  • SC480 power amp full
    Performance
    Output Power 50 watts into 8ohm 70 watts into 4ohm
    Music Power 77 watts into 8ohm ;105 watts into 4ohm
    Frequency response -1dB at 14Hz and 70kHz (at 1W- see Fig.1)
    Input sensitivity 0.875V for 50ohm into 8ohm
    Harmonic distortion <.05% from 20Hz to 20kHz; typically <.003%
    Signal-to-Noise Ratio -114dB unweighted (22Hz to 22kHz); -119dB A-weighted, both with respect to 50W into 8ohm
    Damping factor >140dB at 100Hz & 1kHz, with respect to 8ohm and without PTC thermistor
    Protection fuses plus "Polyswitch" PTC thermistor
    Stability unconditional
    • sc480.rar (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gevv
  • #2 3581661
    Misian@
    Ocena: 21
    JUz sie biorę za robienie go!
    Szukałem właśnie płytki do niego na na jakis odległych srewerach,a proszę, tutaj jest :D
    Pewnie ładnie brzmieć będzie, ale juz na sam początek zastrzeżenia są co do tranzystorów w obudowie TO3 :|
    Ale dobrze że są 2 wersje płytkowe...
    Misian@
  • #5 3585358
    DJ.TRoX
    Ocena: 119
    Badzo ładna klasyczna konstrukcja. Zapaleńcom polecam reverse engineering + podręcznik:) W tym przypadku to nie takie trudne a przy okazji czegoś sie nauczycie:)
  • #6 3586339
    dir3ctor
    Ocena: 50
    Jest ktos w stanie oszacowac cene wykonania jednego kanalu?
  • #7 3588328
    wasik1989
    Mozeby tak wspolne zamowienie na plytki zrobic?? com?? ile by bylo chetnych na płyteczki??
    A cena elementów na jeden kanal (liczylem na tych tipach z humy) wychodzi ok 18zl :) a wiec malutko tylko robic :) na jeden kanal oczywista...
    EDIT: Teraz patrzylem i wszsytkie trany maja w TME.pl wiec tam mozna wszystko zakupic...
  • #8 3588548
    Karol966
    Ocena: 645
    super konstrukcja, napewno te 70W przy 4ohmach ma wiekszego kopa niż 100 watowe TDA7294, to będzie pierwszy moja pierwsza taka poważna konstrukcja, tranzystory pewnie dobiore inne bo w sklepach u mnie to jak za zloto wolają a w TME nie jestem zarejestrowany
  • #9 3588555
    AwoniX
    Gdzie mozna zamowic te czescie w necie? Zeby wyszlo tyle bez przesylki? Bo niestety w moim sklepie napewno bedzie drozej bo oni maja w okolicy monopol :( Ile moze mniej wiecej kosztowac do tego trafo? Wzmak naprawde swietny :) W sam raz do moich kolumienek tylko kupic czesci i jazda :D
  • #10 3588572
    Karol966
    Ocena: 645
    jak się ogląda takie foty takich super wzmacniaczy to odrazu czuje się zapał do ich konstrukcji ale efekty końcowe zazwyczaj są dużo gorsze, a szkoda :(
  • #11 3588606
    wasik1989
    Powiem ze w tme.pl nie ma problemu z zarejestrowaniem. Nieraz juz kupowalem i jestem zadowolony...
    18zl + przesylka to duzo?? na dwa kanaly wyjdzie 35zl.
    Trafko do niego kupi sie za ok 60-80zl (2x28v 250w w zupelnosci styknie)
    Parametry swietne naprawde, porównam go z symasymem to zobaczymy :)
  • #12 3588637
    AwoniX
    OK ale czy trzeba dobrac tranzystory? Zapewne tak zrobia to w TME.PL ?
  • #13 3588810
    wasik1989
    Chodzi Ci o parowanie??
  • #14 3588823
    Misian@
    Ocena: 21
    Z efektami końcowymi różnie bywa...
    W moim przypadku jest bardzo dobrze... ale grunt to trzeba włożyć trochę serca i staranności, a efekt będzie pozytywnie piorunujący :D
    Pozdraiwm
    Misian@
    PS: jestem chętny na zakup takich płyteczek... jak by była jedna w granicach 5zł to jestem w stanie wziąć 4 sztuki, bądz nawet więcej :D
  • #15 3589408
    wasik1989
    No ja jak cos to bym byl chetny na komplet dwóch płyteczek do stereo.
    Najwieksze problemy z tym ukladem to widze rezystor regulowany do pradu spoczynkowego (VR1 200 Ohm)
    Oraz Polyswitch PTC Termistor :) z reszta pojdzie jak z pladka :D
  • #16 3589703
    dir3ctor
    Ocena: 50
    Chce sie komus zrobic pelny spis elementow /ja nie czuje sie do tego kompetentny/ ? Coby wiedziec co kupowac idac do sklepu... przecie nie drukne schematu i nie bede odchaczac co juz mam :>
    Y... co to jest ten Polyswitch PTC1 ?!
  • #17 3590347
    riger
    Ocena: 9
    dir3ctor, prosze ze ja Cie bardzo:
    kondensatory:
    12nF
    100nF
    150nF/250V
    220nF x 4
    10pF
    68pF/100V
    330pF
    1uF/16V
    47uF/16V
    470uF/50V x 2
    rezystory:
    0.22R/5W x 4
    6.8R/1W
    10R
    100R x 8
    200R
    680R
    470R
    1k
    2.2k
    4.7k x 2
    6.8k/0,5W
    15k
    18k
    22k x 2
    tranzystory:
    BC557 x 3
    BC639 x 2
    BC640
    BD139
    MJE340
    MJE350
    TIP2955 x 2
    TIP3055 x 2
    inne:
    diody 1N4148 x 3
    bezpiecznik 3A zwloczny x 2
    podstawka pod bezpiecznik x 2
    cewka 6.8uH
    potencjometr 200R
    termistor PTC (wartosc nieznana)
  • #18 3590548
    dir3ctor
    Ocena: 50
    No wlasnie... i teraz 2 pytania... jedno ponawiam:
    jaki ten termistor PTC ? to raz.. a dwa cewka... dopiero zaczynam przygode z lutownica i z tego co wiem to cewki trzeba samemu nawijac.. i teraz moje pytanie: JAK? ma ktos jakies wzory uwzgledniajace parametry drutu itd? Bo sam nie dam rady :/
  • #19 3590706
    c++
    Ocena: 9
    cewki nawija sie majac jakis dlugopis, i wymagana dgrubosc i tlugosc,a i jeszcze czestotliwosc nawijania robi sie to w prosty sposob. nawijasz drut na cienki dlugopis a pozniej zdjemujesz i gotowe.
    PZDR
  • #20 3590782
    Karol966
    Ocena: 645
    no wlasnie, napewno ktos ma chody w jakiejs firmie która moglaby wytworzyc te plytki, swojej niemialbym nawet zamiaru oglądac, z plastyki(malowanie pisakiem) zawsze kiepski bylem:D
    czekam za plytkami do kupna. pozdro
    a to co?napisalem POZDROWIENIA a tu do widzenia widnieje:D:D:D:D
  • #21 3590828
    dir3ctor
    Ocena: 50
    PZDR
    Wiesz, bardziej zalezy mi na tym jak obliczyc indukcyjnosc cewki a nie jak fizycznie nawijac - z tym to wiekszego problemu nie ma... Ponawiam prosbe o wzory, jak nie to pozostaje mi przekopywanie ksiazek ;-)
    No wlasnie o ta grubosc drutu i ilosc zwojow sie rozchodzi... moze ktos jest w stanie pomoc?
  • #22 3590971
    riger
    Ocena: 9
    Przeciez mozna kupic gotowe cewki :| Chociazby na alledrogo...
    Co do plytek to tez pisalbym sie na 2 (dwie) ew. sam moge je dla Was wykonac jesli nie przeszkadza Wam to ze beda bez soldermaski i opisu...
  • #23 3590998
    c++
    Ocena: 9
    witam,
    wzór na obliczenie indykcujnosci cewki:1) Ustalamy indukcyjność cewki Lr. Służy do tego następujący wzór praktyczny:
    Lr=25300000000/(Cr*f2
    Gdzie podstawiamy: Cr w pikofaradach, f w kilohercach, Lr w mikrohenrach
    Wzór zasięgnięto ze strony:http://www.jeybi.republika.pl/c1cewki.html
    PZDR
  • #24 3591039
    PiotrWitk
    Witam!
    Kiedyś znalazłem na jakiejś stronie (nie pamiętam nawet na jakiej) programik do obliczania indukcyjności cewek.
    • CEWKI.ZIP (8.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 3591096
    wittek99
    dlaczego autor nie wypowiada sie, ani nie odpowiada na pytania dt. jego pracy??...
  • #26 3591098
    PiotrWitk
    Proszę bardzo.
    Ja znalazłem to kilka lat temu na jakiejś stronie o elektronice. Bardzo przydatny programik. :)
  • #27 3591131
    dir3ctor
    Ocena: 50
    Moze dlatego ze autor tematu to nie autor projektu ;P
  • #28 3591184
    kmx4
    Ocena: 2
    :arrow: dir3ctor
    Słuszna uwaga :D
  • #29 3593990
    werebeaver
    Ocena: 10
    super
    jescze do tego dodac uklad opuznionego zalaczania glosnikow i potencjometr ;]
    aha i jeszce jedo czy zasilacz od kompa nie wystarczy do zasilania tego ?
    w moim przypadku wzmacniacz ma siedzic w obudowie kompa i zasilac glosniczki wlasnej konstrukcji okolo 50W 8ohm
  • #30 3594069
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Zasilacz komputerowy ma zbyt małe napięcie wyjściowe wynoszące ±12V.
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza mocy SC480 o parametrach: moc wyjściowa 50W przy 8Ω, 70W przy 4Ω, pasmo przenoszenia od 14Hz do 70kHz, zniekształcenia harmoniczne poniżej 0,05%, stosunek sygnału do szumu około -114dB. Uczestnicy omawiają dostępność i dobór elementów, zwłaszcza tranzystorów TIP2955, TIP3055, 2N3055 oraz termistora PTC (Polyswitch), który jest bezpiecznikiem polimerowym. Poruszono kwestie parowania tranzystorów mocy dla optymalnej pracy oraz dobór prądu spoczynkowego (optymalnie około 50mA, niektórzy stosują 100mA dla lepszej jakości dźwięku). Wzmacniacz porównywany jest do popularnych konstrukcji na scalakach LM3886, TDA7294 oraz do wzmacniacza Symasym, z uwzględnieniem parametrów THD i TIM. Dyskutowano o metodach wykonania płytek drukowanych (termotransfer, papier półkredowy, malowanie farbą), kosztach produkcji płytek (około 10-15 zł za sztukę) oraz o dostępności elementów w sklepach internetowych (m.in. TME.pl, Cybor-tech, Aprovi). Poruszono temat zasilania, zalecając transformator 2x28V 250W lub wyższe napięcie dla uzyskania pełnej mocy, a także kwestie nawijania cewek (6,8µH) i obliczania ich indukcyjności. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z montażu, chłodzenia tranzystorów (radiatory, aluminiowe płaty), oraz brzmienia wzmacniacza, które oceniane jest jako czyste i dynamiczne. Wzmacniacz wymaga starannego montażu i regulacji, zwłaszcza prądu spoczynkowego i parowania tranzystorów, aby uniknąć zniekształceń i nierównomiernej pracy. Wspomniano także o możliwości zamówienia gotowych płytek oraz o alternatywach dla wzmacniacza SC480, takich jak Symasym czy wzmacniacze na tranzystorach MOSFET.
