięki Zygi-z4 za odpowiedź bo ta stacja mi sie spodobała bardzo mam juz 80% części tylko jeszcze rezystory, kondensatory i kilka układów. a i czy tobie ICL tez nie pasuje prosto w otwory????
  • #18 4060271
    CRDReed
    Chciałbym zadać pytanie do pracy, jak w rocznikach od 99 PE należy ustawić wydruk schematu ścieżek, ponieważ zawsze mi wychodzi z pustymi kropkami.
    Osobiście bardzo mnie sie podoba wykonanie projektu, z małym minusikiem ponieważ obudowa jest za doża. Tak naprawdę to wielkość obudowy nie ma znaczenia dlatego 10/10.
  • #19 4060322
  • #20 4060365
    _milcek_
    Ocena: 27
    Ja miałem więcej szczęścia bo od razu znalazłem opcje obraz lustrzany w Plik->drukuj->właściwości->funkcje-.obraz lustrzany i zaznaczyć
  • #21 4060430
    niezgod
    Witam wszystkich
    Zygi - gratulacje za bardzo eleganckie wykonanie.
    Na przedni panel użyłeś pleksy fabrycznie barwionej czy sam malowałeś?
    Co do rozmiarów to według nie trochę za duża obudowa w projektach DIY to nie wada. Często po jakiś czasie przychodzi ochota by coś zmienić, dołożyć...
    Tutaj np. ja bym widział coś na kształt niedawno prezentowanej odsysarki do cyny :-)
  • #22 4060470
    MiChAś_17
    Ocena: 3
    Jeżeli chodzi o konstrukcje 6/6, bardzo ładne wykonanie widać profesjonalną rękę:) A jeżeli chodzi o zaprojektowanie panelu osobiście polecam Corela. Sam go używam do tworzenia płytek i innych rzeczy przez zastosowanie grafiki wektorowej. Do kolegów którzy mają problem z wydrukowaniem płytki o idealnych rozmiarach... do tego również używam Corela ponieważ posiada podziałkę metryczną dookoła okna i stosując prowadnice mam stosunkowo precyzyjny wymiar płytki tak więc wszystko pasuje... Gorzej już kiedy papier kredowy ściąga się na płytce po podgrzaniu (kurczy się) ale nie jest to znaczna różnica... Polecam Corela
  • #24 4060673
    pentagon
    Ocena: 16
    no ładnie aż nabrałem ochoty żeby swoją stację wrzucić :D , a na pytanie to zielone w rogu to jest przekaźnik
  • #25 4060975
    _milcek_
    Ocena: 27
    mrrudzin napisał:
    Ciekawe rozwiązanie. Pytanko:
    Co siedzi w tym zielonym pudełku w lewym dolnym rogu zdjęcia?
    To jest przekaźnik tylko o jakiś dziwnych kształtach.
  • #26 4060994
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Faktycznie jak się człowiek mocno przyjrzy widać kawałek cewki :)
    Pytanie do autora tematu:
    Czy będzie jakiś uchwyt do lutownicy?
    Niedawno kupiłem stacje ZD-929C - uchwyt jest bardzo pomocny :)
    Jeszcze jedno. Za stacje (o podejrzewam podobnych parametrach) zapłaciłem ok. 140zł. Czy kolega mógłby mniej więcej oszacować ile wydałby na budowę takiej stacji nie mając żadnych elementów z odzysku?
  • #27 4061661
    marekdrobin
    Ocena: 2
    Fajna stacja lutownicza uchwyt na lutownice by się przydał transformator toroidalny mam małe zawirowania może lepiej go zastąpić zwykłym transformatorem wtedy stacja będzie tańsza. Ja robiłem podobną stację lutowniczą i zastąpiłem zwykłym transformatorem i wszystko gra (bo inaczej nie może)
  • #28 4061863
    _milcek_
    Ocena: 27
    Ja trafo (2 trafa 12V 33VA) miałem za 18zł razem z wysyłką bo na allegro były więc to zależy jak sie trafi bo czasem okazyjnie jest toroidalne więc nie ma dużej różnicy trzeba łapać okazje.
  • #29 4062180
    marekdrobin
    Ocena: 2
    no z tym się zgodzę można trafić na coś tańszego. Wtedy nie ma co się oglądać tylko łapać okazję. Zawsze są mniejsze prądy wirowe straty energii. Ale gdyby ktoś ma zwykły transformator to już nie musi kupić toroidalnego. Gratuluje zakupu allegro jest dobre bo za niewielką kasę można kupić nawet dobre rzeczy
  • #30 4062305
    pbor2
    Naprawdę kawał dobrej roboty też chciałbym sobie taką zrobić ale nie wiem czy dam radę...
    Trzymajcie kciuki :)
✨ Przedstawiono projekt prostej i praktycznej stacji lutowniczej opartej na schemacie z PE nr 3/99, z płytkami wykonanymi metodą termotransferu i obudową własnoręcznie wykonaną z aluminium oraz czerwonej pleksi. Stacja posiada regulację temperatury i pomiar temperatury realizowany za pomocą termopary wbudowanej w grzałkę. Dyskutowano o konieczności dodania opisu skali temperatury na panelu przednim, proponowano użycie programów Corel lub Adobe Photoshop do projektowania panelu i odbicia lustrzanego wydruku. Wykorzystano elementy z odzysku, co obniżyło koszty budowy. Kolbę zakupiono w sklepie TME (ok. 28 zł netto) wraz z wymiennymi grotami, a także rozważano alternatywne kolby, m.in. AOYUE i Xytronica, z uwagi na trwałość i komfort użytkowania. W dyskusji poruszono temat transformatora – autor użył transformatora z odzysku, a inni sugerowali toroidalne lub zwykłe transformatory jako tańsze rozwiązania. Wspomniano o przekaźniku w układzie oraz o problemach z bezwładnością cieplną czujnika temperatury w lutownicach, co może wpływać na stabilność temperatury grota. Poruszono także kwestie dotyczące układu LM385 (zenera 1,2 V) i ICL7107 do wyświetlacza, z linkami do sklepów internetowych. Użytkownicy chwalili estetykę wykonania, ale sugerowali poprawę oznaczeń na panelu i dodanie uchwytu na kolbę, który autor potwierdził, że jest zamówiony. Koszt części do budowy szacowano na około 100 zł, a całość stacji oceniano bardzo pozytywnie. Wspomniano o alternatywnych projektach stacji lutowniczych z mikrokontrolerem lub specjalnymi scalakami do stabilizacji temperatury.
