Przewierciłem pion ciepłej wody w wieżowcu - brak informacji od spółdzielni
brazy123 16 Sty 2018 11:16 13740 36
  • #1 16965026
    brazy123
    Ocena: 5
    Wiercąc szafkę na ścianie kuchni przewierciłem pion wody ciepłej w 10 piętrowym wieżowcu a mieszkam na 1 piętrze. Konserwator szybko zakręcił pion a woda lała się jeszcze przez 1,5 godz. zanim zeszła z 10 piętra. Pion był usadowiony 3 cm pod tynkiem w kuchni na ścianie od jednego rogu 60cm a od drugiego 90cm. Dzisiaj już problem jest naprawiony ale okazało się że na tej ścianie idą jeszcze 3 dodatkowe piony od wody zimnej od c.o. i od czegoś jeszcze i generalnie nie mogę wiercić na tej ścianie. Co ciekawe spółdzielnia nie ma tych pionów w planach. U nich widnieje goła ściana. Czy jest to możliwe aby tak osadowić piony biorąc pod uwagę że mogą być tam szafki kuchenne i w dodatku nie jest to ani oznaczone ani obudowane kartongipsem. Czy piony nie powinny iść w jakimś szybie? Jakie są przepisy w tym temacie bo nie mogę znaleźć? I czy kupując to mieszkanie od spółdzielni powinni podać mi taką informacje że tam są piony i nie wolno wiercić? z góry dziękuje z odpowiedź
  • #2 16965101
    razdwawa
    Ocena: 7
    Szafki wieszasz na listwie mocującej /system kupisz w każdym meblowym czy "leroju"/, listwę odrysowujesz, w planowanych miejscach wiercenia obdrapujesz tynk do rur /chyba rury nie idą w środku ściany tylko pod tynkiem/, ewentualnie się przesuwasz prawo lub lewo żeby trafić między rury, długi kołek, wiercisz pomiędzy rurami, kołek ustawiasz ze ścianą, gipsujesz zdrapany tynk - najprostsze rozwiązania są najlepsze....
  • #3 16965109
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1008
    Generalnie współczuję.
    brazy123 napisał:
    Czy jest to możliwe aby tak osadowić piony biąrąc pod uwage że mogą być tam szafki kuchenne i w dodatku nie jest to ani oznaczone ani obudowane kartongipsem.
    Na tak zadane pytanie odpowiedź może być tylko jedna: jeśli tak są poprowadzone to znaczy, że jest możliwe. :-D
    Są mierniki do wykrywania czy coś pod tynkiem siedzi.
    Nie czułeś pod ręką, że trafiłeś na rurę? Jak nie masz miernika to trzeba wiercić z dużym wyczuciem i powoli, a nie że młoto-wiertarką z udarem na max obrotach i ogień...
  • #4 16965135
    brazy123
    Ocena: 5
    Nie czułem. Wierciłem zwykłą wkrętarką i wiertłem 6 (później miałem rozwiercić na większe, ale nie zdążyłem), rura z plastiku więc weszło jak w masło.
  • #5 16965203
    Poziom 37  
    Ocena: 1008
    Jak z plastiku to robione stosunkowo niedawno i pewnie dlatego nie nanieśli na plany budynku.
    A masz możliwość zobaczyć jak to idzie u sąsiadów? Trochę dziwne, że plastikowe piony pod tynkiem.
  • #6 16965225
    brazy123
    Ocena: 5
    Blok z 1989r a to piętro było przerabiane w 2005r. Od 2005 nikt tu nic nie robił. Najlepsze jest to że to nawet nie jest pion od mojego mieszkania.Wszystkie inne mieszkania nade mną są podłączone do tego pionu a ja mam osobny pion do swojego mieszkania na klatce. Nie mam możliwości sprawdzenia u sąsiadów.
  • #7 16965494
    Poziom 37  
    Ocena: 1008
    brazy123 napisał:
    Nie czułem... wierciłem zwykłą wkrętarką i wiertłem 6 (później miałem rozwiercić na większe ale nie zdążyłem). rura z plastiku więc weszło jak w masło...
    Zwracam honor. ;-)
  • #8 16966155
    cynamonik
    Ocena: 142
    Masakra, dobrze wiedzieć, ale teraz strach wiercić u kogoś... (skoro rury z tworzywa sztucznego :). Metal to zawsze jakoś po trochu daje znać.
  • #9 16966169
    druma
    Ocena: 3
    Piony wodne z.w. i c.w. powinne być prowadzone w tz. szafkach technicznych ,troszke to mnie dziwi że masz tak poprowadzoną instalację .
    Możesz zrobić zdjęcie tej ściany.
    Na twoim miejscu poszedł bym do administracji tego budynku i poprosił o wgląd do planów budowlanych [musza to miec na stanie].
    W\g mnie i twojego opisu ta instalacja jest niezgodna z prawem budowlanym [jakaś samoróba bez uzgodnień].
  • #10 16966250
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 303
    Masz pod ręką ten akt prawny który jednoznacznie potwierdza twe słowa chętnie się z nim zapoznam -nie jest to sarkazm tylko planuję przebudowę mieszkania i muszę wykonać dodatkowe prace.
  • #11 16967088
    brazy123
    Ocena: 5
    Tak to wyglądalo a zaraz zrobię zdjęcia po naprawie usterki.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #13 16967176
    brazy123
    Ocena: 5
    robokop napisał:
    Rura w peszlu w bloku z '89???
    Tak. A tak wygląda po zrobieniu przez konserwatorów. Widać na jednym zdjęciu niebieski peszel i to ponoć pion zimnej wody. A prawdopodobnie jest jeszcze na tej ścianie pion c.o.
  • #14 16967239
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4278
    Pisał, że w 2005r. było przerabiane to piętro.
  • #16 16967414
    k9mil
    Ocena: 16
    A jak to wygląda od strony prawnej koledzy?
    2 cm pod tynkiem to jest jeszcze część lokalu.
    Co innego gdyby był tam obudowany szacht instalacyjny, odpowiednio oznaczony w dokumentacji mieszkania.
    Jeśli idzie tam instalacja obca to nie powinno być zapisanej jakiejś służebności?
  • #17 16967546
    Poziom 37  
    Ocena: 1008
    Odnośnie kwestii prawnych:
    W przypadku innych instalacji możliwe jest ich rozgraniczenie na część, która stanowi element lokalu, i tę, która stanowi nieruchomość wspólną, ale w przypadku instalacji centralnego ogrzewania nie jest to możliwe. Wspólna dla całego budynku instalacja C.O. stanowi bowiem jedną niepodzielną całość. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego i linia orzecznictwa sądów niższej instancji.
    Zgodnie z nią instalacja C.O. jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Korzystają z niego wszyscy właściciele lokali: zarówno w ten sposób, że ciepło doprowadzane jest do przedmiotu ich własności, jak i tak, że ogrzewane są wspólne części budynku.
    Składnikiem tzw. współwłasności przymusowej są i fragmenty instalacji będące się poza poszczególnymi lokalami, i elementy znajdujące się w wydzielonych lokalach. Zatem, poza przypadkiem indywidualnych systemów grzewczych w każdym lokalu, cała instalacja centralnego ogrzewania ze względu na swoją specyfikę stanowi część nieruchomości wspólnej. Wymiana zarówno kaloryferów, jak i termostatów należy więc do WM.
    Próby rozgraniczenia instalacji w drodze uchwały są niedopuszczalne. Gdyby uznać je za dopuszczalne, powodowałoby to konieczność uznania np. kaloryferów w lokalu za jego część, co uprawniałoby właściciela do ich wymiany na jakikolwiek inny model o dowolnej pojemności i mocy, bez zgody wspólnoty, a takie działanie powodowałoby zaburzenie bilansu cieplnego w budynku.
    Źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id648...nego-ogrzewania-we-wspolnotach-mieszkaniowych
  • #18 16967876
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2474
    Jak dla mnie to jakaś samowolka była z tymi rurami.
    Dla mnie to patologia. Cały temat nadaje się tutaj. Link
    Jeśli stary budynek to zapewne jest szyb, w którym jest stary pion z rur stalowych tylko nowym fachowcom od plastiku nie chciało się i zrobili aby szybciej i miej roboty było.
  • #19 16968142
    brazy123
    Ocena: 5
    I to w taki sposób że tak naprawdę to nie musiałem wiercić. Wystarczyłoby by żona gwoździa wbiła bo chciała by sobie obraz powiesić i było by to samo bo tylko 3 cm tynku.
    A teraz pytanie czy można to tak zatynkować czy to powinno iść w osłonie jakiejś ponieważ konserwator mówi mi że mogę to już zatynkować i nic się nie powinno stać. Znowu czytam artykuły w necie że taka rura pracuje i raz się kurczy a raz rozszerza. Mogę to tak zatynkować czy nie?
    PS. Na piątek mają mi wyciągnąć dokumentacje techniczną pionów wodno-kanalizacyjnych w spółdzielni wtedy zobaczymy czy to samowola czy ktoś to zatwierdził.
  • #20 16968479
    Wawrzyniec
    Ocena: 1065
    Tak, rura pracuje na długości i to mocno, w zależności od typu. Potrafi się znacznie wydłużyć (nawet 10cm na 3-4m). Po to była w peszlu aby mogła pracować. Więc "fahofcom" od plastiku nie chciało się rur wpuścić do kanału, a "fahowiec" od konserwacji zamiast zakołkować rurę aby można było założyć peszel to założył opaskę na dziurę i kazał zatynkować. Jak takie coś będzie się przesuwało w tynku?
  • #21 16968766
    druma
    Ocena: 3
    Zdzichra
    miałem juz wczoraj odpisac ,ale strona była zablokowana chyba przez moderatora .
    A więc kolega wcześniej juz udzielił odpowiedz ,ale dotyczy to tylko i wyłącznie inst. centralnego ogrzewania.
    Instalacje z.w. i c.w.u. jak równiez inst kanalizacji w blokowiskach powinny być i muszą być prowadzone w szafkach technicznych. Opieram się na przepisach które były 25 lat temu i kiedy byłem aktywnie zawodowo hydraulikiem w spółdzielni mieszkaniowej i adm. abk.
  • #22 16968814
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2027
    Też nie do końca ci niby "fahowcy" nie powinni zakołkować rurę tylko powinni przeciąć ją i zgrzać mufkę z PP a wcześniej założyć peszel tak żeby potem naciągnąć na całym uszkodzonym odcinku.
    Pytanie do autora. Czy ta ściana przypadkiem nie jest jako narożnik? Ze zdjęcia nr 1083 tak by mi wynikało.
  • #23 16968840
    Wawrzyniec
    Ocena: 1065
    Lepsze rozwiązanie, ale wymagające dalszej demolki ściany. Po takiej naprawie oczywiście peszel jak napisałeś żeby rura mogła się przesuwać w ścianie. Po tym co ten konserwator zrobił nie będzie takiej możliwości i rura może ulec uszkodzeniu. Oczywiście spółdzielnia powinna na własny koszt pokryć ścianę na nowo tynkiem bo nie uprzedziła właściciela mieszkania o tej pułapce.
  • #24 16968868
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2027
    Dobry fachowiec potrafi to zrobić w takich warunkach. Wystarczyłoby trochę głębiej podkuć w miejscu łączenia aby zgrzewarka mogła wejść i nagrzać końcówki.
  • #25 16968923
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Bardzo prosto. Odsłonięty odcinek (od peszla do peszla) osłaniamy sztywną folią lub kawałkiem peszla o większej średnicy, przeciętym wzdłuż aby umożliwić jego założenie. Potem uzupełniamy ubytek tynku.
    Pewnie tak było. "Fachowcy" ale nie partacze. Zrobili w niebieskim peszlu dla wody zimnej i w czerwonym dla ciepłej. :)
    Wina spółdzielni, że nie dokonała prawidłowego odbioru prac.
  • #26 16969012
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Coś cienkie te piony.
  • #27 16969037
    Wawrzyniec
    Ocena: 1065
    vodiczka napisał:
    Bardzo prosto
    Albo i nie prosto. Zależy jak głęboko w tynku jest ta obejma, bo jak płytko to ten peszel lub folia może wystawać ponad tynk.
  • #28 16969172
    vodiczka
    Ocena: 4287
    To się ładnie zamaskuje kalendarzem ściennym, szafką lub innym paskudztwem :)
    Może wcale nie tynkować aby mieć możliwość szybkiej kontroli czy obejma nie zaczęła przepuszczać?
    Mały offtopic:
    Źle zespawana rura do gazu, gaz minimalnie uciekał, miejsce przecieku niewidoczne gołym okiem. "Naprawa" polegała na posmarowaniu spawu towotem i owinięciu pakułami, później rura została pomalowana farbą olejną.
    Od prawie dwudziestu lat proszę gazowników podczas corocznej kontroli o dokładne sprawdzenie czujką tego miejsca. Sprawdzają i cholera trzyma :)
  • #29 16969218
    brazy123
    Ocena: 5
    Ta ściana jest pod kątek 135 stopni.
  • #30 16969263
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2027
    Czyli jest możliwe że tak jest jakiś szacht techniczny.
✨ W trakcie wiercenia w kuchni, użytkownik przypadkowo uszkodził pion ciepłej wody w wieżowcu, co spowodowało wyciek wody przez 1,5 godziny. Pion był umiejscowiony zbyt blisko powierzchni ściany, co nie było odzwierciedlone w dokumentacji spółdzielni. Użytkownik zadał pytania dotyczące legalności takiego umiejscowienia rur, przepisów budowlanych oraz obowiązków spółdzielni w zakresie informowania o instalacjach. W odpowiedziach podkreślono, że piony wodne powinny być prowadzone w szafkach technicznych, a ich umiejscowienie w ścianie bez odpowiednich oznaczeń jest niezgodne z prawem budowlanym. Użytkownik planuje uzyskać dokumentację techniczną od spółdzielni oraz rozważa dalsze kroki prawne.
