Nietrafione konstrukcje w samochodach: silnik Isuzu 3.0 i cofające się tuleje
wopor 23 Mar 2010 18:53 482278 1915
Najlepsze odpowiedzi
Jakie są przykłady nietrafionych konstrukcji samochodowych, w których podstawowa obsługa lub naprawa jest wyjątkowo utrudniona?
Za nietrafione konstrukcje uznano głównie auta, w których do zwykłej obsługi trzeba rozbierać pół samochodu albo gdzie elementy są źle umieszczone i szybko padają. W Oplu Fronterze II przy wymianie łańcuchów rozrządu trzeba zdemontować przednią oś [#9860253], a w Suzuki Grand Vitarze 1.9 DDIS filtr oleju jest tak schowany, że praktycznie nie da się go wyjąć ani od góry, ani od dołu [#10090377] W VW T5 2005 akumulator pod fotelem kierowcy ma odpływ, który potrafi kapać na wiązkę i ją przeżerać, a sam demontaż podłogi jest bardzo kłopotliwy [#10102524] Jako kolejne przykłady podawano Mercedesy z lat 90. z wiązkami silnika o biodegradowalnej izolacji [#9300254] oraz rozwiązania, w których regulator alternatora i inne elementy są zintegrowane z ECU, co podnosi koszty napraw [#10060531] W tle przewijała się też opinia, że takie projekty robi się pod szybki montaż i ASO, a nie pod łatwą naprawę w warsztacie [#10060531][#10118884]
    Don de Leon
    Ocena: 457
    Wymieniałem raz linkę sprzęgła w Seicento. Niby proste. Tyle, że to było w Anglii i co się z tym wiąże musiałem odsunąć konsolę żeby to pieruństwo zza niej wytargać, bo sobie ją po ścianie grodziowej puścili.
  • #752 12112624
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    ozitonsil napisał:
    Napęd wag i pompy oleju w VAG 2.0TDI z początku produkcji a demontaż miski w A6 2006 = wywalenie skrzyni biegów
    ocb ? miche w a4 i a6 wyciągam normalnie bez sciągania skrzyni
  • #754 12119728
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Może nie wpadka ale bardzo ciekawy pomysł konstruktorów, mianowicie zbiornik płynu chłodzącego w Dacii 1300 którego funkcję pełnił szklany 3 litrowy słoik (dokładnie taki sam jak do kiszenia ogórków) :D
  • #755 12119827
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Sąsiad poszukuje włąsnie tego słoika bo dolał wody do układu cłodzenia.
  • #756 12120133
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    z tego co pamiętam to tam chyba nawet gwint był taki sam, słoik majątku nie kosztuje . Tylko niech sprawdzi czy ma gwint na 6 czy na 4 "zwoje"
  • #757 12125804
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Nie lepiej się trochę szarpnąć na ślusarza i wyspawać stalowy odpowiednik? ;)
  • #758 12125835
    toku74
    Ocena: 727
    A ja bym chętnie robił i pokazał zdjęcia z wpadek "montażystów instalacji gazowych". Może osobny temat? Co Ci potrafią narobić to dopiero cyrk. Dziewięciu na dziesięciu nie ma chyba w ogole pojęcia o mechanice jakiejkolwiek.
  • #759 12129475
    bizon_126
    Ocena: 563
    Skąd ja to znam?
    Przewody miedziane wychodzące z bagażnika idące do reduktora przypięte do tylnej belki-przykład wzięty z renault scenic-na własne oczy widziałem jak zmieniałem klocki
  • #760 12129958
  • #761 12130015
    Don de Leon
    Ocena: 457
    Cieknące pokrywy wałków rozrządu w benzynowych Renault (nawet w nowych egzemplarzach).
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    Kiedyś w zafirze wymieniałem sprzęgło to musiałem odkręcać parownik i rurki miedziane bo wszystko było na ramie którą trzeba wymontować.Ostatnio wymiana uszczelki pod głowicą w vektrze b ,taki kibel był w kablach że gaziarz dostał odemnie wiele długich i krótkich.Dobrze że nie słyszał.
  • #763 12131405
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    Peugeot 307 2,0 wymiana 5 centymetrowego węża za silnikiem ręki nie idzie wsadzic zero dojscia od dołu i góry.
  • #764 12131966
    Karoligor
    Ocena: 13
    Rover 200 400 600 800 2.0 sdi di. Za wymianę świecy żarowej nie zapłacisz 20 zł oo nie :D
    3 są łatwo dostępne ale 4 jest za pompą wtryskową (czasami jest zaślepka) co wiąże się z jej demontażem i ponownym ustawieniem :D
  • #765 12132736
    dzindzer1
    Ocena: 43
    Oscar dla Renault za dci (1.9 i 2.2) każdy z nas ma znajomych klientów i etc. Którym padł silnik lub turbina.....
  • #766 12134073
    decybel91
    Ocena: 4191
    Lepsze są Mazdy/Fordy z 2.0 dieslem na CR, kontrole ciśnienia oleju mierzą tylko w momencie rozruchu, potem w trakcie jazdy załatwisz silnik a OIL się nie zapali.
  • #767 12134151
    adresfizyczny
    Ocena: 63
    kolego nie miałem styczności z takimi silnikami więc nie odbieraj żle mojego pytania.
    W momencie rozruchu czyli w chwili kręcenia (widziałem coś podobnego w silnikach Cuminsa z jakiejś ciężkiej ładowarki) czy w chwilę po odpaleniu?
  • #768 12134213
    decybel91
    Ocena: 4191
    Nie wiem dokładnie jak długo ale pewnie do momentu skoku napięcia.
  • #769 12136548
    robert199
    Ocena: 288
    czyli pewnie jak w mercedesa 2,7cdi niema czujnika cisnienia oleju. To czy cisnienie jest sterownik "wnioskuje" po zmniejszeniu stanu oleju po rozruchu. Jesli poziom zostaje taki sam to oznacza brak cisnienia. jesli stan zwiekszy sie podczas pracy oznacza to ze stracił cisnienie. Wiemy w praktyce, że to nie działa. Najpierw zarżnie sie silnik a potem pokaże sie informacja o braku oleju. Ten system nie zadziała np. jak ssie rozwali miske olejową
  • #770 12137429
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Panowie wytłumaczcie mi czy te silniki naprawdę projektują ludzie którzy nie mają zielonego pojęcia o mechanice czy co? Przecież taki czujnik ciśnienia nie kosztują majątku,a nawet jeśli to ja jestem gotów zapłacić 100zł więcej za nowe auto ale niech on tam będzie. Przecież kiedyś w autach poza kontrolką była sygnalizacja akustyczna (co prawda też działała różnie ale była).
  • #771 12137931
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1575
    Bo minęły czasy aut budowanych w taki sposób żeby pokonać 800tys czy milion kilometrów ..
    Po upływie gwarancji ma przetrwać kolejne co najwyżej 100 tys i ulec samodestrukcji , inaczej produkcja stanie...
  • #772 12139020
    robert199
    Ocena: 288
    dokładnie. Czujnik cisnienia oleju to tansze i lepsze rozwiazanie, ale w tych czasach chodzi o to, aby auta zbyt długo nie jezdziły.
    Ale dzieki takim rozwiązaniom więcej ludzi ma prace
  • #773 12139886
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Żeby tylko przeciętnego Polaka było stać na zakup chociażby nowego Punto, o droższych autach nie wspominając...
  • #774 12140013
  • #775 12140735
    bizon_126
    Ocena: 563
    Jak się umie jeździć dieslem to turbina żyje długo
    Sam jeżdżę 1,9 DCI i wole go od starego kopcącego tdi
    2,2 zgodzę się -brak pytań
  • #776 12143267
    Mazda2500
    Ocena: 10
    Ford escort przełącznik kierunkowskazów i zimne luty w skrzynce.
  • #777 12143846
  • #778 12146485
    Ocena: 6379
    To porównaj to do corocznego szycia wiązek w DAf-ach.
    I naprawiania popalonych modułów od zwarć.
  • #780 12146642
✨ W dyskusji poruszono problemy związane z nietrafionymi konstrukcjami w samochodach, w szczególności silnikiem Isuzu 3.0, który charakteryzuje się skomplikowaną budową oraz problemem cofających się tulei cylindrów. Uczestnicy forum wymieniają różne przypadki awarii i trudności w naprawach, takie jak zacinające się klapy w silnikach diesla BMW, wadliwe alternatory w Toyotach D4D, a także problemy z silnikami VW/Audi 2.5 V6 TDi. Wiele osób zwraca uwagę na celowe projektowanie samochodów w taki sposób, aby ich naprawy były kosztowne i skomplikowane, co prowadzi do zwiększenia zysków producentów. Wskazano również na problemy z dostępem do niektórych podzespołów, co utrudnia ich wymianę i naprawę.
