Bezprzewodowy dzwonek do drzwi - czy może działać bez baterii? Nadajnik bezbateryjny
p.kaczmarek2 01 Mar 2025 10:34 3537 18
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Sprawdzono bezprzewodowy, bezbateryjny dzwonek do furtki U6A-N6A z nadajnikiem self-powered AC wireless doorbell i odbiornikiem zasilanym z gniazdka.
  • Nadajnik działa dzięki generatorkowi zamieniającemu nacisk przycisku na prąd, a odbiornik używa zasilacza beztransformatorowego na kondensatorze, prostownika MB10E i układu RF CMT2210LB.
  • Zestaw kosztował 45 zł, ma klasę IP44, 36 melodii, zasięg do 150 m i głośność do 100 dB.
  • W praktyce nadajnik rzeczywiście działa bez baterii, a w mieszkaniu sygnału nie udało się zgubić nawet przez dwa pomieszczenia.
  • Instrukcja i oferty zawierały sprzeczne informacje o bateriach, a autor nie rozbierał generatora, żeby nie uszkodzić produktu.
Słuchaj:
  • Bezprzewodowy dzwonek do drzwi Aigostar na stole z instrukcją w tle
    Bezprzewodowe rozwiązania często uznawane są za bardziej wygodne i poręczne niż przewodowe. Montaż jest łatwiejszy, nie trzeba ciągnąć kabelków, wiercić, chować ich pod kątownikami i kombinować, jak zrobić to estetycznie. Łączy się z tym jednak pewna niedogodność - konieczność regularnej wymiany baterii, która najczęściej rozładowuje się w najmniej dogodnym dla nas momencie. Ale czy na pewno? Może dałoby się inaczej? Sprawdźmy!
    Dziś na stół trafia produkt kupiony w naszym kraju za całe 45 zł. Mamy tutaj bezprzewodowy i bezbateryjny dzwonek do furtki w klasie szczelności IP44, czyli odporny na małe drobinki i zachlapania wodą. Model produktu to U6A-N6A, a sam produkt oferuje:
    - nadajnik bezbateryjny
    - odbiornik zasilany z gniazdka
    - 36 melodii do wyboru
    - zasięg do 150m w idealnych warunkach
    - poziom głosności do 100dB
    Troszkę przy zakupie tego produktu się nagłowiliśmy, bo w ofertach można znaleźć różne bzdury, łącznie z milczeniem na temat baterii w przypadku bateryjnego nadajnika, jak i mowy o baterii w przypadku nadajnika... bezbateryjnego:
    Grafika reklamująca bezprzewodowy dzwonek do drzwi z odbiornikiem do gniazdka.
    No ale to pewnie skutek kopiowania bez sprawdzania opisu ofert. W każdym razie, pora spojrzeć co otrzymaliśmy w praktyce:
    Opakowanie dzwonka bezprzewodowego Aigostar z zasilaniem własnym
    Bezprzewodowy i bezbateryjny dzwonek do furtki Aigostar w opakowaniu.
    Angielskojęzyczna nazwa: "self-powered AC wireless doorbell".
    Samej zawartości zestawu nie ma co omawiać, bo jest tutaj niezbędne minimum - i więcej nam nie potrzeba:
    Bezprzewodowy dzwonek do drzwi Aigostar z instrukcją i opakowaniem.
    Instrukcja w języku polskim i angielskim (czytelne zdjęcia):
    Instrukcja obsługi bezprzewodowego dzwonka do drzwi z automatycznym zasilaniem.
    Instrukcja obsługi bezprzewodowego dzwonka drzwiowego.
    Tworzywo wykonania jest dość solidne, nie jest to najtańszy plastik z którego są np. latarki z Chin.
    Całość działa bez parowania:
    Na obudowie odbiornika są dwa przyciski - dobór melodii i poziom głosu:
    Zbliżenie na przyciski na obudowie odbiornika dzwonka bezprzewodowego
    Najbardziej ciekawi nas nadajnik, więc zaczniemy od odbiornika.
    Odbiornik bezprzewodowego, bezbateryjnego dzwonka do drzwi z kratką głośnika i naklejkami kontrolnymi.
    Zbliżenie na etykietę z certyfikatami CE i RoHS oraz kodem kreskowym.
    Płytka jest jednostronna, miesza się na niej montaż przewlekany i powierzchniowy.
    Wnętrze bezprzewodowego odbiornika dzwonka do drzwi z widoczną płytką drukowaną.
    Zbliżenie na wnętrze odbiornika dzwonka bezprzewodowego.
    Płytka drukowana odbiornika dzwonka bezprzewodowego
    Zbliżenie na wewnętrzne komponenty elektroniczne.
    Zbliżenie na elementy elektroniczne na płytce PCB.
    Zbliżenie na wnętrze obudowy elektronicznej z widocznymi przewodami i komponentami.
    Nie ma tu przetwornicy step down do zasilania z sieci, zasilanie zrealizowane jest o zasilacz beztransformatorowy na kondensatorze. Wejście chroni też bezpiecznik. Nieco dalej widać mostek prostowniczy MB10E. Od jego "nóżki z plusem" jest podłączenie do kondensatora elektrolitycznego 1000uF i diody Zenera, pewnie to jest układ stabilizacji i filtrowania zasilania.
    Dalej sprawa się nieco komplikuje:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z układami scalonymi.
    Zbliżenie na płytkę PCB z komponentami elektronicznymi.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi elementami elektronicznymi
    CMT2210LB to odbiornik RF, wiadomo. On ma w swoim układzie też rezonator kwarcowy 27MHz.
    Specyfikacja techniczna odbiornika RF CMT2210/17LB firmy Hoperf.
    Schemat typowej aplikacji CMT2210/17LB
    Zostają w takim razie dwa układy. SXD089A - nie znalazłem o nim informacji w sieci, ale zdaje się być on podłączony do głośniczka przez pady S+ i S-, więc może to wzmacniacz?
    Drugi to FMD 82RQRKE lub podobny. Wyjście odbiornika RF jest do niego podłączone:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z dwoma układami scalonymi.
    A więc to pewnie MCU. Przyciski pewnie też są przez niego obsługiwane. To on pewnie odgrywa melodię, która potem jest wzmacniana.
    Wnętrze bezprzewodowego odbiornika dzwonka do drzwi.
    Teraz najciekawsze, czyli nadajnik:
    Bezprzewodowy odbiornik dzwonka do drzwi Aigostar na drewnianym stole z instrukcją w tle.
    Bezprzewodowy i bezbateryjny dzwonek do drzwi leży na stole.
    Pierwsza w oczy rzuca się antenka:
    Rozmontowany bezprzewodowy nadajnik dzwonka do drzwi z widoczną płytką drukowaną wewnątrz.
    Mamy tu też nadajnik RF wraz z rezonatorem oraz układ wyglądający na przetwornicę. Natomiast zasilanie pochodzi rzeczywiście z generatorka zamieniającego siłę wciśnięcia przycisku na prąd:
    Zbliżenie wnętrza bezprzewodowego nadajnika dzwonka do drzwi bez baterii.
    Widać nawet cewkę od tego generatorka, natomiast bardziej go nie demontowałem, nie chciałem uszkodzić produktu.
    Płytka obwodu nadajnika bezbateryjnego dzwonka do drzwi.
    Rzeczywiście, trzeba troszkę siły poświęcić by to wcisnąć, to nie jest zwykły microswitch:
    Zostaje podać nazwę układu nadajnika RF - CMT2150L.
    Specyfikacja układu CMOSTEK CMT2150/57L.
    Ciekawe, że ten układ wspiera aż do 6 przycisków, ale tu użyty jest tylko jeden:
    Schemat zastosowania typowego dla układu CMT2150/57L
    Została kwestia montażu - nie zrobiłem zdjęcia, ale w instrukcji widać, że nadajnik ma osobno ramkę którą można zamocować za pomocą taśmy dwustronnej lub śrub. Po szczegóły odsyłam do instrukcji.
    Podsumowując, nadajnik rzeczywiście działa bezbateryjnie a całość dobrze spełnia swoją rolę jak na zakup za 45 zł i to z wysyłką jeszcze tego samego dnia. Z Chin może i by było taniej. Wybór melodii jest szeroki a regulacja poziomu głosu też jest przydatna. Przy okazji też próbowałem pobawić się zasięgiem, ale w obrębie mojego małego mieszkania nie udało się mi się go "zgubić" nawet mimo dwóch pomieszczeń między nadajnikiem i odbiornikiem.
    Można by wręcz powiedzieć, że trochę się dziwię, że jest aż tak dużo dostępnych rozwiązań podobnych do tego, ale zasilanych bateryjnie, skoro bezbateryjne też daje radę...
    A jakie jest Wasze zdanie - czy korzystaliście z tego typu bezbateryjnych mechanizmów, a jeśli tak, to gdzie?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14771 postów o ocenie 12914, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21461286
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1072
    Szkoda, że nie opisałeś dokładnie najciekawszego - czyli jak ten prąd jest generowany. Trochę prądu jednak trzeba - oprócz samego nadajnika jest jeszcze LED.
  • #3 21461301
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Prawdopodobnie opisał, tylko nieco tajemniczo
    Stawiam na mikrodynamo ale może też działać w oparciu o efekt piezoelektryczny.
  • #4 21461324
    nukedclxx
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    https://electgo.com/product/se-zbrt2, w pracy mamy pilota do maszyn opartego o takie cos. Co prawda dziala ale czasami trzeba nadusic kilka razy by zadzialalo. Chetnie bym zamienil na bateryjne.
  • #5 21461363
    acctr
    Ocena: 2025
    Przecież pokazał, widać cewkę. Zapotrzebowanie energetyczne na wysłanie pakietu "dzwoniącego" mniejsze niż podczas zapalania zapalniczki.
  • #6 21461581
    Borygo123
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    Podobne dzwonki robi np Zamel. Mam od kilku lat i sprawdza się świetnie. No i najważniejsze to nie martwię się o baterię w nadajniku przy furtce.
  • #7 21461611
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1072
    Jeszcze nie widziałem, aby cewka sama z siebie generowała prąd. Do tego potrzebne jest zmienne pole magnetyczne. Właśnie się zastanawiałem, jak to jest zrobione. Raczej włożenie i wysunięcie magnesu z cewki to za mało (choć może się mylę). Może jest tam mechanizm wprowadzający magnes w ruch wirowy - to na pewno wydłuży impuls.
    Może piezo jak opisano tutaj: Link
  • #9 21461728
    acctr
    Ocena: 2025
    Tym bardziej jeśli widzisz cewkę resztę możesz sobie dopisać/dorysować, jak na homo sapiens przystało.
  • #10 21461947
    operator5wp
    Ocena: 134
    Mam taki typ dzwonka , może inny model i firma ale od długiego czasu innego już bym nie chciał i spokojnie mogę taki rodzaj dzwonka polecić. Wcześniej miałem różne bateryjne i był problem z zasięgiem, zwłaszcza że mam metalowy płoty z grubych profili więc czasem miałem problem z odbiorem sygnału że zasięg spadał do 5-7m. Zimą też były problemy z bateryjnym przy mocniejszych mrozach bateria padała i jak ktoś dzwonił to w domu nikt o tym nie wiedział. Teraz jak mam bez bateryjny problemu nie ma, nawet grube ściany czy metalowy płoty nie zakłóca sygnału. Może jest jedna wada że trzeba dobrze nacisnąć przycisk w nadajniku albo czasem dwa razy wtedy pewnie się ładuje odpowiednie napięcie ale jest to znikomy problem. W mojej wersji brak jest zapamiętywania poprzednich ustawień w odbiorniku, co po braku napięcia w sieci przywracane są domyślne ustawienia dzwonku i głośności. Czy u was też jest brak zapamiętywania ustawień po zaniku napięcia z sieci?
  • #11 21462134
    Borygo123
    Poziom 29  
    Ocena: 196
    Mój pamięta ustawienia.
  • #12 21462151
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Czyli powrót do radzieckiej latarki na dynamo jako ,,clou programu". Reszta to banał, ale fakt, niegłupie urządzonko.
    Czarna radziecka latarka dynamo z metalową korbką.
  • #13 21462242
    acctr
    Ocena: 2025
    Ciekawa sprawa, być może ten typ dzwonka ma bardziej zaawansowany protokół zoptymalizowany pod względem energetycznym, czyli wysyła krótkie ale silne sygnały z korekcją i sumą kontrolną.
  • #16 21464634
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1072
    Człowieku rozumny - dorysuj resztę :)
  • #17 21464944
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    @krzbor Zbyt rozumny nie jestem ale dorysowuje - ślimak przy nacisku obraca wirnik prądniczki, jak w PRLowskich bąkach dla dzieci.
    Kolorowy bączek typu Peg Top w opakowaniu i pełnym obracaniu.
  • #18 21465076
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1072
    A może podczas naciskania napinana jest sprężyna, która w pewnym momencie jest zwalniana i powstaje ruch oscylacyjny magnesu w cewce?
    A może jeszcze prościej tak jak to robi EnOcean:
    Cewka miedziana zamontowana w czarnym plastikowym uchwycie.
    Od 7:34
    Wiem, że bączek Ci się podobał. Mnie jednak interesują rzeczywiste rozwiązania.
  • #19 21465084
    acctr
    Ocena: 2025
    Na zdjęciach widać cewkę a na PCB dwa odnóża od niej, podłączone do mostka prostowniczego:
    Zdjęcie ukazuje cewkę i dwa odnóża na płytce PCB połączone do mostka prostowniczego.
    Zbliżenie na płytkę PCB z zaznaczonymi cewkami i mostkiem prostowniczym.
    To wskazuje, że energii dostarcza cewka i zakładając, że sprzęt ten spełnia znane prawa fizyki, pod PCB powinien się znajdować jakiś rdzeń, umieszczony wewnątrz czarnego karkasu.
    Samo poruszenie przycisku to jest ruch liniowy i tak zmieniające się pole magnetyczne raczej nie jest w stanie spowodować wyindukowanie wystarczająco dużego prądu.
    Kwestią kluczową jest więc sposób przekazywania ruch przycisku na rdzeń. Na jednym z filmików słychać jak przycisk działa - jest wyraźnie słyszalny "klik" co oznacza, że w pewnym momencie coś przeskakuje.
    Prawdopodobnie ruch dźwigni jest przekazywany na sprężynę, która w pewnym momencie powoduje szybką zmianę położenia rdzenia, podobnie jak to się dzieje np w microswitchach stosowanych w myszkach komputerowych
    Rdzeń posiada dwa stabilne stany odpowiadające jego położeniu względem cewki a przejście między nimi to odpowiednio duże dΦ/dt.
    Płytka PCB z elementami elektronicznymi, w tym cewką i mostkiem prostowniczym.
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy bezprzewodowego dzwonka do drzwi U6A-N6A, który nie wymaga baterii do działania. Uczestnicy zastanawiają się, jak generowany jest prąd w nadajniku, sugerując różne metody, takie jak mikrodynamo czy efekt piezoelektryczny. Wiele osób dzieli się doświadczeniami z podobnymi produktami, podkreślając ich zalety, takie jak brak problemów z zasięgiem i koniecznością wymiany baterii. Wskazano również na różne mechanizmy, które mogą być używane do generowania energii, w tym ruch dźwigni i zastosowanie cewki. Użytkownicy porównują dzwonek do innych modeli, takich jak te od marki Zamel, oraz dzielą się spostrzeżeniami na temat pamięci ustawień po zaniku zasilania.
