Światło awaryjne - świetlówka - światło z siły mięśni
zasoby 27 Gru 2003 00:13 10957 8
  • Kontynuując projekty związane z darmowym światłem bądź też światłem awaryjnym wytwarzanym przy użyciu siły mięśni. Tak samo jak w latarce
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic93397.html
    zastosowano krokowy silniczek 12V dostępny w starych stacjach dyskietek, drukarkach lub faksach. Poprzez poruszanie silniczka wytworzymy na każdym uzwojeniu napięcie 5V/25mA. Proszę zwrócić uwagę na połączenie uzwojeń w pary. Napięcie wytworzone z silniczka trafia do transformatora 230V na 6V - jednak podłączonego odwrotnie niż w typowych zasilaczach. Transformator powinien być mały o wydajności prądowej mniejszej niż 250mA. Tak jak w latarce może istnieć problem z identyfikacją uzwojeń silniczka - może ktoś przetłumaczy i napisze praktyczną zasadę lokalizowania uzwojeń.
    W tym przypadku nie ma żadnej baterii kondensatorów i naprawdę trzeba włożyć duży wysiłek dla świetlówki 6 calowej 4W 230V.
    Schemat ideowy
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 447, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 455312
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 957
    Schemat niezły, ale myślę, że lepiej nadawałaby się rowerowa prądnica-oczywiście z jakąś przekładnią. Widziałem zresztą takie latarki z wbudowaną prądnicą i kołem zamachowym (zasilały żarówkę 3,5V 0,2A). Zeby latarka działała należało ją ściskać i luzować uścisk na zmianę. Po paru minutach miało się dość :? :? :? :? :?
  • #3 778578
    dj_volt
    Ocena: 171
    Mam taka latarke, ale z zarowka. To rusie "dzielo sztuki" ma ze 30 lat i bez problemu dziala. Ale rece odpadaja po kilku minutach ... :-))
    A tak ogolnie to poysl swietny. Postaram sie wyprobowac ten uklad z roznymi swietlowkami i trafami. Pozdrawiam!
  • #4 828433
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Niedawno kupiłem na Allegro latarki diodowe z akumulatorem ładowanym
    przez potrząsanie latarką. Moje wrażenie jest takie, że trochę słabo ładuje.
    Metoda ładowania: cewka (chyba kilka tysięcy zwojów drutu 0.1mm) o średnicy
    wewnętrzej ze 2cm, na rurze, w której porusza się magnes (pewnie neodymowy,
    bo daje silne pole magnetyczne - jak przyłożę latarkę do kawałka żelaza, to się
    trzyma, choć magnes oddziela plastikowa obudowa, ponad pół centymetra), do
    cewki jest dołączony mostek prostujący, za nim akumulator.
    Nie wiem dokładnie na jakie napięcie jest akumulator, ale przed potrząsaniem
    było na nim 5.67V, minuta potrząsania powiększyła je do 6.5V - najwyraźniej się
    ładuje; napięcie jak dla jednego LED-a trochę wysokie - wystarczyłyby 4V; po
    włączeniu latarki przez chwilę prąd 50mA, szybko spada do kilku mA, a napięcie
    na akumulatorku z 5.87V (tyle było kilka minut po zakończeniu potrząsania) do
    niecałych 4V - odniosłem wrażenie, jakby cały układ świecenia zawierał tylko
    LED-a i opornik - spadek napięcia około 2V przy małym prądzie (woltomierz).
    I po tych pomiarach zastanawiam się, czy to jest naprawdę akumulator, czy też
    kondensator o pojemności np. 0.22uF - tyle, że wcześniej latarka świeciła przez
    długi czas - a może bateria jednorazowa + kondensator, lub nawet tylko bateria?
  • #5 847066
    dj_volt
    Ocena: 171
    Stawiam na kondensator albo jakis malutki akumulatorek. na pewno nie bateria, bo z doswiadczenia wiem, ze w nieskonczonosc nie mozna jej ladowac.
    moglbys podac bardziej szczegolowe dane na temat cewki?
    Jaka tam siedzi LEDa? Ja kupilem 15 000mcd ale sa baaaardzo zarloczne w porownaniu z "normalnymi" bialymi.
  • #6 850706
    _jta_
    Ocena: 4255
    To nie znaczy, że to nie jest bateria - skąd wiadomo, jak długo będzie to działać?
    Ja podejrzewam, że to szybko wysiądzie - producentowi nie o to chodziło, żeby zrobić
    latarkę do używania przez lata, tylko coś, co chwilę poświeci, da się sprzedać, że niby
    to jest na lata, a reszta go już nie obchodzi z chwilą, gdy dostał pieniądze.
    Jeśli to był akumulatorek, to by znaczyło, że już wysiadł, stracił ponad 99% pojemności.
    Cewka jest w trudno dostępnym miejscu, i nie przypuszczam, żeby były na niej jakieś
    napisy informujące np. o ilości zwojów - szacuję ją na kilka tysięcy zwojów drutem 0.1mm
    Nie rozumiem, co oznacza, że są żarłoczne. Więcej prądu pobierają? Przecież diodę
    steruje się prądowo, więc to Ty masz określać, jaki prąd przez nią popłynie.
    Świeciła porównywalnie z taką 15000mcd, ale chyba pobierała więcej prądu, to może
    być np. tylko 5000mcd, przy dużym prądzie świeciła jasno, ale szybko traci jasność.
  • #7 870311
    dj_volt
    Ocena: 171
    [quote="_jtaNie rozumiem, co oznacza, że są żarłoczne. Więcej prądu pobierają? Przecież diodę
    być np. tylko 5000mcd, przy dużym prądzie świeciła jasno, ale szybko traci jasność.[/quote]
    Podpinalem LEDy 5000mcd i 15000mcd. Roznica jest znaczna. Przy napieciu 12V z identycznym opornikiem dioda 15000mcd pobierala znacznie wiecej pradu.
    Zrobilem sobie latarke diodiwa - akumulator 12V/7Ah (sporo juz zajechany :-) zyje na niej przez ponad 16h. Pracowala przez 9h, potem kilka godzin odpoczynku i nasiepnie 7 godzin. Po takim rajdzie akumulator padl.... Nadawal juz sie tylko do ladowania.
    Dla mnie to i tak duzo -zazwyczaj ten sam akumulator wytrzymywal mi ok. 2h (obciazony zarowka 12V/21W).
  • #8 871916
    _jta_
    Ocena: 4255
    Przez diodę LED nie należy przepuszczać prądu większego, niż 20mA, a lepiej nieco
    mniejszy - jak podłączasz ją do akumulatora 12V, to należałoby dać opornik minimum
    510 om, a lepiej np. 560 om - jaki Ty dałeś?
    I jeśli akumulator mógł zasilać żarówkę 21W/12V przez 2 godziny, to ma pojemność
    3.5Ah, więc z opornikiem 560 om powinien działać ponad tydzień bez przerwy. Można
    by użyć mniejszego akumulatora - kupić na Allegro pakiet akumulatorów NiCd lub NiMH,
    waży to mniej od baterii płaskiej, kosztuje 5-15zł, zasili LED-a przez 24-48 godzin.
    Ja kupiłem pakiet 4 NiMH chyba za 5zł, ma to wymiary 6x35x66mm, starcza na 24h.
  • #9 1380402
    seba222
    Ocena: 10
    A wracajac do tego pierwszego projektu ze swietlowa...
    Bo tak swietlowe to mam... potem stacje 5,25 ,3,5 mam spokojnie :D i teraz pozostaje sprawa tego za przeproszeniem transformatora... mozna by cos wiecej na jego temat bo bajer nizly ?
✨ Dyskusja dotyczy projektu awaryjnego oświetlenia świetlówkowego zasilanego siłą mięśni, wykorzystującego krokowy silniczek 12V z napędów stacji dyskietek, drukarek lub faksów. Silniczek generuje napięcie około 5V/25mA na uzwojeniach, które poprzez odwrócone podłączenie transformatora 230V/6V o prądzie do 250mA zasila świetlówkę 4W 6-calową bez użycia baterii czy kondensatorów. Wskazano trudności z identyfikacją uzwojeń silniczka oraz konieczność dużego wysiłku do rozświetlenia świetlówki. W odpowiedziach poruszono alternatywne rozwiązania, takie jak rowerowa prądnica z przekładnią czy latarki z wbudowaną prądnicą i kołem zamachowym, które zasilają żarówki niskonapięciowe. Opisano także latarki diodowe ładowane przez potrząsanie, wykorzystujące cewkę z magnesem neodymowym i mostek prostowniczy do ładowania akumulatora, jednak z ograniczoną efektywnością ładowania. Dyskutowano o parametrach diod LED (5000mcd, 15000mcd), ich poborze prądu oraz doborze rezystorów ograniczających prąd (np. 510–560 Ω przy 12V). Poruszono temat akumulatorów NiCd i NiMH jako źródeł zasilania LED, ich pojemności i czasu pracy. Wspomniano o problemach z trwałością akumulatorów i konieczności odpowiedniego doboru elementów. Na koniec pojawiła się prośba o więcej informacji dotyczących transformatora używanego w projekcie świetlówki.
