Nowy chiński producent elektronarzędzi na rynku, jeszcze nie w Polsce
Krzysztof Kamienski 10 Lut 2018 21:45 18294 27
  • Na rynku wielu krajów pojawił się nowy chiński producent elektronarzędzi, agregatów prądotwórczych, spawarek inwerterowych i wyposażenia warsztatów o nazwie I N G C O. Zakupiłem dziś ich produkcji szlifierkę kątową (20 $) i szlifierkę oscylacyjną (18 $) i jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania i amerykańskim certyfikatem UL.
    http://www.ingcotools.com/products.aspx
    Krzysztof Kamienski
    Specjalizuje się w: Automatyka w Trzecim Swiecie
    Krzysztof Kamienski napisał 21895 postów o ocenie 5168, pomógł 2033 razy. Mieszka w mieście Paramaribo Surinam. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 17028456
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 864
    To cieszy. Może wreszcie jakaś konkurencja jakościowa dla Topex (Toya Graphity Yato itp).
  • #4 17028478
    bearq
    Ocena: 1615
    Do czasu, pół roku jak się rozpowszechni i będzie taki sam syf jak Toya.
  • #5 17028927
  • #6 17029061
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Tak patrze na te urządzenia i mam wrażenie ze większość z nich już widziałem tylko w innych kolorach.
  • #7 17029192
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 623
    Kraniec_Internetów napisał:
    Niekoniecznie. Od pewnego czasu (od kilku lat przynajmniej) niektóre chińskie produkty jakościowo są lepiej wykonane niż europejskie.
    Tylko jak na nie trafić ?
    Parę lat temu kupiłem w biedronce na wyprzedaży szlifierkę 230mm comparator za
    chyba 80zł - taka charakterystyczna z obracanym uchwytem. Narzędzie ostro dostało
    w kość przy remoncie głównie cięcie tarczą diamentową nadproży, cegły zwykłej i pełnej klinkierowej, ogólnie praca w mocnym zapyleniu.Trzy razy wymieniałem łożyska, raz szczotki od czasu do czasu przedmuchałem środek sprężarką a ona ciągle działała.
    Tak się do niej przekonałem że stwierdziłem że kupię drugą - ponieważ comparatora nigdzie nie było kupiłem na allegro identycznie wyglądającego nowego nutoola z gwarancją uruchomieniową ( tylko kolor był inny).Przyjechała, podłaczyłem, na luzie działa odłożyłem na półkę.Po miesiacu coś musiałem przeciąć więc włączam nówkę, po minucie dym i smród ze szlifierki.
    No cóż stwierdziłem że przełożę chociaż obudowę do mojego comparatora
    rozbieram a tu okazuje się że szlifierka z zewnątrz identyczna a w środku o 1/3 krótsze uzwojenie wirnika i stojana, łożyska też mniejsze ogólnie producent poczynił duże oszczędności.
  • #8 17029425
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    Mam pewną metodę, niestety nieskuteczną w Polsce. Wtyczka sieciowa. Jeżeli sprzęt posiada wtyczkę jak poniżej, z jednym bolcem,,rozklepanym", to wiadomo że sprzęt jest wykonany na rynek USA. Inny rodzaj wtyku, np europejski dla 120VAC, lub oba bolce identyczne, to rynek np. Brazylii, Kolumbii czy Surinamu. I to właśnie jest ten sławetny ,,Chinese Shitt." :|
  • #9 17029917
    pitsky
    Ocena: 39
    Produkty w tym wzornictwie są obecne na rynku bazarowym, mam tej "marki"
    zestaw wkrętaków - nawet przyzwoite.
  • #10 17030588
    prosiak_wej
    Ocena: 1462
    Nie można generalizować. Jakiś miesiąc temu dostaliśmy w firmie nowiutką Makitę BHP446. Akumulatory naładowane i w sobotnie nadgodziny pierwsze użycie - montaż stojaków. Pierwsze, co mi w niej nie grało, to brak hamulca. Wrzeciono nie zatrzymywało się momentalnie po zdjęciu palca ze spustu, jak zwykła wiertarka. Ale kręci. No to wiertło 6,5mm, rozwiercenie trzech otworów w profilach stalowych i brak mocy. Zmiana akumulatora i to samo, ręką można było zatrzymać. Trudno - wkrętarka do walizki i w poniedziałek naczelnemu, że kupił popsutą. Tydzień temu dostaliśmy naprawioną :) Teraz działa jak należy - wiertło kobaltowe 8,5mm, profil stalowy i rękę potrafi wyłamać.
    Co do tanich elektronarzędzi (i w ogóle narzędzi) - podobno warte uwagi są te z Lidla. Kolega ma sprężarkę, która przebija trzy razy droższego Stanleya - wyższe ciśnienie, szybciej nabija... Ja za to kupiłem zestaw wierteł z Biedronki, takie w pudełku. Wszystkie krzywe, a jedno trochę jakby bardziej...
  • #11 17030635
  • #12 17030672
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    @prosiak_wej Te wiertła maczane w ,,złotolu :D " no naprawdę jest dno. Znam je. To już setki razy lepsze są chińskie wiertła wygladajace jakby pochromowane - wypolerowane, oraz kupowane w kompletach o nazwie ,,Ford" :D
  • #13 17030749
    prosiak_wej
    Ocena: 1462
    @prosiak_wej
    Tego wiertła nawet celowo nie da się tak skrzywić bo pęknie :)
    Wykonało ono taki skłon podczas wiercenia. W amelinium. Pozostałe wiertła trzymam do mało wymagających otworów.
    @Krzysztof Kamienski Wierteł Forda jeszcze nie widziałem :D W pracy mam komplecik Schmitha, ładnie tną. Jak kiedyś będę bogaty, to kupię takie dla siebie, do domu ;)
  • #14 17030756
  • #16 17030779
  • #17 17030790
    prosiak_wej
    Ocena: 1462
    "Markę" Comparator kojarzę, ale produktów już nie. Teraz w Biedronce tylko NITEO, z której mam jeszcze SDS i ręczną piłę tarczową. SDS przerobił już jeden remont z usuwaniem ściany włącznie, a piła docinała OSB na sufit i podłogę oraz materiał na schody. Jedno, co w niej od razu wymieniłem to tarcza. Oryginalna była tępa jak kierowniczka ze sklepu, w którymś kiedyś pracowałem ;) Za to zestaw kluczy płasko - oczkowych mam Power Fix z Lidla, w takim plastikowym trzymadełku. Nawet się spisują.
    Od poniedziałku w Lidlu zestaw wierteł stopniowych za dwie dyszki, jak jeszcze będą to biorę :)
    https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=12141
  • #18 17030862
    koczis_ws
    Ocena: 391
    No z tym UL to bym sprawdził, bo może być tak jak ze znakiem CE, który minimalnie się różni od prawdziwego a oznacza China Export :D
  • #20 17031311
    koczis_ws
    Ocena: 391
    @prosiak_wej
    Oj byś się zdziwił. Mi się kiedyś chińskie wiertło rozwinęło jak trafiło na większy opór. Jak bym się w porę nie kapnął to by się zrobiło lewoskrętne :D
  • #22 17031464
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    Nie pamiętam gdzie nabyłem wiertło z końcówką z węglika spiekanego (OBI?), ale pierwsza próba wiercenia w niezbyt twardym murze skończyła się tak samo - wiertło po przewierceniu tynku i dotarciu do cegły również zgięło się pod kątem prostym.
  • #23 17031729
    misiekpb
    Ocena: 144
    No, wiertła kupione. Kolega mieszka o dwa rzuty moherowym beretem od Lidla, to ogarnął. Za dwie godziny będę widział się z nim w pracy, to się rozliczymy. Przy okazji na warsztacie sprawdzę, czy są warte tych dwóch dych.
    I jak te wiertła? Bo u mnie leżą jeszcze nówki, nie miałem kiedy wypróbować.
  • #24 17032096
    wada
    Ocena: 732
    CASTORAMA też ma czasami niezłe buble, wiertło Φ8 jak i Φ 6 skręciły się w drugą stronę i to wiercąc w niezbyt twardej poniemieckiej cegle.
    A co do tej nowej firmy to mam dziwne wrażenie że w Carrefourze widziałem bardzo podobne narzędzia , szczególnie tą szlifierkę kątową.
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #25 17035710
    _siekier
    Ocena: 118
    Wiertła stopniowe z Lidla mam i sobie chwalę - za dwie dyszki trzy sztuki w różnych rozmiarach. Znakomicie dają sobie radę w tworzywach, zdarzyło mi się wiercić nimi w panelach podłogowych otwory pod rurki od centralnego ogrzewania (prawie jak otwornicą:wink:), w metalu trochę słabiej, ale zależy jaki materiał oraz jaka grubość. Alu to jak w masło ( :!: denaturat jako chłodziwo), cienkie blachy również (otwory Φ22mm pod przyciski i lampki sterownicze), stal st3 ≠3mm też bez większych problemów (no, do otworów Φ10-12 powiedzmy:D, większe średnice to już ciężej niestety) i to wszystko wkrętarką, z wyczuciem, z ręki. W wiertarce stołowej można trochę bardziej zaszaleć, ale potrzebne jest chłodzenie. Laminat szklano-epoksydowy też biorą :wink:. Jak się stępią to spróbuję ostrzyć, ale przy cenie 20zł za komplet, możliwe, że kupię kolejny na zapas :lol:
    Podsumowując: w tych pieniądzach polecam :spoko:.
  • #26 17035898
    rb401
    Ocena: 984
    To się pośpiesz.
    Ja, zachęcony przez wpis kolegi prosiak_wej tu trochę wyżej, poleciałem dziś do Lidla i kupiłem ostatnią sztukę. Wyglądają ok, są firmowane i znakowane przez niemiecką firmę, mają autentyczny atest VPA tak że nawet trochę żałuję że nie mam nic konkretnego teraz do wiercenia. Tym bardziej że i z Twojej strony, jako użytkownika, ocena brzmi zachęcająco.
  • #27 17036015
    prosiak_wej
    Ocena: 1462
    Możebne, że pojawią się ponownie. Jakieś dwa~trzy tygodnie temu kolega kupił sobie, a że był ostatni komplet, to dla mnie już nie starczyło. Teraz i ja mam swoje choineczki. Generalnie warto mieć oko na Lidla, techniczny asortyment maja całkiem całkiem. Aha, kilka lat temu kupiłem zestaw narzynek i gwintowników "PowerFix" Nawet to tnie. Szkoda, że nie było w komplecie gwintownika i narzynki na gwint 1/4" fotograficzny.
  • #28 17037536
    _siekier
    Ocena: 118
    Te wiertła stopniowe są średnio raz na kwartał w Lidlu😉.
Na rynku elektronarzędzi pojawił się nowy chiński producent I N G C O, oferujący m.in. szlifierki kątowe i oscylacyjne, które zdobyły pozytywne opinie za jakość wykonania oraz amerykański certyfikat UL. Użytkownicy dyskutują o konkurencyjności tych narzędzi w porównaniu do znanych marek, takich jak Topex, Toya, Yato oraz Makita. Wiele osób zauważa, że niektóre chińskie produkty mogą być lepszej jakości niż europejskie. Pojawiają się również obawy dotyczące trwałości i jakości narzędzi, z doświadczeniami użytkowników, którzy porównują je z innymi markami dostępnymi w Polsce, takimi jak NITEO, Comparator, czy PowerFix. W dyskusji podkreślono również znaczenie certyfikatów jakości oraz metody identyfikacji lepszych produktów na rynku.
